Les discussions
Sèche linge bosch
Bonjour, J'ai le même soucis avec mon sèche linge de marque Bosch référence : WTH85290FF/04 Je met le programme au bout de 2min il passe a 1min et ...
Machine à laver candy smart136
Bonjour j ai une machine à laver candy smart ctg 136 et seul le programme délicat fonctionne les autres programmes il y a un cliquetis et le program...
Demarrage modele electrolux energysaver
Bonjour, Quand je veux appuyer sur le boutons de démarrage il me faut des fois une dizaine de pression sur le boutons Lave-vaisselle] electrolux ...
Faire un branchement secteur d’une guirlande led a pile
Bonjour, Je souhaiterais transformer des guirlandes led de 1m alimentée actuellement par deux piles cr2032 de 3v chacune. J’aimerais mettre au moins...
Nola étanche 8
Bonjour, Mon poêle M indique service fin Étant en confinement je ne peux pas joindre invicta Auriez vous la solution à mon problème Merci d avan...
Faux plafond
Résolubonjour je voudrai réaliser un faux plafond en BA13 pour installer des spot car je ne peux pas le rainurer car c'est une dalle béton. j'ai un poê...
Four mi en sécurité
Bonjour, Mon four ces mis en sécurité un point rouge clignote mon four est un Arthur Martin Electrolux complice multifonction pyrolyse
Machine à laver saba
RésoluBonjour, ma machine à laver ne se déclenche pas en mode lavage et n'aspire plus l'eau, si on la passe manuellement en mode lavage ou essorage le tam...
Senseo 7818/21 réglage quantité café
Bonjour, depuis quelques temps, ma cafetière me remplit plus ma tasse, jai donc regarder tuto réinitialisé ma cafetière avec tuto La réinitialisa...
Comment enlevé la peinture sur joints de salle de bain
Bonjour, Comment faire pour enlever de la peinture acrylique sur les joints d'une douche svp?
Adaptateurs jack transfo guirlande de noel
bonjour , j’ai un souci, je n'arrive pas a trouver des adaptateurs jack pour relier un transfo au une guirlande de noël. y a til quelqu’un qui peut...
Panne lave-vaisselle
Bonsoir ,mon lave-vaisselle LADEN il a marché 15 mn et il c est arrêté en clignotant sur arrêt et il ne veut plus démarrer
Quel est le problème de ma gazinière ?
RésoluBonsoir ! Alors voila mon soucis, depuis deux jours, le bouton poussoir de ma cuisiniere a Gaz ne tiens plus la flamme... Quand j'allume mon four ...
Hotte aspirante de dietrish
Bonjour, quand la lumière de la hotte est allumée et que j'enclenche l'aspiration, elle se coupe comme si elle se mettait en sécurité. Auriez vous une...
Arthur martin electrolux
Bonjour, J'ai un problème sur ma machine a laver . Je ne sais pas si le programme ou une autre chose . Car je dois avancer un peux le programme pour...
Code erreur lave linge lg 7kg
Bonjour, Que signifie le code UE sur le cadrant d'une lave linge LG Inverter direct drive 7 kg svp? Merci infiniment.
Changer courroie tambour seche linge vedette vst6520
Bonjour, La courroie du tambour est complètement détendue et n'entraine plus le tambour je l'ai changer par une courroie neuve et j'ai le même pro...
Problème après changement de condensateur d’un volet roulant
Bonjour, J’avais un problème avec mon volet roulant (bubendorff - non encastré - s/n 09 466501 003 001 86). Il s’arrêtait quand on le montait ou ...
Centralme vapeur neuve
Bonjour, je viens d'acheter une centrale vapeur calor express compact j'ai rempli le reservoir,elle s allume bien mais quand j'appuie sur la vapeur,...
Lave linge valberg 15c39xvt panne f9
Bonjour, Je viens aider un ami qui a un lave linge en panne F9 je ne sais même pas ce que c'est. Un deviateur?Après avoir essoré l'eau n'est pas ...
Plaque de cuisson valberg
Bonjour, Plaque de cuisson valberg 2 plaques à gaz 2 plaques en verre (conduction?) ... on vient de l'acheter ... on l'a mis en route. On appuit sur...
Problème condensateur volet roulant
Bonjour, J’ai effectué un changement de condensateur suite à un problème de volet roulant (bubendorff - non encastré - s/n 09 466501 003 001 86) Sui...
Goujon d’ancrage vs cheville métallique
RésoluBonjour, Je souhaite installer une barre de traction sur un mur béton, le poids total minimum appliqué sur la barre sera de 110kg, de plus celle ci ...
Radiateur électrique ne chauffe plus
Bonjour, Voilà l'an dernier déjà le radiateur a inertie sèche de mon salon a cesser de chauffer (alors qu'il fonctionnait bien avant ) le voyant s'a...
Comment enlever une tache de peinture sur une veste en cuir
comment puis-je enlever une tache de peinture sur ma veste en cuir? le pressing est extremement pessimiste, mais il doit bien y avoir un truc.... fa...
Section câble tableau divisionnaire
Bonjour, je souhaite installer un tableau électrique indépendant dans mon garage avec 12 prises et 6 éclairages. le nouveau tableau se situe exacte...
Problème chaudière frisquet gaz
Bonjour à tous, Je fais appel aux connaisseurs des chaudières Frisquet. En effet, la mienne a un petit problème : Lors d'une période de chauffe...
Régulation de tension dans la maison
Bonjour, je vous expose mon problème J'ai une salle dédiée home-cinéma et j'ai installé quatre circuits d'éclairage relié chacun à un variateur de ty...
Erreur f6 whirlpool adg 5820
RésoluBonsoir, je possède le même lave vaisselle Whirlpool adg 5820 nb. Suite au même symptômes c'est à dire qu'il se remplie puis se vide et m'indique l'er...
Lave linge electrolux problème de roulement
Bonjour, Pouvez vous me dire comment on repère le côté droit du côté gauche pour commander la bonne pièce. On se met devant le machine ,
Code fb23
Bonjour, Ma machine a laver Whirlpool 6 eme sens affiche code f23 et s'arrête.
Comment supprimer les grincements du bois ?
Bonjour, J'ai une table en bois dans le salon mais dès qu'on s'appuie dessus, celle-ci se met à grincer ce qui est très désagréable lorsqu'on mange...
Problème remplacement ancien telerupteur par nouveau
Bonjour si quelqu'un peut m'aider je suis un ancien telerupteur qui a lâché je voudrais le remplacer par un nouveau Legrand soit le 491 20 encastrable...
Etendre portée télécommande dea mio tr2
Salut tout le monde ! Je viens d'acheter une nouvelle télécommande pour remplacer l'ancienne qui est HS. Il s'agit en fait d'une Télécommande DEA M...
Problème friteuse bertrand 2 bac
Bonjour, je suis embêtée avec ma friteuse Bertrand 2 bac denviron 10 litres que j'ai acheté récemment , elle s'allume parfaitement et 1h après elle ...
Depart differe
BRANDT DPH1200. Bonjour, comment enlever la programmation "départ différé" j'ai appuyé par erreur au lieu de départ immédiat. Merci je suis bloq...
Bosch lave-vaisselle smv53m40eu
Bonjour, Mon lave vaisselle ne s'allume plus du tout, rien. J'ai testé sur une autre prise toujours rien. Aucun code affiché. Qu'est ce que cela peu...
Problème de capsule
Bonjour, j'ai une dolce gusto Esperta. Le problème c'est que les capsules de lait ne percent pas correctement, j'ai du lait de partout sauf dans ma ...
Ou trouver une porte pour lave vaisselle siemens sn636x14me
Bonjour,ou acheter une porte de lave vaisselle Siemens SN636X14ME en stratifié blanc
Placo sur plafond osb
Bonjour a tous, Je souhaiterais refaire une chambre et surtout son plafond, actuellement et depuis au moins 30 ans, le plafond est en OSB recouvert...
Problème affichage refrigerateur americain samsung rsg5pupn
Résolu/FerméBonjour L'afficheur digital affiche 88 88 et le dernier 8 clignte en alternance avec un 9 à l'envers. L'appareil semble marcher correctement... Est-c...
Bonjour, le curseur du pc reste bloqué, windows 7. que faire ?
Bonjour, le curseur du pc reste bloqué, Windows 7
Problème radiateur sèche serviettes mixte atlantic nefertiti
Bonjour J'ai un problème avec mon radiateur sèche serviettes mixte Atlantic NEFERTITI. Je l'ai activé en mode hiver, afin qu'il soit alimenté uniq...
Chaudière frisquet ne démarre pas
Bonjour, Possédant une chaudière Frisquet Gazliner 23kW, celle ci ne se démarre plus depuis ce matin Il y avait 0 bar donc j'ai remis à 1.5-2 bars ...
Problème chaudière elm leblanc acléis
RésoluBonjour, Je viens de faire faire l'entretien annuel sur ma chaudière de type ELM Leblanc Acléis NGLM23-2H. Elle n'a que 5 ans et le technicien m'a ...
Micro ondes
Bonjour à tous, Voici mon problème, nous avons un micro ondes d’une dizaine d’années de 1250w mais ayant succombé à une promo d’une grande enseigne...
Bonjour plus de glaçons mais l'eau oui de plus à droite le diode clignote
Bonjour, plus de glaçons mais on peut prendre de l'eau donc l'eau arrive Le diode à droite clignote De plus depuis quelques temps à une certaine h...
Branchement dans quel ordre svp?
Bonjour, Je veux monter 2 batteries de 12v 100apA en série pour passer en 24v. Dans quel ordre procéder svp?
Section câble multiprise
Bonjour, Lorsque l’on branche un appareil électrique nécessitant d’être branché sur une prise 2,5mm2 20A tel qu’un lave-vaisselle ou un sèche linge ...
Gros bloc de glace en partie haute de mon frigidaire
bonjour, je cherche un pro en electromenager ???? mon frigo fait un enoooorme bloc de glace au fond (du genre 30 cm de coté) et du coup meme a faible ...
