Les discussions
Verrouillage enfants four de dietrich
Bonjour, Le verrouillage enfant ne s’enlève pas malgré le fait d’appuyer quelques secondes sur OK comme indiqué sur la notice Comment puis-je faire...
Comment ôter bip micro onde far mog25s
Mon micro onde far MOG25S fait un bruit d’enfer avec 3/4 bois en fin de cuisson! J’ai tout essayé pour retirer ces bips ! Help ! Help si vous avez la ...
Évier bouché par du sable
RésoluBonjour, un ami à jeter l’eau de mon aquarium avec le sable dans l’évier, celui-ci s’est donc bouché. Comment faire pour le déboucher? Il y a-t-il un ...
Lave-linge miele novotronic w 145
Bonjour, mon lave-linge miele novotronic w 145 que j'ai depuis 15 ans, qui fonctionne tb, rejette l'eau de vidange par le tuyau, à l'extérieu...
Poele a granulé emaflamme
Bonjour, je trouve que mon poéle au démarage il s'allume très bien mais les flammes montent trop haut pendant un certain temps puis après reviennent a...
Comment enlever des tâches d'acide sur évier en inox ?
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un appart et l'évier en inox de la cuisine a été taché par les précédents proprios, avec un produit acide, genre Destop p...
Notice de montage du lit mezzanine nina de conforama
Bonjour, Qui aurait la Notice de montage du Lit Mezzanine NINA de chez Conforama ? Je l'ai égarée lors d'un déménagement et aujourd'hui impossible ...
Lave vaisselle bosch sm6p1b
RésoluBonjour, Lave vaisselle Bosch type SM6P1B EN panne avec code E 15 et voyant robinet clignote Merci de votre réponse Bonne Année 2020 LANCRY joek
Brûlures de parquet
Bonjour, J’ai eu une nouvelle trottinette pour Noël et j’ai fait tourner la trottinette sur le parquet trop rapidement est-ce qu’il a fait brûler le...
Composant chargeur de batterie
Bonjour, J'ai ouvert mon chargeur de batterie et voici le composant défectueux. Malheureusement je ne sais pas ce que c'est ni où le trouver. Qu...
Chaudiere vaillant ecotec pro vuwfr286 /3-3
bonjour J'ai fait réparer la chaudière La Valse d'arrivée d'eau et la pompe on été remplacé mais elle fait du bruit la nuit alors qu'elle n'en faisai...
Réfrigérateur -congélateur beko ne refroidit plus
Bonjour, J'ai un réfrigérateur -congélateur beko, mais compartiment réfrigérateur, Il ne refroidi plus mais le congélateur ok Que faire ?? Merci ...
Problème puissance four
Bonjour à tous, J'ai un four Electrolux eoc97300x. La semaine dernière il a fait sauter le différentiel 30mA. Mes différentes investigations ne m...
Poutre fragilisée - longere
Bonjour! En rénovant la buanderie delà lingerie que nous avons récemment acheté nous avons réalisé que Les poutres (actuellement recouverte de plâtr...
Telecommande panasonic
Bonjour, j'ai ouvert ma télécommande qui ne fonctionne plus, mais j'a eu de très grande difficultés a ouvrir le boitier. je voudrais savoir s'il y a...
Poele pellet tectro
Bonjour, a vous tous ,voila ce poele a pellet marque serv ,comment faire pour le remettre a zero S V P ,sur quoi doi je appuiez pour le faire ces urge...
Elements fumisterie selkirk
Bonjour, Je recherche desesperement 2 coudes en double paroi à 45° en 152/203mm,ainsi qu un raccord flexible/rigide de meme dimension,de la marq...
Fuite samsung ecobubble
RésoluBonjour, J'ai une machine a Laver Ecobubble ww80j3267kw, quelques goûtes au sol en 3 ans et aujourd'hui j'ai une grosse fuite au niveau de la grosse ...
Panne whirlpool 6° sens
Bonjour, lors de la mise en route du lave linge l'écran affiche le code F05
Reglage des 2 vis du thermostat du frigo
Résolu/FerméBonjour, bonjr je veus savoir cmt regler les 2 vis sur thermostat de mon frigot
Alimentation moteur verin portail
Résolubonjour sur l'alimentation de mon moteur de portail il y a comme un petit cylindre (dia 3xlongueur 8mm) ce petit tube est enroulé avec un fils de ...
Lave vaisselle qui lave mal
Bonjour, Mon lave vaisselle ikea encastrable lave mal. La pastille ne fond pas et la vaisselle est pleine de petits grains de lessive. Le problème e...
Peigne pour differentiel 63a
Bonjour, J'ai un soucis de peigne horizontal. Il fonctionne classiquement sur un différentiel de 40A mais pas un plus gros de 63A. Comment faire ? ...
Lave vaisselle bosh sm153m86eu
Bonjour, mon lave vaisselle bosh sm153m86eu ne veut plus s allumer pas de code d erreur, bandeau noir, j ai testé,le, courant et l'arrivée d'eau to...
Blocage d'une plaque céramique bosch 9000278051
Résolu/FerméBonjour. Ma plaque s'est bloquée. Aucun rond de chauffe ne s'allume et juste une petite led rouge avec une icone en forme de clé s'allume sur le côté ...
Laden c1703
Bonjour, Jai un problème mon lave vaisselle ce lance leau arrive normalement ensuite il se met a l'arrêt subitement clignote 6 fois il setteind et...
Lave vaisselle oceanic lvw1249wdd
Bonjour, Une fois le programme terminé le lave vaisselle se met à sonner longuement et 2 voyants à droites clignotent très vite pendant longtemps ...
Gazinière far
Bonjour, pouvez-vous m'indiquer ou me envoyer le schéma pour changer des gicleurs d'un four d'une cuisinière FAR modèle (il y en a deux ! elle et e...
Lave linge whirlpool awe 721ogg
Bonjour, La touche départ différé du lave-linge ne s'enclenche plus alors que toutes les autres s'enclenchent Merci d'avance si vous pouvez m' aid...
Poêle à granulé lodi 10
Bonjour, J’ai acheté un poêle à granulés invicta lodi 10 fin novembre 2019 après installation au près d’un professionnel je me suis aperçu qu’une bo...
Proble poêle à granulés
Bonjour, Mon poêle est neuve je l'ai déjà changé une fois et à chaque fois que je le démarre il me marque panne d'aspiration que dois-je faire
Porte d'entrée trois point bloquée
Bonjour, J'ai une porte d'entrée trois point qui reste fermée. La clé s'insère correctement tourne mais la porte reste fermée, par chance j'ai une a...
Mode démo sur four brandt xcd25t
Bonjour, Mon four Brandt type XCD25T ne chauffe pas et le message dEMO s’affiche Quelle est la solution svp? Merci pour votre reponse
Lave linge ariston hotpoint wmg 1023
Bonjour, Pourquoi mon lave linge Ariston Hotpoint wmg1022 indique F08?
Dolce gusto genio 2
Bonjour, Ma cafetière reste sur le niveau d'eau xl en vert ne veut pas se régler
Lave vaisselle siemens se64530 changement joint de bas de porte
Bonjour, quelqu'un peut il me donner instruction pour changer le joint de bas de porte svp? merci
Code erreur e14 lave vaisselle bosh
Bonjour, Après quelques minutes de fonctionnement j'ai un code erreur E14 qui s'affiche sur mon lave vaisselle bosh réf SMV50M40EU pouvez vous m...
Machine à laver brandt qui ne démarre qu'en mode différé!
Bonjour! Tout est dans le titre! Ma machine est une Brandt WTC60 ans. Je n'arrive pas à lancer une machine via le bouton "départ". Je dois programmer...
Tybox 137 - que veut dire "conf" ? et que faire ?
Bonjour, Ma Tybox affiche "CONF" ce qui ne figure pas dans la documentation disponible (ou alors, je ne l'ai pas trouvé dans la bonne documentatio...
Relooking d'un vaisselier breton ,
Bonjour, le vaisselier a des clous pour lequel ma mère utilisait du miror pour les faire briller c'est impossible à enlever ...Une astuce pour pouvoi...
Lave linge laden fl1253
Bonjour, La porte est bloquée malgré que le voyant ouverture de porte est allumé vert? impossible d'ouvrir la porte malgré que le cycle est terminé....
Refrigerateur sharp
Bonjour, Je possède ce frigo depuis 1 mois et depuis le début, j'ai de l'eau qui coule dans le bac à légumes. La température est au minimum... Que d...
Coup de perforateur sur tuyau cuivre
Bonjour à toutes et tous, J'ai bêtement donné un coup de perforateur avec une mèche béton dans mon arrivée d'eau en cuivre. Le tuyau se trouve dan...
La porte chute
Bonjour, comment reparer la retenue de la porte de mon lave vaissel bosch s16 p1b
Fenetre hublot machine a laver candy grand'o evo
RésoluBonjour, La fenêtre de ma machine à laver Candy Grand'o Evo ne ferme plus. Que faire? Merci
Réfrigérateur combiné beko
Bonjour, J'ai un réfrigérateur combiné Beko CNE 42221D. Le soucis est sur la partie réfrigérateur : il ne refroidir plus et gel les aliments dans l...
Parpaings ou monomur....
Bonjour à tous!!! Alors oui je sais ma question est un grand classique mais je ne trouve pas de réponse satisfaisante à mes interrogations sur le net...
Programmateur timer watt&8
RésoluBonjour, j'ai acheté il y a quelques années un programmateur pour mon aquarium que j'aurais aimé réutiliser mais sans la notice je n'y arrive pas. Je...
Seche linge hotpoint ariston linge pas 100% sec ...
Bonjour, Bonjour, seche linge ariston TCDG51XB ( resistance de chauffage NEUVE ) il fait les cycles normalement ! pas de message code erreu...
