Les discussions
Tention d'un régulateur
Bonjour, j'aimerais savoir si une tension qui donne 4v puis 3v puis 2v puis 1v et ainsi de suite d'un régulateur d'un GSM est normale, se régulateur s...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2019 par
Icare95
Sèche linge laden ne tourne plus
Bonjour, pourriez vous m expliquer pourquoi et comment svp? Mon sèche linge fonctionne mais le tambour ne tourne plus, j ai essayer de voir mais j ...
4 réponses Dernière réponse le 11 mars 2019 par
stf_jpd87
Câble secteur pour mini autocuiseur à riz oushiba modèle c2
Bonjour, Ma demande d'aide concerne cet appareil : http://www.oushiba.cn/view/?1-3_html. Le câble fournit avec est un raccordement allume cigare ( ...
2 réponses Dernière réponse le 11 mars 2019 par
Daniel 26
Code d13 sur lave-vaisselle de dietrich dvh940je1
Bonjour, Dés la mise en route de mon lave-Vaisselle, avant meme que j'ai pu choisir le programme, une lumière bleu s'allume et un code erreur D13 (dé...
stf_jpd87
Repeindre pont de lit tache jaune qui ressort
Bonjour, je souhaiterais repeindre un pont de lit j’ai essayer de le repeindre et des tache jaune sont apparu merci d avance pour vos réponses
Paul-Bernard
Chape béton sur terre remontée humide
Bonjour, J'ai engagé une entreprise pour rénover mon garage et le rendre habitable. Avant les travaux il existait un vide sanitaire. Pour gagner de...
7 réponses Dernière réponse le 11 mars 2019 par
lekabilien
Probleme atix volets bubendorff
bonjour, j'ai fait installé depuis plusieurs années des volets BUBENDORFF sur l'ensemble de ma maison, et depuis quelques jours je ne peux plus faire ...
Bubendorff
Volets bubendorff qui ne s'arrêtent plus en butées
Bonjour, référence du volet : Bubendorff S/N 11 761740 001 001 84 Il est commandé soit par un bouton fixe pour 5 volets, soit par une télécommande...
flaja94
Daewoo frsu21df
Bonjour, J'ai un frigo américain qui fonctionne très bien le seul souci c'est au niveau du congélateur la partie haute n'est pas froide et par...
stf_jpd87
Piano smeg cfp91pbl
Bonjour, mon four s'est mis en sureté avec une cle qui apparaît en haut à gauche sur l'écran, je n'arrive pas à le déverouiller. comment fait-on? me...
stf_jpd87
Alimentation 220 v avec fil téléphonique ?
Bonjour, Je voudrais alimenter, pour des raisons esthétiques, en 220 V une dalle LED de 45 W par un fil "spiralé" sur une distance de 60 cm. A part ...
3 réponses Dernière réponse le 11 mars 2019 par
gt.55
Impossible d'arrêter le lave vaisselle
Bonjour, J'ai un LV en ma possession qui est en panne. Dès que je le branche se met en route: - électrovanne - pompe de cyclage - résistance -...
5 réponses Dernière réponse le 11 mars 2019 par
stf_jpd87
Frigo américain daewoo,frs-20-dam,ne refroidit pas suffisamment
Bonjour, Suite à plusieurs coupures,mon frigo de marque Daewoo TESA-FRS-20DAM,ne refroidit pas suffisamment, +10°en frigo,-10 en congel,pas de glaçon...
Gondolante67
Oups!!! ma machine ne fonctionne plus..
Bonjour, J ai une machine a laver indesit wil 10 et mon code erreur est le 12. Que cela signifie t il?
stf_jpd87
Isolation
Bonjour, je souhaiterais isoler la chambre de mon fils,le plafond, les murs et le sol. Je souhaite mettre des dalles en polystyrène au plafond, des p...
stf_jpd87
Plancher bois détérioré
Bonjour, Suite à une inondation dans ma maison à rénover, le plancher en bois de celle ci à commencé par avoir des champignons et à pourrir... Voilà...
stf_jpd87
Machine a laver linge ne demarre pas
BONJOUR MA MACHINE A LAVER BRANDT MAXI TOP 7KG 1396F NE DEMARRE PAS J'AI NETTOYE FILTRE MAIS NE DEMARRE TOUJOURS PAS J'ENTENDS LE CLIQ DE DEMARRAGE MA...
stf_jpd87
Poser des dalles directement sur la pelouse
Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de poser quelques dalles de béton directement sur la pelouse? En fait j'ai mes bacs à poubelle qui sont...
Popyts
Raccorder machine à laver à l'arrivée d'eau
Bonjour, j'ai un tuyau d'arrivée d'eau diamètre 12 sortie mâle et une robinet machine à laver sortie mâle diamètre 15. Comment s'appelle la pièce à ut...
6 réponses Dernière réponse le 10 mars 2019 par
lekabilien
Quel est le prix d'un vase d'expansion ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai fait appel à un dépanneur pour ma chaudière murale De Dietrich city 24 bic GN et il s'avère qu'il faut changer le vase d'expansion. Je...
Roger
Lave vaisselle beko din1421 ne s allume pas
Bonjour, Mon lave vaisselle ne s allume plus du tout. J ai testé l interrupteur et d autres éléments, j ai constaté sur la carte électronique un com...
5 réponses Dernière réponse le 10 mars 2019 par
Icare95
Erreur peinture sur plan en bois à la place d'huile
Bonjour, sur un plan de travail en bois en chêne, pensant mettre de l'huile pour l'imbiber j'ai mis de la peinture blanche à l'eau, non mélangée, la p...
1 réponse Dernière réponse le 10 mars 2019 par
Paul-Bernard
Machine à laver
Bonjour, Je souhaiterais déplacer ma machine à laver d'environ 2.50 m j'ai trouvé les rallonge pour l'évacuation et arriver d'eau. Pensez-vous que s...
stf_jpd87
Carrelage qui se decolle
Bonjour, j ai un gros problème dans ma maison suite a un choc thermique mon carrelage s est soulevé es que c est possible de retirer les carreaux dé...
lekabilien
Lave vaisselle wirpool 6 eme sens
Bonjour, mon lave vaisselle qui a 2 ans et 1 mois tourne bien mais ne chauffe plus ( l eau est froide et ne sèche plus) je pense que c est la résist...
3 réponses Dernière réponse le 10 mars 2019 par
stf_jpd87
Tracteur tondeuse b .s
Bonjour, Je viens de changer un moteur de tracteur tondeuse j'arrive pas a creer l'explosion (demare) batterie charger ok carbu nettoyer ok control...
stf_jpd87
Bio rupteur
Bonjour, J ai branché un bio rupteur pour limiter le champ électrique ( rayonnement s exprime en V/M ) dans ma chambre J ai donc raccordé la phase...
10 réponses Dernière réponse le 10 mars 2019 par
Andy31200
Réfrigérateur indesit
Frigo/ congélateur indesit Biaa 33 f x h y htk95aa3 Bonjour, parti congélateur aucun problème mais la parti frigo ne refroidi plus.. Le compress...
stf_jpd87
Porte capsule dolce gusto
Bonjour, Le porte-capsule de ma cafetière Dolce Gusto vient de me lâcher soudainement. Le levier à remonter pour débloquer la caspsule remonte "dan...
stf_jpd87
Chagement résistance sèche linge artur martin electrolux adc 5340
Bonjour, Mon séche linge ne chauffe plus je suppose que la résistance est défectueuse, est-ce difficile à changer est -ce que quelqu'un pourrait me ...
stf_jpd87
Disjoncteur 20 a pour climatisation
Bonjour, Pour protéger ma climatisation Daikin je vais installer un disjoncteur de 20A sur mon tableau électrique. Mon tableau électrique est ...
17 réponses Dernière réponse le 10 mars 2019 par
Carminas
Robinet lavabo
Bonjour, le pas de vis du robinet est soit encrassé soit foiré comment faire sans changer le robinet l'aérateur ne se visse pas
lekabilien
Connexion tv antenne
Bonjour. J essaye de connecter une Tv à l antenne de l immeuble, sans succès. Sur Quelle source dois je cliquer : html, cmp, ou autre ? L image ne...
20 réponses Dernière réponse le 10 mars 2019 par
moralisa007_382
Problème réception tnt
Bonjour, Je n’ai aucun résultat lorsque je fais une recherche de chaîne sur mon téléviseur Hitachi 32HE1000 raccordé directement à un râteau d’une p...
2 réponses Dernière réponse le 10 mars 2019 par
Andy31200
Construire un plancher beton dans une grange
Bonjour a tous et bon dimanche ;) Je desirerai construire un etage dans une grange en pierre ( murs sains de 60 d’epaiss) et opterai pour les ava...
4 réponses Dernière réponse le 10 mars 2019 par
lekabilien
Tele samsung ue 40b6000vwxxc tchldeuc-2007.0
Bonjour, Mon téléviseur a une baisse de son, voir une coupure sur la chaîne en cour. Il me faut changer de chaîne pour que le son revienne. Je suis ...
Andy31200
Problème chaudière
Bonsoir, j'ai un problème avec ma chaudière fresquet 25kw elle marque circuit air gaz brûler
montaco
Lave vaisselle bloomberg
Bonjour, Mon Lave Vaisselle après un transport Il ne vidange plus Dans le bac L’au ne s’evacue Pas!!!! merci de m’aider
stf_jpd87
Chasse d'eau encastrée hs - pas d'eau
Bonjour, J'ai un gros problème... Ma chasse d'eau encastrée ne fonctionne plus du tout, il n'y a plus du tout d'eau qui se remplit et j'ai l'impre...
montaco
Lave-vaisselle ne lave plus le panier supérieur.
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle Général Electrique et le numéro de modèle est : GPF400SGF0WW Le problème est qu'il ne lave plus le panier du haut. ...
stf_jpd87
Plaque induction schott ceran
Bonjour, Mes 2 plaques à induction ne fonctionnent plus à cause d'un code 5H qui clignotte sur mes 2 plaques. Merci de votre aide.
stf_jpd87
Temperature trop froide dans un frigo indesit classe a+
Bonjour, J'ai un frigo avec un congélateur en dessous indesit et le frigo fait trop de froid Pouvez vous me dire ce que je dois faire ? Merci
stf_jpd87
Whirlpool azb 6670
Bonjour, Je viens de changer la pompe mais m a panne est toujours la quand j allumé le sèche linge il marque le temps puis après une minute il tombe...
stf_jpd87
Plaque induction whirpool schott ceran
 Fermé
j ai verrouillé ma plaque de cuisson whirpool schott ceran lorsque je veux l allumer c est le voyant en dessous d un cadenas qui s allume que faire ...
Dernière réponse le 9 mars 2019 par
Schtroumpf
Arrivée dans maison , problème d'évacuation ou autres...
Bonjour a tous, Ma petite famille et moi même somme propriétaire depuis 15 jours. Aprés réparation d'une fuite sous l'évier (un raccord en Y f...
2 réponses Dernière réponse le 9 mars 2019 par
stf_jpd87
Plus d'essoarge sur une boscho maxx 7
Bonjour, plus d'essorage sur une lave linge Bosch Maxx7 la machine lave et vidange normalement. Qu'en pensez-vous ? merci de votre aide
3 réponses Dernière réponse le 9 mars 2019 par
stf_jpd87
Pourquoi mon lave linge chauffe et rejete de la vapeur ?
 Résolu/Fermé
A chaque lavage meme quand le bouton de reglage temperature est sur 0 degres ma machine a laver se met a chauffer l eau jusqu a rejete de la vapeur pa...
stf_jpd87
Far
Bonjour, Où se trouve la pompe à vidange de mon lave vaisselle far
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens
Bonjour, Problème de fonctionnement de mon lave vaisselle...la pompe fonctionne... Mais c'est comme si il ne prenait plus d'eau... Un problème de ...
1 réponse Dernière réponse le 9 mars 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch silence plus
Bonjour, J'ai démonter la porte de mon lave vaisselle Bosch silence plus et plusieurs fils se sont déconnectés. je n'arrive plus a la remonter. Ex...
8 réponses Dernière réponse le 9 mars 2019 par
stf_jpd87
Résultats 43701 - 43750 sur un total de plus de 50 000
