Les discussions
Montage d'une chambre froide congo
j'ai un conteneur frigorifique 40 pieds ou12,50m.je souhaiterai monter une chambre froide.quel est la puissance de l'évaporateur qu'il me faut et comm...
1 réponse Dernière réponse le 3 juin 2020 par
stf_jpd87
Coil inition
Bonjour j ai un Dodge charger 2010 3.5lt au ralentie le coil sursaute en route le coil et la bougie sort complètement du cylindre le concessionnaire c...
stf_jpd87
Code e19 sur lave vaiselle (bosh silence plus serie 2)
Bonjour, code erreur E19 une solution?
4 réponses Dernière réponse le 3 juin 2020 par
stf_jpd87
Calcul de la quantité des matériaux( sable et gravier)
Bonjour, j'aimerais savoir comment déterminer la quantité du sable et du gravier pour 45m3 de béton dosé à 350kg/m3
stf_frmu
Mon four neuf s'allume mais ne fonctionne pas!
Bonjour, J'ai acheter un four a chaleur tournante encastrable, je l'ai branché au mur, il a fonctionner pendant une vingtaines de minute mais apres ...
2 réponses Dernière réponse le 3 juin 2020 par
Aidermoi
Branchement de batteries
Bonjour, comment brancher 6 batteries de 6v pour obtenir 24v
6 réponses Dernière réponse le 2 juin 2020 par
fred.ml
Frigo ne faisant pas assez de froid
Bonjour Nous avons un frigo valberg , une porte avec affichage digital sur le devant. J’ai remarqué qu’il ne faisait plus assez de froid depuis troi...
14 réponses Dernière réponse le 2 juin 2020 par
Gwen-1975
Mitigeur douchette impossible à démonter
Bonjour, Je cherche à démonter un mitigeur douchette Franke pour changer sa place sur la cuve mais je n'arrive pas du tout à dévisser les boulons de ...
2 réponses Dernière réponse le 2 juin 2020 par
Olive
Lave vaisselle bosh silence plus
Bonjour, le lavage ne se termine pas et affiche E 24 .Elle a déjà été revue 3 fois par le vendeur ! Merci
stf_jpd87
Pourquoi mon four arthur-martin s'arrête après qq temps ?
 Fermé
Bonjour, J'ai une cuisinière de marque Arthur Martin avec un four à pyrolyse , modèle V6588CP qui a environ 6 ans. Depuis plusieurs semaines je ...
stf_jpd87
Panne vmc
Bonjour, Ma VMC ne fonctionne dans aucune pièce. Comment fait on pour la démonter . Où se trouve le moteur. Bref je suis perdu. Help Merci d avanc...
8 réponses Dernière réponse le 2 juin 2020 par
Daniel 26
Besoin d'aide en matériaux
Bonjour, Prière m'aider sur l'estimation des quantités de gravier, sable, fer et ciment pour une dalle de toiture 15 cm sur une surface de 164 cm2. ...
1 réponse Dernière réponse le 2 juin 2020 par
stf_frmu
Demoulage des glacons ne tombent plus malre le pivotement du bac
Bonjour, J ai un frigo DAEWOO electronics model FRN X22D3CS, qui présente le pb suivant: L'eau arrive bien dans le bac à glaçons et une fois qu...
stf_jpd87
Four electrique whirlpool fxvm6
Bonjour, après une coupure d'électricité l'horloge se règle mais le four ne marche pas un message s'affiche -------C svp aidez moi
stf_jpd87
Lave vaisselle adp4620
Bonjour, Mon lave vaisselle ne démarre plus pourtant les voyants de programmes et de démarrage sont allumés et de couleur verte. Lorsque je lance u...
5 réponses Dernière réponse le 2 juin 2020 par
stf_jpd87
Decapage peinture epoxy baignoire
Bonjour, les decapants utilsés comme scintilor par exemple ne sont pas efficace pourtant le fabricant conseille d'enlever la premiere peinture epoxy...
16 réponses Dernière réponse le 2 juin 2020 par
chb71
Composants électroniques
Bonjour je suis nouveau sur le forum et j'ai un souci avec un appareil où il y a de l'électronique... - prise secteur mal enfoncé, affichage par diod...
13 réponses Dernière réponse le 2 juin 2020 par
michelmeca
Eau devenue verte après traitement chlore
Bonjour, Voici mon problème. Ce vendredi j'ai installé une piscine auto portante avec système de filtration filtre, je l'ai remplie le vendred...
jcnet47
Plaque de gaz allumage électrique
Bonjour, Puis-je utiliser un allumé gaz classique sans utiliser les piézoélectriques de la plaque car je n'ai pas de prise électrique pour cela ? M...
stf_frmu
Sos branchement electrique regulateur de ph petite piscine au sel
Bonjour à tous ceux qui pourront m'aider. J'ai réalisé mon coffret d'alimentation pour piscine au sel. J'avais prévu 4 disjoncteurs (pompe à chaleur,...
25 réponses Dernière réponse le 2 juin 2020 par
fred.ml
Relay balon d'eau chaude
Bonjour, Je n'avais plus d'eau chaude. Le groupe s'est mis en sécurité. Je l'ai réarmé. Je n'ai pas de tarif heure creuse, j'ai un tarif simple. ...
Ambcoolgrr
Branchement télérupteur 49120 à la place d’un 49107
Bonjour, je souhaiterais remplacer un vieux télérupteur 49107 qui ne fonctionne plus par un 49120 mais pour moi c'est " L’électricité pour les nul...
Domdom1966_9349
Norme sur les ipn pour enlever le mur porteur
Bonjour la communauté j ai un gros soucis. Voilà j avais un mur porteur que j ai décidé de faire abattre par une société pour avoir une garantie et j...
Nemo59147
Branchements
Bonjour, Nous sommes en train de remettre en état la cuisine de notre maman, et nous avons dans le mur une prise 3P+1N+1T. Est -il possible de bra...
KIDUGUEN
Calcul section ipn pour étage
Bonjour à tous, Je voudrais calculer la taille des poutres IPN pour mon projet de rénovation de grange en Loft. Les murs sont en pierre, la pièce p...
KIDUGUEN
Problème prise gaziniere
Bonjour, j'ai une gaziniere aya ACMS60B/1 qui a 3 ans. Il ya 2 jours en voulant allumé mon four qui est électrique dès que je branche la prise il y...
7 réponses Dernière réponse le 2 juin 2020 par
mina
Canalisation d'évacuation non enterrée : que faire ?
Bonjour à tous, Je vous explique notre dilemme. Nous avions à l'arrière de la maison (maison ancienne) une plaque de béton qui était très abîmée. E...
gt.55
Cafetière senseo hd7810
Bonjour La cafetière fonctionne normalement mais l'eau chaude coule dans le réservoir. J'ai changé la valve et nettoyé et le problème persiste. Comme...
stf_jpd87
Sèche linge laden
Bonjour, J’ai deux voyant rouge qui s’allume et un vert analyse chargeMerci de me répondre il marche pas
stf_jpd87
Clôture electrique nvi 7000
Bonjour a tous j'ai ce genre de clôture électrique Ma question est : est il possible de la brancher sur un grillage a la place des fils?? si oui co...
stf_jpd87
Surpresseur 8oow 20l bricot dépot
Bonjour Je viens de changer mon surpresseur et donc il est neuf. J'ai fait tout les branchements et vérifier l'étanchéité. Il n'y a aucune prise d'ai...
Daniel 26
Plaque induction schott ceran
Bonjour, La plaque indique une clé....je ne peux plus mettre en marche ma plaque. Quelqu'un a une solution ????
10 réponses Dernière réponse le 2 juin 2020 par
Isa
Lave vaisselle whirpool mod adg8983nb type ngph
Bonjour, Y a t'il un fusible protection ou autre sur l'alimentation secteur?le courant n'arrive pas à l'interrupteur ou bouton marche arret ! Merci p...
stf_jpd87
Moteur surpresseur fait un bruit
Bonjour, mon moteur surpresseur habituellement faisait un bruit de sifflement ,mais cette fois ci il fait un drôle de bruit ,,j'ai regardé au niveau d...
stf_jpd87
Frigo valberg val1puv360a+shc
Bonjour, Mon frigo n’affiche plus rien en façade mais fonctionne. Mais plus possible de faire aucun réglage parce que plus rien ne s’allume.? Merc...
stf_jpd87
Faire une chappe pour poser du carrelage
Bonjour, j'ai une chappe de 19 m2 sur 3 cm d'épaisseur. Combien de sac de mortier tout prêt je dois prendre. Merci
stf_jpd87
Lave linge whirlpool 11 kg 6 eme sens awm1010
Bonjour, Voila depuis un moment mon lave linge met le code erreur AH donc nous avons changé l’electrovanne le pressostat et rien a faire on la demon...
stf_jpd87
Réparer une saignée dans du panneau de plaquo ba13
Bonjour j ai fait des saignées, de 8m sur 15cm de long dans mon ba13 j ai reboucher depuis avec de l enduit de rebouchage, la marque tout prêt, un en...
9 réponses Dernière réponse le 2 juin 2020 par
Titus004
Cadre de porte , du gongs sur metal , ,
Bien le Bonjour, Je desire deplacer les gongs de portes sur un cadre metalliques maisons Phenix pour gagner de la place de passage. Ces cadres sont ...
Icare95
Visiophone extel
Bonjour j'ai installé un kit Extel en Mars. Actuellement j'ai un moniteur écran noir. La platine de rue marche bien. J'ai essayé la mise à jour mai...
Ulysse5818
Lave vaisselle dfh13117x problème de leds inconnu
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Brandt DFH13117X, et des que je l'allume j'ai les leds haut/bas,et eco qui reste fixe et les leds 3h/6h/9h/12h qui cl...
2 réponses Dernière réponse le 1 juin 2020 par
Scandale919
Changer la volute de la pompe magiline
Bonjour, il y a une grosse fuite au niveau de la pompe, nous avons déjà changer le joint, mais d' après le pisciniste, le problème viendrait de la v...
5 réponses Dernière réponse le 1 juin 2020 par
labricole47
Four sauter sfp430 fonctionne tout seul
Bonjour, Mon four sauter stp 430 chauffe seul alors qu'il est à l'arrêt les résistances du haut sont allumées. Même en le débranchant puis en le re...
4 réponses Dernière réponse le 1 juin 2020 par
MB
Coupures intempestive disjoncteur principal erdf
Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au m...
6 réponses Dernière réponse le 1 juin 2020 par
stf_jpd87
Cafetière krups
Bonjour ma cafetière krups dolce gusto circulo KP510T10/7Z0 ne s’allume plus au niveau du bouton marche-arrêt.
3 réponses Dernière réponse le 1 juin 2020 par
stf_jpd87
Branchement du câble
Bonjour, Je viens d'acheter une cuisinière Vito VAlBERG VC 60 4MFP X373P. Est ce Que quelqu'un peut me dire comment faire le branchement svp merci ci
stf_jpd87
Erreur f15
Bonjour, ma machine séchante Hotpoint Ariston (aqualtis) ce mes a tout programme erreur f15
Isa
Renseignements isolation garage
Bonjour, Le plafond de mon garage est isoler avec des plaques de liège peut ton rajouter un isolant par dessus ? Cordialement
lucienpel
Salut à tous prix module d'affichage pour four sauter ?
Je voudrais savoir ou acheter à prix raisonnable un module d'affichage pour four sauter SPF65WF12 type E219E2 ? J'en ai trouvé un chez SOGEDIS mais...
Phil76_6368
Renseignement
Bonjour, J ai un laser peugeot pmt 30 les mesures sont en inch comment faire pour le remettre en metre Merci
1 réponse Dernière réponse le 1 juin 2020 par
stf_frmu
Résultats 33401 - 33450 sur un total de plus de 50 000
