Les discussions
Lave linge bosch maxx 7 erreur f21
Bonjour, Mon lave-linge indique l'erreur F21 et je n'arrive plus à ouvrir le hublot même si je débranche l'appareil. Est-ce quelqu'un connaît la solu...
Choix équipements pour piscine lagon besoin de conseils
Bonjour, Je suis en pleine construction d’une piscine lagon, et j’en suis à l’étape du local technique et du choix des équipements. Mon objectif est ...
Le voyant linge clignote et bip pendant le sicle et s arrête
Bonjour,le voyant linge clignote et le cycle arrête et reprend après et sa bip
Retirer le pilotage hc hp du chauffe eau.
Bonjour, J'ai un chauffe eau hybride (thermodynamique et à résistance). Il est également connecté en Wi-Fi qui permet de le programmer à distance. De...
Paramettrage camera ezviz
bonjour Je n’arrive plus à remettre mes camera sur l’application Modele C5 BC1C
Le bouton de mise en marche de mon ampli se déconnecte
Bonjour, quand j'allume mon ampli de chaines de salon j'appuis sur le bouton marche, celui-ci s'allume et au bout de 15 seconde on entend un clac et i...
Je n'arrive pas à brancher ma réglette led
Bonjour, Je viens d'acheter une réglette led chez leroy merlin pour remplacer l'ancienne fluo de mon garage. J'ai fait le branchement suivant mais ça...
Reglage roulettes superieur porte sectionelle novterm iso45
Bonjour, PORTE SECTIONNELLE DE GARAGE novoterm iso 45 avec portillon intégré. Comment se règle les deux roulettes de chaque coté de la section ...
Recherche fiche la victory del prado
Bonjour, Bonjour, maintenant à la retraite, j'avais attendu ce moment pour construire le navire. En faisant l'inventaire, j'ai constaté qu'il me ma...
Avis sur la peinture acrylique pour toiture
Bonsoir à tous, Je me permets de vous écrire ici pour avoir vos avis sur une peinture que je souhaite potentiellement appliquer sur ma toiture. Il s'...
Plafonnier
Bonjour,j ai acheté un lustre qui a été fabriqué en chine les filsont noir et blanc je ne c et comment les placer dans le des
Impossible de trouver le circuit d'origine d'une pe hs
Bonjour à tous J'ai une prise électrique HS. L'électricien que j'ai appelé me dit qu'il n'arrive pas à trouver le circuit de cette prise. Il me propo...
Problème de procedure de rajout d’émetteur 2032 budbendorff
Bonjour, Je n’arrive pas avec ma télécommande bubendorff 2032 à aller jusqu’au bout pour rajouter un émetteur supplémentaire !
Détecteur de brouilleur ...
Résolubonsoir, je vais essayer de faire le plus court possible : j'ai des problèmes de téléphone sans fil ainsi que portable dès que je m'en sers dans mon ...
Comment calculer la puissance des compresseurs frigorifiques
Bonjour, Bonjour s'il vous plaît comment calculer la puissance d'un compresseur de frigo en cheval vapeur
Le volet fonctionne bien mais le moteur reste allumé
Bonjour, Mon volet roulant fonctionne très bien mais on entend le moteur toujours en marche.il s'arrête seulement quand je disjonte le comptzur génér...
Frigo daewoo fn-655nws
Bonjour, J'ai mon frigo frigo DAEWOO FN-655NWS ne s'allume plus après que mon grille et fait disjoncter mon compteur Est-ce que quelqu'un aurait un...
Machine a llaver beko 15 couvert
Bonjour, Svp j'ai fait l'erreur de remplir liquide vaisselle dans le bac de liquide rinçage de mon lave vaisselle Beko 15 couverts . Comment faire sv...
Dissolvant sans acétone sur plastique
Bonjour, j’ai accidentellement fait tomber du dissolvant sans acétone dans mon bac à douche en plastique, et il y a des traces blanches partout. Quel...
Lave vaisselle whirlpool qui conduit du courant
Bonjour, Nous avons changé de lave-vaisselle, le nouveau lave-vaisselle conduit de l'électricité : pensant que ça venait de l'appareil, nous l'avons ...
Code d'usine pour chauffage à pellet etna 5 kw
Bonjour, J'ai un poêle à pellet ETNA mini 5kw, je suis à la recherche des codes d'usine. Si quelqu'un a cela, je suis preneur. Merci par avance Cdt
Quad kayo 110
Bonjour, j'ai un problème avec le quad de mon fils, il marchait très bien puis il s'est mit à pétarader petit à petit puis à ne plus avancer, j'ai rem...
Laver un mur avec de l'eau de javel
Bonjour, j'ai lavé le mur d'une maison enduit à la chaux, avec de l'eau de Javel. Pensez-vous que j'ai pu abîmé le mur (l'avoir rendu poreux pa...
Assemblage pied lit mezzanine
Bonjour, Je rencontre un problème pour encastrer les pieds d'un lit mezzanine sur lr support (bois). Seul 1 des 4 pieds s'insère bien au centre pour...
Sonnerie et clignote lave vaisselle esl64041
Bonjour, Notre lave vaisselle se met à biper et clignoter dans les dernières 30 minutes du cycle. On a comme l'impression qu'il n'y a pas d'eau q...
Nettoyage toiture et façade
RésoluBonjour, J'aimerais acheter un produit professionnel efficace pour nettoyer à la fois ma toiture et ma façade ( pas de produits de grande surface ). ...
Applique solaire fonctionne le jour uniquement ?
Bonjour, J'ai acheté une applique solaire chez Lidl ,au début elle fonctionnait bien ,allumage dès la détection d'une présence ; mais depuis un cert...
Toiture en zinc (étanchéité et épaisseur)
Bonjour, En raison d'une contrainte de pente faible (environ 10%), j'envisage actuellement de couvrir en zinc la toiture d'une petite extension que j...
Adoucisseur deau qui fait arrêter ma pompe
Bonjour, Récemment on a fait installer un système d'adoucisseur d'eau Culligan , le gros système toute, l'eau étais vraiment sulfureuse et dur. Br...
Probleme telreupteur hager e510 01
Bonjour, J'ai un problème avec mon télérupteur hager, j'ai un soir allumé la lumière, le poussoir est rester bloquer et depuis plus de lumières Il s...
Code erreur tirage insuffisant
Bonjour, Mon poele invicta lodi 8 se mais en défaut ( tirage insuffisant) arrivé à temperature. D'où peut venir se problème? Merci
Mauvaise evacuation douche
RésoluBonjour, Depuis maintenant un an, j’ai une tres mauvaise evacuation de l’eau dans ma douche, et bien que dans la douche, et a l’evacuation il y a un ...
Remplissage illimité en second cycle
Bonjour, La machine fait ressortir l'eau par le tiroir de produits au second cycle. Le remplissage d'eau ne s'arrête plus. Des idées svp? Vous re...
Code erreur e 15 lave vaisselle bosch
Bonjour, Lave vaisselle bosch avec code erreur E 15 que je ne peux éteindre
Porte materiel de douche en verre
Bonjour, Je recherche pour la porte de ma douche en verre joint et petit materiel de deviation
Etna mini 5 codes utilisateurs
Bonjour, J'ai un poele à pellets ETNA Mini 5, je recherche les codes de programmation. Merci beaucoup !
Instalation en série de 10 spots led
Bonjour, Dans ma véranda j'ai un circuit en série 10 spots. Il était précédemment en halogène et je le passe en LED 12V 10 ampoules de 3,5 W GU MR11 ...
Plus d’eau chaude qui coule des robinets
Bonjour, Je vous pose mon problème du jour.. Hier prise de douche, vaisselle tout vas pour le mieux. Aujourd'hui au alentours de midi j'ouvre le ro...
Objet non identifié
Bonjour, J'ai retrouvé un "bidule" dans mon évier, je ne sais d'où il sort. Sachant que j'ai du nettoyer mes tuyaux de machine a laver le linge et j'...
Motorisation moovo, position du cavalier 1 en défaut
Bonjour, J'ai vu que certaines personnes avaient des défauts entre la logique de commande et les télécommandes. En sel 1, j'ai 5 clignotements et les...
Bonjour svp je vais savoir la puissance mécaniques des qd35c
Bonjour, Je vais savoir la puissance mécaniques de compresser QD35C5
Extracteurs donnant dans le conduit de cheminée
Bonjour, Habitant une maison ancienne de village sans VMC et n'ayant pas les moyens de percer un trou dans le mur de la maison, j'ai néanmoins la p...
Anomalie ouverture portail avec commande kinggates star 224
Bonjour, Sur mon portail battant fontionnant a un moteur, j'utilise la carte KingGates modele star M 224. J'ai un soucis suite a une reprogrammation ...
Beko cbi7751hca
Bonjour, J’ai le même problème sur le même réfrigérateur / congélateur de Beko CBI7751HCA. Avez-vous résolu le problème dans votre cas et comment? ...
Transformer une pac air air en air eau?
Résoluà propos de PAC air- air J'en ai installé une ,que je n'utilise à peu près jamais à cause du bruit de la soufflerie Est il envisageable de la trans...
Machine a laver bosch wak28120ff/11 j'aimerai la réinitialiser/reset
Bonjour, j'aimerai la réinitialiser ou est la reset, qui peut m'aider a le faire? Merci cordialement.
"séparer" 3 lampes sur un même interrupteur
Bonjour, J'ai sur mon plafond 3 appliques qui s'allument toutes avec le même interrupteur. Il est donc impossible de les allumer séparément. Or, je...
Problème boîtier de commande radiateur campa
Bonjour, le boîtier clignote en rouge, et l'écran n'affiche pas les températures
Senseo plus
Bonjour, Je viens d acheté le 12 février 2025 une Senseo , rincer plusieurs fois et laver les ustensiles mais le goût du café a l odeur de moisi J a...
Téléphone gigasept
Bonjour,j ai acheté un trio.de tl gigasept Le premier c est déchargé tout de suite Les 2 autres pareils aussi Pas très bien reçu chez dardy ...
