Les discussions
Plaque induction marque apelson j ai un bip continu et les trois boutons de plaq
Bonjour, j ai une plaque qui bipe et les trois témoins de plaque clignote Marque apelson
Sauter
Bonjour, j'ai sur l'écran de mon four un cadenas ki bloqué mon four il ne veut plus fonctionner
Mon lave linge prend un peu d'eau tourne un coup et plus rien
J'ai un LL Electrolux AWF13480 W qui prend un peu d'eau , le tambour tourne une fois et ça s'arrête aussitôt. Le verrouillage fait quelques disjonctio...
Problème disjoncteur
Bonjour, Depuis 2-3jours.. j'ai le disjoncteur qui saute aléatoirement... Je ne connais absolument rien à l'électricité ou tableau électrique.. Je v...
Chaudière frisquet hydroconfort ne démarre plus après révision
Bonjour, Le technicien est venu faire la révision annuelle de la chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 gaz de ville DE 2000. elle fonctionnait tr...
Clim nasco
Bonjour, Docteur clim ma question est là suivante quand mon clim glace au bout de 2 minutes ça s’arrête,j attends un bruit sur mon moteur depuis ma ...
Changer un bouton lave linge whirlpool awo 3631
Bonjour, Lors de mon déménagement le bouton à cassé à ras.Faut-il accéder au bouton par le démontage de la face avant.Ou par devant.?Quelle techniqu...
Motorisation bft libra ma r
Bonjour, j ai une motorisation qui ne fonctionne plus je n ai pas la notice pour reprogrammer, installée en 2006 je recherche cette notice merci
Fabrication d une petite dalle béton
Bonjour, Je veut faire une dalle béton de 4m2 sur 10 en sac ciment sable gravier tout prêt fait pourriez vous me dire le nombre exact de sac qu il m...
Sèche-linge zanussi: problème d'entraînement du tambour
Bonjour, Depuis plusieurs mois, j'ai un problème avec mon sèche-linge Zanussi ZTHB485: il démarre normalement mais se bloque parfois. On entend qu...
Je voudrais connaitre la section du câble et le disjoncteur svp merci
Bonjour, je voudrais connaitre la section et le type de câble électrique + disjoncteur en trétrapolaire pour raccorder un nouveau tableau électriqu...
Placer une boite dcl plafond beton trou trop grand
Bonjour, Voilà je viens de louer dans un appartement ancien et je souhaitais changer de luminaire. Au moment où je voulais ôter l'ancien luminaire...
Coup de jus lors du branchement chauffe eau alors que disjoncteur dédié en posit
RésoluBonjour J'ai une question technique pour chez moi Je rebranche mon chauffe-eau après un changement de résistance Avec le disjoncteur du chauffe-e...
Differentiel
RésoluBonjour, J' ai réalisé une installation bipolaire ( sans terre) pour des radiateurs électriques de classe II protégée par disjoncteurs. Est il néces...
Canapé et porte
Bonjour, Je voudrais acheter un canapé assez grand : H : 88, L : 186, Prof : 96. La porte de mon appartement fait 71 cm de large et env. 2m de hau...
Lave vaisselle brandt vh13tfb 12cvt 45db
Bonjour, mon lave vaisselle affiche le défaut 13 qui est un problème de chauffage ,la résistance de chauffage a été changé . le problème est le mê...
Lave vaisselle coldis programme 1h est bip
RésoluBonjour, j'ai mon lave vaisselle Coldis que quand je l'allume il se mais automatiquement sur le programme 1h est bip pendant au moins 5 mn la vida...
Soucis avec mon chauffage a gaz sur roulette
Bonjour, nous avons eu un ancien chauffage sur roulette a gaz, l'an dernier nous avons eu le meme soucis a savoir qu'il ne s'allumait plus, changeme...
Four sauter sfp945w il a 5 ans
Bonjour, quand je mets mon four sans chaleur tournante a 180° au bout d un moment il se remet automatiquement a 250° et pas moyen de le faire tenir ...
Problème lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle whirlpool démarre et s’arrête au bout de quelques secondes!! Le voyant vert clignote non stop alors qu’il doit être fix...
Centrale vapeur philips gc 6615 ne fait plus de vapeur
Bonjour, ma centrale vapeur Philips GC 6615 ne fait plus de vapeur. La pompe ne faisait plus de bruit, j'ai demonte le tout, tuyau, electrovanne et to...
Panne plaque à induction
Bonjour, Ma plaque à induction de marque VIVA ne fonctionne plus : lorsque j'allume le chiffre 0 apparait et lorsque je veux régler le chiffre pou...
Lave-linge proline tlw 1250 clignote 7 fois sur "très sale"
Bonjour. Mon lave-linge Proline TLW 1250 s'est arrêté plusieurs fois durant le cycle. Les voyants "Très sale" et "Start" clignotent en simultané 7...
Électricité
Bonjour, mon climatiseur me fais disjoncter tout mon cercuit quand j'eteint sont disjencteur tout fonctionne bien je peut savoir comment faire pour ...
Plaque a induction de la marque sauter en panne
RésoluBonjour, j'ai une plaque a induction sauter 3 feux et j'ai les 2 petits feux qui ne fonctionnent plus elle me marque O/F que faut il faire Cordia...
Thermostat mécanique capillaire 6/30° convecteur sopac tac
RésoluBonjour, Je recherche ce thermostat ou son équivalent coupure 230V avec 3 Kw de puissance. Les vues de ce truc : (Cliquez sur les liens po...
Plaque induction cuisinière sauter sci 1061w
Bonjour, Cuisinière Sauter avec 3 plaques induction. La plus puissante ne fonctionne qu'à moitié, elle chauffe mais ne monte pas à la température ma...
Isolation salle de bain
Bonjour, Dans le cadre de l'isolation des murs de ma salle de bain, j'aimerais savoir si on peut isoler par dessus le carrelage ou s'il faut l'enleve...
Lave vaisselle beko dfn5530s
RésoluBonjour, Mon lave-vaisselle Beko est resté bloqué en fin de cycle vidanger lave-vaisselle propre à 50 minutes j'ai beau arrêter débrancher et remett...
Problème radiateur atlantic électronic
Bonjour, Je me permets de venir vous demander de l'aide, j'ai un problème au niveau de plusieurs radiateurs de marque Atlantic électronic , car il...
Vedette vlt4086 lave linge ne chauffe plus.
Bonjour, Malgrès la carte électronique changée puis le thermoplongeur contrôlé 26.3 puis la sonde thermique 16 La machine ne chauffe pas, au bout...
Sous-sol total contre maison mitoyenne
Bonjour à tous, Mon terrain de 104 m2 ne mesure que 5,8 m de façade. Le PLU de ma ville permet une emprise au sol de 30% maximum. La surface sera d...
Boitier dcl
Bonjour, je viens de réceptionner un appartement neuf. Voulant mettre un plafonnier j'ai ouvert le boitier DCL et j'ai remarqué qu'a l'intérieur il...
Tableau suplémentaire étage + garage
Bonjour Actuellement en rénovation de ma maison. Un tableau électrique ce situe au rez de chaussée. Je souhaite aménager l'étage en crée un table...
Cablage vmc simple flux et interrupteur
RésoluBonjour à tous, J'ai voulu changer ma vielle VMC défectueuse, par une nouvelle (Vort Penta). Contrairement à l'ancienne, la nouvelle VMC simple fl...
Ariston aqgf 121
RésoluBonjour, comment changer les roulements du tambour de ma machine a laver le linge
Four siemens hb 535 fn
Bonjour, Je dois sortir mon four encastrable de sa niche pour changer la plaque de cuisson située au dessus: il s'agit d'un Siemens HB 535 FN. Mais...
Erreur machine a laver vedette vtt 7610 : d07
Bonjour, problème sur machine a laver vedette VTT 7610 l'erreur est : D07 Merci par avance
Tambour machine à laver arthur martin electrolux ne tourne plus
Bonjour, J'ai une machine à laver Arthur Martin Eectrolux AWF 910. Le tambour ne tourne plus. J'ai vérifié la courroie est ok. J'ai changé les cha...
Probleme electrique chaudiere vismann vitopend 100
Bonjour, probleme ma chaudiere est neuve il y a du courant a l arrivee mais elle ne s allume pas et les 2 fusible essayer on grille
Bonjour. ma machine à laver whirlpool ne change plus de programme.
Bonjour, Ma machine à laver whirlpool ne change plus de programme. Le bouton à programme tourne mais marque le même programme c'est-à-dire, lavage ...
Pourquoi ma senseo ne chauffe pas ?
Ferméma senseo nouvelle génération ne chauffe pas surtout quelle est neuve,en faite je l ai acheter 15e hs ds 1 annonce pour récuperer les accessoires pour...
Chengement de system electric
Un appartement de 70m2, deux chambres et un salon. Une rénovation totale de l'appartement. Je voudrais changer le système électrique entier - encastre...
Souffle d’air à température ambiante
Bonjour, Je viens vers vous car nous avons à la maison une clim réversible de marque Mitsubishi. Depuis plusieurs jours les unités intérieures ne ...
Centrale vapeur philips perfectcare elite
Bonjour, Ma Centrale Philips PerfectCare Elite centrale sans réglage de température , se met à faire plein de vapeur avec un bruit d’eau très chaud...
Ampoule graduée
RésoluBonjour à tous Qui sait quel est cet objet et à quoi il sert ? Il est gradué de -10 à-35. Merci à vous. Pascal
Peinture sur chaussures cuir
Résolu/FerméBonjour, Comment enlever de la peinture blanche sur chaussure noire merci de votre conseil
Comment extraire le moteur électrique de ce volet roulant
Bonjour, Je n'arrive pas a extraire le moteur de mon volet roulant pour changer le condensateur. Je ne connais pas la marque, il n'y a pas d'indicatio...
Frigo whirlpool modele arc 4130
Bonjour, La partie congelateur de mon frigo lâche un peu d'eau qui coule dans la partie frigo. Handicapé en fauteuil, je n'arrive pas à trouver l...
Plafond à la francaise lyon
Bonjour, Bonjour. Je suis arrivé à Lyon il y a peu de temps et je retape un appartement dans le vieux lyon (55m2 au 3eme étage sur4). J'ai fait sabl...
