Les discussions
Bubendorf
Bonjour, Suite a un souci de non arrêt butée en hauteur est il possible de réinitialiser le volet motorisé radio font la ref est ci dessous? Merci ...
Mon climatiseur ne soufle pas de l'air froid
Bonjour, Mon climatiseur soufle de l'air qui n'est pas froid alors que le compresseur degage de l'air froid c quoi le probleme Merci
Pourquoi mon congélateur whirlpool n'affiche plus rien ?
Bonjour. Mon congélateur Whirlpool a l'air de fonctionner (beaucoup de froid) Mais plus rien ne s'affiche sur le tableau de bord! Serait-il "grillé...
Tache d'eau sur du lino
Bonjour à tous ! Avant de partir en vacances, j'avais mis une veste à sécher sur une chaise de ma cuisine. En revenant, je me suis rendu compte que ...
Réinitialisation volet impossible
Bonjour à tous, Je me permet de vous écrire car je suis à la recherche d’un spécialiste Bubendorff. J’ai suivi scrupuleusement le mode d’emploi...
Frigo americain samsung les glaçons ne tombent plus automatiquement
Bonjour, ma fabrique à glaçon fonctionne , mais ils ne tombent pas dans le bac. j' ai constaté que la manette de détection du bac plein reste en hau...
Remplacement du r12 par du r600?
Bonjour, j'aimerais savoir si c'est possible et conseillé de remplacer le R12 par du r600.si oui quelles sont les précautions.merci
Pack confort bubendorff
Bonjour, Je possède des volets roulants Bubendorff de 2010 (S/N 10 …) et je suis à la recherche d'un pack confort avec module horloge et module cour...
Dois-je fortifier mur en pierre seche apres decaissement?
Bonjour, Voila tout est dans le titre , j'aurai besoin de conseil je suis a l’arrêt du chantier , un simple petit bricoleur, je vous explique j'a...
Store occultant manuel velux
RésoluBonjour, J'ai un store occultant qui ne s'ouvre plus. Le fil conducteur du rideau semble être sorti du petit compartiment en bas des 2 cotés et blo...
Dhd549xe1
Bonjour, Ma hotte dedietrich ne fonctionne plus ou émet un léger bruit en effleurent le bouton et un plus en instant sur effleurement sans vraimen...
Frigo américain lg inverter linear
Bonjour, Voici mon problème... Ça fait depuis un moment que ma fabrique à glace de mon frigo américain LG inverter linear ne "fonctionne plus" je me...
Réfrigérateur condor 460
Bonjour, mon réfrigérateur condor 460 a cumulé beaucoup de glace à l'intérieur..débranché pour etre dégivré puis remis en marche..la partie basse ne...
Fuite bac à lessive lave-linge hotpoint aqxgd 149 s
RésoluBonjour, Juste pour vous informer que j'avais une fuite au niveau du bac à lessive de ma hotpoint dès le démarrage du cycle. Le problème venait d'u...
Pour machine samsung
Bonjour, Je vous écris car là je sais plus quoi faire, J’ai une machine à laver Samsung eco bubble 7kilos modem: WF80F5EOW4W. Depuis maintenant a...
Differentiel 300ma qui saute
Bonjour, j'ai besoin de votre aide svp. dans un milieu industriel. est ce normal qu'un disj diff 300ma saute lorsque je branche sur l'une des prise...
Aide modification de tableau
Bonjour, Je suis en train de remplacer mon tableau pour faire peau neuve (anciennement fusible par disjoncteur déclenchement mécanique), et j'en v...
Peinture qui s'enlève quand je peins
Bonjour, J'ai détapissé une chambre, lessivée les murs, et il y avait une sous couche de peinture que j'avais peinte il y a 20 ans. J'ai enlevé la ...
Haier hr550ab - réfrigérateur américain soucis températures
RésoluBonjour, J ai un soucis mon réfrigérateur ne veut pas descendre en dessous de -3 pour le congel et 14 pour le frigo . Esceque quelqu'un à une idée ...
Tiroir commode conforama
Bonjour, Comment retirer les tiroirs d’un meuble Conforama svp?
Combine lurem310si année 1988
Bonjour, j'ai mes deux condensateurs de debrancheé par l'ancien propriétaire et il ne sait pas comment les remettre en place et il n'a plus le manuel ...
Mon frigo américain whirlpool
bonjour aujourd'hui cela va faire plus de une semaine que la partie réfrigérateur de mon frigo américain ne refroidit presque plus j'ai essaye de le n...
Gaziniere 5 feux sauter
Bonjour, J ai un piano SAUTER de 2009 tout gaz le haut du four ne fonctionne plus. J"aimerai comprendre pour le réparer ou le changer Merci
Notice machine à coudre thimonnier eglantine 7
Résolu/FerméBonjour, Je possède une machine à coudre Thimonnier Modèle Eglantine 7 dont je n'ai pas la notice. Quand je veux faire du point zig-zag j'obtiens...
Pb sur machine à laver proline ptl 1155 f
Bonjour, lors d un programme de lavage, long ou court, la machine de rinçage a vidange directement. aucun arrêt sur essorage . La cuve se vide mais ...
Probleme de deverouillage
Le vérouillage de mon four BEKO BIR213XP ne se désactive pas en faisant comme le dit la notice
Sos cafetière
Bonjour, J'ai une cafetiere Tassimo Bosch TAS4012/09 FD9011 Le réservoir m'est annoncé vide alors qu'il est plein……. Problème de flotteur?? ou autr...
Pompe gardena qui fuit
Bonjour à tous, J'ai une pompe Gardena qui me sert à puiser de l'eau dans u ruisseau derrière chez moi. Mais depuis cet hiver (gel ? neige ?) elle ...
E 44-18 sèche linge siemens
Bonjour, Toute les lumières clignotants au même temps et ça ne marche.
Nespresso krups les 3 boutons clignotent sans arret
Bonjour, les 3 boutons de ma nespresso krups clignotent sans arret
Pannes four beko oim26500
Bonjour, Mon four encastrable BEKO OIM26500 chauffe mais le ventilateur ne tourne pas, cela veut il dire que la chaleur tournante n'est plus bonne et...
Lave vaisselle bosch sms53m42ff e24
RésoluBonjour, il ne vidange pas ;j'ai essayé de souffler dans le tuyau de vidange mais c'est complètement bouché y aurait il une électrovanne entre la ...
Panne de lave-vaisselle indesit dfg262
Bonjour, lorsque j'actionne le bouton ON/OFF, la lampe "3 h" s'allume, clignote et empêche la suite du travail. Si l'on actionne le bouton ON/OFF pou...
Tambour
Bonjour, le tambour de mon séchoir ne tourne plus mais chauffe encore, c'est un bosch avantixx7. Merci
Lave-linge samsung
RésoluBonjour. Je constate que le lave-linge acheté n'a pas de fond, juste une espèce de carton léger, fixé ai 2/3 de la machine, avec une trape ouverte su...
Karcher 6,95 pas de mise en pression pouvez vous m'aider
Bonjour, karcher 6,95 le moteur tourne mais pas de mise sous pression , si vous avez une notice de dépannage ,je suis preneur . Merci
Aide identification module électrique
Bonjour, Je suis actuellement en train refaire une peau neuve à mon tableau électrique. Actuellement encore en fusible legrand, je passe en disjon...
Sel pour lave vaisselle
bonjour j ai acheté un lave vaisselle brand le 3 janvier 2020 qui a été mis en service ce jour la le bac a sel a été rempli aussi le meme jour et dep...
Pourquoi les glaçons ne tombent pas dans le résevoir ?
Bonjour frigo américain LG P2267 STJA Je viens de m'inscrire a ce forum pour vous soumettre mon problème. Le frigo américain fait bien les glaçon...
Installation eclairage sur batterie garage
Bonjour à tous. Je viens vers vous car je souhaiterais créer une installation lumineuse pour mon garage en box dont je suis locataire. Je fais de ...
Coffret de démarrage pompe immergée smr 6/80
Bonjour, Je possède une pompe immergé de la marque jetly smr 6/80 qui s’est subitement arrêté un jour. J’ai donc contacter mon installateur qui e...
Volet roulant bubendorff
Bonjour, J’ai perdu ma télécommande Bubendorff, elle date me semble t’il d’avant 2011, les autres télécommande de ma maison ont un numéro S/N comme...
Compatibilité chargeur
Bonjour tout le monde et merci d'avance pour le temps que vous prendrez. J'aimerai savoir si il est possible de charger une batterie vlma avec un c...
Quel bois choisir pour être dans l'eau ?
Bonjour à tous! Je souhaite fabriquer un trop-plein en bois pour mon étang. Je m'interroge sur le bois à choisir car il va tremper dans l'eau en perm...
Tâches sur façade en crépi
Bonjour, Des tâches aux contours blanchâtres s'étendent sur un angle de la maison, sous une vieille cheminée des années 30 (d'ailleurs à l'intérieur ...
Fixé un plan de travail en remplacement d'une crédence
Bonjour j'aimerai savoir s'il es possible de fixé un plan de travail à la vertical en remplacement d'une crédence car celle-ci sont trop fine ou alors...
Petite surface en opus
Bonjour, En ces jours de confinement, j'ai décidé de refaire une mini terrasse en opus dont le joint d'origine était fait de mortier et de sable. C...
Branchement nouveau tableau
Bonjour je souhaite raccorder un nouveau tableau électrique qui a termes remplacera l'existant. Mon problème est que les câbles électriques qui sont...
Isolation phonique faux plafond
Bonjour à tous, Je sollicite votre aide en tant que total novice en matière de bricolage. Je souhaiterais isoler phoniquement un faux plafond entre ...
Comment eviter qu'une tranche de bois n'eclate ?
voilà j'ai trouver une belle tranche de bois (coupé sur toute l'epaisseure d'un tronc) j'aimerai la conserver. comment puis je eviter qu'elle n'eclate...
