Les discussions
Problème lave vaisselle
Bonjour, Marque: oceanic, modèle: OCEALVW1249DD Mon lave vaisselle demarre normalement il prend l eau et au moment de laver il se bloque, les elise...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2020 par
stf_jpd87
Poêle à granules
Bonjour, Madame Monsieur ,j'ai un poêle a granulés Dora 9kw de chez interstoves qui marche sur standby je voudrais le faire fonctionner en continu...
stf_jpd87
Valberg frigo congélateur
Bonjour, dans le bas de mon congélateur il se forme un bloc de glace
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2020 par
stf_jpd87
Lave linge whirlpool awe 6628 6th sense
Bonjour, Mon lave linge Whirlpool 6thsense AWE 6628 ne vidange plus et n'essore plus Savez vous comment procéder pour lever la panne? Merci d'ava...
3 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2020 par
stf_jpd87
Lave linge candy gc1281 d
Bonjour, la machine démarre ce rempli en eau puis s' éteint puis ce r'allume tous les voyant. merci loic
stf_jpd87
Probleme vapeur centrale philips gc8600
Bonjour, depuis peu, lorsque je fais sortir la vapeur du fer, le voyant bleu à la base de la centrale faiblit et le débit de vapeur également. Je pr...
Icare95
Mot de passe pour reglages ventillation calux
Bonjour, quelq un aurait il le mot de passe pour regler ventilations sur un poele a pellet de marques prisma calux csx 12 de 12 kw car mon foyer ne ...
Orel67
Isolation par l'extérieur : mur ou toiture en 1er ?
Bonjour, Je vis dans une maison de campagne des années 70. Elle est dans son jus. Je souhaite la rénover avec une isolation par l'extérieur. Je ...
6 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2020 par
MarcIsover
Prise de terre à 110 volts !!!
Bonjour, bonjour, je suis un peu perdu, est ce que quelqu'un pourrait m'aider à comprendre ? car c'est comme si (220v divisé par 2) il y avait u...
Icare95
Ventouse non alimentés et tempo hs
Bonjour, La temporisation du bp fume et ma ventouse et non alimenté , de ce fait la porte reste ouverte .
Icare95
Injecteurs butane à injecteur gaz naturel
Bonsoir à tous ! J ai besoin de votre aide !! J ai acheté l' année dernière une plaque de gaz de marque AIRLUX et nous avions installé les inject...
4 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2020 par
Willie-warrior
Gainable toshiba
Bonjour, ma pompe à chaleur fonctionne parfaitement en mode climatisation mais dès que nous la mettons en chauffage elle s'éteint automatiquement aprè...
Ulysse5818
Robinet flotteur indemontable
Bonjour, j'ai voulu changé l'ensemble du mécanisme de ma chasse d'eau pour un nouveau plus récent mais je me retrouve coincé dans cette situation lord...
Soulkinou
Branchement d'un miroir lumineux de sdb
Bonjour, Je ne m'y connais pas en électricité et j'ai besoin de votre aide! J'ai 3 fils au niveau du mur : 2 bleu 1 orange J'ai 2 fils à l'arriè...
Flo
Comment enlever taches de caca sur parquet
Bonjour, mon chien a fait caca et pipi ds une piece ou je ne vais pas tout le temps...je m en suis apercu trop tard et des traces noires resten...
Ioshinku
Panne frigo américain
Bonjour, Mon frigo américain samsung ne fonctionne plus du tout. Lumière éteinte, plus de bruit. On a vérifié dans la boîte à fusibles et au niveau ...
Ioshinku
Entretenir un bruleur fioul ideal standard riello 40 g3
comment faire l'entretien du bruleur de ma chaudiere
xplom
Laveuse maytag bravo
Laveuse qui coule par en-dessous
stf_jpd87
Traces colle sous parquet
Bonjour je suis en train de rénover une de nos chambre dans notre maison qui as 40 ans. Sous l'ancien parquet que je suis en train de retirer il y a ...
Ioshinku
Trou entre mur et plancher
Bonjour Nous rénovons une vieille maison et nous retapons un plancher qui avait été peint. Le mur en pierre le long du plancher n’est pas droit et d...
stf_jpd87
Mon four chauffe du bas mais ne cuit pas
Bonjour, mon mari m'a paye' un four electrique electrolux pour mon anniversaire et qu'elle fut ma déception qd j'decouvert qu'il chauffe bien parle ...
9 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2020 par
stf_jpd87
Problème d'autonomie batterie 12v
Bonjour, Je vous présente m'a petite invention. J'aime les évènement sportif et en être le supporter est extra. Et comme je veut faire beaucoup...
5 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2020 par
stf_jpd87
Command proteger sa maison entiere contre les inondations tous les ans
Bonjour, je voudrait savoir command proteger sa maison contre les inondations qu'asi tous les ans les societes proposent des prix de 300 euros pou...
11 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2020 par
astuces72
Seche linge pompe a chaleur bosch 8h de séchage
Bonjour, je viens vers vous car mon sèche linge bocsh ( pompe a chaleur ) met 8h pour séché, ce qui me paraît énorme quand même. Le vendeur m'assure q...
stf_jpd87
Ariston
Bonjour je le frigo congélateur froid plus je change le carte électronique fe de drôle de bruit comme si une robinet culées
stf_jpd87
Disfonctionnement lave linge
Bonjour, Je dispose d'une machine a laver Haier à hublot (Haier hw100-1479n-f) et quand je la met en route, au bout de 3-4 minutes l'eau sort par l...
stf_jpd87
Lave vaisselle thomson tvd 32
Bonjour, Je n'arrive pas à remettre en marche mon lave vaisselle. Lorsque j'appui sur la touche départ le temps du programme s'affiche "99" la machi...
stf_jpd87
Comment faire pour changer des piles par un adaptateur ?
salut . Est ce que je peut remplacer 2 piles de 1.5v chacune avec un adapteur de 3v . merci
Aoiscarlet
Problème de ma hote
Bonjour, J'ai un problème avec ma hôte la lumière s'allume seul ou alors les voyants se mettent à clignoter
stf_jpd87
Problème de batterie tablette
Bonjour, je vers vers vous pour avoir des avis . J’ai une tablette androïd qui ne s’allume plus . J’ai pensé à un problème de batterie. Je l’ai donc d...
Erzachou
Trou dans frigo - réparable ou pas ?
Bonjour, J'ai malencontreusement abîmé la paroi de mon frigo au niveau de la paroi latérale intérieure, là où la porte vient se refermer. Un morcea...
Erzachou
Construction maison individuelle r+1 --algérie
Je veux construire une maison individuelle (R+1) sur une surface de 100 m2. Combien me reviennent: 1/ la plateforme; matériaux (quantités et prix ac...
4 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
Sofiane
Branchement four 16a sur prise 32a
Bonjour, Je n'ai pas trouvé de sujet correspondant à ma situation, donc j'en ouvre un nouveau. Je viens de remplacer mon four (qui était relié pa...
3 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
BigBadBox
Evacuation eau
Bonjour, Je n'arrive pas à trouver de réponse à mon problème, je rénove ma salle de bain et je veut enlever le wc pour mettre une douche a l'italie...
10 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
Anthony36
Branchement radiateur
Bonjour, Petite question d’ordre technique.. Est-il possible de brancher 2 radiateur de 2000W chacun en série sur un disjoncteur 20A ? D’après...
Bastien47
Digicode mhouse ds1
Bonjour, J'ai mon digicode qui fait un caprice , après avoir tapé le code , la touche A B et C ne réagi pas et une série de bips sont entendus comme ...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
stf_jpd87
Probleme frigo whirlpool arc 4190ix
Bonjour, Petit soucis avec mon frigo Whirlpool ARC 4190IX Quand on ouvre la porte on entend la ventilation s'arrêter Et la lumière interieure cli...
stf_jpd87
Frigo siemens kg36nvi32
Bonjour, Suite à un arrachage de la prise après un déménagement, pouvez vous me dire à quel endroit rebrancher les cosses bleue et marron ???? d'av...
Conan_7677
Probléme séséo philips
Bonjour, problème avec ma senseo philips je dois resté appuyer sur le bouton marche pour que sa commence a chauffé et quand l'eau coule je n'ais qu...
Icare95
Comment réparer la cellule d'un électrolyseur ?
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous La cellule de mon électrolyseur ne fonctionne plus malgré une quantité de sel normale dans la piscine, j'ai procédé à un détartrage man...
JJ
Problème eau chaude
Bonjour, je viens d'emménager dans une maison de 1970. L'eau chaude marche au fioul. Or j'ai de l'eau chaude brulante à tous mes éviers, lavabos a...
15 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
Poupdelavega38
Connecteur pour bornier de raccordement de tableau électrique.
Bonjour à tous Je me tourne vers vous car je ne trouve pas en magasin à grande surface ce que je recherche donc aucune référence à donner. Je veux e...
23 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
jk87
Sèche-linge lent
Bonjour, mon sèche linge avantixx7 est beaucoup plus lent il met 5h pour sécher le linge est-ce que qqun a déjà eu ce problème et que faire merci
2 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
Icare95
Ballon d eau chaude forçage
Bonjour, Mon ballon d eau chaude ne marche plus en automatique au heure creuse, je suis obligée de le laisser en marche forcée...et aux heures creus...
stf_jpd87
Pendule comtoise
Bonjour, J'ai rencontré un problème en remontant ma pendule côté sonnerie, j'ai coincé la corde. Depuis que j'ai décoincé la corde , le poids ne t...
claude4171
Pose d'un receveur de douche
Bonjour à tous, Alors voilà le "problème: Je rénove une maison et j'en suis à l'étape salle de bain.Je dois poser mon receveur de douche (en rési...
11 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
stf_jpd87
Plaque de béton
Bonjour, je veux réaliser 3 plaques de béton. j'ai préparé mon cadre en bois avec ces dimensions: 1.27 m x 0.37 m x 0.03m. Maintenant, puis je mettre ...
KIDUGUEN
Bosch code e15 avec programme variospeed : résolu
Je vais faire les questions et les réponses ... Problème: lave-vaisselle sur le programme variospeed (que je n'utilise quasi jamais), code E15 avec c...
Arthur
Meuble tiroir cuisine cargo de chez brico depot
Bonjour, Je n arrive pas à fixer ma façade tiroir de cuisine, modèle avec molette et vis de chez brico depot, ça s emboîté mais ça ne tient pas?
stf_jpd87
Tronçonneuse husqvarna 321 el
Bonjour, je recherche un micro contact de sécurité du frein de chaine d'une 321 EL. Merci de me dire ou je peux trouver .
stf_jpd87
Résultats 29601 - 29650 sur un total de plus de 50 000
