Les discussions
Mon lave vaisselle en panne
Bonjour, Jai mon lave vaisselle laden c1009bl elle démarre Apre a arrêté toute seule clignote 8 fois esque problème de leau qui remonte pas merci
3 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle hotpoint
Bonjour, J ai mon lave vaiselle qui a 5mn de la fin de chaque cycle ne ce vidange pas et le cycle trempage de 8mn il va jusqu a la fin sa peut venir...
stf_jpd87
Chauffage à gaz condor
Bonjour, Aidez-moi, svp. Mon chauffage à gaz condor s'éteint tout le temps : il ne tient même pas 5 minutes. Pourriez-vous me prop...
stf_jpd87
Rénovation
Bonjour, voilà j'ai une maison avec vieux parquet ou il a même des trous et sa fait comme une cuvette en plein mieu d'une chambre ! Et je me demander ...
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2019 par
stf_jpd87
Remplacement sonnette par visiophone
Bonsoir bonsoir, Je souhaitais avoir vos lumières afin de remplacer ma sonnette par un visiophone. J'ai déjà réfléchi à la question mais techniquem...
2 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2019 par
stf_jpd87
Problème de diode sur pcb de pédale d'effet guitare diy
Bonjour, Je suis en train de construire une pédale d'effet pour guitare DIY et j'ai un composant qui me pose problème : la diode... Je précise q...
7 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2019 par
gegecle
Climatiseur tcl
Bonjour, Je voudrais avoir votre avis avant que si possible de faire intervenir un technicien. J'ai un climatiseur de marque TCL, que je n'ai plus mi...
2 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2019 par
Icare95
Four electrolux
Bonjour, mon four électrolux chauffe trop tout brûle!!!!! thermostat changé et élément du haut également. Il chauffe encore beaucoup trop tout brûle...
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2019 par
stf_jpd87
Appareil a fondue tefal ef300010 fait disjoncter apres qqs sec/min.
Bonjour, Nous branchons l'appareil, et au bout de qqs temps (1/2 min de chauffe), il fait sauter les plombs. J'ai ouvert et n'ai pas vu de mauvais...
4 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2019 par
stf_jpd87
Panne e3 lave-vaisselle whirlpool
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon lave-vaisselle s'est arrêté de fonctionner et affiche E3. Il s'agit d'un WHIRLPOOL Power Clean ADP6743/1 - Aqua steam J'ai nett...
stf_jpd87
Frigo americain rs55xdpsw
Bonjour, J'ai une fuite d'eau qui coule par la porte du congèle comme si le tuyau était débranché Comment puis je y accéder ?
3 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2019 par
stf_jpd87
Injecteurs piano gaziniere lagermania
Bonjour. J'ai acheté des injecteurs pour ma gaziniere Piano lagermania parce que les feux sont jaunes. Le problème c'est que quand j'ai récupéré les...
11 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2019 par
Faska76
Saba lvs13c45gz17lx
Bonjour, L'eau ne s'evacue pas. Que faire ?
Icare95
Lave vaisselle whirlpool : e1 f8 ... encore et tjs ...
Bonjour, Notre lave-vaisselle Whirlpool intégré ADG 6442 FD a été installé en 2011. Mon LV remet le couvert et nous indique (a nouveau) le fa...
5 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2019 par
h2oceanos
Quelqu'un a t il déjà posé de la peinture sur du carrelage ??? est ce rentable e
 Résolu/Fermé
quelqu'un a t il déjà posé de la peinture sur du carrelage ??? est ce rentable et intéressant.
pipilipipi
Recherche mode d'emploi en pdf ancienne machine à laver bosch
Bonjour, je recherche le mode d'emploi en PDF pour une machine à laver Bosch . N° série WFK2800 FG/01. Merci.
Icare95
Raccordement fonte/cuivre
Bonjour.Je souhaiterais raccorder un tube creux en fonte diamètre46mm à un tube de cuivre diamètre14mm,la jonction se situant au sein d'un feu de bois...
Daniel 26
Mon linge est toujours humide
Bonjour, Mon séche linge LADEN AMB 3771 condenseur , ne sèche pas mon linge je le ressorte toujours humide pourquoi? , les filtre sont propre , ...
stf_jpd87
Seche linge laden 3972
Bonjour voilà mon seche linge laden veut pas se lancer pas de lumière rouge le bouton démarrage clignote vert mais et sa sonne 3fois et démarre pas
17 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2019 par
stf_jpd87
Vase d' expansion
Bonjour. Mon vase d'expansion sur chaudière fuel changé plusieurs fois est constamment lourd ,rempli d' eau je pense;Le manometre a tendance à faire l...
Daniel 26
Ma chaine hifi ne veut ni lire cd usb cassette et autre
ma mini chaine hifi ne veut ni lire les cd ni ouvrir le tiroir ni usb ni cassette elle met no disk alors qu'il y en a un chaine philips
Canaille42
Chaine hifi ne lit pas tous les cd
Bonjour J'ai une chaine hifi, sony, assez ancienne mais qui fonctionne . Si je mets un CD achete de "Adele" ça fonctionne Si je mets un cd ac...
Canaille42
Problème de chaudière franco belge optima 3000
Bonjour, Tifranck possédant une chaudière franco-belge optima gamme 3000.Elle se met à fuire de l'eau par le bas. Merci de m'aider.
13 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2019 par
Rayroch
2 ampoules plafond 2 va et vients
Bonjour, Dans un couloir d'une appartement récent (en Suisse), j'ai 2 va et vient de chaque côtés. Ils contrôlent 2 plafonniers (2 tuyaux d'où sorte...
Marco
Passage en 12v solaire d'une droïd box et de son écran
Bonjour a tous, Voilà ma question, je suis en habitation autonome, donc alimenté par des panneaux solaires (deux panneaux de 100w et une batterie d...
21 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2019 par
N1P0R73K01
Il y a une flaque jaune brunate sous mon frigo
Bonjour, c'est un frigo combine congel de marque Electrolux energysaver une flaque jaune brunate a coule du dessous et depuis le moteur ne s'arrete...
myleneetmicoton
Flotteur pompe de relevage capricieux
Bonjour, J'ai une station de d'élevage avec double pompe (fonctionnent par alternance) et équipée d'un flotteur haut qui permet l'enclenchement de la ...
Icare95
Merule ou pas
Bonjour, es une moisissures ou une merule merci
stf_jpd87
Seche linge candy
Bonjour, Bsr moi mon seche linge tourne avec un bruit apres sarret et tout les voyant cligniote rouge et me signal E15 si kel kun peut maider merci
stf_jpd87
Erreur le sur machine a laver daewoo dwc-1211s
Bonjour, J'ai un problème code erreur LE sur un lave linge séchant de marque DAEWOO. j'ai remplacer le verrou de sécurité (BITRON), mais l'erreu...
stf_jpd87
Deverouiller vitroceramique boscdh
Bonjour, je n'arrive pas a déverouiller ma plaque vitrocéramique Bosch - je vous remercies de votre réponse" sincères salutations Jacques
stf_jpd87
Plinthe électrique - protection thermique qui déclenche continuellement
Bonjour, Prendre note que je suis au Québec... J'ai exactement le même problème que celui décrit dans ici: https://bricolage.linternaute.com/for...
Icare95
Mon réfrigérateur fait du bruit
Bonjour, J'ai essayé d enlever de la viande qui était coincé dans le fond du congélateur et en forçant un peu mon réfrigérateur a commencé a faire d...
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. 2019 par
Icare95
Eau froide du robinet eau chaude
Bonjour, De l'eau froide coule du robinet à eau chaude depuis environ 2 semaines, première fois en 5 ans que j'ai la maison. Partout ailleurs dans l...
lekabilien
Canalisation sous wc déconnectée dans le vide sanitaire
Bonjour, La canalisation qui descend de mon WC est déconnectée de la canalisation principale dans mon vide sanitaire. Cette canalisation va a ma f...
13 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2019 par
lekabilien
Impossible de ouvrir ma tassimo bocsh
 Résolu/Fermé
Bonjour, Ce matin ma femme a mis la tassimo en marche mes elle a mis la capsulle n'importe comment je n'arrive plus a ouvrir le claper ou ce trouve ...
ClaudineBianchi
Sos papy35
Bonjour, Stf_ la sudiste Vous avez un message en MP de ma part Amicalement Papy35 -- ATTENTION : toute intervention est sous votre re...
xplom
Réfrigérateur marqué fagor
Bonjour, Mon réfrigérateur ne fonctionne plus en haut alors que le congélateur la partie bas fonctionne et m'affiche -27 degré . La lampe fonctionne...
Icare95
La cuisinière fond.
bonjour, ma cuisiniere arthur Martin 6060 (préconisés anthracite 20x30 charbon maigre 20x30boulets 30gr) "fond" d'un côté...! combustibles utilis...
2 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2019 par
lazebulone
Raccord eau frigo américain
Bonjour, Je voudrais raccorder mon frigo américain à mon arrivée d'eau, je n'ai qu'un robinet déjà utiliser pour la machine à laver alors je dois ac...
stf_jpd87
Dolce gusto
Bonjour, Ma cafetière dolce gusto ne chauffe presque pas .le café a peine tiède
stf_jpd87
Petit top
Bonjour, j'ai un petit frigo top et le réglage température ne répond plus je ne sais pas comment faire pour réparer mon frigo le fait est qu'il me con...
stf_jpd87
Micro ondes panasonic inverter nn 5ng485
Bonjour, Comment changer l'ampoule ? Où et-elle située? Merci
5 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2019 par
stf_jpd87
Poste radio ne marche plus a cause d'un mauvais transfo
Bonjour, j'ai fait une bourde en branchant un transformateur de 12V 2A sur poste radio de 3V 400mA et du coup mnt il ne marche plus, quelle est la 1...
stf_jpd87
Whirpool awo 646
Bonjour, mon lave linge whirlpool awo 646 ne s allume plus aucun voyant rien comme si il n y avait pas d electricite hors jai branche mon seche chev...
papy35
Tubage extérieur chaudière fioul
Bonjour à tous, Je souhaite déplacer un tubage de chaudière au fioul afin de récupérer un espace dans le grenier et enlever le tubage qui passe à u...
Daniel 26
Montage meuble de salle de bains de marque imandra
 Résolu/Fermé
Bonjour, Merci pour votre aide. J'ai monté un meuble Imandra. La dernière pièce à monter devrait, je suppose, limiter l'angle d'ouverture de la p...
Phile
Ampli 12v ayant subit une surtension
Bonjour, il s'agit d'un module encastrable ampli basses " BLJ 190 " je l'ai branché par erreur sur du 24v au lieu du 12v, je sollicite vos comp...
Icare95
Ajout recuperateur de chaleur
Bonjour. Je suis chauffé par un chauffage central au fuel et une grande cheminée à foyer ouvert à proximité d'une alimentation d'un des radiateurs.Je ...
Icare95
Comment régler une porte de garage sectionnelle ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Ma porte de garage sectionnelle devient de plus en plus difficile à ouvrir. Je souhaiterais retendre les ressort, et donc savoir comment m'...
victorin
Résultats 44801 - 44850 sur un total de plus de 50 000
