Les discussions
Batterie à changer de velux solaire
Bonjour, comment accéder au bloc moteur d'un velux solaire de toit, volet en position fermée merci
Taquet plastique coulissant pour porte coulissante pliante
bonjour la porte coulissante pliante en bois de mon placard ne fonctionne pas avec des roulettes mais avec 1 taquet qui glisse dans les rails au sol...
Faire de la poussiere de bois a partir de coppeaux
Bonjour, je voudrais faire de la poussiere de bois a partir de copeaux en vue de mastic . il me faut la couleur de bois de ces copeaux et j ai pas d...
Analyser origine fuite. privatif ou commun ?
Bonjour, Je viens vers vous pour savoir comment déterminer si une fuite est d’ordre privative ou de la partie commune d’un l’immeuble. Il n’y a qu’un...
Différence gammes naia et naema d'atlantic
RésoluBonjour, je voudrais changer ma chaudière et mettre une chaudière à condensation Atlantic avec ballon intégré. Il existe 2 modèles les Naia duo 25 et...
Sav viessmann suisse
RésoluBonjour, je suis très surpris de lire tous ces mécontentements! Le Sav Viessmann suisse est très réactif et compétent. Peut être devriez-vous changer ...
Aération suite parentale
Bonjour, J'ai une suite parentale (chambre dressing douche) faite dans un ancien garage. On a toujours senti que cette piece étai humide, et récemmen...
Lame de cutter courbe
Bonjour, existe t il un instrument de coupe disposant d'une lame de cutter (ou bistouri) courbe mais verticalement, comme une lame de cutter normale m...
Charpente apparente qui se fend
Bonjour, je ne suis absolument pas de la partie mais un fait m'inquiète. On a acheté il y a 1 an une maison qui n'avait jusqu'ici pas été beaucoup ...
Radiateurs étage ne chauffent plus
Bonjour, Depuis quelques jours tous les radiateurs de l'étage se sont arrêtés de fonctionner. J'ai deux circuits : un pour les radiateurs à l'étage e...
Les voyants de mon lave vaisselle clignote
Bonjour, Depuis hier j’ai un soucis avec mon lave vaisselle Indesit. Des lavages plus long que d’habitude et le programme qui s’arrête au rinçag...
Auréoles qui réapparaissent au plafond
Bonjour, Suite à un dégât des eaux au mois de juin sur mon plafond des wc à cause d'un tuyau mal emboîté chez mon voisin , celui a effectué lui-même ...
Fixation tv 75 pouces sur placo alvéolaire
Bonjour, Je souhaite fixer une TV de 21KG (20 sans pied) sur une cloison qui je pense est alvéolaire (j'ai les clés de cet appartement dans un mois ...
Lave vaisselle bosch
Bonjour, Mon lv Bosch prends l eau et la vidange aussi tôt le témoin manque d eau s allume et il reste bloquer ainsi Quel est le problème? Merci d a...
Reglage volet bubendorff id2
Bonjour, je viens de remplacer 4 fenetres équipées de volets roulants, sans toucher aux volets et les nouvelles fenetres ont des bavettes sur lesquel...
Problème juste avec le fil de terre
Bonjour, J ai installé une hotte et juste en raccordant la terre ça disjoncté. Je tiens à préciser que la phase et le neutre ne sont pas raccordés. A...
Comment rendre une bouche d'aération moins bruyante ?
Bonjour, Je viens d'acheter une appartement dans lequel il y a une bouche d'aération dans le mur de la cuisine. C'est un trou , un cavité même ! Au...
Nbre de sac de ciment prêt à l'emploi
Bonjour, je vais réaliser une dalle pour faire ensuite mon abri de jardin en parpaing/ brique rouge Je me demande si je me suis pas trompé en M3 et ...
Seche-linge bosch wtr85v01ff s'arrête, eau non vidangée
Bonjour, Depuis quelque temps notre sèche-linge Bosch WTR85V01FF s'arrête avec le voyant du bac de vidange allumé. Tous les filtres sont propres, le...
Gongel tiroir whirlpool easyframe
Bonjour,impossible de régler la température sur mon gongel tiroir température s'affiche à moins 24 et impossible de régler
L5 pour tournebroche rosières four
Bonjour, Tournebroche du four Rosières à quelle température correspond L5 , merci pour votre réponse
L´eps410b s´allumé et s´éteint toutes les 3 secondes
Bonjour, mon telerupteur eps410b s´éteint et s´allume à l´extinction des lumières LED, toutes les 3 secondes, pendant plusieurs cycles (entre 5 et 15...
Lavevaisselle sm6p1s
Bonjour, MON lave vaisselles' arrete systématiquement au bout de 2 à 3 minutes Avez vous une idée de l' origine de cette panne A l' avance,merci
Contacteur de puissance et recepteur rf4890 delta dore
Bonjour, peut on brancher un recepteur rf4890 deltadore sur un plancher chauffant par l'intermédiare d'un contacteur de puissance
Les plombs sautent sauf quand je désactive le relais derotec
Bonjour, J'ai un gros soucis. Mes plombs sautent. J'ai tout enlevé les fusibles pour voir d'où ça vient. Rien. Ensuite. Je viens d'enlever le relai...
Bruit dans chauffe eau acapulco
Bonjour, Sur un chauffe-eau Acapulco 200 l stéatite se produit un claquement à la première utilisation de l'eau chaude le matin comme un bruit de tôl...
Des conseils efficace pour nettoyer ses vitrtes
Fermé5 conseils efficaces pour un lavage de vitres 1. Le liquide vaisselle : Votre Allié Naturel Mélangez une partie de liquide vaisselle avec trois part...
Détendeur gaz bloqué (bouton vert)
Bonjour, Le détendeur pour ma bouteille de gaz est bloqué (bouton vert) Comment faire ?
Lave vaisselle candy 2112
Bonjour, Mon lave-vaisselle Candy 2112 ne fonctionne plus. Quand je lance un programme, il fait une première vidange puis au bout de quelque minutes ...
Température congelateur
Bonjour, Combiné réfrigérateur congélateur libebherr Cn 3556 Série 25.514 784.0 La température congelateur liebherr à moins10 degrés et varie de m...
Recherche filtre pour sèche serviette soufflante
Bonjour, J’ai une De Longhi sèche serviette soufflante type DGT cat SCSU, No série 71525. Quel filtre utiliser et où puis-je le trouver? Merci
Telecommande horloge bubendorff 4 zones (canaux)
Bonjour, j'ai 3 volets roulants appairés sur le même canal à une telecommande horloge BUBENDORFF 4 zones. En mode horloge (automatique) un seul volet...
Nouveau variateur et deux boutons poussoirs
Bonjour, Je veux changer mon variateur, qui est associé à deux boutons poussoirs (mais sans télérupteur) et qui pilotent un plafonnier. Quand je cha...
Alimenter des petits ventilos 12v
RésoluBonjour, J'ai un poêle à bois au rez-de-chaussée et pour chauffer l'étage j'ai imaginé un système de ventilation qui passe à travers le plancher. J'a...
Lave linge faure stv1180a ne fonctionne pas
Bonjour, problème sur lave linge LTV1180A elle le moteur tourne a la mise en marche et passe direct sur arrêt elle fonctionne quelques fois la derni...
Traces humidité mur extérieur
Bonjour, Depuis environ 1 an nous avons des traces d'humidité en bas de nos murs extérieurs, c'est pire quand il pleut. L'angle le plus mouillé corre...
Plaque vitrocéramique/ induction
Bonjour j'ai récupéré une plaque de cuisson vitrocéramique en don pour mon studio Les fils sont ainsi Certains sont comme coupé certains sorte de l...
Voyant service s'allume machine à laver linge,que faire?whir
Bonjour, Whirlpool,lave linge,voyant service s'allume. Que faire?
Pas de remplissage d'eau
Bonjour,Ma machine à laver AEG L6TBR 642 G l'eau ne se remplie alors que l'écran devrait si c'est le cas affiché E10.Donc ,j'ai un problème de ...
Miele wcd670 wcs
Bonjour, Depuis un certain temps, mon lave linge Miele avec twindos me dit que ma cartouche 1 est vide mais la cartouche est pleine. J'ai voulu encl...
Problème de filetage pour un mélangeur de douche
Bonjour, J'espère que vous allez pouvoir nous aider! Nous avons dû changer le bloc mélangeur de notre colonne de douche parcece qu 'un des boutons t...
Vorweck tm5 ne reconnait plus le couvercle
Bonjour, J'ai nettoyé les contacts du bol TM5 de VORWECK , et n'ai pas de bol supplémentaire pour tester. Toujours le même message d'erreur C148 : ...
Programmation télécommande came top 44 fgm
Bonjour, Je voudrais savoir comment programmer ma télécommande Came top 44 FGN pour ma barrière coulissante et mets vantaux de portail de garage
Eclairage frigo
Bonjour, j'ai l'éclairage de mon frigo Ariston Hotpoint SH61QXRD qui ne fonctionne plus et je voudrais changer l'ampoule, mais je n'ai pas la solution...
Réfrigérateur combiné haier ne démarre pas
Bonjour, je possède réfrigérateur combiné Haier CFL 633 CX ,un jour à signalé code erreur F2, et avec ce code il a fonctionné 15 jours, après ne veut...
Où trouver le mode d'emploi du lave-linge ariston cd 12 tx ?
Bonjour je suis à la recherche du mode d emploi du lave linge ARISTON K-CD 12 TX merci d avance
Problème rideau métallique electrique.
Bonjour, Après remise en marche de mon rideau metallique commandé par moteur electrique, via 1 interrupteur a clef pour la monter puis 1 interrupt...
Choix peinture blanc mat monocouche simple rafraichissement
Bonjour a tous, vous pourriez m aider pour le choix d'une simple peinture monocouche pas cher juste pour un rafraichissement d'un logement avant cha...
Poignée de fenêtre tryba dure à ouvrir
Bonjour, La poignée de ma fenêtre tryba et dure à ouvrir
Probleme sur lave vaisselle waltham wt1449lvb
Bonjour, J'ai mon lave vaisselle Waltham 1449LVB qui ne fonctionne plus. Il s'éteint (j'ai l'impression) en problème de cycle après 2 / 3 min. Le v...
