Les discussions
La référence mèche pétrole
Bonjour, Je recherche le référence mèche à pétrole electronic inverter 3003c 3000w en vous remerciant
1 réponse Dernière réponse le 19 nov. 2024 par
stf_jpd87
Anomalies disjoncteur
Bonjour, étant a mon compte dans l agencement d intérieur ,je fais un peu d élec.. Je ne suis donc pas néophyte mais également pas expert !!! Raison ...
5 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2024 par
Carminas
Porte fenêtre bloquée
Bonjour,J’ai une porte fenêtre avec un petit loquet sur lequel il faut appuyer pour verrouiller la fenêtre. Il s’avère que ce loquet est en position v...
2 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2024 par
stf_jpd87
Poser dans une colonne un micro onde encastrable sur un four
Bonjour, Je pose une cuisine et je voulais encadrer dans une colonne le four et le micro onde encastrable l'autre sur l'autre. Et je viens de lire q...
13 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2024 par
stf_jpd87
Quelle cheville utiliser
Bonjour, dans ma cuisine pour un mur maître sur lequel est collé du ba13 quelle cheville utiliser pour suspendre un petit meuble d’avance merci eri...
4 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2024 par
mcme2
Interphone bticino 344212
Bonjour, Cet interphone grésillait, on n'entendait rien. J'ai achete un neuf, même modèle. Installé, il ouvre mais ne sonne pas. Je remet l'ancien, ...
10 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2024 par
Ballemi
Isolation comble
Bonjour, j'ai acheté des rouleaux de laine de verre de 6 cm pour mettre entre les chevrons, pour l'instant je vais pas mettre une deuxième couche . Q...
9 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2024 par
lucienpel
Horloge
Bonjour J'ai acheté une horloge murale, premier prix, donc je ne m'attendais pas à ce que la qualité soit extraordinaire. Le problème : l'aiguille d...
labricole47
Panne compresseur mecafer 50l 10bar 2hp
Bonjour, Suite à une panne de mon compresseur MECAFER 50L 10BAR 2HP (il ne montait plus en pression au delà de 2 bar), je l'ai démonté et j'ai trouvé ...
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2024 par
stf_jpd87
Combiné réfrigérateur congélateur en bas samsung rl60ghgih/'xef
Bonjour, Depuis quelques mois une plaque de glace se forme sous le dernier tiroir et de l'eau coule sous le congélateur. J'enlève la plaque , j'epon...
4 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2024 par
stf_jpd87
Code co s'affiche lave vaisselle aeg favorit 88060 viop
Bonjour, après programmation le code,CO s'affiche et le lv ne démarre pas ce code ne figure pas sur la notice ni sur le site aeg
stf_jpd87
Quel type de cafetière choisir ?
Bonjour, Entre les cafetières à dosette souples, à capsules, à filtre, à broyeur de grain, pro, semi-pro, etc... on s'y perd.  Quel type de cafetièr...
9 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2024 par
stf_paroroma
Four micro ondes galanz - d90d25eslriii-da
Bonjour, j'ai un probleme avec un four à micro ondes galanz D90D25ESLRIII-DA qui ne fonctionne plus correctement. au début, ce four à commencer à émet...
2 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2024 par
nono52100
Expertise construction
Bonjour,  J ai un petit soucis de mon forage au rotary d une profondeur de 51m, les essais ont été bien fait et il y a eu l eau néanmoins deux semain...
6 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2024 par
labricole47
Obsolescence : baignoire balnéo foutue !
Voilà , pas le moindre geste commercial de chez Jacob Delafon : -------------------------------------------------------------------------------...
16 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2024 par
xavdb
Quel outil pour dévisser un écrou de robinet ?
Bonjour, Je voudrais remplacer un vieux robinet mitigeur et je rencontre une difficulté à dévisser le grand écrou qui le fixe au lavabo. A cause de l...
5 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2024 par
Nico
Réfrigirateur lg
Bonjour,je possede un réfrigirateur LG (modele : gsj560PZXV ) qui est sensé etre no frost si je ne dis pas de betises. hors dans le compartiment congé...
18 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2024 par
stf_jpd87
Alarme 07 sur poêle à granulés ravelli
Bonjour, Bonjour, j'ai un poêle Ravelli Infinity 9 J'ai le message Al 07 qui s'affiche  L'allumage se fait bien, ça tourne pendant environ 15mi...
GuillaumeLaps
Recherche de roulements
Bonjour, je suis en train de créer un mobile avec plusieurs roulements et je ne trouve pas ce qu'il me faut. peut-être pourriez-vous m'aider. Le base...
9 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2024 par
Domi7554
Problème armoire chauffante peinture
Bonjour, Mon fils s’est installé comme carrossier peintre.  Il a deux armoires chauffantes electrique pour garder ses peintures à température. Suite ...
5 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2024 par
labricole47
Recherche pièce pour porte d'entrée
Bonjour, Je voudrais savoir quel est le non de ce système de rappel de poignée et ou trouver ce système. Merci d'avance
3 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2024 par
stf_jpd87
Pb câblage interrupteur double taili
Bonjour, je désire remplacer un vieux interrupteur double par un modèle d'interrupteur double de marque TAILI TL2605. Dans l'interrupteur double l'un...
2 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2024 par
stf_jpd87
Code erreur pc er frigo samsung rsh7pnpn
Bonjour, un code erreur s'affiche en permanence PC Er et le frigo sonne tt le temps.. Je l'ai deja réinitialisé maos toujours pareil. Auriez vous u...
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2024 par
stf_jpd87
Drôle de panne sur un four neff
Bonjour à tous Je viens vers vous pour tenter de trouver une solution à la panne de mon four NEFF B1641W2\01. Il est alimenté. Je peux régler l'he...
6 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2024 par
stf_jpd87
Pb de thermostat connecté
Bonjour, je remplace mes thermostats TH-205 (plancher chauffant électrique) par des Z-TRM3. Je n'ai pas de souci pour 3 d'entre eux, mais là où je c...
blux
Mitigeur cuisine avec douchette
Bonjour, J'ai acheté un nouveau mitigeur avec douchette pour ma cuisine.  Au moment de l'assemblage, il y a une pièce en plus qui ne figure nulle pa...
gegecle
Mon lave-vaisselle rengöra bipe dès l'allumage (5 fois)
Bonjour à tous, J'ai un lave-vaisselle Rengöra de chez Ikea, référence 402.993.81. Il a très bien fonctionné pendant 4-5 ans, mais il s'est arrêté hi...
4 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2024 par
AnthonyM
Tv 65" sur bras orientable dans placo sur rails
Bonjour, Mon petit garçon venant de faire tomber ma télé, j'en ai racheté une de 65" et 18kg. Cette fois, je compte bien la suspendre au mur!^^.seule...
12 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2024 par
stf_frmu
Oxydation porte frigo américain samsung couleur gris
Bonjour  besoin de votre aide je possède un frigo américain avec distributeur d’eau et glaçons marque Samsung. Au niveau du contour bas façade port...
Nicolas51430
Code installateur etna vulcano sms 12kw
Bonjour,quelqu'un aurait les codes installateur avec la liste associé pour un etna vulcano sms 12kw?
Qiris
Graduation balance berkel
Bonjour, J’ai acheté une ancienne balance Berkel mais je ne comprend pas la règle de graduation. L’aiguille renseigne le prix au Kg je crois, mais to...
titoyeu
Lave linge viva.
Bonjour, Il y a eu un grand bruit, comme un gros pétard, pendant l'essorage,  suivi d'une odeur de cramé. Le tambour continuait à tourner. J'ai tout ...
stf_jpd87
Rénovation : quelles sont les plus rentables ?
Certaines rénovations peuvent offrir un meilleur retour sur investissement que d'autres, tant pour améliorer la qualité de vie que pour augmenter la v...
8 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2024 par
jeanlamberger
Devisser une vis creuse - ikea rudsta
Bonjour, J'aimerais remplacer les poignées de ma vitrine IKEA RUDSTA mais je ne sais pas comment les dévisser, je n'ai jamais vu ce genre de vis ! J'...
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2024 par
stf_frmu
Remplacement d'un renvoi d'angle cassé (marque gu) fenêtre oscillo-battante
Bonjour à tous, Je voudrais savoir si le remplacement du renvoi d'angle nécessite la dépose de la fenêtre? Le renvoi d'angle est cassé, la partie...
9 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2024 par
dimebazz
Pompe a chaleur
Bonjour, ma fille a actuellement une chaudière gaz avec radiateurs . Y a t il une personne qui maîtrise bien le sujet pour me conseiller vers quel moy...
stf_jpd87
Bouton poussoir sur leium 5200
Bonjour, J'ai installé un bouton poussoir sur la platine du LEIUM 5200, branché la ou il est dit dans la documentation d'installation.  Et rien ne c...
2 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2024 par
stf_jpd87
Four sauter porte bloquée et petit cadenas
Bonjour, Mon four sauter a la porte bloquée et une clé s'affiche. Je ne peux plus m'en servir
5 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2024 par
stf_jpd87
Fuite dans le détendeur
Bonjour, Qui aurait une idée de ce qui aurait pu causer ce trou circulaire, à gauche et à côté du triangle orienté vers le bas ? Le détendeur se trou...
stf_jpd87
Poêle pétrole inverter 3003
Bonjour, mon poêle indique EH que dois je faire ? Merci
3 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2024 par
stf_jpd87
Faac c720
Bonjour à toutes et tous, Après avoir rencontré des soucis avec la platine (invasion de fourmis et courts-circuits), j'ai changé celle-ci pour une ne...
32 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2024 par
stf_jpd87
Retirer un conduit de cheminée sans retirer la tête
Bonjour, Je souhaiterais retirer un conduit de cheminée sur un mur mitoyen sans retirer la tête car le voisin qui était d'accord pour la retirer à ch...
4 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2024 par
stf_frmu
Reprise enduit suite réparation fuite
Bonjour à tous, Mon fils a subit un dégât des eaux et le syndic a mandaté un maçon pour réparer la fuite : comme la garantie décennale était toujou...
stf_frmu
Detecteur de pollution interieur, toute forme (pp10 pp2.5 co
Bonjour, pourriez vous m'indiquer quel est le meilleure detecteur, pas trop cher , de la pollution interieur, étant ashmatique, merci d'avance
ariel12345612
Peut on mettre un lave vaisselle dans un meuble ikea
Bonjour, il y a environ 3 ans ma fille a acheté une cuisine IKEA. Le vendeur nous a dit qu’il fallait un meuble pour le lave vaisselle. ( meuble de 60...
stf_jpd87
Branchement lustre
Bonjour Problème pour installer mon lustre le trou dans le plafond est trop large quand je  mets l'attache j'ai une vie dans le vide Avez vous une s...
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2024 par
stf_frmu
Plus d eau chaude a la douche
Bonjour, j ai un ballon d eau chaude, l eau est brulante a l évier, chaude au lavabo mais la douche est froide, j ai changé le mitigeur, problème non ...
35 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2024 par
stf_jpd87
Changer une latte sur une cabane de jardin.
Bonjour, J'ai une cabane de jardin en bois (genre abri Canadien) peint en blanc puis vernis... Presque 4mx5m. sur un socle béton..solide. -- S...
11 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2024 par
stf_jpd87
Problème de chauffage ruby sre 302 qui ne fonctionne pas
Lorsque le radiateur est allumé, il active immédiatement toutes les fonctions en même temps et ne reçoit aucune autre commande
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2024 par
HeronSplendide19
Problème sur four candy fcp605x/e
Bonjour à tous après avoir débrancher une semaine mon four Candy FCP605X/E  je le rebranche et plus moyen de remettre l'heure et sur l'écran on vois ...
3 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2024 par
Joys
Résultats 4501 - 4550 sur un total de plus de 50 000
