Les discussions
Arrosage automatique et pompe à eau
Mesdames et messieurs bonjour, J'ai installé un arrosage automatique raccordé à une pompe à eau externe (le point d'eau se situe environs à 7 m de pr...
4 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2020 par
Daniel 26
Surpresseur de puits
Bonjour, à vous, mon surpresseur ne remonte plus l 'eau du puits ,j'ai vérifié : la crépine , la pression de la vessie, l'amorçage et rien n'y fait , ...
5 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2020 par
didier
Diametre pre percage bois
Bonjour, Je souhaite réaliser une table basse en bois avec des planches de lame de terrasse une j'ai récupéré. J'ai juste besoin d'un conseil pour l...
10 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2020 par
stf_frmu
Lave linge candy gow. 556_47
Bonjour, Sur mon lave linge candy C une lavante séchante Ma résistance était hs Je l ai donc changée ainsi que le thermo La panne est rétablie ...
3 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2020 par
Gllou6019
Pompe n'arrête pas de vidanger
Bonjour, Lorque je mets en marche mon lave vaisselle la vidange se fait mais n'arrête pas. Marque NEFF S54E53X4EU Merci par avance pour votre ...
1 réponse Dernière réponse le 16 avr. 2020 par
stf_jpd87
Choix terrasse bois
Bonjour, Je suis en pleine réflexion pour la construction de ma terrasse en bois. J’ai 2 choix possible (enfin en supprimant les autres). Terra...
2 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2020 par
stf_jpd87
Plaque vitro beko
Bonjour, mes plaques vitro marques 4 l et quand on veut les debloque en suivant les astuce ca marque 4f comment les debloque merci
stf_jpd87
Problème pompe forage
Bonjour, ma pompe de forage s’arrête et redémarre au bout de 5 min sans voyant de défaut qui s'allume j'ai changé le pressostat et le condensateur...
stf_jpd87
Panne de four électrique
Cuisinière Arthur Martin Electrolux Complice Réference commerciale : M6676MPW1 Numéro de produit : 943582401 Numéro de série : 23904061 Bonjour...
8 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2020 par
stf_jpd87
Brûleur gaz crache flammes
Bonjour, J'ai une plaque de cuissons de marque hotpoint installée par un pro depuis 1 ans, gaz bouteille extérieur. Jusque là tout fonctionné corr...
6 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2020 par
Icare95
Couverture en zing
Bonjour, Nous faisons construire une maison et notre couverture en zinc penche plus d un côté que de l autre . Avez-vous une idée de l erreur ? N...
stf_jpd87
Continentale edison robot multifonction
Bonjour, comment le faire marcher
stf_jpd87
Essentiel b elf 614dd2
Bonjour, Tambour ne tourne plus l’eau se remplit et vidange mais je n’ai pas de code erreur
stf_jpd87
Pourquoi ma machine à laver se remplit d'eau ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, je viens de déménager, ma machine à laver de marque FAR fonctionnée trés bien avant le déménagement. Depuis, elle se remplie d'eau en conti...
Mc
Eau ferreuse conduit d'eau maison
Bonjour j'ai une geothermie en circuit ouvert L'eau pour le chauffage provient d'un puit Le problème est qu l'eau est ferreuse cela bouche les tuyau...
Icare95
Faire une terrasse
Bonjour, Je Creuse actuellement mon jardin pour faire une terrasse. J aimerais savoir quelle bache (pour empêcher les mauvaises herbes de repouss...
2 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2020 par
Bibou
Table ancienne en chene
Bonjour a toutes et tous, J'aurais besoin d'un renseignement sur une ancienne table en chêne que je suis en train de rénover : Apres avoir enlevé ...
3 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2020 par
KIDUGUEN
Bruleur gaz crache flammes
Bonjour, J'ai une plaque de cuissons de marque hotpoint installée par un pro depuis 1 ans, gaz bouteille extérieur. Jusque là tout fonctionné corre...
Icare95
Décalage de l'heure
Bonjour, pourquoi ma station météo Auriol qui marchait si bien avant hier dans la nuit a décaler l'heure de 3H : 11h20 au lieu de 9h20 et ce mati...
6 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2020 par
lylou7513
Ma chaudière à fioul de marque atlantine se met pas en sécurité et ne s’all plus
Bonjour, J’ai ma chaudière à fioul de marque Atlantic ne se met plus en sécurité et ne s’allume Pas
1 réponse Dernière réponse le 15 avr. 2020 par
contrariness
Karcher 630 m démarre ,si on ll'arrête ne veut plus démarrer
Bonjour, J'arrive à le démarrer de temps en temps -Cependant je laisse tourner le moteur 30 secondes ,je l'arrête et je ne peux plus le démarrer-Mer...
Yvettegerald
Démonter un volet roulant bubendorff de 2014
Bonjour, Voila je souhaite démonter mon moteur de volet roulant pour changer les condensateurs car il descend par saccade (Il faut appuyer plusieu...
10 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2020 par
Bruno
Réfrigérateur liebherr icbn 3366 icemaker
Bonjour, Nous avons un réfrigérateur / congélateur LIEBHERR ICBN3366 équipe du système Icemaker, machine à glaçon. Le frigo a 4 ans et le bac à gla...
4 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2020 par
Lolo_6767
Enlever ces poutres ?
Bonjour, Je vais rénover une grange. Cette grange a deux épaisses poutres parallèles aux murs qui va d'une facade à une autre. Il y a un jour entre ...
Azaros82
Chaleur tournante
Four Electrolux Réf : 94418434603 Bonjour, J'ai commandé chez Electrolux le moteur compatible du ventilo chaleur tournante . Cependant les cosses n...
Amateur_1011
Lave linge far code erreur e03
Bonjour, Mon lave-linge indique E303
8 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2020 par
stf_jpd87
Ma machine a laver a un problème d'essorage
Bonjour, Ma machine a laver a un problème d'essorage
stf_jpd87
Problème réfregirateur
Bonjour, Il y a presque un an, j'ai acheté un [url= https://www.spacenet.tn/electromenager-tunisie/gros-electromenager/refrigerateur/refrigerateur-mo...
stf_jpd87
Démonter mon portail en fer forgé
Bonjour, Je viens de m'inscrire et en ces temps de confinement, je me dis que le bricolage c'est bon pour la santé (enfin j'espère) Bonjour, J'en f...
18 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2020 par
Fredounnet_0083
Disjoncteur principal qui saute régulièrement
Bonjour, Il y a un mois j'ai emménagé dans un appartement neuf. Le disjoncteur différentiel ENEDIS saute régulièrement dès que 3 ou 4 appareils...
7 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2020 par
Chris
Coulure liquide double vitrage
Bonjour, Je voudrais savoir quels produits utiliser pour nettoyer des coulures de produits ayant permis d étanchéité d un double vitrage de plus d...
PhMy
Fuite d'eau de robiet melangeur ikea
Bonjour, J'ai une fuite d'eau dans ce robinet, mais je n’accède pas au vis : pastille pas existant ou impossible à enlever. Dois je passer par les éc...
stf_jpd87
Portail hormann
Bonjour, Je n'ai plus d'électricité dans mon garage, j'ai tiré sur la cordelette pour déverrouiller le moteur, mais le portail ne s'ouvre toujours p...
stf_jpd87
Gicleur ou injecteurfour souveraine godin
Bonjour, bonjour je voudrai remplacer mon injecteur four godin ville en butane reference cuisinière type souveraine 700 ref; 2111 n app 2111-200400...
stf_jpd87
Machine a laver beko wmd 68120 essor de temps en temps
Bonjours a tous je suis nouveau membre Voila mon problème est que ma machine essor quand elle en a envie pour info la carte électronique a été chang...
9 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2020 par
Chaff62
Four ariston
Bonjour j ai un four Ariston FQ99C1 losque j'utilise un programme , soit programme gateau , il se met en route et après qq minutes le ventilateu...
isadom1712
Machiene à laver vedette vlf 7140, odeur de caoutchouc chauffé
Bonjour, J'ai en ma possession une machine a laver vedette VLF7140 et cette dernière se met en défaut en cours de cycle. Les voyants essorage et fin...
12 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle vedette vlh616 - voyants lavage et rinçage clignote
Bonjour, Je vien vers vous car je recherche une panne sur mon lave vaisselle Marque : VEDETTE Modèle : VLH616 les voyants lavage et rinçage cl...
5 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2020 par
stf_jpd87
Changement pompe piscine
Bonjour a tous.La pompe ma piscine viens de rendre l'âme je souhaites donc la changer mais elle n est plus dans le commerce il me faudrait un equivale...
labricole47
Whirlpool adg 8532/1 nb arrivée d'eau
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Whirlpool ADG8532/1 NB. Depuis quelques semaines, j'étais obligé de tapoter sur la pompe de vidange pour que l'eau...
stf_jpd87
Seche cheveux babyliss 2300w ionic
Bonjour, J'ai mon seche cheveux qui n'as plus de ses petit meteau au niveau de la bobine, je ne sais comment ils s'appellent et je besoin de savoir ...
stf_frmu
Lave-linge bellavita 1206 bvt
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment dévisser ce bouchon? Cordialement, Madame STEPHAN
stf_jpd87
Volet roulant well’com ne monte plus
Bonjour, Mon volet en très bonne êtas ne monte plus du jour au lendemain pouver vous m’aider
stf_frmu
Modele dd3ldu-1500
Bonjour, pourquoi mon appareil sonne sans arret modele DD3Lu-1500
stf_jpd87
Combiné samsung rb31ferndsa ef , partie réfrigérateur trop froide.
Bonjour à tous, Mon frigo est un combiné Samsung RB31FERNDSA EF Un matin en me levant j'ai trouvé l'eau dans mon frigo ainsi que certain yaourt co...
stf_jpd87
Montage d’une prise électrique
Bonjour, J’ai une lettre R et je ne sais pas quel couleur de fil faut que je branche
gt.55
Repeindre boiseries extérieures
Bonjour, Je souhaitais mettre à profit le temps supplémentaire que j’ai en ce moment (…) pour repeindre mes boiseries extérieures qui comment à êtr...
mathw5
Code erreur 23 thermomix 31= moteur hs
Bonjour, J ai un thermomix 31 qui date de 2009 et on a un code erreur 23 j ai essayé le bol sur un autre TM et il fonctionne après recherche c est ...
stf_frmu
Comment effectuer la vidange
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment effectuer la vidange ? Pour une machine LG l'avant sechante ? Merci d'avance
stf_frmu
Casserolier mobalpa qui ferme pas completement
Bonjour Mon casserolier mobalpa ne ferme pas completement. Pouvez vous m aider svp
stf_frmu
Résultats 35201 - 35250 sur un total de plus de 50 000
