Les discussions
Comment procéder pour démonter un radiateur en fonte ancien?
Bonjour, J'aurais voulu savoir comment procéder pour démonter ce type de radiateur? Voici une photo d'une radiateur : http://image.noelshac...
Panne de la machine bellavita
Bonjour, J’ai un soucis avec machine à laver bellavita je la mais en route elle se démarre et elle affiche en suite un message d’erreur E03 je ne co...
Comment démonter le couvercle d'un sèche linge cesl640e
Résoluj'ai un sèche linge Continental Edison CESL640E il se met souvent en sécurité mais le bouton pour le réenclencher est très mal fait il s'agit d'...
Raccordement ll et lv sur meme sortie
Bonsoir a tous. Jai un petit probleme actuellement. Je viens de demenager et jai tres peu de connaissance en plomberie. Je nai qu'une seule evacuation...
Peintures de la marque comus ?
Résolu/FerméBonjour, Je voudrais repeindre chez moi ( mobilier et mûrs) avec de la bonne peinture j'ai regardé un peu toutes les marque de professionnels et je...
Bosch aquasensor sgs5632ff/01 problème de rincage
Bonjour, Mon lave vaisselle semble ne plus rincer correctement. Plus précisément, en fin de cycle l'eau au fond de la cuve est "laiteuse" et il y a ...
Interrupteur simple
Bonjour, J'ai remplacé un interrupteur mural dans un appartement ancien par un interrupteur diam2; j'ai sans problème clipsé le fil de phase dans ...
Souci seche-linge whirlpool awz9960
RésoluBonjour, j'ai la courroie qui entraine le tambour du seche-linge qui a cassé.Est-ce qu'une ame charitable pourrait m'aider pour trouver cette piece ...
Frigo
Bonjour, le tableau de bord de mon frigo Samsung RL60GQER ne s affiche plus et l alarme se met route
Semelle à faire pour petit muret de clôture
Bonjour, Je dois faire un muret de clôture en agglomération à banche de 0,60 de haut (3 rangs) sur 7 m de long. Que me conseillez-vous pour la dime...
Congelateur beko ref fn121420
Bonjour, mon congélateur fonctionne mais le voyant rouge clignote en permanance , pourriez vous m'aider merci.
Carte électronique
Bonjour, Après différent tests il s'avère que la carte électronique est défectueuse.Après plusieurs contact avec des fournisseurs; la carte n'est p...
A quelle distance du plafond poser des cimaises?
Bonjour, Je souhaiterais poser des cimaises un peu en dessous du plafond en guise de moulures, et j'aurais voulu savoir à quelle distance du plafo...
Four bosch hb 76050f
Bonjour, mon four fait sauter le différentiel lorsque je veux choisir un programme , l'horloge et la lumière intérieure fonctionne lorsque je remets...
Aspirateur dyson sans fils anglais en france
Bonjour, J'ai un aspirateur dyson sans fils anglais qui marche avec son chargeur branché sur un adaptateur. je voudrais savoir si en achetant un cha...
Lave vaisselle elv3-451b
Bonjour, voyant e4 j ai retire l eau de la cuve et remis en marche mais c est toujours pareil le programme est bloque et le voyant toujours present m...
Du dreft dans mon lv
Bonjour, J ai mis du dreft dans mon LV. Il s est mis en mode erreur E15 (et l eau et là mousse se sont mis à couler hors de l appareil). Plus aucu...
Photocellule came et moteur extel
Bonjour, Je souhaite poser des photos cellules de marque camé avec un moteur pour portail coulissant de marque extel. Pensez-vous que je puisse fa...
Panne sèche linge whirlpool azb 7k200
Bonjour j ai un message d erreur qui se met lorsque je veux mettre mon sèche linge en route ( erreur F02) qlq un pourrait m aider ? Merci à vous
Air + ballon thermodynamique atlantic
RésoluBonjour, À chaque fois que j'ouvre n'importe quel robinet de la maison, ça fait comme si il y avait eu une coupure d'eau. J'ai beau laisser couler ...
Fresh box ariston mta 331c
RésoluBonjour, Je n'arrive pas a retirer la fresh box de mon réfrigérateur Ariston MTA 331C Quelqu'un peut il m'aider ? Merci de part avance
Risque pour un frigo qui tourne sans arrêt ?
Bonjour, Aujourd'hui, dimanche, mon frigo-congélateur Candy est tombé en panne. Bien sûr, je venais de faire les courses : il est plein . Un ami b...
Branchement double va-et-vient legrand dooxie
Bonjour, je cherche en vain à brancher un double va-et-vient Legrand Dooxie avec 2 fils noirs, 2 fils marron et 1 fil rouge (je me perds dans le c...
Réfrigérateur combiné bosch
Bonjour, Réfrigérateur combiné Bosch référence KGN 39 x 2305 problème ne refroidit pas le frigo congélation impeccable
Monter mon filtre de mon figo americain a l envers
Bonjour, j ai monte le filtre de mon frigo americain a l envers est ce grave ? quel est le risque? merci pour votre retour
Lave vaisselle laden c 2010 ne démarre pas du premier coup.
Bonjour, Mon lave vaisselle Laden C 2010 ne démarre pas du premier coup, il commence un cycle et après 1 minute environ il s’arrête et le bouton d...
Lave linge ne démarre plus
Bonjour, J’ai un lave linge top whirlpool 6th sens awe9760gg depuis plus de 3ans, mais que j’ai très peu utilisé. La machine est bien sous tension...
Changement de bruleur fioul
Bonjour, Ma chaudiere DE DIETRICH avec son bruleur date de l année 1995 chaudiere classique, celui ci fonctionne mais montre des signes de vieilles...
Installation détecteur mouvement lampes extérieur
Bonjour, Suite à des travaux sur la façade nous avons du enlever notre détecteur de mouvement extérieur pour en remettre un nouveau. J'avais pris ...
Machine lavante-séchante electrolux stoppe remplissage e66
RésoluBonjour, J’ai une panne de ma lavante-séchante Electrolux EWW1447W durant le lavage et le séchage, elle stop le cycle après l’injection d’eau dans l...
Toilettes bouchées, comment faire
Bonjour, Mes toilettes sont bouchées depuis aujourd'hui deux semaines (excès de papier toilette). J'ai eu la mauvaise idée, il y a deux semaines, ...
Problème bouchon filtre machine à laver
Bonjour, je n’arrive pas à enlever le bouchon du filtre de ma machine à laver c une siwamat xts 1001 , j’arrive à faire le 1/4 de tour mais pas à le ...
Panne enrouleur fil electrique
Bonjour, comment démonter un aspirateur bosch prosilence 66 pour réparer l'enrouleur fil électrique merci d'avance
Prises qui disjonctes
Bonjour, Je vais essayer de vous expliquer au mieux mon problème. Il y a deux jours j'ai préparé une magnifique tarte que j'ai joyeusement mise...
Lave vaisselle miele g1023.
RésoluBonjour J'ai un lave vaisselle miele G1023. La pompe de vidange ne s'arrête plus, alors que le receveur est vide d'eau. Aucun effet sur les boutons...
Essentielb ref elt512d1 comment ouvrir la partie basse pour accéder à l’essenti
RésoluComment ouvrir la trappe partie basse pour accéder à la pompe merci de votre réponse
Nettoyage climatiseur mural
Bonjour Je voudrais nettoyer en profondeur mon split de clim intérieure. J'aimerais aussi nettoyer l'unité extérieure. Ma clim a 9 ans et jusqu'à...
Programme bloque sur machine a laver electrolux 1400 rpm
Bonjour, je ne peut pu selectionner aucun programme pour faire une machine cordialement
Blocage asus x541n
Bonjour, En travaillant sur mon asus modèle X541N , il s'est bloqué dans une seconde sans pouvoir le débloquer. Je ne peux utiliser ni la souris ni ...
Machine a laver whirlpool awoe 9410 - aucun affichage
Bonjour, arrêt soudain du lave linge en plein milieu d'une lessive. Aucun affichage. Courant sur prise, courant sur condensateur entrée. En obser...
Problème branchement arrivé d'eau
Bonjour, J'ai acheté un lave vaisselle d'occasion Bosch aquastop Le problème se situe au niveau du branchement de l'arrivé d'eau, si vous reg...
Frigo américain maytag
Bonjour L’arriere Du bac à glaçons de mon frigo américain lattage est troué Il fonctionne encore mais le mécanisme à glaçons,non. Je vais piocher ...
Lave linge brant malice aa
Bonjour, Le tambour de ma machine ne tourne plus ...!!! Que dois je faire Ou se trouve la courroie Merci de m'aider
Comment raccourcir les fils 12 volts d'une suspension
Bonjour, Comment réduire la longueur des fils 12 volts d'une suspension (voir photo) Merci Cordialement, -----------
Frigo muti air flow bosch
Bonjour, Je voudrais savoir à quoi sert le bouton super et j'ai un problème le haut ne refroidit pas du tout tandis que la congélation fonctionne tr...
Clignotement ampoule led
Bonjour, j'ai deux appliques avec des ampoules LED depuis 3 ans. Subitement, il y a une qui s'est mise à clignoter interrupteur coupé - Inter ouvert,...
Isolation chambre sur plafond placo non isolé
Bonjour, Je souhaiterais isoler une pièce par l'intérieur(laine de verre plus placo) qui possède un faux plafond placo. Je crois qu'il n'y a pas d'...
Plaque vitroceramique cassée utilisation du four
RésoluBonjour, J'ai fait tombé une tasse sur ma cuisinière en vitroceramique. Deux foyers sur 4 sont fissurés... En attendant de changer la plaque, je p...
Machine à laver candy
Bonjour, Ma machine s'allume et la porte se verrouille mais après plus rien, elle prend pas l'eau, et le temps indiqué sur le programme diminue voil...
Four ne démarre pas...
Bonjour, J'ai un four Brandt électrique catalyse qui fonctionnait très bien jusqu'à présent... Désormais, si la lumière intérieure s'allume bien (do...
