Les discussions
Nouvelle pac 600€ par mois !!!
Bonjour, Premiers mois d hiver avec la top nouvelle PAC et on est à 600€ par mois. Certes résidence secondaire mâle isolée et nous avons ajouté 50m2...
Code f9 lave vaisselle whirlpool adp 6838 pc
RésoluBonjour, Tout à commencer par le code F5 qui s'est afficher sur mon lave vaisselle, j'ai remplacer la pompe le code n’apparaît plus, maintenant c'...
Bonjour je veux changer un vieil interrupteur et placer un boîtier de réception
RésoluBonjour je veux changer un ciel interrupteur ,j'ai encastré une boîte de réception dans le mur . Le cable d'arrivé présente 2 fils noir et un jaune . ...
Moteur portail nice neuf slh400 disjoncte
Bonjour, J'ai acheté NEUF un moteur NICE slh400, qui marche parfaitement et même très bien après installation. SAUF QUE mon moteur dès qu'il ple...
Lave linge urania um1480 fldi3w
RésoluBonjour, Mon lave linge urania fait un drôle de bruit et fini par mettre un code erreur 12 je ne sais pas ce que c'est merci
Fuite lave vaisselle brandt vh900je1
RésoluBonjour, j'ai un code erreur D07 (3 premiers LED symboles qui clignotent). J'ai incliné le lave vaisselle et de l'eau s'est mise à couler. J'ai c...
Claculer quantité de sable
bonjour, j’ai un projet à faire pour mon bts et j'aurais besoin de savoir combien de kg de sable de fonderie me fraudais t'il pour remplir un caisson ...
Lave linge thomson access club acs1000t ne chauffe plus
Bonjour, La machine fait ses cycles sans chauffer l'eau. Je ne sais pas depuis quand, mais je dois parfois refaire un rinçage pour certains vêtement...
Four solis brandt
Bonjour, Ma pyrolyse ne s'éteint pas au bout de 3heures 1/4
Recherche outils
Bonjour je voudrais savoir si certain(e)s d'entre vous auraient des sites de dons pour de l'outillages, perceuse visseuse, meuleuse, scie, tournevis, ...
Faisceaux électriques tondeuse briggs et stratton 675is instart
Bonjour, Suite détérioration du faisceau électrique complet de ma tondeuse Briggs et Stratton 675iS Instart, je recherche, au grand désespoir, d'é...
Senseo
Bonjour, J’ai une senseo twist avec les boutons tactiles Je viens de faire le détartrage et démonter le flotteur pour le nettoyer et donc tout rem...
Lave linge
Bonjour, ma machine bosch est toute neuve pour sa première mise en route, à l'essorage elle fait un bruit assourdissant
Remplacement driver 10p par deltia 8.31 fp
Bonjour, Je dois remplacer un programmateur DELTA DORE de type Driver 10 P ( qui date de 1987 ) par un nouveau programmateur DELTIA 8.31 P Sur ...
Induction de dietrich wm3559e11
Bonjour, Les 2 plaques de gauche ne chauffent plus Elles s'éclairent même s'il n'y a pas de casserole mais ne chauffent pas Celles de droite fonct...
Lave linge, temps affiché qui change
Bonjour Je possède un lave linge hublot Samsung ADD WASH Eco Bubble WW8BK5210UW et j'aimerais savoir si c'est normal que le temps affiché change. Il ...
Recherche de notice delta dore
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum, merci de m'accueillir Je suis a la recherche dune notice d'installation et programmation pour centrale GTB del...
Plan 3d construction bois
Bonjour, je suis à la recherche de sites pour faire des plan 3D pour confectionner moi même des meubles avec de la récupération, de bois, de verre, et...
Radiateur fonte qui chauffe peu et desembouage?
Bonjour à tous, Je me permet de vous exposer mon problème concernant mon installation de chauffage qui ne chauffe pas très bien. J'habite en pav...
Refrigerateur ariston hotpoint quadrio
Bonjour, ce refrigerateur ne fait plus de froid que dans l'etagere du haut
Qlima viola 85et100 s line
Bonjour, Bonjour j'ai un poile à granulés neuf il y a une semaine et il es déjà bloqué le écran dis vider le brasier j'ai tout bien nettoyer et il m...
Isolation petite pièce semi-enterrée + humidité
Bonjour, J'ai une petite pièce semi-enterrée qui présente des problèmes d'humidité et que j'aimerais isoler (enfin, re-isoler). La pièce présente ...
Machine à laver
Bonjour, je voudrai vidanger machine à laver Faure avec hublot j ai trouver un filtre que j'ai nettoyer à l'intérieur du tambour mais il y a de l'eau ...
Lv brandt vh900je1 de 2011
Bonjour, Mon LV lave très mal la partie supérieure (les verres). Le Bras de lavage semble impec Merci de vos réponses. Cdt
Sifflement provenant d'appareils électriques
FerméBonjour, depuis peu de temps, un sifflement très aigu est apparu dans mon appartement. La première fois que j'ai entendu ce sifflement, cela vena...
Sèche linge en panne samsung sdc3c801
Bonjour, samsung sdc3c801 ma fille a enlevé le filtre vertical du sèche linge, elle l'a lavé sans que je lui demande, elle l'a remis pratiquement se...
Traces de rouilles
Bonjour, j'ai fait poser une baie vitree au mois de Novembre et aujourd'hui j'ai remarqué au niveau du coin du mur au dessus de la baie vitree des tâc...
Machine a pain
Bonjour, je n,arrive plus a sortir la cuve de ma machine a pain riveria bar ,çest genant pour le nettoyage car sinon elle fonctionne normalement Merc...
Frigo américain samsung qui ne redémarre pas après coupure élec
RésoluBonjour, J'ai un frigo américain Samsung ref SR-S2088C de 2008 qui ne redémarre pas à chaque coupure électrique. Pour le faire redémarrer je doi...
Cul de bouteille
Bonjour, J'ai acheté une maison ancienne en Charente. Dans la façade, il y a deux ouvertures circulaires de 12 cm de diamètre. On les obture général...
Fagor induction scott ceran
Bonjour, J'ai une plaque induction 3 foyers. La plaque devant clignote lorsque je l'allume, fonctionne qq secondes puis s'arrête. Les 2 autres plaqu...
Mon poêle à pellets (granulés) ne s'allume plus !
Mon poele à granulé et branché mais il marque "alarm temp fumée", normalement il marque ça lorsqu'il n'y a plus de granulés et là il y a des granulés ...
Couvercle de machine à laver dégondé
RésoluBonjour, j'ai une arthur martin AW869T qui n'est pas toute neuve. J'ai voulu la basculer pour changer le flexible, elle m'a échappé des mains (oui ...
Remplissage laden c572
Bonjour, Je galère avec mon lave vaisselle qui se vidange mais ne se remplit pas. Laden c572, il clignote sans discontinu. Si quelqu'un peut sauv...
Probleme avec chaudière gaz feun21
Résolu/FerméBonjour j'ai une FEUN21 AS type B23 de 2010. (chaudière italienne à gaz / air pulsé, sans ECS, vendue avec maison Phenix) Au démarrage, après 2 seco...
Branchement plaque vitrocéramique 3 feux 5 fils
Bonjour, On m a donné une plaque vitrocéramique 3 foyer 1200w , 1800w et 2300w. Mais il y a 5 fils Le Vert jaune, noir, gris,marron,bleu, Quels ...
Panne électrique sur radiateur neuf
Bonjour à tous, J’ai un petit problème avec un radiateur. Quand je le branche et réactive le compteur électrique l’écran du radiateur s’allume env...
Ouvrir une valise delsey code perdu
Bonjour, Merci de m'aider a deverouiller ma valise delsey TSA 007 dont j ai oublie le code.
Bonjour j’ai un code erreur sur mon lave linge vedette e60 quelle q’un peux me r
Bonjour, J’ai un code erreur sur mon lave linge vedette il y a un spécialiste qui peux m’aider c’ Le code E60 merci d’avance
Ou trouver un grand pneu.
Bonjour, je suis sur un projet de bricolage sur un véhicule électronique qui nécessiterais une roue de a peut prés 27" mais bien plus large qu'une rou...
Perte de courant pour une partie de la maison lors de pluie
Lors de forte pluie un fusible différenciel déconnecte, cela veux dire que la tension sur un fil est plus forte que sur l'autre fil, j'ai évidement te...
Probleme centrale vapeur philips
Bonjour, J' ai un probleme avec ma centrale vapeur philips perfecrcara aqua de 2017 Elle fonctionne 2minutes et après plus de clic et plus de vap...
Lave vaisselle beko fait 2 cycle
Bonjour, Mon lave vaisselle a un problème. Le cycle se déroule deux fois (sauf celui de 15minutes). Un réparateur a changé le programmateur mais r...
Peindre une plaque de verre
Bonjour, J'ai acheté une table d'occasion avec des pieds en acier et une plaque en verre noire mais il y a pas mal de rayures sur le verre et j'aime...
Volet roulant bubendorff bloquent dans les coulisses
Bonjour, depuis leur achat et pose en 2010, mes volets roulants électriques Bubendorff remontent très bien , cependant ils bloquent systématiquement ...
Cloison amovible trop haute
Bonjour, J’ai récupéré 2 panneaux de cloison amovible mais ils sont trop haut (2m35 ) en raison d’une pente de toit , il faudrait que j’en recoupe u...
Bosch kgn38x44
Bonjour Mon combiné a été remis marche après plus d'un de pause Depuis que je l'ai remis en route le frigo est à 11 degrés malgré le thermostat rég...
Manche en plastic fondu dans mon panier de friteuse
Bonjour, Le manche en plastic du panier de ma friteuse a fondu dans le panier. Je cherche une idée qui me permettrait de le décrocher sans abîmé l...
Poele petrole
bonjour je possède un poêle a pétrole de marque INVERTER 3003 je les nettoyer et depuis marche trait bien met sent beaucoup Merci cordialement
Nissan primera p12
Résolu/FerméBonjour, J'ai un problemè avec ma voiture le chauffage de la nissan primera s'allume seul et l'ecran s'eteint la radio ne marche pas
