Les discussions
Erreur 09 siemens sd
Bonjour, Mon lave-vaisselle SIEMENS Type : SD6P1S s'arrête en erreur 09 de façon aléatoire. Quel peut-être le problème ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 10 déc. 2020 par
stf_jpd87
Bac à légumes qui congèle
Bonjour, Nous avons un réfrigérateur américain NEFF KS 949 K3990X6 et depuis quelques semaines le bac à légumes toujours réglé en position "légume...
3 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2020 par
stf_jpd87
Raccordement cuisinière mal fait ?
Bonjour, J'ai raccordé ma cuisinière électrique mais jai peur que ce soit mal fait (voir photo) Jaimerais avoir votre avis avant de remettre le cour...
10 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2020 par
Barbiesaucisse
Je fais mes volets bois ( sapin) moi même
Bonjour à tous Je suis nouveau ici sur ce site . Le sujet est fabrication de volet en bois sapin. Je recherche le meilleur prix en lames de sapin...
2 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2020 par
Ulysse5818
Emplacement d un deshumidificateur
Bonjour, Je voulais savoir où placer mon déshumidificateur 100m2 dans maison à 2 étages sans avoir besoin de le placer un jour sur palier du haut et...
Icare95
Interphone aiphone da-1as
Bonjour M° ou Mme Sur l'interphone en référence , je voudrais savoir s'il est possible d'ajouter une sonnerie supplémentaire pour palier à un peu de ...
6 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2020 par
MGC27
Branchement cusinière electrique
Bonjour, Je souhaiterai installer une cusinière electrique dans mon appartement. Au niveau du compteur il s'agit bien d'un branchement 32A donc ...
16 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2020 par
atlassaturn
Plancher abîmé
Bonjour, je souhaite Faire du carrelage par-dessus un vieux plancher situé au-dessus d’une cave mais je voudrais limiter le poids car la base du plan...
5 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2020 par
gt.55
Escalier en bois repeint
Bonjour, J'aimerais récupérer la couleur naturelle de mon escalier en bois après avoir repeint ce dernier en blanc quelles sont les étapes que je do...
stf_paroroma
Comment déboiter mon interphone mural
Bonjour, voila mon interphone mural la sonnette ne fonctionne pas ! comment le déboiter du mur merci pour une réponse
pierrot81
Branchement radiateur
Bonjour, j’ai un problème de branchement avec mon radiateur. Il y a le fil neutre, le fil phase, et le fil pilote, du côté de mon radiateur. Le problè...
gt.55
Solution économique pour contrôler une prise avec un interrupteur
Bonjour, Je souhaiterais contrôler un abat-jour branché à une prise lorsque j'allume mon interrupteur (qui contrôle actuellement mon plafonnier (un ...
MathisD
Table bois hydraulique qui ne tiens plus en position haute
Bonjour, J'ai une vieille table en bois avec un système hydraulique qui est actionné par une poignée sur le côté de la table qui permet de faire mon...
stf_frmu
Hotte de dietrich
Bonjour, J’ai une hotte De Dietrich dont le bouton de marche fonctionne (la lumière s’allume) mais ne met plus la ventilation en route quand on le t...
stf_jpd87
La fonction différée ne s’allume plus pour programmer l’heure de départ
Bonjour le cadran différé de mon lave vaisselle wirlpool 6th sense ne s’allume plus et je ne peux plus programmer l’heure de départ en différé Merc...
stf_jpd87
Choix de chauffage en complément d'un poêle à granulé - pièce de vie
Bonjour à tous, Ma copine et moi même avons acheté une longère en grand partie rénovée il y a quelques années (classée C, Isolation correct, 30cm ...
stf_jpd87
Volet roulant bubendorf coincé à mi hauteur
Bonjour, mon volet roulant BUBENDORFF TRADI ID posé dans un caisson tunnel en place depuis 9 ans est en panne en position demi fermée. Je n'ai pu le...
Jacques46240
Chauffe eau flamme bleu
Bonjour, Mon chauffe reste allumé en continu malgré la fermeture de l'arrivée d'eau que dois je faire ? Merci
Boualem
Problème tension
Bonjour, Cela fait quelques semaines que nous constatons que la lumière des lampes dans le salon oscille. Ce soir la télé ne s'allume pas (elle te...
stf_frmu
Butée haute vr bubendorff
Bonjour Je souhaite reprogrammer la butée haute de mon VR. Sn 17 423978 002 003 27 ainsi que vérifier la compatibilité d’un émetteur de rechange qu...
stf_frmu
Voyant rouge allumé sur gestionnaire d'énergie calybox 120
Bonjour à tous Un compteur LYNKIS a été installé (en extérieur ) et j'ai remarqué au niveau de mon tableau électrique sur l' affichage du gestionnair...
stf_jpd87
Comment mettre une prise électrique sur un interrupteur ?
Bonjour, j'ai besoin de rajouter une prise électrique, et à proximité je n'ai qu'un interrupteur. Il y a t 'il une solution simple pour utiliser les f...
Carminas
Machine à laver electrolux
Bonjour, Comment récupérer une balle de lavage tombée sous le tambour de ma machine à laver electrolux avec tambour sans aube ? Merci pour votre ai...
stf_jpd87
Frigo congelateur marque daewoo
Bonjour, j ai moi aussi un problème avec le dernier bac ou j ai toujours un peu d eau qui coule et qui conge après..que dois je faire
stf_jpd87
Feu dan ma reserve de granul
Bonjour, ma reseve de granul a pri feu poel neuf 10h00 dutilisation avec risque dincendi je cherche a savoir pour quoi je sui en litige avec le vend...
stf_jpd87
Coffret blanc sur mon frigo americain samsung rsh5 upn
Bonjour, mon frigo a un coffret blanc au dessus , à quoi sert il svp ? de plus il me gene pour le sortir de son emplacement car appremment il est...
stf_jpd87
Anomalie f sauni duval
Bonjour, Anomalie f chaudière sauni duva
stf_frmu
Branchement chauffe eau
Bonjour, Je viens d' installer un chauffe eau. Maintenant, j'ai un problème au niveau électrique. Le chauffe eau fonctionne très bien si je le...
stf_frmu
L'intau porte
Bonjour, mon maçon à placer une nouvelle porte mais il a enlever l'intau est ce que c'est normal ou c'est obligatoire d'avoir un l'intau qu'elle ris...
stf_frmu
Blanco
Bonjour, J’ai besoin d’aide mon effaceur d’encre à couler dans mon cahier alors envoyer moi des infos
stf_frmu
Chaudière frisquet prestige évolution visio 32 kw
Bonjour à tous , Ma chaudière a été installée l'année passée ,elle a et a toujours eu le même problème : le brûleur se met en sécurité et il faut r...
11 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2020 par
PIANOO5
Perte de pression minime en mode réduit
Bonjour, J ai fais récement fait l aquisition d une maison qui est équipée d une chaudière a condensation de marque Weishaupt. Je devais remettre...
3 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2020 par
JeanMichmich
Essorage seul
Bonjour, lave linge sechant MIELE WT 2679 i WPM comment avoir un essorage seul
2 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2020 par
stf_jpd87
Tv philips 42psu7809/12 probléme backlight
Bonjour, j'ai un TV philips 42PSU7809/12 avec un problème de backlight , j'ai pas de schéma de l'alim et la réf du CI qui pilote les transistors du r...
4 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2020 par
chakibaki1972
Renovation totale - nfc15-100 - départ - arrivée - gtl
Bonjour, Etant actuellement en pleine renovation d'un ancien corps de ferme, je me pose des questions concernant le respect de la norme NFC 15-100 ...
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2020 par
Carminas
Grille de défense avec erreur lors de la pose
Bonjour à tous J'ai posé une grille de défense dans un sas d'entrée suite à plusieurs cambriolage. Hélas je n'ai pas pensé à surélever le cadre de ...
11 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2020 par
stf_frmu
Quelle section de cable pour aller au tableau secondaire
Bonjour, Je dois refaire mon installation électrique en rénovation. le projet est d'ouvrir des chambres d'hôtes et je voudrais mettre un tableau par...
8 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2020 par
Nicolas
Fendeuse mhls2200s3s mac allster
Bonjour, L'électricité arrive , le condensateur est bon mais aucun résultat Quelqu’un peut il m’aider Merci
6 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2020 par
Daniel 26
Enduire mur peint
Bonjour, Je viens de déménager et je voudrais remplacer le papier de mon salon par de la peinture. Sous le papier peint, j'ai trouvé les murs en...
5 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2020 par
stf_frmu
Comment fonctionne ce thermostat saphir ?
Bonjour, Je viens d’emménager dans une maison équipée de radiateurs Inertia, avec thermostats Saphir. Je n’ai pas de notice, la maison mère a été l...
16 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2020 par
spiroucat
Sèche linge à condensation et pompe à chaleur ???
Bonjour à tous, Je cherche à acheter un sèche linge mais pour plusieurs raisons je ne suis pas sur de vouloir prendre un pompe à chaleur. j'ai ent...
stf_jpd87
Portail coulissant extel cara
Bonjour, quand j'active ma télécommande de mon portail coulissant extel , la lumière d'ouverture s'éclaire une fois mais le portail ne démarre pas . ...
stf_jpd87
Quartz ecop wer qui est en panne
Bonjour, Je chauffais comme d'hab (économie d'énergie) puis j'ai fait l'erreur de le couper trop tôt. Il ne se remet pas en marche. Le témoin derriè...
stf_jpd87
Plafonnier qui fonctionne en intermitence
Bonjour, Je travail dans un erp. Dans une salle de classe, depuis peu , il y a 12 plafonniers led. 10 fonctionnent en mode "allumé " et lorsque On...
stf_jpd87
Brancher mon four encastrable
Bonjour, Je viens de recevoir mon four encastrable et je souhaiterais le brancher. Seul problème, il n'y a qu'une seule prise et elle est occupée ...
stf_frmu
Lave vaisselle valberg 14s42
Bonjour, Je viens d acheter ce lave vaisselle avec fonction activ door seulement je n ai pas de bouton pour l actionner est ce normal cette fonction...
stf_jpd87
Haier frigo
Bonjour, souci avec mon frigo américain j j j ai enlever la porte mais j ai un fiche je c est pas où elle vas ,mon frigo fonctionne plus comment je pe...
stf_jpd87
La partie réfrigérateur ne fonctionne pas. la marque lg ,modèle : gbb59pzrzs
Bonjour, C' est la 5 ème fois que la partie réfrigérateur ne fonctionne pas, cora avait envoyé le service servilux pour la même réparation, jusqu'à...
stf_jpd87
Poele à bois de dietrich president
Bonjour Je viend d'acheter un poele à bois De Dietrich, le modèle Président, et j'ai constaté qu'il ne tenait pas le feu tres longtemps... Est...
9 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2020 par
Titi
Isolation boîtier de prise électrique avec scotch
Bonjour, Peut-on isoler le tour d’un boîtier de prise électrique avec du scotch ? L’air froid passe par chaque interstice entre boîtier plastiq...
7 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2020 par
MonsieurMinou17
Résultats 28051 - 28100 sur un total de plus de 50 000
