Les discussions
Rénové les combles
Bonjour, j ais une chape a faire a l étage de ma maison , sur support solivage en bois plancher en bois , de 15m carré sur 5 cm , combien me f...
2 réponses Dernière réponse le 2 juin 2019 par
moumoune_0707
Photovoltaique et tableau
Bonjour, je suis nouveau sur le forum. je suis sur 2 projets finalisé a 70% cependant je bloque sur un point en effet , je viens de decouvrir sur...
1 réponse Dernière réponse le 2 juin 2019 par
Daniel 26
Krystal clear pool basics intex
Bonjour, je possède le robot intex mais pas possible de remplir le tuyau il y a de l air qui passe aux embouts entre le tuyau bet c, comment faut il f...
Daniel 26
Comment enlever les goupilles des volets roulants moteur somfy
Bonjour, Je voudrais changer le condensateur d’un moteur somfy pour des volets roulants mais je n’arrive pas à enlever les pâtes de fixation tenus ...
Boy
Seche linge brandt 8220 dd
Bonjour, l'appareil fonctionne, mais l à la 1er inversion du sens de rotation du tambour le voyant filtre s'allume et l'alimentation des résistances ...
12 réponses Dernière réponse le 2 juin 2019 par
Jean_2969
Mon eau et marron après l hiver des glands et des feuilles sont tombés dedans
Bonjour, l eau de ma piscine et devenue marron des glands et des feuilles de chêne sont tombés dedans pendant l hiver que faire merci Un
stf_jpd87
Bloque de glaçon dans mon frigo electrolux
Bonjour, un bloque de glaçon c’est former dans mon frigo. Que fair ? Merci d’avance pour vos conseils.
stf_jpd87
Surpresseur et... inconfort
Bonjour, J'ai installé un groupe surpresseur pour l'arrosage automatique du jardin car... manque de pression pour faire monter les tuyères. Ce su...
4 réponses Dernière réponse le 1 juin 2019 par
totom210
Problème chauffe eau électrique
Bonjour à tous, J'ai un chauffe eau électrique chez moi et aujourd'hui j'ai remarqué une coulure couleur rouille le long de la cuve ainsi que de la...
docchaudiere
Peinture carrelage cuisine
Bonjour, mon chat a griffé le carrelage de cuisine.Il est de couleur beige et le propriétaire m'a dit qu il avait passé du vernis dessus. En fait, l...
2 réponses Dernière réponse le 1 juin 2019 par
Nanou2307
Perte de pression
Bonjour, Sur un karcher k6.40, j'ai soudainement des pertes de pression. Le moteur apparemment s'éteint. Au bout de qques minutes il redémarre pas t...
1 réponse Dernière réponse le 1 juin 2019 par
Daniel 26
Comment accéder au pressostat de mon lave vaisselle ?
 Fermé
quelqu'un peut-il m'indiquer comment accéder au pressostat du lave vaisselle Rosières TRI 4V ?
stf_jpd87
Congélateur warning
Bonjour, Bonjour voyant rouge warning congélateur whirlpool allumé mais pas de décongélation des produit dans le congélateur. Congélateur dégivré de...
stf_jpd87
Four miele h332bp
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous Mon four Miele H332BP CLIGNOTE quand on l'allume et ne chauffe pas ou episodiquement. Merci par avance pour vos conseils et aide po...
stf_jpd87
Extraire filtre machine à laver brandt malice wtc1138f
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous j' ai accès au filtre au fond de cuve , je vois le filtre mais impossible de l'extraire. ni à tirer vers soi, ni à coulisser. Y a ...
Labarth
Plafond pvc sur isolant polystyrène
Bonjour à tous! Je suis novice en bricolage et j’ai besoin de l’aide de personnes avisées! Je viens de bénéficier de l’isolation gratuite (ouverte à...
5 réponses Dernière réponse le 1 juin 2019 par
Daniel 26
Moteur double sens de rotation
Bonjour, bonjour a tous, je viens d'acheter un vieux tour a métaux qui malheureusement n'est pas câblé . il faudrait que je le câble en démarrage ...
Icare95
Plaque thermor 20ans
Bonjour, Ma plaque d'induction Thermor a environ 20ans. Quatre feux. Les 2 feux de droite dont je me sers plus souvent que ceux de gauche était en ...
stf_jpd87
Horloge
Bonjour, Est ce que je peux mettre un horloge qui gère le temps de fonctionnement d’un groupe froid et comment je peux la positionner et câbler ? ...
9 réponses Dernière réponse le 1 juin 2019 par
stf_jpd87
Froid
Bonjour, Je veux mettre un groupe froid pour un locale sans les panneaux donc il y a de l’air qui rentre , et je veux monter la consigne à 15 d...
stf_jpd87
Cable rallonge
Bonjour, Peut-on isoler des câbles avec du simple scotch ?
stf_jpd87
Crépi de mon mur de clôture fissuré
Bonsoir , J'avais fait enduire mon muret de clôture d'un crépi par une entreprise.Celle-ci n'a pas mis de produit fixateur avant le crépissage. D...
KIDUGUEN
Four electrique et micro-onde
Bonjour, J'aimerai avoir vos avis concernant la saute du Disjoncteur Differentiel de toute la Maison des que je mets en Service au même temps mon Fo...
2 réponses Dernière réponse le 31 mai 2019 par
MMTM
Problème four indesit k6c51w
Bonjour, Sur une cuisinière vitro Indesit k6c51w , je rencontre un problème avec le four. Les plaques fonctionnent sans problème. Mais depuis quelq...
FRITFRITE
Pourquoi mon lave vaiselle fait de la mousse ?
 Résolu/Fermé
j'ai mis du liquide pour vaisselle dans mon lave vaisselle car je me suis trompé et quand j'ai mis en marche mon lave vaisselle il y a plein de mousse...
Yo91_9492
Protection contre coupure electrique
Bonjour, Est ce les refrigerateur lg 700 l nf sont doté d'un systeme de protection de la catre electronique contre les coupures electriqurs et les s...
stf_jpd87
Probleme traction mc culloch m53-160 wfp
Bonsoir a tous . J' ai récupérer une tondeuse mc culloch type M53-160 WFP de 2014. La courroie n était pas sur la machine et le cable de tract...
11 réponses Dernière réponse le 31 mai 2019 par
stf_jpd87
Chape allégée bille d'argile 18 cm
Bonjour, Je vous explique mon problème : J'ai acheté récemment un vieil appartement au 1er étage, manque de bol l'immeuble a été touché par un arrê...
5 réponses Dernière réponse le 31 mai 2019 par
lekabilien
Cuisiniere sauter scg640w
Bonjour, comment demonter ou soulever la plaque des bruleurs ainsi que la facade avant des boutons de commande d'allumage des feux gaz D'av...
Pictav
Raccordement compteur divisionnaire 3 modules
Bonjour, Je dois alimenter en électricité un box distant d'environ 40m. Je dois donc créer un tableau divisionnaire 1- partir des borniers ...
7 réponses Dernière réponse le 31 mai 2019 par
John5151
Motorisations solaire volets battants bubendorff configuration « transport
Bonjour J’ai installé moi-même, il y a un an, des motorisations Solar Bubendorff pour volets battants (on pouvait encore les acheter sans la pose à...
3 réponses Dernière réponse le 31 mai 2019 par
Bubendorff
Collage toile de verre sur polystyrène extrude
Bonjour, peut on coller de la toile de verre sur du polystyrène extrude , epaisseur 40mm, si oui avec quelle colle ? merci de votre réponse
12 réponses Dernière réponse le 31 mai 2019 par
Potiolo
Mon mandrin est bloqué sur ma perceuse bosch !
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai utilisé plusieurs fois ma perceuse ( 2 ou 3 fois ) Bosch mais elle est bloquée , je n'arrive plus à charger le forêt car le mandrin...
blackdquerre
Problème store bubbendorf fin de course haute et basse
Bonjour, J'ai un problème avec mon store Bubbendorf à télécommande radio. Le moteur continue à tourner quelques instants lorsque le store est fermé...
Bubendorff
Id3 solar bubendorff pilotage intelligent panne
Bonjour, Une pose de 3 volets solar à été faite il y a 1 mois. Pendant 3 semaines le pilotage intelligent a fonctionné le soir, mais depuis 1 sema...
Bubendorff
Butées haute et basse volet roulant bubendorff
Bonjour, Ma maison est équipée de volets roulants Bubendorff à commande radio. Afin d'effectuer les réglages de butées haute et basse, j'ai effectué ...
9 réponses Dernière réponse le 31 mai 2019 par
Bubendorff
Machine hobart premax ne trie plus les déchets
Bonjour, Notre machine de plonge Hobart premax ne trie plus les déchets.... Rien dans le bac de récupération le filtre n'est pas bouché mais s'encra...
Tooon
Je dois fermer l acces de mes escaliers
Bonjour, Je dois fermer une montée d escaliers de 4m63 de large pouvez me donner des idées svp merci
lekabilien
La resistance des ipn 100. génie civil
Bonjour, combien de kilos peut supporter un IPN 100 de 4,5m qui repose dans le béton armé à ses extrémités et qui est soutenu par 5 pannes qui eux-m...
1 réponse Dernière réponse le 31 mai 2019 par
Daniel 26
Aspirateur proline bl8070
Bonjour, Comment démonter un aspirateur proline BL8070 MERCI
stf_jpd87
Luminaire de salle de bain
Bonjour, J ai acheté un luminaire composé de 10 ampoules reliées les unes avec les autres pour poser sur le miroir de salle de bain. Et je souhaitera...
stf_jpd87
Prise..20v??
Bonjour, Ma voisine m'a demandé de réparer un prix dans sa salle de bain parce que depuis quelques temps elle marche. Donc, j'ai mesure la tension ...
stf_jpd87
Prises neuves salies par des éclats de peinture
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement neuf et j'ai constaté une prise de courant et une prise RJ45 qui ont manifestement été mal proté...
stf_jpd87
Triphasé
Bonjour; Je viens d'acheter une maison ancienne, dans l'attente d'être rénovée. Je suis en train d'aménager une dépendance. Actuellement câblé en tri...
5 réponses Dernière réponse le 30 mai 2019 par
Carminas
Robinet lave vaisselle qui clignote
Bonjour, voilà je vous explique mon problème Mon lave vaiselle fonctionné très bien jusqu'à aujourdhui. Puis j'ai eu une coupure de courant en plein...
3 réponses Dernière réponse le 30 mai 2019 par
stf_jpd87
Cablage etrange double interrupteur
Bonjour, j'ai actuellement un double interrupteur mais qui fait parfois des petits arcs electrique et donc fais disjoncter. La panne est TRES rare, ...
9 réponses Dernière réponse le 30 mai 2019 par
mdumadmax
Saba cave affiche 50°c
Bonjour, Ma cave de service SABA cav246BK affiche continuellement une température de 50°C, alors qu'elle est programmée pour 13°C. Elle fonctionne ...
Icare95
Comment coller la vitre intérieure de mon four ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, je voudrais recoller la vitre intérieure de mon four, j'ai la colle réfractaire, j'ai démonté la porte, et réussi à ouvrir à moitié le "b...
Celyss
Problème de cliques four
Bonjour, Il m’est impossible d’arrêter le bruit des cliques sur mon four la Germania 1882 ! En effet sur les 4 plaques , on entend les cliques sans...
1 réponse Dernière réponse le 30 mai 2019 par
stf_jpd87
Lave-linge samsung éco bubble 7 kg
Bonjour Je rencontre un problème de bruit à l'essorage sur un Samsung éco bubble 7 kg je joins des photos et références de la machine savez-vous ce qu...
11 réponses Dernière réponse le 30 mai 2019 par
stf_jpd87
Résultats 42401 - 42450 sur un total de plus de 50 000
