Les discussions
Résidus de colle de moquette
Bonjour, j'habite en appartement et je ne suis pas très doué en travaux, mais là ça me semble vraiment compliqué et j'ai besoin d'aide... Après d...
Machine à laver indesit witl 100 (tous les voyants clignotent)
Résolu/FerméBonjour. Ce matin , je me retrouve avec un problème sur ma machine à laver. J'ai tous les voyants qui clignotes très vite. Apres avoir fait un t...
Poel godin pm5
Bonjour, Je n arrive pas a avoir de la chaleur a la maison Ma cheminée est tubee et ramoner régulièrement .mais depuis un petit temps sa fume ...
Tomettes qui s'effritent
Suite à un dégât des eaux, certaines de mes tomettes anciennes s'effritent, uniquement celles où l'eau a stagné. Comment stopper ce problème ? Si vous...
Montage fiche mâle 20a
RésoluBonjour, Bonjour, Ma question concerne le montage d'une fiche mâle 20a. J'ai bien le symbole terre sur la vis du dessous. Mais je n'ai pas de ...
Le piatto de mon butagaz
Bonjour, Le Piazzo de mon appareil de chauffage Butagaz ne fonctionne pas peut-on l'allumer avec une allumette sans risque
Four qui ne s'allume pas
Bonjour, J'ai une gazinière neuve highone au gaz en bouteille. dés que je veux allumer le four la flamme ne tient pas. Pouvez- vous m'indiquer comm...
Entretien chaudière brotje gaz wbk 20 c
Bonjour, Peut-on confier l’entretien de sa chaudière BROTJE à n’importe quel chauffagiste sérieux ? En effet, depuis qu’il nous l’avait installé c’...
Bubendorff volet solaire qui s'arrête bien avant la butée
Bonjour, Nous avons fait installer un volet solaire id3, et depuis quelques jours il remonter bien mais resté coincé bien après son arrêt de d'habit...
Comment activer le turbo sur poele edilkamin
Bonjour j'ai un poële à granulé Edilkamin moon et j'ai remarqué que la fonction turbo clignote, c'est à dire que le turbo ne fonctionne plus. Mon p...
Coffre de volets roulants qui siffle !
Bonjour, Je vis dans un immeuble récent (une dizaine d'années environ) et j'ai récemment enlevé une aération de porte-fenêtre qui était fixée au niv...
Lave vaisselle bosch sms54m22eu
Bonjour à tous Mon lave vaisselle BOSCH SMS54M22EU ne s'allume plus. Je l'avais programmé pour que le cycle de lavage se déroule cette nuit et tout ...
Lave vaisselle far v1602s prend l eau commence sont cycles puis vidange au bout
Bonjour, mon lave vaisselle far v1602s ce remplit commence a fonctionne et au bout de quelques minutes il vidange puis le voyant départ pause clignote...
Vidange chauffe-eau electrique
Bonjour, J’ai acheté chauffe-eau-electrique atami (sauter) de 40 litres faut-il le vidanger si celui ci ne sert pas pendant 4 mois Merci pour vo...
Décoller du carrelage sur terrasse extérieure
Bonjour, le carrelage de ma terrasse extérieure datant de 4 ans est mal posé. Puis je décoller ce carrelage avec une meuleuse puis prendre une spat...
Moteur sommer duo 800 de ma porte de garage ne fonctionne plus
Résolu/FerméBonjour, Comme je l'ai déjà fait à maintes reprises, j'ai débrayé le moteur de ma porte de garage à refoulement latéral afin de faire coulisser cell...
Lave vaiselle glem.
Bonjour, J'ai mon lave vaisselle qui se met en route sans problème puis en cours de cycle presque a la fin il me met E03. La vaisselle est humide le...
Sèche linge whirlpool 6th sense
Bonjour, Donc voilà j'ai acheter un sèche linge whirlpool 6th sense 7 kilo qu'il fonctionne bien mais petit problème quand je le met en programme 6t...
Problème chaleur tournante four samsung bq 1 q 4 t 012
Résolu/FerméBonjour, J'ai un four samsung BQ 1 Q 4 T 012 (2 compartiments) depuis 2 ans et 3 mois (donc plus sous garantie). Quand je l'allume, le ventilateur t...
Trottinette électrique ew6 s’allume mais n’avance pas du tout
Bonjour, très chèr(es) internautes J’ai un gros voir petit soucis avec ma trottinette électrique Ew6 superteff, j’avais enlever le feu arrière car i...
Lave vaisselle oceanic
Bonjour, panne sur un lave vaisselle oceanic 1249 acheté en septembre 2016. le voyant du programme "verre" clignote et bipe quelques instants et le...
Consommation d’électricité pendant mon absence
RésoluBonjour, Je suis parti en vacance il y a 3jours mais je continu à surveiller ma conso via l’application mobile direct énergie. Ma conso annuelle est...
Lave linge electrolux eww1486hdw ne demare pas
Bonjour à tous. J'ai un petit souci avec mon lave linge Electrolux EWW1486HDW dualcare, lorsque je ferme la porte et met en route la machine elle ...
Variateur de vitesse
Bonjour Je possede un tour à bois lurem équipé d'un moteur de 750w alimenté en 220 gde moteur est avec condensateur et je voudrais monter un variateu...
Robot aspirateur e.zicleanr mapping ( optimus tm)
Bonjour, Mon aspirateur Robot e.zicleanR mapping a une roue qui ne fonctionne plus. Même après un nettoyage de la roue concernée (droite) ne tour...
Comment poser de la laine de verre ?
Résolu/FerméBonsoir ou bonjour, Je rénove actuellement une ancienne ferme. J'ai isolé le mur côté grange pour gagner en place dans l'habitation, j'ai un dout...
Lave linge
Lave linge withpool 6 senses de 13kg quand je lance le programme elle bloque et me signal apeler maintenant f02
Probleme compteur linky
Bonjour, j'ai un gros souci, avec mon ancien fournisseur d’électricité et le nouveau.. en fait les numéros de compteurs ne correspondent pas entre ...
Lave linge code e4
Bonjour, Lave-linge ballevita LF1206SMC Code erreur E4
Chauffe eau sous évier
Bonjour, Je dois poser un chauffe eau sous évier Ariston andris rs. Il m’a été livré avec une petite soupape de sécurité à poser sur l’alimentat...
Brandt 855 tva
bonjour la machine ne demarre pas les cycles de lavage et d essorage serais ce le capteur de charge ? et ou est il ? merci d avance
Lave vaisselle whirlpool 6th sense
RésoluBonjour, Mon lave-vaisselle est un Whirlpool ADP600 IX, 6ème sens, hier soir j'ai voulu mettre en route mon lave vaisselle mais il ne prenait pas d'...
Altus bp 1000
Bonjour, Le voyant porte reste allumé et la machine ne démarre pas . La porte n'est pas bloquée
Fuite d eau au niveau du bac à produit
RésoluBonjour à tous J ai une petite fuite d eau au niveau du bac à produit sur une machine à laver le linge J ai vérifie en enlevant le tiroir L ac...
Combi frigo/congeleteur wbe3375 nfc ts whirlpool 8505 207 11287
Bonjour, depuis quelques jours le trois leds du milieu clignotent en meme temps 6fois de suite puis pose de 5 secondes et recommence. a qoi cela co...
Plaque whirlpool a allumage intégré
Bonjour, les piezzos de ma plaque Whirlpool fonctionnent en continu a part en coupant le courant comment faire
Ocean wfo 1280 ljfp la machine à la laver ne démarre pas
Bonjour, J'ai un lave linge de la marque Ocean WFO 1280 LJFP Lorsque je mets la machine en contact, au bout de 30 secondes les voyants lavage et ...
Claquement radiateurs
Quand je gonfle le vase d'expansion] la pression d'eau de la chaudière monte en meme temps est ce normal ?
Pb congélateur lg gr-6528ylsa
bonjour, il semble pb de non dégivrage ou blocage clapet haut - bas . comment démonter plaque a&r qui est collée à la polyuréthane ? risques ? merci ...
Ma telecommande delta dore x20 de mon volet roulant ne fonctionne plus
RésoluBonjour à tous J'ai la télécommande de mon volet roulant qui ne fonctionne plus (malgré le changement de la pile et la réinitialisation) l'installat...
Panne lave vaisselle whirlpool adpl7698wh
Bonjour, mon lave vaisselle whirlpool référence ADPL7698WH est en panne. Description de la panne : Du jour au lendemain, les boutons "stop" et "...
Probleme chaudiere optima s 3000
Bonjour Nouveau sur le forum ,25ans,et habitant en haute saone,je possede une chaudiere optima s3000. La semaine derniere,ma cuve a fuel etait a sec...
Pourquoi mon congélateur daewoo frs u20dcc est en panne ?
Résolu/Fermébonjour je possede un frigo americain daewoo frs u20dcc le frigo fonctionne bien sauf le coté congélateur il ne fait plus de glaçon et met lontemps ...
Lit combiné mi-hauteur blanc laqué alice de chez conforama
RésoluBonjour, je suis à la recherche de la notice de montage du lit combiné Alice de chez conforama. Merci d'avance pour vos réponses
Panne lv bosch sms40e32eu/06
RésoluBonsoir. Mon lave vaisselle Bosch est en panne. Sa reference est SMS40E32EU/06 Au démarrage il vidange bien. ensuite soit il prend de l...
Cuisine chêne foncé verni
Bonjour, J ai une cuisine en chêne foncé mais d excellent qualite mais je voudrais éclaircir pour garder l aspect bois Elle est vernie et très fon...
Évier se bouche avec de l eau bouillante
Bonjour, L évier se bouche (sécurité ?) dès que l on verse de l eau bouillante, ce qui crée des situations dangereuses.. Qqn sait il pourquoi e...
Poutre en béton
Bonjour, je suis construit ma maison seul en autoconstruction, je voulais des plan de ferraillage poutre en béton de 6m80, cette poutre portera le pig...
