Les discussions
Comment couper un tuyau de gaz qui ne sert plus ?
Bonjour à tous, Je suis entrain de rénover entièrement mon appartement dont je suis le propriétaire, j'ai fait déposer le compteur gaz qui se trouve ...
2 réponses Dernière réponse le 27 juil. par
atlassaturn
Frigo samsung modèle rs58k6537sl ne fait plus de glacons
Bonjour, Comme stipulé dans le titre de cette annonce, mon frigo Samsung ne fait plus de glaçons. voici un bref historique de la panne: il a commen...
1 réponse Dernière réponse le 27 juil. par
stf_jpd87
Filtre lave linge
Bonjour je voudrais nettoyer le FILTRE de mon lave linge
stf_jpd87
Delonghi trois voyants qui clignotent simultanément
Bonjour, j’ai une machine à café delonghi dinamica et j’ai trois voyants qui clignotent simultanément, le triangle, le bac à eau, et le voyant vapeur....
2 réponses Dernière réponse le 26 juil. par
Gilous66
Volet solaire bubendorff : démontage du moteur
Bonjour, Je cherche à démonter l'axe du moteur qui est relié au coffre de mon volet solaire Bubendorff. ( Ci-joint 2 photos) J'ai l'impression qu'il ...
Répondre
Moisissure joint carrelage cave
Bonsoir, j’ai acheté un appartement qui a 17 ans avec une cave à hauteur de l’appartement. il y a une fenêtre dans la cave  j’ai l’impression d’avo...
4 réponses Dernière réponse le 26 juil. par
LynxSpirituel84
Micro onde de dietrich dme 7121a
Bonjour, Petite interrogation: A l'intérieur de la cavité du micro onde, au fond en haut, il y a une grille de ventilation directement ouverte sur l'...
3 réponses Dernière réponse le 26 juil. par
stf_jpd87
Centrale perfect care gc8755/80/bi plus de vapeur
Bonjour, ma centrale vapeur perfect care émet des claquements quand j'appuie sur le bouton mais la vapeur ne sort pas impossible de détartrer égalem...
Répondre
La porte de l immeuble ne s ouvre pas
Bonjour, On nous a installé dans l immeuble un interphone urmet 1760.je vois bien la personne qui sonne, mais lorsque j appui sur le bouton qui perme...
1 réponse Dernière réponse le 26 juil. par
stf_jpd87
Proline ptl1155-f tambour
Côté gauche de la cuve Bonjour, Avec quel outil peut on démonter l'axe du tambour d'une machine à laver Proline PTL 1155-F Chargement par le haut....
stf_jpd87
Panne sur moteur portail came bx-243
Bonjour, Mon moteur de portail ne fonctionne plus,  il fait quelques subresauts n'entraine pas le portail. Je pense à un problème d'un composant sur ...
stf_jpd87
Réfrigérateur haierhrf 664isb2ww
Bonjour le réfrigérateur ne fait pas assez de froid et le congel ne congèle pas, au choix du règlage des température -20 degré congélateur il se reme...
stf_jpd87
Bubendorff télécommande v1
Bonjour, j’ai cassé la carte mère de ma télécommande (volet roulant réf SN01 851472 001001 47). j’ai une nouvelle télécommande V1 avec une nouvelle ...
Répondre
Horloge francois désirez odobez
Bonjour, j'ai récupéré une petite horloge Francois Désirez Odobez, qui au niveau de l'heure fonctionne tres bien avec deux grosses piles.. mais le pe...
brunoneguy
Ouvrir un classeur sans clé
Bonjour, J'ai perdu la clé de ce classeur à rideau  que j'ai fermé par erreur.  Avez-vous une idée de comment l'ouvrir (clé universelle?) ou au moins...
Daniel 26
Comment tester un moteur d'inclinaison réversible
Bonjour, j'ai une panne sur un tapis de course deux possibilité carte HS ou moteur de levage HS, je voudrai tester le moteur (j-star09-b 220v) 3 fi...
Jp
Projet dalle beton
Bonjour, Bonjour je realise une dalle beton de 6x4 sur 20 cm d épaisseur, pour poser dessus une piscine hors sol bois de 4,5mx2,5m. J est récupére...
9 réponses Dernière réponse le 26 juil. par
atlassaturn
Salpêtre sur mes murs
Bonjour, J'ai remarqué que j'avais du salpêtre sur quasiment tous mes murs. J'ai appelé un spécialiste, il doit passer mardi. Que puis je faire en ...
stf_jpd87
Réinitialiser un volet roulant geom?
Bonjour, Comment réinitialiser un volet roulant électrique radio geom? Je veux modifier les fins de course
7 réponses Dernière réponse le 25 juil. par
Yohan
Prolonger clôture béton existante
Bonjour, Je dois installer un pare-vue de type brande naturelles (15m de long sur 2m de hauteur) en appui sur des poteaux en béton de 1m sur un...
3 réponses Dernière réponse le 25 juil. par
KIDUGUEN
Comment enlever tache de rouille sur une tombe en granit ?
comment enlever une trace de rouille en forme de cercle sur la tombe en granite gris de mon père, ma mère est au cent coups et recherche une techniqu...
6 réponses Dernière réponse le 25 juil. par
Moi1989
Problème heures creuses cumulus
Bonjour, Voilà depuis que je suis dans mon nouveau logement mon cumulus ne se declenche pas en heure creuse. Je suis obligé de le mettre en marche Fo...
33 réponses Dernière réponse le 25 juil. par
Pipo
Cuisinère induction brandt kip 100w à la grde plaque hs
Bonjour, Que vaut-il mieux faire au moindre coût pour remettre en état cette plaque sur une cuisinière de fin 2013 qui fonctionne bien par ailleurs ?...
8 réponses Dernière réponse le 25 juil. par
dzjr
Changer bouton alumag feu plaque de cuisson ariston...
Bonjour, la panne, je la connais, je cherche surtout à m'approvisionner chez quelqu'un qui fait ce type de composant. C'est un bouton poussoir diam ...
stf_jpd87
Comment peindre un meuble en melamine laque dois je poncer
Bonjour, Bonjour pour repeindre un meuble melamine laqué blanc dois je le poncer
1 réponse Dernière réponse le 25 juil. par
Paul-Bernard
Possible supprimer ancienne panne sablière?
Bonjour, je suis actuellement dans les travaux pour rendre habitables mes combles. Je pense que lorsque la charpente a été refaite, les anciennes pa...
2 réponses Dernière réponse le 25 juil. par
Pinsent
Problème de disjoncteur
Bonjour, J ai une ligne avec plusieurs point lumineux. Si je mets le disjoncteur de la ligne sur off on puis l interrupteur sur On puis je remets le ...
5 réponses Dernière réponse le 25 juil. par
atlassaturn
Fissure importante sur façade (maison de 2019)
Bonjour, J'aimerais avoir l'avis d'un façadier ou de quelqu'un du bâtiment au sujet d'une fissure sur un flanc de ma maison. En juillet 2024, je fai...
Répondre
Vinaigre blanc sur béton lisse taches blanches
Bonjour  j’ai renversé du vinaigre blanc sur du béton lisse devant la porte de ma terrasse  j’ai frotté avec de l’eau mais les taches blanches sont ...
Marylou
Robinet de machine à laver cassé
Bonjour, j'ai voulu lancer une machine dans mon nouvel appartement mais le robinet était coincé. J'ai donc pris une clef pour le desserrer et la part...
atlassaturn
Installation electro menager
Bonjour, j'ai dans ma cuisine une arrivée élec avec dominos et du fil de 6 ( je pense) reliés à un disjoncteur de 32 A. Je voudrais brancher un mini ...
atlassaturn
Rain bird image 4
Bonjour, Help help comment programmer arrosage automatique rain bird image 4 metci
stf_jpd87
Chasse d'eau wc
Bonjour. Dans ma chasse d'eau (partie remplissage), il y a un peu d'eau qui coule entre la pièce bleue et la pièce blanche au moment où le réservoir s...
3 réponses Dernière réponse le 24 juil. par
stf_jpd87
Voyants congélateur indesit
Bonjour, les voyants vert et orange de mon congélateur indesit clignotent en permanence, est ce normal ?
1 réponse Dernière réponse le 24 juil. par
stf_jpd87
Transformateur alogène grillé led driver
Bonjour, Ma question: J'ai une lampe alogène alimentée par une prise 220 volts qui sert de transformateur avec les caractéristiques suivantes Const...
Doucetb
N4065388/06 coffret coup de poing à voyants saillie/encastré legrand
Bonjour, je voudrais poser ce coffret coup de poing à voyant, mais je ne comprend pas comment brancher pour que les voyants fonctionne j'ai pas...
stf_jpd87
Erreur f15 lave vaisseille
Bonjour, j ai une erreur F 15 qui s affiche sur un lave vaisselle indesit DSFO 3T224 est il possible que se soit la pompe de recyclage ? je ne sais p...
stf_jpd87
Branchement interphone sur iumin 3500
Bonjour, Je cherche à brancher les fils de l interphone sur le bornier du moteur mais sur mon guide d installation il n y a rien comme note explica...
10 réponses Dernière réponse le 23 juil. par
Ulysse5818
Extension tuyau evacuation lave linge
si quelqu'un connait ce systeme. jonction > petit diametre (tuyau existant) grand diametre (extension). le petit diametre s'insere dans le tuyau ...
1 réponse Dernière réponse le 23 juil. par
Ulysse5818
Motorisation portail moteur iumin 3500
Bonjour, quelqu'un pourrait me renseigner sur le cablage complet ( gyrophare, cellules, ouverture,...) d'un moteur IUMIN 3500 merci
105 réponses Dernière réponse le 23 juil. par
Seb
Embout cable chargeur batterie velo endommage
Bonjour, le câble du chargeur de la batterie de mon vélo cargo babboe a cédé au niveau du trait rouge, l'embout n'est pas arraché mais les fils s...
blux
Remplacement joint étanchéité menuiserie pvc
Bonjour, Je souhaite mettre un joint d’étanchéité sur le seuil d’un bas de porte fenêtre PVC pour remplacer l’ancien qui est détérioré. Je ne sais p...
stf_jpd87
Commande portail avec visiophone
Bonjour, J'ai un portail coulissant avec un moteur Nice Robust 400 et un visiophone Extel 2 fils. Je viens de changer le visio etla platine de rue. L...
8 réponses Dernière réponse le 23 juil. par
Ulysse5818
Machine juki fdefaut embrayages
Bonjour,j ai ouvert le bloc en pas du moteur elka variostop mais svp pourriez vous me dire quoi faire  svp car pour trouve un electromecanicien bonjou...
3 réponses Dernière réponse le 23 juil. par
stf_jpd87
Problème tracteur tondeuse
Bonjour, j'ai un problème sur un tracteur tondeuse ou tondeuse autoportée moteur BRIGGS ET STRATTON model 196707 type 0114-01 code 01112110, il démarr...
tontondeuse
Compteur d'eau veolia defectueux
Bonjour à tous, il m'arrive un truc bizarre, et je cherche quelqu'un qui a eu une aventure similaire; je viens de recevoir un appel de mon fournisseu...
17 réponses Dernière réponse le 23 juil. par
Ulysse5818
Le vyant de température de mon congélateur bosch clignote
Après une coupure d'électricité il a redémarré mais la température clignote et je n'arrive pas à redescendre  cette température Merci d'avance
BoBot
Branchement
Bonjour, jai refait la chambre de mon fils il y a 1 semaine jai du tout débrancher, les prise les interupteur pour que la peinture soit au top.mainten...
11 réponses Dernière réponse le 23 juil. par
KIDUGUEN
Questionnement sur un vmc silent 100 chz
Salut,  J'ai fait un test , après une mini douche (5 min), le ventilo se met bien en route, mais , porte fermée, il ne s'arrête plus. Je mets l'hygro...
atlassaturn
Comment remettre mon micro ondes mw1dg exclusiv. a l'heure.
Bonjour,  J'ai un micro ondes Exclusiv. MW1DG de décembre 2002, je n'ai pas la notice et je n'arrive pas à le remettre à l'heure. Pouvez-vous me donn...
16 réponses Dernière réponse le 23 juil. par
Clo2
Résultats 1351 - 1400 sur un total de plus de 50 000
