Les discussions
Joint sur facade neuve
Bonjour, Quelqu'un aurrais il une idée pour enlevé des trace de joint sur la brique? Le rejointoyeur a travaillé sur une brique humide! Je ne vous ...
1 réponse Dernière réponse le 5 mars 2019 par
stf_jpd87
Clavier
Bonjour, Je n’arrive plus à utiliser tt les touches de mon clavier ( ce bloquage est venu subitement )
stf_jpd87
Plaque de cuisson schott ceran
Bonjour, La plaque pour mijoter tourne en boucle pourtant tout est eteins et plus de casseroles dessus comment l'eteindre ??
stf_jpd87
Problème mach à laver indésit iwdc6125
Bonjour, Ma machine à laver indésit IWDC6125 a tous les voyants horizontaux qui clignotent, verticalement fixes et surtout porte verrouillée. Dans...
6 réponses Dernière réponse le 5 mars 2019 par
stf_jpd87
Table de cuisson sauter sti984x
Bonjour, Les témoins lumineux des 2 foyers de gauche (evolis) de ma table de cuisson sauter STI984X restent éteints au contact tactile des touches d...
2 réponses Dernière réponse le 4 mars 2019 par
Lillysmom
Fondation pour un muret
bonjour, je compte réaliser un petit muret de soutènement en meulière, dans un terrain en légère pente. Les dimensions seront de 50 cm de haut et 4 m...
5 réponses Dernière réponse le 4 mars 2019 par
lekabilien
Comment utiliser un niveau laser pour faire un ragréage ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, après avoir cherché, je me décide à poser ma question : Au rez-de-chaussée de ma maison, j'ai fait un ragréage puis carrelé à peu près un ...
Bandit
Bruit persistant de sifflement dans un radiateur.
Bonjour, J’ai recemment emménagé dans un appartement avec un chauffage commun pour tout l’immeuble. (Chauffage avec circuit d’eau). Dans une des cha...
17 réponses Dernière réponse le 4 mars 2019 par
Maxwell
Lave-linge bosch n'essore plus !
Bonjour, Nouveau sur le forum, je fais appel à la communauté car j'ai un problème récurrent avec mon lave-linge. Il a environ 5 ans, de marque BOS...
3 réponses Dernière réponse le 4 mars 2019 par
stf_jpd87
Mon linge n’est plus essoré!
Bonjour, Utilisant un lave linge électrolux steam system inverter technology 7kg 1600RPM, celui essorait de moins en moins jusqu’à aujourd’hui où ...
stf_jpd87
Tornado 2200w perfecto to7010
Bonjour, le sac etait plein il ses arreter je lai remplacer mais il ne salumme plus
1 réponse Dernière réponse le 4 mars 2019 par
stf_jpd87
Remplacement carte puissnace sur lave vaisselle bosch smu53
Bonjour, Bonjour J'ai retiré tous les connecteurs de la carte de puissance, merci de m'indiquer comment la sortir de son logement, ce qui ne pa...
stf_jpd87
Demonter mon mandrin
Bonjour, je n arrive plus a démonter le mandrin de ma perceuse filaire black et decker un petit conseil serait le bien venu merci cdlt
stf_jpd87
Toillette
Problème de toillette. ma toillette fluch mal au sous sol et semble prend de l'air dedans fait des bulles d air
stf_jpd87
Code erreur t cl
Bonjour, j'ai voulu lancer une machine et le code erreur t cl c'est afficher lave linge LG F74j53wh 7 kg
Andy31200
Problème avec mon sèche-linge
Je suis équipée d’un sèche-linge Whirlpool standard à évacuation mais il ne chauffe plus. J’ai vérifié les orifices de ventilation situés à l’arrière ...
pasunepipe
Thermostat d'ambiance dans une salle de bain ?
Bonjour, Est-il possible de placer le thermostat d'ambiance dans la salle de bain pour y obtenir une température plus élevée que les autres pièces...
6 réponses Dernière réponse le 4 mars 2019 par
Icare95
Comment ouvrir ma laveuse (marque frigidaire-cuve verticale)
Bonjour, J
hercule
Bonde de douche dans beton
Bonjour, Est-ce que on peut sceller une bonde de douche , minime extra plat de valentin entierement dans du beton , raccord et tuyaux evacuation y ...
4 réponses Dernière réponse le 4 mars 2019 par
lekabilien
Avec quel genre d'enduit puis-je refaire mon mur de salle de bain et cuisine mer
 Résolu/Fermé
j'ai mon mur de salle de bain qui est en triste etat et je voudrais . le refaire (lisser et boucher les trous), la cuisine idem mais c'est pres de mo...
mic60
Porte dd garage maguisa
Bonjour, J ai installé 2 portes de garage maguisa sans problème sauf que quand ma porte est fermé la courroie dentee est détendu Que faire pour ré...
Dd
Brique dans un inser
Bonjour, comment nettoyer les briques dans un insert merci cordialement eve
Icare95
Odeures nauseabondes salle de bain
Bonjour, Depuis quelques jours je sent un vent d’odeurs nauséabondes sortir des canalisations situées sous ma baignoire/douche, elles sont situées...
19 réponses Dernière réponse le 4 mars 2019 par
Kiduguen
Serrure baie vitrée cassée
Bonjour, hier soir en voulant fermer ma baie vitré en pvc, le crochet en forme de T,s'est cassé en 2.je ne sais pas où trouver ce T. merci de m'aid...
Daniel 26
Frigo lg qui ne glasse plus et moteur arrêté
Bonjour, Svp jai besoin daide. Jai mon ptit frigo de chambre LG ki tournait bien et glassait en jrnee mais des ke la nuit est tombée ca sest arrete...
16 réponses Dernière réponse le 4 mars 2019 par
Icare95
Lave linge lg 9 kilo
Bonjour, Ma machine ne fonctionne plus s est écrit c l j ai éteint puis appuyez sur le bouton avec le cadena mais ça ne fonctionne pas aidé moi si ...
stf_la sudiste
Four sauter
Bonjour, Mon four sauter ne monte pas en température quand je me mets sur la position viande poisson Il monte à 31 degrés environ pour 180 Par c...
stf_jpd87
Plaque induction qui s'éteint
Bonjour, J'ai une plaque induction de marque Electrolux 2feux qui s'éteint tte seule je rallume elle se reeteint tout les 2min comment faire
stf_jpd87
Deracinage
Bonjour, Je ne sais pas trop dans quelle rubrique doit se classer ma question,mais je vous remercie par avance si vous pouvez me donner votre consei...
limounemo19
Rénovation escalier
Bonjour, Je viens d’enlever des dalles de stratifiées sur mon escalier mais il reste beaucoup de colle et mon escalier est en bois brut type médium....
5 réponses Dernière réponse le 3 mars 2019 par
KIDUGUEN
Tâche rose fluo sur balatum
Bonjour, J'ai découvert dans mes wc une tâche de couleur rose fluo ? Impossible de savoir d'où provient cette tâche, à quoi est elle dûe ? Et surto...
10 réponses Dernière réponse le 3 mars 2019 par
Lily197914210
Cale au feu
 Résolu/Fermé
bonjour je possede une 806 depuis quelques temps le voyant injecteur s'allume 1 seconde et de ce fait je cale au feu rouge ou a un stop que puis je f...
pasjo
Notice lit flower atlas
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous je recherche la notice de montage pour le lit Flower 430646, acheté chez Atlas. D'avance merci mon lit est en kit et sans notice ach...
stf_jpd87
Lave vaiselle valberg 14c45bec
j allume l appareil,je choisis un programme. jusque ici lorsque tout va bien par contre lorsque je veux valider mon choix rien ne se passe
1 réponse Dernière réponse le 3 mars 2019 par
stf_jpd87
Comment réinitialiser un lave-vaisselle brandt vi200be1 ?
Bonsoir, Mon lave vaisselle Brandt VI200BE1 reste sur la position Lavage. Existe t'il un moyen de le réinitialiser, car il me semble qu'avant je po...
6 réponses Dernière réponse le 3 mars 2019 par
stf_jpd87
Plus d'eau dans le réservoir des toilettes
Bonjour, que dois je faire ? Isabelle
7 réponses Dernière réponse le 3 mars 2019 par
Violine3
Fuite eau à la base du robinet cuisine
Bonjour, Depuis quelques jours, il ya de l'eau qui coule à la base du robinet (marque Grohe). Dès que j'utilise le robinet, on apperçoit de l'e...
lekabilien
Repiquage prise sur 1,5mm2 existant
Bonjour, Avant toute chose je sais que ce que je vais faire n’est pas dans les règles de l’art, pas la peine de me sortir les normes NFC ;) Je ...
2 réponses Dernière réponse le 3 mars 2019 par
Carminas
Durée de vie des fenetres en pvc... ?
 Fermé
Bonjour à tous, Je voudrais poser des fenetres en pvc (garantie 15 ans ) mais je me demande si c'est aussi résistant que les fenetres en bois? si ça ...
lekabilien
Paroie douche
Bonjour, J'ai des paroies de douches "anti-calcaire" mais j'ai un problème de traces sur celles-ci, il me semble que c'est du calcaire j'ai t...
14 réponses Dernière réponse le 3 mars 2019 par
lekabilien
Crepir une facade
bonjour a tous, j'ai acqui une maison en pierre naturelle mais elle son tres abimé, je voudrai faire un crepi dessus ,quels sont vos conseille.merci
lekabilien
Lave vaisselle indesit dfp 2741 voyant start et 6h clignotent
Bonjour, Depuis aujourd'hui notre lave vaisselle s'arrête pendant un cycle de lavage et les voyants 6h et Start clignotent ensemble. La première f...
Jackjack
Interrupteur différentiel disjoncte de façon aléatoire
Bonjour, Depuis quelques jours l'interrupteur différentiel 30ma protégeant les prises 16A disjoncte aléatoirement. Après avoir baissé et remonté ...
Babos_155
Machine a laver qui n'essort plus et me vidanges plus
Bonjour, ma machine a laver bosch lave tres bien n'est plus essorage et plus de vidanges meme sur le programme expret que faire merci d'avance
12 réponses Dernière réponse le 3 mars 2019 par
stf_jpd87
Problème ramassage tondeuse mac alisier 1800tr
Bonjour, Je voudrais savoir pourquoi aucune herbe n'entre dans le bac de ramassage de ma tondeuse ? Rien n'obstrue la sortie. Merci
Daniel 26
Identification vanne d'arrêt
Bonjour, Je dois changer une vanne d'arrêt qui fuit (et certainement les joints) chez ma grand-mère, mais comme c'est à distance, je n'ai qu'une phot...
3 réponses Dernière réponse le 3 mars 2019 par
stf_jpd87
Dépannage tv
Bonjour, Ma TV Telefunken affiche : aucun signal après plusieurs manœuvres avec les instructions je n’arrive pas à me dépanner et j’avoue ne pas y c...
stf_jpd87
Panne de lave vaisselle dfh13114w
Bonjour, Mon lave vaisselle brandt Dfh13114w s'arrête pendant son lavage.... Que faire ?
stf_jpd87
Frigo américain whirlpool s20 drss - distributeur eau fraiche défectueux - goute
Bonjour, mon frigo américain WHIRLPOOL S20 DRSS goute en continu au distributeur d'eau fraiche, créant une inondation dans la cuisine. Nous avons été ...
stf_jpd87
Seche linge bosch type wnt1 wtl 6100 ff
Bonjour N ayant plus la notice de ce sèche-linge qui a très peu servi qui peut me dire s il est à condensation ou autre ,le nombre de kilos ? Et év...
papy35
Résultats 43851 - 43900 sur un total de plus de 50 000
