Les discussions
Fer à repasser : calor ultragliss easycord 70 ( fv 4370 )
bonjour , mon fer à repasser désigné ci dessus ne s'allume plus lorsque je le mets sous tension , je voudrais controler ,la résistance ainsi que l...
13 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2018 par
pelican08
Informations calcul
Bonjour, J'aimerai avoir le calcul du nombre de sacs de ciment de 40kg à utiliser pour enduire une surface de 64.37 m2. Merci de votre aide.
4 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2018 par
Heleneblsg
Problème fin de course vr bubendorff
Bonjour, J'ai un soucis avec mes volets roulants. Je m'explique, nous avons 10 volets roulants pilotés par des interrupteurs individuels de chez L...
LePatrick_
Bubendorff volet électrique sans fil - pb fin de course
Bonjour, Nous venons de changer 2 moteurs de volet roulant bubendorff. Le pb est que pour s’arreter le moteur monte tellement qu’il tord la sous fa...
1 réponse Dernière réponse le 10 déc. 2018 par
Bubendorff
Lave vaisselle bosch super silence
Bonjour, mon lave vaisselle a un soucis en effet en fin de lavage il est inscrit code erreur E15 et la pompe continue de tourner , obliger de couper...
8 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2018 par
Icare95
Mon évier est obstrué, que puis je faire pour venir à bout du bouchon?
Bonjour, Mon évier de cuisine est complètement bouché, voulant éviter à tout pris toute sortes de produits chimiques tel que l'acide chlorhydrique...
5 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2018 par
martinfurax
Auchan dwfa14-1202 problème blocage touche départ différé
Bonjour, Lorsque j'allume mon lave-vaisselle, la fonction départ différé se met en route automatiquement et les heures défilent toutes seules. Imp...
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens
Bonjour, mon lave vaisselle siemens S9ET1S SE 25293 FF/17 reste à 0 en fin de programme et la pompe de vidange tourne en permanence. merci pour vot...
stf_la sudiste
Cuisinière à gaz
Bonjour, l'étincelle qui allume les 4 feux ne s'arrêtent plus de puis des heures. J'ai enlevé le fusible par mesure de sécurité ,pendant que j'ai ...
14 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2018 par
stf_jpd87
Gazinière aya
Bonjour, Depuis hier, le bouton pour allumer le four s'éteint dès que je le relâche, j'ai nettoyé mais rien à faire, en plus la gazinière n'a qu'u...
stf_jpd87
Chauffage à l’étage froid après travaux remplacement tuyaux
Bonjour, Suite à des travaux fait par un plombier qui a remplacé les tuyaux dans le mur entre le rez et l’étage, les radiateurs de l’étage de ce c...
17 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2018 par
lekabilien
3 trous sur la façade d'un carillon ancien
Bonjour, J'ai retoruvé un carillon ancien de chez la gardn mère. J'ai la clé avec sur la facade il ya trois trous dans lesquels la clé pe...
6 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2018 par
Icare95
Variateur joulexact technocen v300
Bonjour, J'ai récupéré ce qui ressemble à un variateur, je ne sais pas si j'ai raison mais je voudrais connaitre votre avis pour les branchements ...
9 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2018 par
Geo510
Bonjour, j'ai un lave vaisselle de 3 ans et quand je lance un programme de 2h 40 il va laver 1h30 et ensuite il va s'arréter en mettant le temps a zè...
10 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2018 par
MartineCommeau
Machine a laver le linge hoover dyn
Bonjour, voila ce matin le dijoncteur central a sauté la raison étant que c'est la machine a laver qui a fait dijoncter mais...
3 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2018 par
stf_jpd87
Panne frigo frigo américain rca 20
Bonjour, quand je me sert de mon distributeur d’eau sur mon frigo américain RCA 20 juste après , j’aide l’eau qui coule dessous ,merci de votre aide
stf_jpd87
Localisation de l'injecteur de four d'une gazinière boulanger ecg 502i.
Bonjour, Pouvez-vous me dire comment changer l'injecteur du four sur une gazinière Boulanger essentiel b type ECG 502i ? Merci.
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle arthur martin electrolux
Bonjour, Mon lave vaisselle ne chauffe plisbdeouis 2jours qui peut maider svp merci
stf_jpd87
Lave vaisselle neff
Bonjour mon lave vaisselle Neff s5459x1/13 reste bloqué avec le voyant sel et produit de rinçage et en dessous 188 ( la ou habituellement on y a le...
stf_jpd87
Mon four arthur martin
Bonjour, je viens vers vous demander comment faire car mon four fonctionne mais ne chauffe plus et il affiche l'heure et me met juste prophyse 2
stf_jpd87
Lave linge bosch série 2 (vario perfect)
Bonjour, mon lave linge S"est arrêter avec un code afficher E02. je ne sais rien faire en sachant que les touches ne sont pas digitales. Merci. peu...
stf_jpd87
Pb affichage température congélateur samsung
Bonjour, J ai effectué la manip des deux boutons super Freeze et vacation ça repart mais mon problème persister la température Et réglage frigo ok m...
2 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2018 par
stf_jpd87
Tassimo my way tas60xx
bonjour ma tassimo my way tas 60xx fait pus de vapeur lorsque je fais mon café et mon café est froid pourtant j ai fais un détartrage avec de l eau bo...
stf_jpd87
Jeux de charbon pour moteur électrique
Bonjour, je cherche à changer les charbons de ma scie à onglet MAC ALISTER 210 lso 1200 W. épaisseur 5 mm largeur 9 mm hauteur 12 mm
Zub
Comment enlever des traces noires de semelles de chaussures sur un parquet vitri
Bonjour, Comment enlever des traces noires de semelles de chaussures sur un parquet clair vitrifié sans l'abîmer ?
Icare95
Tuyau en cuivre qui goutte sans fuite apparente
Bonjour, J'ai un tuyau en cuivre qui goutte depuis quelques jours. J'ai cherché la fuite en utilisant des bouts de papier de part en part que je ra...
8 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2018 par
xplom
Lave-vaisselle valberg 12c47
Bonjour, J'ai l'impression que lors d'un lavage éco, l'eau nest pas chaude. De plus je n'arrive pas à modifier le programme. Que faudrait il faire? ...
Icare95
Tache de feutre noire sur ardoise verte ' pour craie
 Fermé
Bonjour, mon fils a colorié avec un feutre noir son tableau ardoise de couleur verte , j'ai essayé avec de l'eau et du savon ça ne part pas, ave...
NathaliePeron
Panne f8 sur lave vaisselle whirpool 6°sens adp 7962
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je cherche à dépanner mon lave vaisselle Whirpool qui affiche le code F8 cela correspond à appel technicien mais pas de détail dans notice,...
Valy
Pourquoi mon bac à sel ne se vide jamais ?
 Fermé
Bonjour, voici mon problème : je possède un lave vaisselle Whirlpool ADP 7977 depuis 5-6 ans maintenant mais le bac à sel ne s'est jamais vraiment ...
stf_jpd87
Lave vaisselle waltham v 12-08 se
Bonjour, le lave vaisselle se met tout en programmation différée mais ne s’arrête pas donc il ne démarre jamais est-ce que vous pouvez m’aider merci
stf_jpd87
Hotte
Bonjour, Pourquoi ma hotte fait bouger les flammes ?
Icare95
Chauffe eau ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai emmenagé il y a quelques jours dans un appartement. L'eau chaude est fournie par un chauffe eau électrique. J'ai eu de l'eau chaude...
gt.55
Pourquoi mon lave-vaisselle far v1215 ne chauffe plus ?
 Résolu/Fermé
bonjour à tous je me joins a votre communauté à cause de mon fichu lave vaisselle. je l'est déjà réparé il y a 2 mois ,une résistance qui commandai...
Filou94
Code erreur f136 four aeg pyrolise
Après un orage le marque F136
stf_jpd87
Changement de charbon sur dyson dc29
Bonjour, Je veux changer mes balais de charbon sur mon aspirateur DYSON DC29. Mes recherches montrent soit des charbons avec une tresse, qui serait...
23 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2018 par
stf_jpd87
Distance cuvette mur lateral
Bonjour, Je suis en pleine renovation de ma maison, J'ai opté pour un wc suspendu geberit, fixation murale + sol ( sur les bastin) , cependant je ...
5 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2018 par
stf_jpd87
Pourquoi mon frigo-congélateur en panne après dégivrage ?
 Résolu/Fermé
Bonsoir, J'ai un combiné Frigo-congélo SIEMENS acheté neuf en 2007. (K633V). J'ai dégivrer la partie congélateur avant hier soir, en ayant arrêté l'...
stf_jpd87
Senseo
Bonjour, J’ai une senseo Philips qui ne s’ouvre plus !! Comment le réparer Svp !!
stf_jpd87
Chaudière elm blanc
Bonjour, ma chaudière de marque Elm LeBlanc type Acleis clignote rouge au niveau du bouton chauffage.Je n est plus d eau chaude ni de chauffage ,que f...
3 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2018 par
mitigeur
Probleme de vitesse sur un robot de cuisine
Bonjour, qui pourrait me dire pourquoi mon robot de cuisine ne respecte plus les vitesses des moment il est au ralenti puis a fond et ainsi de sui...
9 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2018 par
Arnaud
Lave vaisselle whirlpool adg6452 dépose habillage
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je ne suis pas très "bricoleuse" et je souhaite changer la facade avant de mon lave vaisselle Whrilpool ADG6452 (j'ai changer la facade d...
tt12
Tache sur jonc de mer
Bonjour, Je dois rendre mon appartement et de l eau est tombée il y a un moment sur le jonc de mer. Cela fait une grosse tache, photo ci joint. Es...
2 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2018 par
Icare95
Congélateur no frost fait de la glace
bonjour à tous, mon congélateur Samsung cool n'cool no frost avec ventilation fonctionne normalement mais de l'eau coule régulièrement dans le bac...
stf_jpd87
Panne centrale vapeur philips perfectcare pure gc76/30
Bonjour, J'ai depuis hier ma centrale vapeur qui fait des siennes et jusqu’à présent elle fonctionnait a merveille . Comme vous toutes , de la lumi...
20 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2018 par
Icare95
Centrale vapeur sans vie...
Bonjour, Je viens d acheter la centrale vapeur Phillips dernier cri perfect care elite plus 9666 et au premier essai elle ne demarre pas. J ai vér...
1 réponse Dernière réponse le 8 déc. 2018 par
stf_jpd87
Détecteur marque feilo sylvania
Bonjour à tous Je souhaiterai faire une marche forcée sur va et vient .. le schéma je le connaît , raccorder également cela fonctionne avec un déte...
4 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2018 par
Icare95
Lave vaisselle electrolux intuition aaa
Bonjour, Pourriez vous m'expliquer comment remplacer le joint inférieur de porte d'un lave vaisselle électrolux intuition AAA référence ASF64014W. ...
stf_jpd87
La pompe du lave vaisselle arthure martin ne s'arrete plus
Bonjour, Mon lave vaisselle numéro ASL2450W de la marque éléctrolux ne s’arrête plus. La pompe continu de fonctionner et fait un bruit infernale. Je...
stf_jpd87
Demontage cafetière krups 880
Bonjour, la pompe de la cafetière Krups 880 des années 2000 ne fait plus de bruit (donc pas de café!) je ne trouve pas le moyen de la démonter sans...
12 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2018 par
Philippe
Résultats 45751 - 45800 sur un total de plus de 50 000
