Les discussions
Réparation cuir éraflé
Bonjour, lors du déménagement d'un canapé chesterfield en cuir, nous l'avons éraflé sur l'angle arrière gauche par suite d'un frottement sur un mur. v...
Armoire cassé et affaissée
Bonjour, j’ai mon armoire qui s’affaisse au milieu suite à mon copain qui m’a cassé à certains endroits l’armoire et je voulais savoir si d’après vous...
Cycle lavage trop court - electrolux eww1687swd
Bonjour, Depuis quelques temps, j'ai l'impression qu'un cycle de lavage dure moins longtemps qu'avant, sur mon lave linge séchant Electrolux EWW1687S...
Casse tête chasse d'eau, je comprends plus!!
Bonjour à tous, Ma chasse d'eau me donne du fil à retordre. C'est une chasse d'eau a double commande. Quand j'actionne le poussoir du petit débit, ...
Écoulement d'eau après la douche : causes possibles ?
Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans une nouvelle maison avec un premier étage et un sous-sol(construction 2021). Après avoir pris ma douche, j'e...
Sos frigo
Bonjour, Mon réfrigérateur américain Samsung Rs7547RHCSP/EG s'allume mais ne refroidit pas Que puis faire? Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce...
Schémas electrique
Bonjour, j'ai fais l acquisition d un pont elevateur 4 colonnes de marque FOG MODELE G90S2. Je ne vois pas où connecter les fils des fin de courses...
Petite fuite soudaine au chauffe eau
RésoluBonjour, Je me suis aperçu la semaine dernière q'il y avait de l'eau dans le récupérateur d'eau ou le chauffe eau vertical est posé. J'ai cherché la...
Pourquoi mon lave linge fuit au niveau du bac à lessive ?
Résolubonjour, dés que l'eau arrive dans ma machine à laver, dans le petit bac à lessive, elle fuit. Il me semble que cela est bouché. J'ai tenté de mettr...
Fin course volet kommerling
Bonjour, Mon volet roulant electrique a commande filaire(4fils)ne remonte qu'a moitié c'est une fenetre monobloc kommerling ,par contre ...
Terasse fissuré au dessus d'un garage : fuite d'eau
Bonjour à tous, Nous allons acheter une maison avec une grande terrasse de 60m² au dessus d'un garage qui date de la construction dans les année 70. ...
Prises rj45 dans toutes les pièces, mais pas de brassage
Bonjour, Je viens de m'installer dans un appartement datant de 2009, ou je suis locataire. Toutes les pièces sont desservies par une prise RJ45. ...
Phénix aménagement combles perdus...
Bonjours à tous Je possède un Phénix de 130 m2, de plain-pied (année de construction 2010). Les combles sont ‘Perdus’ avec charpente en W, isolati...
Pose plaques de polystyrène extrudé avant carrelage
Bonjour,j'ai le sol de ma salle de bain qui est carrelé et j'ai une différence de niveau avec le couloir de 3,5cm et j'envisage de mettre à niveau ave...
Branchement avidsen 102219
Bonjour, J'ai perdu le manuel de mon videophone Avidsen 102219. Je cherche le scheme pour connecter les fils. Merci d'avance!
Connection fills
Bonjour a tous . SVP; je souhaite remblacer le boitier de demarrage d'un karcher HD 6/15 C,je ne dispose pas de l'ancien,un membre aurait-il le schem...
Cheminee
BONJOUR j'ai une cheminee avec insert et la plaque deco du fond ne tiens pas il n'y a pas de deflecteur et ne possede aucun papier ou numero du modele...
Four electrolux qui s'arrête à 150°
Bonjour, J'ai un souci avec mon four Electrolux Inspire ekd513500x mon four se coupe tout seul au delà d'une certaine température. Au début de la p...
Chauffe eau neuf qui goute et qui craquele
Bonjour, J'ai changé récemment de chauffe eau électrique car il fuyait. Le nouveau fonctionne dans le sens où il fait chauffer l'eau mais j'ai plusie...
Visser ou clouer planches de bois sur panneaux de liège.
Bonjour, je souhaitais clouer ou visser des planches de bois sur des panneaux de liège, vu que l'isolant est assez absorbant pour y mettre de la colle...
Sgs46m22eu/73 bosch auto3in1
RésoluBonjour, Produit auto 3in1 Bosch Lave vaisselle SGS46M22EU/73 A la fin du cycle l eau ne se vide pas. Filtre est propre. A priori le tuyau d évacuat...
Ventilation salle de bain toujours allumée
Bonjour, depuis cette nuit ma ventilation de salle de bain (Calrus modèle MUR 80 220 V) s'allume en continu alors que d'habitude, elle marche que lor...
Talkie walkie midland g10
Bonjour, Est-il possible de bloquer un canal sur Midland G10 afin que les utilisateurs ne puissent pas en changer ? Merci.
Tambour qui bouge
Bonjour, j'ai une question à poser ! Avide mon tambour ne tape pas en essorage mais quand je mets du linge il tape en essorage pouvez-vous m'aider
Plus d'essorage machine a alver brandt intellect bct63m
Bonjour, je viens a vos lumières Ma machine a laver en mode essorage ( Mode 20mns pour essai ), s’arrête de tourner a 8mns de la fin ! Le compteur c...
Problème plaque induction
Bonjour, Ma plaque de cuisson mandine n’a pas de cadenas de déverrouillage et pourtant sa s’affiche en L quelqu’un peux m’aider merci à vous
Whirlpool schott ceran
Bonjour, Je recherche des personnes qui ont la plaque a induction Schott ceran 4 foyers... Est ce que votre plaque met aussi beaucoup de temps à cu...
Lave linge beko - aide
Bonjour, Je me permets de vous contacter car depuis hier soir j'ai un soucis avec mon lave linge Beko modèle LLF08S2 et ne pas avoir de machine avec ...
Cable apparent façade maison
Bonjour, Lors de la pose de ma PAC l'installateur a dû passer un câble électrique le long de la façade arrière de ma maison qui donne sur le terrain d...
Lave linge candy smart cst g384d-47
RésoluBonjour, J'aurais besoin de vos connaissances pour le lave linge cité en référence. Une amie m'a donné ce lave linge, je l'ai nettoyé entièrement e...
Mon frigidaire americain samsug rsg5purs
Bonjour, j'ai le meme probleme mais je trouve pas le bouton test ??? j'ai regarde partout pouvez vous me dire ou il se trouve merci d'avance MARC 06XX...
Trop d'eau dans ma machine à laver
Bonjour, A la fin de chaque machine, je suis obligée d'essorer manuellement mes vêtements tellement ils sont imbibés d'eau. Je pensais que c'était d...
Baisse de pression chaudière à condensation
Bonsoir Cela fait un an que j'ai un soucis de pression avec ma chaudière à condensation. Elle passe de 1,5 bars à 1 bar en 1 mois. J'ai l'impressi...
Seche linge s arrête a chaud
Bonjour, Je possede un seche linge ceslce8wv continental edison, quand je le met en marche le moteur se lance , s arrete puis tourne correctement,...
Réinitialiser mon ve730
Bonjour, j'ai acheté un vélo elliptique VE730 d'occasion. J'ai vu sur la notice qu'on pouvait faire "reset". J'ai pensé que cela supprimait les ut...
Traces blanches et tâches sur carreaux de ciment
Bonjour, J'ai des carreaux de ciments dans la cuisine de mon appartement qui ont été posés il y a plus de 3 ans et de plus en plus de traces blanch...
Vmc avec sondes hygrometriques qui se déclenche trop souvent
RésoluBonjour J'ai eu vmc deco dhu s&p avec sonde d'hygrometrie. Elle doit donc se déclencher quand le taux d'humidité augmente. Mon problème c'est qu'e...
Condensation importante et temperature frigo a 13 degres
Bonjour, Réfrigérateur ARISTON HOTPOINT MTM1911F (FR)HA Problème de condensation et température à 13 degrés Merci pour votre réponse.
Changer le clapet anti-retour de mon lave vaisselle
Bonjour, Sur mon lave-vaisselle Oceanic de type OCEALVB1249DD, où se trouve le clapet anti-retour et comment le démonter pour le changer, svp ? Photo...
Supprimer sonde hygrométrique sur vmc simple flux s&p
RésoluBonjour, Est-il possible de supprimer la sonde hygrométrique d'une vmc ou même supprimer la vitesse 2 et ne garder que la 1. Merci
Branchement interrupteur 2 vitesses vmc hygrométrique
RésoluBonjour, Je souhaite installer un interrupteur pour ma vmc hygrométrique car elle se déclenche trop souvent (malgré le réglage au max du taux d'humid...
Isolation combles aménagé
Bonjour, Est-il possible de mettre un isolant mince sur des voliges dans mon grenier que je désire aménage ? Quel est celui préconisé Merci
Roulement moteur piscine
Bonjour, est ce que vous savez comment démonter le rotor du moteur afin de changer les roulements ? Je n'arrive pas à tomber le ventilo non plus? M...
Four candy fpp 678/1 x ne chauffe plus
Bonjour a tous, J'ai un four encastrable Candy modèle fpp 678/1 x. J'ai lancé une pyrolyse hier soir et elle s'est arrêté après 1h30 avec un code er...
Mon chauffe eau à gaz avec pile ne s'allume pas
RésoluBonjour, j'ai un chauffe eau CHAFFOTEAU ET MAURY , l'allumage est a pile , il clique mais ne s'allume pas , il faut actionner la vanne du gaz qui...
Consommation gaz chaudière et vacances
Bonjour, Mon sujet concerne une chaudière qui alimente le chauffage et l'eau chaude sanitaire avec un ballon intégré. Étant absent depuis plusieurs ...
Bruit horloge
Bonjour, Comment démonter le dessus ou mec bandeau de ma cuisinière Sauter Piano pour accéder à l’horloge qui fait un bruit du tonnerre ??
Écran noir sur visiophone extel mn contact master 810293
Bonjour, l’écran de mon visiophone Extel MN Contact Master est noir mais diode bleue visible. J’ai déjà eu ce problème il y a quelques mois et j’avais...
Suppression de 4 radiateurs gaz mais garder chaudière
Bonjour, Je rénove deux maisons mitoyennes (avec porte entre les deux) qui partagent une seule chaudière à gaz. Je souhaite passer une maison en élec...
Pompe avec surpresseur fuite d'eau
Bonjour j'ai une pompe avec surpresseur de 50l quand j'ai mis en route il y a fuite d'eau et le manomètre ne décolle pas. quelqu'un pourrait me dire ...
