Les discussions
Pb temporisation gache électrique visiophone bticino
Bonjour, Je dispose d'un visiophone Bticino raccordé à mon portillon extérieur. Depuis aujourd'hui, lorsque j'actionne depuis le visiophone le bouto...
Defaut "pas allumage" ravelli r70
Bonjour, a tous J'ai un Poêle Ravelli R70 , il est dans la maison de mes parents. Suite a un décès (mon père) ma mère a décidé de partir , et j'ai...
Dévérouillage plaque à induction shott ceran
RésoluBonjour, Mes plaques sont bloquées, j'ai beau appuyer sur la touche dévérrouillage comme indiqué sur la notice, rien n'y fait ! Que puis-je faire d...
Avis sur raccordement fils de 10 mm² avec dominos dans une boite de dérivation
RésoluBonjour, J'ai raccordé des fils de 10 mm² dans une boite de dérivation avec des dominos. J'ai dénudé assez long afin que chaque fil puisse être main...
Branchement horloge analogique abb at2
Bonjour, je me permets de poster ici ma demande, j'ai vu des sujets traitants le même genre de problème que je rencontre mais à quelques exceptions pr...
Flamme chauffage condor
Bonjour, Le chauffage a gaz condor la flemme ne tient pas elle seteint rapidement une fois le bouton est lacher
Remise en route système de récupération eaux de pluies
Bonjour à tous , Je viens de faire l'acquisition d'une maison équipée d'un système de récupération d'eau de pluie avec une cuve en béton de 10000 l...
Panne lave-vaisselle miele g571
RésoluBonjour. Mon lave-vaisselle MIELE G571 effectuait son cycle de lavage sans arrêt MAIS la vaisselle n'était pas propre. Après démontage de la plaque ...
Frigo américain westpoint panne de glaçon.
FerméBonjour, j'ai un frigo américain de marque westpoint, il ne fait plus de glaçons, le bac se remplit d'eau mais les glaçons ne congèlent pas et le peti...
Convertion de 450 kg de sable en m3
Bonjour, convertir 450kg de sable en m3
Pompe a chaleur
RésoluBonjour, je cherche des renseignement pour optimiser ma pompe a chaleur HITACHI YUTAKI S80 faut t il au niveau du boitier de contrôle la laisser en ma...
Four encastrable
Bonjour, Je viens de changer de four celui-ci ma été livré avec une prise mais une fois branché le dos de mon four une fois encastré dans sa nich...
Refrigérateur indesit bi18a1dic fait trop de froid
Bonjour, Je dispose d'un réfrigérateur / Congélateur combiné (armoire) intégrable/encastrable Circulation du froid : réfrigérateur à air stat...
Hotte cook&lewis
Bonjour, J’ai acheté la hotte Cook & Lewis en 60cm et à chaque fois je me retrouve avec toute la vapeur qui une fois arrivée sur le verre de la hot...
Problème après erreur f8/e1 et un reset
Bonjour, Nous avons eu un message d’erreur f8/E1 et la cuve de notre lave vaisselle était remplie d’eau Nous avons fait un reset comme indiqué et ...
Problème mauvais nettoyage verre lave vaisselle candy
Bonjour, nous avons un lave-vaisselle de la marque candy (cdi2212) depuis 6 ans. Nous le nettoyons normalement, le niveau de sel est surveillé et malg...
Ma chaudière ne déclenche pas
Bonjour Aujourd'hui j'ai fait le plein de ma cuve à fioul qui était vide, et malgré cela ma chaudière ne ce déclenche pas, j'ai du la déclencher p...
Besoin aide schema lumiere
Bonjour, amateur je m intéresse à l' électricité et j 'ai besoin de votre aide. Quel est le problème dans ce schéma et comment le résoudre
Panne poele a granule
Bonjour, j'ai un poêle a granule marque supra il ne veux pas s'allumer il marque alarme température trémie, ca tombe en panne aujourd'hui il fait fr...
Problème chaudière au gaz ferrolli chauffage qui ne s’éteint plus
Bonjour, help ???????? Je possède une chaudière new élite ferrolli 60 F24, elle a 14 ans à peu près et je n’avais jamais eu aucun soucis avec jusqu...
Bonjour a tous
Bonjour a tous J'ai acheté quelques temps la gazinière piano TRIOMPH TM802GB mais je n'arrive pas à retrouver le mode d'emploi J'étais en gaz de v...
Composant intégré référence bv-a1528 à 8 broches
Bonjour, J'ai un composant intégré référence BV-A1528 boitier DIP 8 broches qui est grillé sur un circuit électronique qui commande la variation d'...
Plaques vitro céramique bloquées par le 4 llll
Bonjour, Je n'arrive pas à faire fonctionné ma plaque vitro céramique. Elle s'est mise en mode LLLL lorsque je veux l'allumer. Après avoir coupé le ...
Chauffage gaz favex qui ne s'allume pas !
RésoluBonjour, étant en (ejp ) ancien taris sympa edf ! effectivement après 48 heures de galère avec un chauffage neuf ! tuyau neuf ! détendeur neuf ! bt g...
Avis sur choix interrupteur différentiel
Bonjour, Je suis en train de réaliser une ligne en 10 mm² afin d' alimenter un local technique pour une pisine (Filtration, pompe de circulation e...
Frigo smeg fab28rbl1 : fuite d 'eau
Bonjour, J'ai un frigo SMEG FAB28RBL1. J'ai ocnstaté une fuite d'eau à l'arrière et qu'il n'y avait pas de abc récupérateur d'eau. Je l'ai acheté ...
Machine a laver eniem 7kg , lors de l essorage s'affiche e8?
Bonjour, Machine a laver eniem 7kg
Tv samsung crystal ils tu 8005
Bonjour, je ne peux pas ouvrir ma télécommande de ma tv Samsung cristal tu 8005 pour y mettre les piles
Lave vaisselle lave mal
Bonjour, J'ai lave vaisselle Bosch SMI53L85EU et il reste des particules d'aliments collées sur les assiettes. Le probleme se trouve essentiellement...
Syphon disparu dans le vide sanitaire
J’ai dévissé la bonde du receveur de douche pour la nettoyer , et quand j’ai voulu la remettre, il n.y avait plus de tuyau en face du trou. Juste un t...
Couvrir un sol en résinence sos
Bonjour à tous, J'ai fait mettre dans mon couloir de la Résinence béton mais le résultat n'est pas très beau (couleur pas uniforme, quelques reliefs....
Enlevée les blaques de bétons maison phenix
Bonjour, Nous avons pour projet d'agrandir notre maison Phénix (construite en 1976) en posent une véranda sur un balcon existant. Nous aimerions e...
Béquilles de porte
Bonjour, Je dois changer les béquilles de porte d'entrée le souci est que je trouve des béquilles avec des plaques et serrure; Ma question est : ...
Aide choix mode de chauffage
Bonjour, Bonjour, J'ai besoin d'aide pour le choix de mon mode de chauffage, je vous decrit ma situation actuelle, j'habite dans une maison de 10...
Fer calor express gv7150. fait de la vapeur en continue
RésoluBonjour, Ma centrale Calor express fait de la vapeur en continue... merci de l’éclairer sur son problème. Serge
Aide pour pose d'appliques murales
Bonjour, J'ai un soucis avec mon installation au niveau des appliques, j'ai beau faire les bons branchements j'ai l'impression ne pas avoir de jus...
Branchement spots à led
Bonjour, je viens de changer 3spots halogène par 3spots à led ; je les ais branchés directement sur l’alimeNatation , sans transformateur ; ils s.allu...
Avis sur raccordement sèche serviette
RésoluBonjour, Je souhaite brancher un sèche serviette dans ma salle de bain. J'ai une ligne dédiée mais celle-ci est en 2,5mm² avec un 20A en amont. E...
Disjoncteur différentiel qui se déclenche sans raison
Bonjour, J'ai depuis hier un des disjoncteurs différentiel qui se déclenche régulièrement, hier c'est revenu à la normale mais aujourd'hui il se dé...
Je n'arrive pas à accrocher la porte de four
Bonjour, La porte de mon four ne fermait plus. J'ai changé les charnières. Je n'arrive pas à remettre la porte de mon four. est ce qu'il pourrait y ...
Choix d'une lasure
Bonjour J'aimerais avoir l'avis de professionnels sur le choix de lasures . Le problème est la formation d'un film , même si il est dit microporeu...
Problème machine à laver top laden
RésoluBonjour, Je suis nouvelle ici alors je poste peut-être pas au bon endroit ...? ^^' J'ai une machine à laver top Laden qui vient de planter et j'...
Consolider
Bonjour à vous tous , j'ai un meuble avec 5 tiroirs en bois , il a un gros souci car il n est plus stable , j y ai posé une imprimante dessus et e...
Trottinette electrique
Bonjour, j'ai un problème avec ma trottinette electrique moma bike. Quand je mais le contacte la trottinette s'allume la lampe s'allume mais la trotti...
Mini lave vaisselle oceanic lvc649b
Bonjour, mon mini lave vaisselle ne se remplit plus d'eau il fonctionnait correctement jusqu'à maintenant je l'ai acheté il y a 2 mois seulement bizar...
Condamner 2 prises mural hors murs
Bonjour, Je voudrais condamner 2 prises murales hors murs facilement .Auriez vous une astuce simple car je n'y connais rien.J'avais penser mettre du ...
Armoire congélateur
Bonjour, mon congélateur fait du givre type neige surtout les deux parties du haut il me fait ça une à deux fois par an depuis l’année dernière . ...
Invicta serino 7
Bonjour, je voudrais connaitre le diamètre de la corde fibre de verre de la porte d un invicta serino 7.car elle est abîmée mais la notice ne donne pa...
Panne frigo americain samsung rsa1tpe
Bonjour, Mon frigo américain de type RSA 1TPE la production de glaçons est en continue de ce fait l'eau coule partout j'ai donc fait un reset une pe...
Bellavita lfs1496bnvt s'arrête au bout de 3 min avec le message end
Bonjour, ma machine lavante séchante (Bellavita LFS1496BNVT) s'arrête au bout d'3 min avec le message END quelque soit le programme. que faire?
