Les discussions
Problème h20 rinçage lave linge indesit
Bonjour j’ai un lave linge indesit merci depuis peu j’ai le code h2O en toute fin de cycle et pas tous les cycles quand le lave a 60 ou 90 cela ne ...
Fuite d'eau machine à laver par le compartiment
RésoluJe pense avoir mal remis en place le tiroir du bac à lessive après l'avoir nettoyé, fuite d'eau quand la machine se remplit à ce niveau, merci de ...
Flexible d'un robinet de cuisine à col flexible
Bonjour, comment changer le flexible d'un robinet de cuisine à col flexible? Je ne vois pas comment démonter le col.
Problème eau verte piscine
Bonjour, j'ai un gros problème malgré la filtration en continue du chlore choc du floculant et 1 ph et chlore bon je n'arrive pas à rattraper l eau de...
Frigo am samsung plus de froid
Bonjour, Mon frigo AM Samsung modèle rsa1tdpe ne fais plis de froid . Tt as commencé par le bac à glaçons qui ne vidait plus ses glaçons..puis de mo...
Récupérer une peinture gelée
RésoluAvec les froid de ces derniers jours mes peintures en pot type astral, leroy merlin nettoyage outil à l'eau, sec au toucher en 30 min ont toute conge...
Changement de fenêtres - modification des vantaux
Bonjour, Je souhaite changer les fenêtres de mon appartement. Les fenêtres actuelles sont en simple vitrage, avec 3 vantaux. Cependant seuls le van...
Branchement va et viens exterieur
Bonjour, Je voudrai raccordé mon luminaire extérieur à mes fils mais j'ai 3 couleur bleu marron et vert sur un va et viens, ji comprend rien quelqu'u...
Problème double alimentation poste radio
Bonjour à tous, Je suis en train de faire un retrofit, d’un vieux poste tsf. Je le passe en bluetooth avec un nouveau mini ampli et deux nouveaux hau...
Volet solaire bubendorff
Bonjour, nous avons fait installer des volets roulant solaires. Au début, tout fonctionnait très bien. Ils se fermaient tout seul dès la nuit tombée e...
Branchement volet roulant - vieux interr/nouvel interr
RésoluBonjour, Je souhaiterai avoir de l’aide pour un branchement concernant un interrupteur de volet roulant C’est dans une maison ayant des interrupte...
Changement condensateur volet roulant
Bonjour, Le volet roulant de la chambre de mon fils vient de tomber en panne. J'ai l'impression que c'est le condensateur qui est mort car lorsque je...
Les 4 voyants a droite du bouton de démarrage clignotent
Les 4 voyants a droite du bouton de démarrage clignotent et un bip après démarrage lave vaisselle indesit dif 14b1 eu si je le laisse tourner la ...
Voyant robinet
Bonjour, Avez vu un tuto pour accéder à cette pompe svp ? mon lave vaisselle est encastrable et je ne sais pas quoi démonter pour accéder merci ...
Mon karcher tourne, mais plus de pression
RésoluKarcher 440 (à ne pas confondre avec le K440M), c'est un modèle ancien (années 2000), je ne retrouve aucune donnée sur ce karcher. Bonjour, Mon karch...
Lave linge vedette vt602b ne demarre pas
Bonjour, La machine fait 3 clac_clac a l'allumage puis les voyants egouttage, arret cuve pleine et essorage 600 tours clignotent. J'ai verifié le f...
Karcher k 7.85 s’arrête périodiquement.
Bonjour, Bonjour à toutes et à tous. J’espère que vous allez bien en ces temps difficiles de Covid-19. Je suis heureux d’avoir acheté un carcher K...
Problème porte garage winsol,moteur bft
Bonjour, Depuis 1 semaine, cela fait 2 fois que ma porte de garage electrique Windows avec moteur bft qui a 6,7 ans ne répond plus à la télécommande...
Parasol: embouts baleines cassés
Bonjour, suite à un coup de vent, les embouts des baleines de mon parasol sont cassées. Le fabricant me dit qu'elles ne se remplacent pas et qu'il fa...
Rehausser skimmer
Bonjour Un raté dans la pose de ma piscine fait que le skimmer n’est pas à une hauteur optimale vous pouvez le voir. Comment puis je y rectifier o...
Aide pris installation poêle à bois tubage et souche
Je voudrais installer un poele a bois quel prix pour un tubage sachant conduit existant mais il faut créé une souche pour le toit maison 2 étages. Aur...
Bete rougeur ou gratteur mur de maison
Bonjour, J'habite dans une maison relativement neuve (10 ans) et j'entends régulièrement des bruits dans les murs qui ressemblent à des "grattemen...
Fuite nettoyeur haute pression hyundai
Bonjour, J'ai une fuite d'eau au niveau du branchement du flexible sur le pistolet. J'ai changé le joint mais je n'arrive plus à clipper le tuyau il ...
Frigo no frost samsung rl34lcmg
Bonjour, Voici mon problème 3eme bac du congélateur rempli de glace parois du fond également et Frigo qui ne refroidi plus L à je le fais dégivrer e...
Démontage réducteur de pression sur tuyau d'arrivée d'eau
RésoluBonjour, Je voudrais démonter un réducteur de pression se trouvant avant le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude. Malheureusement, l'écrou de s...
Four fait disjoncter
Bonjour, Mon four whirpool fait disjoncter le différentiel après 1mn de mise en fonctionnement. Je vous mets des photos pour que vous puissie...
Comment ouvrir le tambour pour récupérer du linge coincé
La machine Vedette a tournée avec la porte du tambour ouverte. Du coup le linge s’est coincé a l’extérieur du tambour. Je n’arrive pas à ouvrir la pet...
Câblage cellule photoelectrique réfléchissante
Bonjour, J'aimerais installer un capteur de type E3Jk R4M1 sur ma porte de garage qui dispose d'un moteur like it pro 600. Je joins le schéma de la...
Isolation phonique
Bonjour, je cherche conseil pour isoler une pièce en particulier car depuis peu, des fermiers se sont installés tout près et font tourner des machines...
Dcl
Bonjour je souhaite mettre un boîtier DCL et je voulais savoir si il fallait quelque chose entre la boîte encastrement dans le faux plafond et la lain...
Machine à laver brandt
Bonjour, Lorsque j'appui sur la touche marché/pause (appui court ) allumage des voyants normalement, pas de cycle de vidange et au bout de quelques ...
Panne lv bosch model super silence sm6p1b
Bonjour, Mon LV ne s'allume plus. Le bandeau de commande reste noir et rien ne s'allume. J'ai testé la prise, c'est pas ça. J'ai débranché l'apparei...
Batterie de velo électrique coincee
Bonjour, impossible malgré le tour de clé (pourtant non grippé) d enlever la batterie de mon vélo électrique nakamura...elle semble bloquée....
Taches blanches
Bonjour, Après avoir frotté des fientes d’oiseaux sur mon crépi blanc casser finition grattée, des auréoles blanches ont apparus aux endroits où j’ai...
Piscine semi enterrée en bois qui pourrit, rénovation ou pas
Bonjour à tous, Je dispose d'une piscine semi-enterrée dans mon jardin depuis environ 10 ans. Habitant dans le centre de la France, ma piscine est ch...
Cpl sur triphasé....étrange phénomène
Bonjour, je n'y comprends plus rien....L'installation est en triphasé. J'ai fait la cartographie des prises électriques de mes locaux afin d'install...
Niveau d'huile karcher 630m
Bonjour , Suite au démontage du carter du KARCHER 630M , pour débloquer le pressostat , l'huile c'est échappée . Je vais le remonter en faisant le n...
Mélangeur queroy installé en 1976
Bonjour, Est-il possible de le démonter? Comment dois-je procéder? S'il est possible de le réparer ou dois-je m'adresser pour me procurer les pièces...
Mon four siemens se met en court circuit
Bonjour, lorsque je commute mon four combiné sur la fonction four, celui-ci fait sauter les plombs. En fonction micro ondes, rien à signaler. Que...
Ma machine à laver reste bloquée sur un programme !
Résolubonjour, J'ai un lave linge indesit WIL12, sur tous les programmes, il se lance mais reste bloqué en position lavage. Il peut laver pendant des heu...
Remplacer robinet sur baignoire par mitigeur mural
Bonjour, Je souhaiterais remplacer le robinet de ma baignoire (placé dessus) par un mitigeur mural type colonne de douche. N'étant absolument pas ex...
Taches brunes sous la laveuse
Bonjour, je constate l’apparition de taches brunes un peu humides sous la laveuse Amana à chargement par le haut, présentes sur le plancher après avo...
Taches de moisissures sur abris de jardin
Bonjour, J'ai assemblé un abris de jardin il y a quasi 1 an (en sapin). J'ai fait 2 couches de xylophène et 2 couches de lasure. 8 mois après j'ai déj...
Démontage moteur volet roulant bubendorf 2009
RésoluBonjour, Je souhaite changer le condensateur de mon volet roulant bubendorf de 2009, mais je suis bloqué. j'ai épluché toutes les discussion traitant...
Variateur
Bonjour, J’installe un deux variateurs à la place d’un double allumage. J’aimerai savoir si avec ce type de bornes je peux mettre un deuxiè...
Sécurité enfant sur lave-linge bosch logixx 8 was287b0ff/08
RésoluBonjour, Un petit soucis avec un lave-linge Bosch Logixx 8 Sensitive WAS287B0FF/08. Les mentions "sécurité enfants activée" et "laine réglez !"...
Sécurité sur bruleur cuenod nc4h101a
Bonjour. Sur un bruleur Cuénod N H101A, il se met en sécurité après la phase de démarrage, il fonctionne1mn et se met en secu sur l'écran le pictogra...
Voyant robinet lave vaisselle allumé viva vvd65nu00eu/48
Bonjour Le voyant robinet de mon lave-vaisselle reste allumé La pompe vidange puis on entend que ça tourne et plus rien et allarm erreur le robin...
Vase expansion chaudiere de dietrich vivadens
Bonjour Mon chauffagiste me demande plus de 600 euros pour changer le vase d’expansion. Est ce un prix raisonnable ? Merci pour vos réponses A...
Comparaison climatiseur : heiwa ?
Bonjour, Je vais faire climatiser mon appartement et j'ai demandé plusieurs devis. La majorité des fournisseurs s'est orientée vers Mitsubishi, que...
