Les discussions
Cuisinière valberg
Bonjour, J'arrive pas a brancher les fils merci
Panne de four electrique continental edison
RésoluBonjour, j ai acheter une cuisiniere chez cdiscount il ya 3 mois, et le four ne marche plus. Il ne s allume pas du tout! Je ne sais pas bcomment trou...
Lave vaissselle dfg 15b1 fr
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave vaisselle indesit acheté en 2014 ref dfg 15b1 fr. Le soucis c'est qu'il s'arrête en plus cours du lavage ...
Réglage fin de course fermeture volet
Bonjour, J’ai remplacé mon moteur de volet et lorsque je le ferme , il ne s’arrête pas et force dans le caisson. Pouvez vous me dire comment réiniti...
Telerupteur minuté legrand
Bonjour à tous J'ai un problem avec mon telerupteur minuté le grand, le problem c'est quand j'allume le disjoncteur la lampe clignote sans arrêt de p...
Problème machine à laver
Bonjour, ma machine à laver s’allume mais elle ne veut pas démarrer et la sécurité de la porte et bien présente
Led par 6
Bonjour a tous, je viens vers vous pour une installation de 6 leds de 6 w/50hz. Je branche les 5 sur un connecteur de 5 fiches clips c est ok,mais de...
Autoporte
Bonjour, J'ai un auto porté Eden park , il Démare bien, tourne bien, mais quand je l accélère il cale. Impossible de tondre. J'ai TOUT nettoyé démon...
Machine à laver ne fonctionne qu'en programme essorage
Bonjour, ma machine à laver Candy Aqua 1041D1/2-S (neuve) s'allume mais ne démarre pas dans aucun programme... elle s'allume, se rempli d'une petite...
Probleme branchement double interrupteur va et vient
RésoluBonjour, J'essaie de remplacer un ancien interrupteur double va et vient par un équivalent Siemens mais je suis perdu dans le branchement. Pour la...
Barbecue en beton cellulaire
Bonjour à tous, J'interviens très peu sur ce forum, mais là j'ai vraiment besoin de vos avis et conseils. Je souhaite construire un barbecue...
Poser un interrupteur
RésoluBonjour, Après quelques travaux de peinture je souhaite remettre des interrupteurs neufs. Deux interrupteurs cote à cote qui commande une lampe d...
Câblage projecteur extérieur avec cable 1mm2
Bonjour, Je cherche a installer un projecteur extérieur avec détecteur de présence en LED 8,5watts. Dans la notice il me demande de le raccorder av...
Problème crépi exterieur et fixation dans moellon
Bonjour, Bonjour ma maison a un "renforcement" et sur celui-ci je désire tendre une toile pour faire de l'ombre car à cet endroit là, impossib...
Réparation moulinex masterchef gourmet
Bonjour, En espérant que quelqu'un pourra me venir en aide : j'ai changé le moteur de mon masterchef gourmet, et quand je veux le faire fonctionner ...
Eco bubble samsung 7kg
Bonjour, La porte du hublot ne se ferme plus. La grippe situé dans la poignée à l'air dans le vide comme si le ressort avait sauté. Je ne vois pas c...
Pourquoi les tuyaux de plomberie tapent dans les murs ?
Résoluje suis en immeuble, la plomberie semble donner comme des coups de marteaux derriere mes murs avant la nourice que ce passe t il ? des revenants? ca v...
Volet roulant "tac" agaçant au soleil direct
Bonjour, Depuis quelques jours, le soleil a commencé à taper fort. Sur mon balcon j'ai un volet roulant manuel. Nous avons du soleil direct présen...
Problème sur ma tondeuse autoportée, moteur briggs et stratton
BONJOUR A TOUS je rencontre un problème, pour la 1ere fois cette année sur ma tondeuse auto-portée VIKING équipée d'un moteur BRIGGS et STRATTON de 1...
Lave vaisselle rosieres rlf 4912
Bonjour, Lave vaisselle ROSIÈRES RLF 4912 bipe, le voyant P3 clignote sans arrêt, impossible de le lancer malgré les reset?
Robotique
Bonjour, je suis très fier d'être icib
Entreprise pour chgt joints baie coulissante
RésoluBonjour, Connaîtriez vous une entreprise sérieuse sur Strasbourg pour remplacer les joints d’une baie vitrée coulissante ? Elle a 20 ans et filtrait...
Coffre fort fichet
Bonjour, On vient de me donner un coffre fort fiché mais il est en position ouverte est bloqué et bien entendu y’a personne qui me la donner ne conn...
Raccordement fiche secteur d'ampères différents de la cuisinière
Bonjour ! Voici ma question: je souhaite acheter une cuisinière qui a les paramètres électriques suivants: 3*16A, 400V et 9350w. Puis-je la raccord...
Panne induction électrique fagor 2 feux
Bonjour, Depuis plusieurs semaines je n'arrrive plus à allumer ma plaque «2 feux/ Induction Fagor». Hors lorsqu'il y a, par exemple, une casserole ...
Qui possède une notice pour centrale vapeur bluesky ?
qui peut me faire parvenir copie d'une notice de mode emploi pour une centrale vapeur BLUESKY. merci -
E 21 lave linge bosch wak28130ff11
Bonjour, Après avoir changé les balais de charbon, le code erreur ne disparaît pas. Pourriez-vous m'aider SVP
Clignotant entrée lavé vaisselle mielle 2000 gold
Bonjour, Depuis 3 jour le clignotant ce met en route après quelque minute de fonctionnement. Je l ai depuis 7ans +- et achete 4 à 5x an le produ...
Mon tracteur tondeuse snapper transfer 1250lx n'avance plus
Bonjour, la panne:les roues arrières vont en sens inverse. Quand l'une avance l'autre recule. impossible de déplacer le tracteur sans le lever. je ...
Remplacer robinet extérieur
Résolubonjour a tous je souhaiterais remplacer un robinet extérieur et fixer le nouveau sur un morceau de poutre le soucis c est que je ne parviens pas a ...
Vedette vlt5110
Bonjour, comment réinitialiser les codes d'erreur, 3 voyants clignotants? J'ai laissé la porte du tambour ouverte
Changer guide distributeur glaçon frigo américain lg
Bonjour, Je dois changer le guide du d'instructeur à glaçon situé sur la porte, auriez vous un tuto. Merci d'avance
Diametre de percage
Bonjour à toutes et à tous En cours installation paravent rétractable Hesperide. Cheville dimension indiquée sur la notice est de M8x60. Hors mesur...
Plaque neff t66tt60n0
RésoluBonjour, Je possède une plaque de cuisson NEFF t66tt60n0. Cette dernière est bloquée, la clé rouge apparait lors que je souhaite l'allumer (séc...
Poulie laden ev 1180
Bonjour, Un autre soucis lorsque j'appuie sur la poulie il y a un jeu. Soit elle est voilée ce que je pense ou l'origne du jeu vient de la fixation...
Hiver et automatique
Bonjour, J'ai une chaudière MCA 35. Actuellement je suis en mode été. Quand je veux la passer en mode "hiver" elle ne peut y passer que en mode "ma...
Frigo/congélateur smgfc34xpnf
Bonjour, Mon congélateur smeg FC34XPNF me fait de la glace
Sm6p1b panne e24
Bonjour, mon lave vaiselle affiche la panne E24 pouvez vous me conseiller sur la réparation à opérer je vous remercie
La serrure de la porte extérieure ne ferme plus
Bonjour, Depuis hier je n'arrive plus à fermer la porte extérieur en pvc, je soulève la poignée et impossible de faire touner la clé, donc la ...
Chevrolet nubira sw
RésoluBonjour à tous, je suis propriétaire d'une Chevrolet nubira sw de 2007 diesel et j'ai un problème de climatisation l'ancien propriétaire à arracher la...
Four whirpool bloqué
Bonjour, Après un pirolyse mon four c est bloqué plus rien ni horloge ni rien Et porte bloqué Il est encastré ds un meuble avec un micro ond au de...
Parasol déporté : comment stabiliser la toile ?
Bonjour à tous, J'ai acheté un parasol déporté 3x4 mètre. En termes qualitatif il est parfait... mais je souhaiterai que la toile ne balance pas d'un...
Chape pour accueillir une piscine intex
Bonjour, Je souhaiterais faire une chape avec du mortier tt prêt. 25 ou 40kg disponible. En sachant que la superficie serait de 16m2 sur une épaisse...
Trémie pour escalier dalle hourdis et poutrelle
Bonjour, Je souhaite ouvrir une trémie pour poser un escalier bois, Mais il faut que je coupe une poutrelle béton qui fait une longueur total de 6 ...
Digicode like it
Bonjour, J ai installer une porte de garage like pro 600 elle fonctionne très bien avec les télécommandes mais impossible de faire fonctionner le digi...
Perceuse percussion spit 335
Bonjour, J'ai ma perceuse a percussion spit 335 qui n'a plus de pêche. Elle tourne et frappe encore mais faiblement! Est-ce les chabons, le moteur e...
Hotte d'aspiration küppersbusch kd 9500 ne fonctionne plus
Bonjour, je possède une hotte de cuisson Küppersbusch KD 9500. Depuis quelques temps elle était capricieuse et se coupait au bout de quelques minute...
Dois je changer les gicleur
Bonjour, je voudrais savoir si je dois changer les gicleurs sur une table de cuisson professionnelle de marque Solymac vers gaz bouteille
Lave vaisselle whirlpool adg 699 ix bloqué
Bonjour, Le lave vaisselle cité en objet ne démarre plus. Le voyant des programmes est allumé, l'écran indique "4-1". Rien ne se passe lorsqu'on app...
