Les discussions
Probleme d'interférence entre 2 carillons sans fil
Bonjour, Nous avons acheté un carillon sans fil apparemment identique à celui de nos voisins... donc quand quelqu'un sonne chez nous, cela sonne c...
3 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2024 par
pincky59
Problème coulage de'longhi magnifica start
Bonjour, je possède une Delonghi magnifica start depuis 2 ans qui a un problème assez préoccupant : Lorsque on lance un programme moyen ou long, le c...
5 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2024 par
mat
Taches après peinture sur mur
Bonjour, nous avons récemment peint les murs de notre salon en blanc et on s’aperçoit qu’il y a des taches jaunes/marrons/noires - couleur difficile à...
Répondre
Barres de la structure d’un canapé convertible dessoudées
Bonjour, Je sollicite vos conseils. Merci par avance à ceux d’entre-vous qui prendront le temps de me faire part de leur expertise. Deux barres ...
18 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2024 par
stf_paroroma
Machine à glaçons h.koenig kube kb15 en panne
Bonjour, j'ai une Machine à glaçons H.KOENIG KUBE KB15 qui ne veut plus s'allumer je l'ai utilisé il y a 15 jours que faire je vous remercie
6 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2024 par
op191
Problème nouv. ll ? (je fais pas de musique avec le tambour)
 Fermé
Bonsoir, je ne sais pas si c'est normal, mais mon nouveau LL Candy BR 410B8-S tape à l'essorage à partir de 400 tours (un peu plus que mon ancien LL (...
stf_frmu
Non poele me marque alarme aspirateur que faire pôle de
Bonjour, mon poele de marque ARCE QUBES 14785 vu cela sur l’étiquette sur le poele. Il me mai sécurité aspirateur
Répondre
Bruit de coup net et clair le soir
Bonjour, Nous avons fait construire une extension avec etage et le soir un fort bruit assimilable à une chute d objet sur le parquet, comme un impact...
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2024 par
labricole47
Étagères en bois et murs en contreplaqué./ cameroun
Bonjour, Comment fixer mes étagères en bois sur le mur? comment diviser mon salon avec des contreplaqués pour faire une nouvelle chambre? merci
labricole47
Receveur de douche extra plat
Bonjour, J’ai acheté un receveur de douche extra plat :  Marque stano en solicast et il est indiqué ceci dans la notice :  Ce type de receveur doit...
3 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2024 par
Elyvinty
Pdf code technique avec explication et réglage poêle etna vu
Bonjour, je viens d acheter un poêle à granulés ETNA VULCANO je vois que vous avez un PDF des code de réglage incompris les codes techniques.pouvez-vo...
1 réponse Dernière réponse le 22 nov. 2024 par
Yann
Edilkamin bijoux erreur
Bonjour, j’ai eu un souci ce matin avec le poêle EDILKAMIN le modèle bijoux ce matin au réveil il a biper et de l’eau a fui par derrière. J’ai consta...
Eric
Problème pac atlantic ?
Bonjour, Bonjour, a tous  Donc le problème, c'est que je voudrais savoir est-ce normal que l'unité extérieure tournez sans s.arreter ça fait du ...
2 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2024 par
phoebus10
Problème bft thalia et moteur igea bt
Bonjour, J'ai constaté que quand il fait froid, environ 5 degrés, je ne peux ni ouvrir, ni fermer mon portail.  Il n'y a pas de code erreur, en mode...
stf_jpd87
Sèche linge marque candy smartpro
Bonjour, j'ai un sèche linge Candy smartpro ,j'ai  tout les voyant clignotant allumé et sur l'écran un code que je trouve pas L...L  quelqu'un pourrai...
stf_jpd87
Comment réparer ma table en bois
Bonjour, ma table en bois s’est abîmée comme vous pouvez le voir sur ma photo (je dis table en bois mais en réalité je ne m’y connais pas et étan...
KIDUGUEN
Fuite d eau sur une toiture en tuile avec une pente douce
bonsoir je possede une maison avec une partie de la toiture en tuile avec une pente tres douce voir faible . je rencontre des fuites d eau car l eau...
7 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2024 par
guytouconflans
Rénover avant de vendre : par quoi commencer ?
Salut à tous, j'ai une maison à vendre et je me demande par où commencer pour les travaux. J'ai remarqué que le sol du salon grince énormément, l'isol...
MarineQuirion_
Installation cuisinière électrique
Bonjour ???? J’aimerais installer une cuisinière. Habituellement c’était simple je mettais les fils de chaque couleur depuis la cuisinière à la pris...
16 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2024 par
stf_frmu
Puis-je poser des lames pvc sur lino posé sur parquet ?
Bonjour, Dans une salle de bain, il y un lino posé (pas du tout à mon goût) sur un parquet en bois massif, puis je mettre sur le lino des lames ou da...
4 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2024 par
stf_jpd87
Il a besoin de conseils pour réparer ce réfrigérateur. (mada
Bonjour, Quel pourrait être le problème qui cause aujourd'hui la panne du moteur et le fait qu'il ne redémarre pas ?
stf_jpd87
La chaudière se lance aprés fermeture robinet eau froide
Bonjour, Suite à un repiquage réalisé par un professionnel d'eau froide et d'eau chaude sous la chaudière pour un évier, le phénomène ci-dessous e...
8 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2024 par
Fidji74
Nettoyage de canapé
Bonjour, j'ai une demande spécifique. Mon chien à uriner sur mon canapé en tissu qui est non déhoussable. Dois-je donc appeler un professionnel de ...
Florine54
Remplacer interrupteur double par un variateur
Bonjour, Etant novice en électricité je vous contacte pour avoir un conseil. j’ai un interrupteur double qui commande mon plafonnier et une prise su...
5 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2024 par
fred.ml
Brandt dfh 925 lave vaisselle code 13
Bonjour, Ce code s'affiche en permanence après un lavage sans problème. Impossible de le redémarrer. La sonde est OK, si je la débranche, c'est le c...
6 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2024 par
Mercibien
Visseuse bosch psr 14.4 li2 ne démarre plus
Bonjour à tous, Ma visseuse Bosch PSR 14.4 Li2 me fait un coquetterie. Je m'en suis servi pour enlever 2 vis, sans effort, et lorsque j'ai voulu en...
11 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2024 par
Fchaupitre
Peinture extérieur micro onde
Bonjour, j’aimerais repeindre l’extérieur de mon micro-onde, juste la porte et la où il y a les boutons (uniquement l’extérieur !) c’est possible de l...
3 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2024 par
Neloya
Motorisation like it pro 600
Bonjour, Je n'arrive plus à programmer ma motorisation de porte sectionnelle like it pro 600. En mode programmation des courses ouverture comme ferme...
1 réponse Dernière réponse le 21 nov. 2024 par
stf_jpd87
Guirlande stalactites lidl
Bonjour, J'ai acheté une guirlande stalactites chez Lidl, le soucis c'est que  lorsqu'on l'a mets sous tension elle ne s'allume pas on est obligé d'a...
7 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2024 par
stf_jpd87
Système pignon crémaillère particulier
Bonjour, En regardant une série, j'ai vu un système pignon crémaillère que je ne connaissait pas mais qui pourrait m'aider dans un projet. Seulement ...
2 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2024 par
ElianoM
Pression de ma chaudière monte
Bonjour,  Je suis pas trop à l'aise avec mon circuit de chauffage je purge ma vanne de sécurité pour faire baisser la pression car l aiguille monte à...
General-Ferrie
Groupe de sécurité qui goutte hors chauffe
Bonjour, J'aurais besoin de vos conseils. J'ai constaté un écoulement régulier, de l'ordre d'une goutte toutes les 2 à 3 minutes, au niveau du groupe ...
General-Ferrie
Poêle à granulés invicta lodi 6 kw
Bonjour, Nous allons faire construire une maison neuve ( 70 m2 plein pied) dont le seul chauffage sera un poêle à pellets.  Nous avons localement un...
4 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2024 par
atlassaturn
Quel est votre outil le plus ancien vs le plus neuf ?
Bonjour, Dans votre atelier, il y a bien un outil qui date de mathusalem (façon de parler) et un autre que vous venez de vous acheter ? Quels sont-il...
maeva
Problème réfrigérateur beko drcna 321e20w
Bonjour, mon réfrigérateur est de marque Beko et la référence est DRCNA 321E20W Le problème est que j'ai remarqué il y a quelques jours que le panne...
24 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2024 par
Misaki75
Fuite flexible evier de la cuisine
Bonjour, J'ai une fuite au niveau du flexible de ma douchette de l'évier de la cuisine. Je dois donc le changer. Je l'ai démonter mais le problème c'...
15 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2024 par
Thom
Consommation excessive de pellet
Bonjour, j'ai un poele moretti fire virgo. il s'est mis à consommé plus de pellet. comment diminuer l'apport de pellet via la vis sans fin
2 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2024 par
labricole47
Peut-on huiler plus foncé un meuble deja huile a l huile d a
Bonjour, J ai un meble en merisier qui avait été huile a l huile d abrasin. Avec le temps il a pris une teinte plutôt orage, miel doré.  Est ce que j...
1 réponse Dernière réponse le 20 nov. 2024 par
BoBot
Moteur portail e721 faac / problème de verrouillage portail
Bonjour, depuis quelques temps, mon moteur FAAC ne verrouille plus le portail. J'ai lubrifié le système de verrouillage : j'ai fais un test quand le p...
4 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2024 par
Alain69290
Moteur groupe
Bonjour,je un moteur groupe diesel DG12 STA GENERATOR il démarre mais après une minute il s'arrête
labricole47
Pose de robinets thermostatiques sur tous les radiateurs
Bonjour, J'ai une Chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Cantora pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage central. Je veux installer des robinets th...
37 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2024 par
ronparchita
Voyant esp et voyant stop arrêter le véhicule
Bonjour, J’ai un Citroën C4 grand Picasso boîte robotisée 1,6L diesel en roulant constamment j’ai le voyant esp qui arrête pas de s’allumer et voyant ...
stf_jpd87
Poêle mcz maestro / sonde
Bonjour, J'ai constaté une différence de température entre ce que j'ai programmé et le réel J'ai modifié dans "Réglages usine" / "Entrée carte" Son...
Andre
Le lave vaisselle brandt se remplit tout seul et déborde
Bonjour, Le LV BRANDT DFH13524 se rempli de plus en plus fréquemment sans  qu'on y touche et déborde sans retenue. Mis en marche il vidange et n'indi...
30 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2024 par
ronparchita
Installation d'une machine a lavé sans retrait des vis de tr
Bonjour, J'ai acheté une machine à lavé avec installation du livreur comprise. Ce dernier n'aurait pas retiré les vis de transport,  Comme j'avais ...
stf_jpd87
Peinture au pistolet vs. au pinceau : qui gagne ?
Bonjour, Avez-vous vos favoris ?
jdiscajdisrien
Probleme de clignotement frigo americain whirlpool frww3 20/2
Bonjour, j'ai un probleme de clignotement sur la platine de commande de mon frigo americain j'ai fais changer le condensateur c9 1000 micro 10v mais l...
46 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2024 par
stf_jpd87
Chargeur helico
Bonjour, je recherche un distributeur pour me vendre un chargeur pour petit helico S032G avec adresse mail et référence de la chose grand merci ...
stf_jpd87
Bonjour j'ai une télé edenwood et j'ai acheté une télécomm
Bonjour, J'ai  une télé edenwood et j'ai acheté une télécommande universelle j'ai besoin des codes pour connecter la télécommande à la télé edenwood
1 réponse Dernière réponse le 19 nov. 2024 par
stf_frmu
Récupérateur eau de pluie hiver froid
Bonjour, L'année passée j'ai acheté et installé un récupérateur d'eau de pluie. Problème durant l'hiver l'eau avait gelée et donc impossible de l'uti...
4 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2024 par
Theo.C
Résultats 4451 - 4500 sur un total de plus de 50 000
