Les discussions
Panne e04
Bonjour, Comment faire lorsque le lave linge indique e04
Code f14 séchoir whirpool
Bonjour, Mon séchoir whirpool ce met en f14 et les symbole en rouge et clignote j ai essayer vos conseil 6h et appuyez 3 fois mais rien ne vas merci...
Problème de code avec ma nouvelle valise samsonite!
Bonjour, Je viens d'acheter ma valise. Je suis venue pour changer le code mais j'avais comprit qu'il fallait laisser les onglets fermés. Donc, qu...
Changement de vitre de mon four siemens réf : hb675gos1f/16
Four SIEMENS Réf : HB675GOS1F/16 Bonjour à tous, J'ai cassé la vitre intérieure de mon four en voulant mettre un plat sur la grille. J'ai enlev...
Capteur de température en surchauffe
Bonjour, Panneau rayonnant électronique Serenza, modèle HC10D10E1/HC10D15E1/HC10D20E1. Le thermostat qui indique la température de la pièce sur l'i...
Portail ferme mal à cause d'un gond qui a bougé
Bonjour tous, Un vantail de notre portail s'est baissé légèrement, ce qui rend sa fermeture de plus en plus difficile. En plus je viens d'installer...
Pb lave vaisselle vh900xe1
RésoluBonjour, Je n'arrive pas à savoir à quel code erreur correspond le clignotement des voyants 1(led verte de fonctionnement en cours), 4 (6h), 5 (dépa...
Bac assouplissant rempli d'eau après chaque machine
Bonjour, J'ai une machine à laver de marque Boch et le modèle Maxx 7 pour laquelle mon compartiment assouplissant reste plein après chaque lavage. P...
Liquide qui coule à l'intérieur du congélateur
Bonjour, J'ai un réfrigérateur/congélateur Siemens KG33NV04. Celui-ci dispose des technologies NoFrost et MultiAirflow. Il se fait également un pe...
Sèche-linge ne s'allume pas
Bonjour, Mon sèche-linge candy ne s'allume plus problème carte alimentation ,as que vous avez une idée de quelle pièce il faut changer sur la carte...
Alarme
Bonjour, J’ai un four Candy et qui depuis quelque heures l’alarme ne s’arrête pas, l’alarme des allumer car ils y’a un plat qui a bruler ce qui a p...
Gaziniere
Bonjour, J ai ma gaziniere continentale edison quand j allume mon four au bout de quelque minute quand il et chaud il s éteins je SUIS obliger de le...
Dd-7098 daewoo
Bonjour, mon frigo coule du dessous et depose une grosse flaque d'eau sur le carrelage mon frigo est un daewoo DD-7098, sauriez vous ce que...
Lave linge hublot eco buble 7 kg tambour gêne par le silicone qui frotte
Bonjour, J'ai remarqué lors d'un dernier lavage que le roulement du tambour avait laissé des débris de silicone suite au frottement de celui-ci sur ...
Four électrique s'arrete
Bonjour, Mon four électrique aeg encastrable s'arrête soudainement. Qd on tappe dessus, il redémarre. Ça fait ça régulièrement (9 fois sur 10), aprè...
Retirer du tissu mural
RésoluBonjour, Nous venons d acheter une maison et dans l une des chambre il y a un tissu mural colle Sachant que la colle neoprene est tres difficile...
Ibiza 1.2 75cv defaut p0238
RésoluBonjour code defaut p0238 sans perte de puissance capteur pression suralimentation le lendemain la voiture bloque a 3000tr pourquoi et ou et ce capteu...
Pac air eau
Bonjour, pour ceux qui sont passés d' une chaudière au fioul à une pac air eau en êtes vous satisfait et surtout en therme de consommation électriqu...
Pb de givre sur frigo electolux arn34800 de 2008
bonjour j'ai un problème de givre intensif sur la paroi froide de mon frigo depuis un mois ( les premiers problèmes sont apparus en été) Nous avons ...
Poele a granule invicta serino 7
Poèle a granule INVICTA SERINO 7 Bonjour, Le tableau de bord affiche "SERVICE" ce qui veux dire nettoyage et entretien. J’ai fais le nettoyage et l'...
Recherche thermostat
Bonjour, Ou est t'il possible de trouver 1 thermostat pour radiateur DELTACALOR ETNA 2000w Avec mes remerciemets pour vos infos Slt
Branchement luminaire 3 fils
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un lustre, sur celui ci 3 sortie, Neutre Phase et Terre mais je n'ai que deux fils au plafond, marron et bleu, jai branc...
Table blanche en contre-plaqué jaunie par fumée
Bonjour, Comment retrouver le blanc d'origine ?
Alimentation de la machine en eau
Bonjour, je vient acheter un LAVE-LINGE AW 506 T je voue pose la question suivante quand je met en marche la machine est ce que je garde le robine...
Comment changer la vitre intérieure d'un four fp652xf11
Bonjour, la vitre intérieure AS0005628 de mon four est cassée, j'en ai acheté une autre mais je ne sais pas comment retirer l'existante et remettre ...
Seche linge siemens iq500 fait disjonter
bonjour, Mon sèche linge Siemens IQ500 réf : WT46W430FF/05 fait disjoncter le disjoncteur de la prise sur lequel il est branché dès que je le mets en...
Coulisse jaunes/brunes sur mur
Bonjour, Je viens d'aménager dans un nouvel appartement et il y a des coulisses et des tâches jaunes et brunes absolument partout sur les murs -- ...
Explosion dans inverseur de volet roulant filaire bubendorff
RésoluBonjour ,ce matin en voulant relever mes volets roulants ils ont tous fonctionné sauf un .J'ai entendu une explosion dans un inverseur et le volet cor...
Branchement plaque induction
mon fil est du 6mm, le disjoncteur est du 32amp, tout est branchébcorrectement sur ma plaque a induction et pourtant elle affiche erreur au bout de 30...
Loquet valise bloqué
RésoluBonjour, Je n’arrive pas à débloquer le loquet de ma valise Delsey, malgré la technique de l’alignement des petits trous et du retranchement de 2 ...
Machine à laver hotpoint aqualtis 8kg
Bonjour, Elle a bien fonctionné cet après-midi Ce soir ja l a mets en route elle lave chauffe et au rinçage tout clignote et rien Donc je l ai ar...
Lave vaisselle bosch sms53l82eu/41
RésoluBonjour, Je ne peux plus changer les programmes de mon lave- vaisselle SUPER SILENCE SMS53L82EU/41 De plus il chauffe à peine l’eau Si quelqu’un ...
Disjoncteur pour four !!
Bonjour, Je voudrais savoir suite à des modifications dans mon armoire électrique si je peux récupérer un disjoncteur 32 A pour un four . La norme...
Thermostat avec réglage d’hystérésis
RésoluBonjour Je souhaite mettre un thermostat d'ambiance programmable déporté sur mon poêle à granulé, il y a dessus un bornier pour un thermostat par con...
Mon lave vaisselle ne fait plus son cycle.
Bonjour, quand je mets en route mon lave vaisselle Coldis COLV12A49G, il prend l'eau mais ne fais pas son cycle de lavage. Après avoir pris l'eau il r...
Panne pulsosanit luxe 50
RésoluL aspiratio de cet appareil ne se fait pas bien(1 fois sur3 ou4) Malgré nettoyage de l event Vérifiez pression arrivée d eaua 3 bras Canalisation ...
Vasque poser à enlever
Bonjour, Je vous expose mon problème nous avons poser une vasque sur un plan de travail le problème c’est que le trou pour la bonde n’est pas assez ...
Tronçonneuse
Bonjour Je m'arrives pas à arrêter ma tronçonneuse Stihl MS250 Merci cordialement AlainElea
Bain d'huile thomson température bloquée
Bonjour, J'ai achetée récemment un bain d'huile Thomson 2000w chez M.Bricolage Le voici : https://www.cdiscount.com/bricolage/chauffage/radiateur...
Stafeur
Bonjour, Comment fabriquer les moulou de stage
Bouton progarmme lave linge ariston ac106b
Bonjour, J'ai un lave linge, sèche linge Ariston Margherita AC106B dont certains dessins (dont le programme laine)des programmes se sont effacés auto...
Lave linge disjoncte a l'essorage haute vitesse
Lave linge BOSCH MAXX6. J'ai changé les charbons du lave linge car ceux ci étaient usés. Le lave linge fonctionne correctement en mode lavage rapide ...
Panne lave linge whirpool 6 th sense freshcare
RésoluBonjour, J'ai un message F03 qui s'affiche sur ma machine en cours de programme. J'ai contrôler le filtre et le tuyau d'évacuation vidange: RAS Qu...
Moteur porte de garage de marque nice
Bonjour, J aimerai trouver un dépanneur sur la région de Chalon sur Saône, étant donné que je suis une femme et faire quoique ce soit sur ma porte d...
Piles gigaset
RésoluBonjour, Peut-on mettre des piles AAA 1,2v 550mAh à la place des piles 400mAh dans un Gigaset A 540 ?
Valberg 950876cnf 326 a whic panne affichage temperature
Bonjour, mon frigo est en état de marche et à bonne température meme si le tableau d'affichage electronique n'est plus fonctionnel Dois je m'attendre ...
Chaudière chappée ne démarre pas
Bonjour, Notre chaudière ne redémarre plus le matin. On a un programme pour qu'elle s'arrête la nuit. En journée, elle fonctionne très bien mais ell...
Pression eau chaude nouvelle installation
Bonjour j ai engager un plombier pour refaire ma salle de bain complete la plomberie a été refaite intégrallement dans mon appartement egalement (...
Un seul radiateur reste froid appartement
Bonjour, J'habite dans un appartement que je loue, et nous avons un chauffage centralisé (pas accès à la chaudière donc) Tous nos radiateurs sont ...
Chemin de circulation combles perdus
Bonjour, Nous souhaitons renforcer l'isolations dans des combles perdus avec chemin de circulation. Pour l'instant il y a des planches on OSB pos...
