Les discussions
Erreur e50 aeg
RésoluBonjour, J'ai un lave linge AEG lavamat 60800 qui m'affiche une erreur E50 D'ou cela peut venir je ne trouve pas ce code erreur dans la notice. merc...
Méthode pour charger une batterie d'une visseuse sans fil ?!?
Fermé* SaLuT Les Gens ! * Ce post s'adresse à tous ceux ou celles qui savent un peu « bidouiller » [...] XD Alors voilà : Je viens de récupérer une...
Compteur electrique dans baie
RésoluBonjour Est-il autoriser en France de mettre un compteur avec fusible domestique dans une armoire, baie de brassage de type 42u spécialement adapter...
Quoi mettre pour cacher la maçonnerie ?
Bonjour à tous. J'ai fais changer mes huisseries et fais couper les appuis de fenêtre en béton pour en mettre en alu. Nous avons également fait fa...
Comment enregistrer un pdf avec rotation ?
RésoluBonjour, J'ai un PDF dont les feuilles sont "la têteé en bas. Pour les voir je fais une rotation. Mais si les j'enregistre ainsi, elles se rem...
Lasure sur vieille lasure
Résolubonjour ,j'ai lasuré mon chalet après l'avoir poncé l'année dernière avec une lasure avec laquelle je pouvais nettoyer les pinceaux à l'eau....elle ét...
Télé qui fait un gros bruit
Bonjour, Ma télé Sony Full HD 1080 un coup fait un bruit comme un Avion et on entend plus le son Je l arrête et la remet le bruit s en va et au bo...
Taches pluie vitre extérieures
Bonjour, j'ai de nombreuses taches de pluie très anciennes sur mes vitres extérieures (cf. photo). J'ai déjà essayé : le vinaigre blanc, l'a...
Odeur sac à main
Bonjour, Du parfum de synthese(pour parfumer la maison) s est renversé sur un sac à main(synthetique).Comment puis je enlever cette odeur entêtante ?...
Problème point d'interrogation qui clignote
Bonjour, Frigo congélateur beko 129420. J'ai le point d'interrogation qui clignote et la température - 20 qui clignote aussi .j'ai de la glasse qui...
Sonnette en défaut
RésoluBonjour à toutes et tous, Matériel : Platine de rue Aiphone DA1DS L'action sur le bouton d'appel n'a aucun effet. Platine de rue déposée et démont...
Refrigerateur siemens
Bonjour, Mon réfrigérateur s'est mis à congeler, sans avoir touché à quoi que ce soit. Le ventilateur tourne sans cesse, et à 2 (plus petit degré) ...
Lave vaisselle siemens qui ne démarre plus et beep
Bonjour, Je suis totalement désespéré, à la recherche de conseil. Avec le Covid personne ne veut se déplacer pour réparer mon lave-vaisselle. Il s’ag...
Plomberie : bps de tartre canalisations maison
Bjr, Il y a 4 ans, j'ai fait construire ma maison, à l'entrée de l'alimentation de mon eau, j'ai un réducteur de pression, 2 filtres : anti tartre ...
Problème d eau chaude robinet ouvert à fond
Bonjour à vous tous, je me permet de venir vers vous pour savoir si quelqu'un pourrait m'aiguiller ..je vous explique j'ai ma chaudière au gaz de vill...
Branchement interrupteur vas et viens neptune legrand
Résoluinterrupteur Bonjour, Je viens de remplacer un double et viens des années 80 par un Legrand Neptune. D'un coté le bouton est simple (sans reto...
Miele novotronic w 504
Bonjour, comment démonter face avant mièle novotronic w 504
Remonter une porte de four scholtes fg636
RésoluBonjour,, Si le démontage de la porte du four SCHOLTES FG 638 c'est à peu près bien déroulé, la remise en place, est une galère, c'est certainement s...
Débit d'eau froide variable ( rythme régulier )
RésoluBonjour, A chacun des robinets de mon habitation, le débit d'eau froide est correct pendant 12 secondes puis faible pendant 2 secondes avant de re...
Changement prises murales
RésoluBonjour, Je souhaite changer des prises dans une pièce mais je me trouve bien embêté. L'entraxe ne me semble pas aux normes. Une petite photo ...
Diviser prise 400 volt en 2x 230 pour neff b48ft78n1
RésoluBonjour, nous sommes en train de renover la cuisine. On a enlevé un vieux piano qui était branché sur une prise 400V. On voudrait la remplacer par 2 p...
Démontage panneau arrière machine à laver indesit witl 100
Résolu/FerméBonjour, Je souhaiterais accéder à la carte électronique de ma machine à laver Indesit Witl 100 mais je n'arrive pas à démonter le panneau arrière :...
Cablage inverseur de polarité
Bonjour, J'ai un inverseur de polarité on/on qu'il me faut brancher a une petite batterie 12v et au final à un petit moteur électrique, bien sûr... ...
Chute de pression eau chaude sur chauffe-eau
Bonjour, Mon chauffe eau stéatite (installé depuis 4 ans et demi) donne un débit d'eau chaude très réduit. J'ai démonté et nettoyé : Le grou...
Câble d'alimentation dénudé
RésoluBonjour, En 2003 j'ai installé un éclairage à l'extérieur sous un toit de barbecue couvert. ( 2 lampes de 16W). Lorsque j'ai démonté les 2 lampes j'...
Erreur164e luna duo chappee
Bonjour, j'ai un code erreur 164e sur chaudière chapee luna duo. quelqu'un proposait de nettoyer le filtre. Comment faut-il faire ?
Nettoyage de façade
Bonjour, j'ai suivi les conseils des internautes, donc , j'ai acheté de l'eau de javel concentrée (bricodépot) j'ai pulvérisé ma façade de 1/2 eau d...
Eau tiède dans douche
RésoluBonjour, J ai une question de plomberie car je comprends pas trop ce qui se passe. Alors voila ma situation. J ai une douche avec indicateur de ...
Moteur came bx 78
RésoluMoteur came bx-78 Bonjour, Je viens de finir le branchement de mon moteur bx-78 pour portail coulissant. Après la mise sous tension la led de la ca...
Fagor iclean vcr-3505 - aspirateur - robot - sans sac - 35 watt
Bonjour, Je ne parviens pas à mettre les 2 petites brosses ailette. Comment les fixe t on ? Elles ne tiennent pas. Cordialement
Chauffe eau en marche forcée chauffe moins vite qu'en auto
Bonjour, J'ai un problème peu commun. Mon chauffe-eau chauffe l'eau beaucoup moins vite en marche forcée qu'en auto. Concrètement, il y a quelques...
Point dur / qui grippe dans une serrure
Bonjour à tous, ma copropriétaire a donné un tour et demi de clé à la serrure à trois points de notre appartement alors que la porte n'était pas fe...
Problème hc
Bonjour, Je viens de changer mon thermostat mais d occasion , mon contacteur est neuf et j ai même changé le compteur électronique mon chauffe eau n...
Réfrigérateur far
Bonjour, La fonction de Mon réfrigérateur dégivrage automatique ne fonctionne plus.Le réfrigérateur ne fais que du givre et fonctionne en continu.Il...
Tondeuse cheveux
Bonjour, il à y a deux jours j’ai reçu une à cheveux venant d’Angleterre de marque andis modèle us pro donc j’ai acheter un adaptateur prise française...
Problème avec un moteur portail coulissant ln432km moovo
Bonjour, petite question SVP : est-il possible d'installer l'ensemble sans les cellules ? Je ne peux pas les câbler pour le moment ce sera fait plus...
Erreur f7 lave-vaisselle whirlpool adp 4619
Bonjour, Comme beaucoup j'ai aussi ce problème de débimètre sur mon lave-vaisselle. J'ai démonter la partie gauche du lave-vaisselle, le réservoi...
Mon karcher k5 compact n' pas plus autant de pression
Bonjour, mon karcher K5 compact n' pas plus autant de pression. Il fonctionne bien mais il n'y a plus de p^ression correct à la sortie de la buse. Est...
Televiseur thomson
Bonjour, j'ai un ecran plat thomson et lorsque je change de chaine cela me met en bas de l'ecran "information disponible" et a droite en bas progra...
Senseo, problème
Bonjour, J'ai une cafetière senseo.des que je le branche le moteur fonctionne directement, sans qu'il chauffe ni rien de tout. Je dois le débrancher...
Plaque de cuisson à induction valberg
Bonjour, Ma plaque clignote et émet de bips sans arrêt et les touches ne répondent plus. J'ai coupé l’électricité et rallumé mais le bip continue...
Four faure fyb462n
Bonjour, j'ai changer la résistance grill haut de mon four car une seule partie de la résistance fonctionne. Après avoir changer la résistance j'ai...
De l'eau coule de l'intérieur de mon frigo.
Pourquoi mon frigo congélateur DAEWOO modèle FN-431 coule de l'intérieur et dépose une flaque d'eau sur le sol.
Problème vidange lave-vaisselle whirpool 7070ix
Bonjour, Mon lave-vaisselle ne veut plus vidanger malgré le changement de la sonde owi et vérification de la pompe. J'ai bien fait un reset de la m...
Réfrigérateur combiné domeos co318ve13x
Bonjour, j ai de la glace en dessous du tiroir du bas de la partie congélateur.J ai débranché mon appareil pendant plusieurs jours et quand je l ai re...
Lave-linge lg direct drive 7 kg
Lave-Linge LG Direct drive 7 kg modèle F72700 Bonjour, Mon LL prend l'eau, fait quelques tours de tambours, puis rejette l'eau et s'arrête. Après q...
Bip et cilgnote refregrateur whirlpool noo forest wtv45972
Bonjour, Mon frigo whirlpool ne s arrete pas bip et coté réglage comparateur ca bloque après un dégivrage je ne comprend pas
Chaudière fioul
Bonjour, Bonjour, à tous Alors je m'explique nous sommes propriétaires depuis le mois de décembre. Nous avons une vieille chaudière à fioul des...
Puissance compteur edf - suffisant pour climatiseur 4700 watts ?
RésoluBonjour, J'ai un abonnement Compteur de 9 KVA en triphasé (j'habite en campagne) et j'ai compris que la puissance totale était donc divisée par 3 ...
Peinture craquelée
Bonjour, J'ai pu lire que en repeignant un meuble par une peinture glycero puis dans un 2eme temps de la peinture à eau je vais obtenir un effet c...
