Les discussions
Fuite nouvelle chasse d'eau
Bonsoir, J'ai changé le mécanisme de la chasse d'eau car il était cassé. Cependant, le nouveau système fuit, je pense qu'il y'a un problème au ni...
14 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2019 par
lekabilien
Badge sous forme de sticker rfid
Bonjour, Après avoir perdu et cassé plusieurs badge, je voudrais savoir s'il est possible de cloner mon badge d'immeube sous forme de sticker RFID...
3 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2019 par
swift
Helice de la pompe de vidange de machine à laver
 Résolu/Fermé
Bonjour, depuis qu'une pièce de 1 centime coincé dans le vidange a décroché l'hélice de pompe à vidange, cette hélice a tendance à se décrocher de...
Daniel 26
Frigo américain samsung
Bonjour, J ai aussi un frigo américain Samsung il a 5 ans et j ai le dernière compartiment du congélateur qui fait de la glace puis coule par terre ...
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. 2019 par
stf_jpd87
Panne lave-vaisselle encastrable whirpool adg681wh powerclean
Panne lave-vaisselle encastrable Whirpool ADG681WH Powerclean Bonjour, Le cycle du lave-vaisselle dure à peine 10 minutes, puis tout s'arrête e...
stf_jpd87
Comment réparer un poêle à pétrole inverter
Bonjour, j'ai un poêle à pétrole Inverter électronique il ne s'allume mais s'éteint presque immédiatement je pense qu'il doit être calamité ou boucher...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool adg 674 fd
Bonjour, J’ai voulu lancer un lance vaisselle ce soir après 3 mois de non utilisation . Au bout de quelques minutes , il se met à biper. Il bip...
papy35
Isolation phonique sans travaux (locataire)
Bonjour, J'ai emménagé il y a quelque mois dans un appartement dont la chambre est collée à celle de mon voisin. Cette pièce n'étant pas bien is...
6 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2019 par
lucienpel
Bosch aventixx 7
Bonjour Mon seche linge s arrete en plein programme....ne chauffe pas et indique F09 Bosch aventixx 7 Merci
23 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2019 par
stf_jpd87
Pb clapet anti retour
Bonjour, suite a remonter eau l ors de vidange machine a laver dans le siphon de vidange du chauffe eau j ai installe un clapet anti retour mais je...
stf_jpd87
Frigo
Bonjour, Je veux nettoyer le bac de rétention de mon réfrigérateur liebbjer Du lait y a coulé Comment faire
stf_jpd87
Machine à laver altis al 612
Bonjour, Machine à laver ouverture de porte reste allumé et la machine ne prend pas l'eau.aide svp
stf_jpd87
Hotte brandt
Bonjour, J’ai une hotte Brandt modèle AD770XE11, depuis ce matin, la lumière fonctionne mais quand je mets en route l’extraction, la lumière s’etein...
2 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle en panne
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un probleme avec mon lave vaisselle Wirlpool ref: ADG 681 WH le cycle demarre pendant 10 minutes environ et le voyant depart se met à ...
stf_jpd87
Remplacer telerupteur par televariateur (équivalence)
Bonjour, Je vien cherche de l’aide sur le forum , j’ai un circuit de 3 interrupteur en va et vien et j’ai instaler un bouton variateur à la place ...
Daniel 26
Poste cd
Bonjour, Ma fille a eu un poste cd pour noël mais il ne veut lire aucuns cd (il tourne mais au bout d’un moment il me met « No » comment je peux fai...
gt.55
Comment protéger un meuble bois brut 100% naturel ?
 Fermé
bonjour, la chambre de mon bébé est en bois brut. Je voudrais la proteger mais je ne sais pas avec quoi. Je l'ai voulu en brut pour eviter tout vernis...
ojala
Frigo us whirlpool - problème panneau commande
Bonjour, j'ai récupéré un refrigérateur américain Whirlpool 20RI-D3 qui avait un problème de panneau de commande, en effet celui ci avait un fil fusib...
b richard 31
Lave linge en panne
Bonjour, Mon lave linge whirpool ne se lance plus. J'ai essayé de le lancer en normal, en rinçage, en essorage et cela ne fonctionne pas.. Par co...
b richard 31
Achat lave linge
Bonjour, j'ai une machine à laver qui lave très bien mais n'essore plus j'aimerais savoir si vous connaissez un magasin qui racheté des appareils pour...
Elili
Comment nettoyer du salpêtre ?
bonjour je suis entraine de renover un maison, j ai fait des murs interieur en pierres apparentent et hier je me suis apperçu qu une sorte de poudre ...
pavas
Probleme frigo lieberr qui trop de froid
Bonjour, c est un frigo lieberr, meme en mettant le thermotat au minimun il fait trop de froid,(l eau gele) , et la porte est bien fermée merci de...
b richard 31
Bonjour, quelqu'un aurait-il
Bonjour, Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'indiquer comment je peux me procurer la notice du radiateur blyss 2000 w : LH09-0920. Merci infini...
Icare95
Manchette joint lave linge bouchée
Bonjour, Je souhaiterais de l'aide concernant mon lave linge un Samsung wd806u4sawq. J'ai constaté une odeur désagréable lorsque j'ouvre le hub...
7 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2019 par
Icare95
Isolation sur faux plafond
Bonjour, Je dois entreprendre le montage d'un faux plafond dans une chambre en dessous du grenier. Le plafond existant plâtre sur lattis est isolé e...
lucienpel
Le ventilateur du four ne tourne plus
Bonjour, quelle est l'étape pour brancher le ventilateur du four en direct merci
stf_jpd87
Jauge électronique pour cuve à fuel
Bonjour, J'ai une jauge à indicateur de niveau électronique pour ma cuve à fuel Comment lire exactement cette jauge? Je sais évidemment lire la ...
13 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2019 par
Daniel 26
Parlophonne atea
Bonjour, j'ai chez moi un parlophonne avec un cornet à l'intérieur et un portier de rue.le souci c'est que j'entend de l'intérieur quand on me parle d...
valanzasco
Micro ondes qui "couine"
Bonjour, Mon micro ondes acheté il y a 3 mois se met à "couiner, grincer" depuis 15 jours environ , ceci même quand je chauffe un café. C'est un...
MPB51
Fcuisiniere sauter
Bonjour, faut-il démonter l'intérieur ou autre chose du four pour changer le joint étanchéité du four .Ce joint est sur le four et non sur la porte...
cbftdm21
Panne lv sur rosières triple 5v
Bonsoir Le LV de mon Amie de type Rosières Triple 5V ne fonctionne plus, par contre les 4 plaques vitrocéram hi-light (la plus grande 2400W)et le ...
stf_jpd87
Eau sanitaire chaude chauffage central et électrique
Bonjour Puis-je coupler de la façon suivante mon ballon échangeur de la chaudière fuel avec mon chauffe-eau électrique Merci d'avance pour vos rép...
xplom
Frigo américain beko
Bonjour, Mon frigo à voyant rouge allumé ce matin .J'ai teint et rallumer le frigo pour le moment le voyant me reviens pas. C est du à quoi
stf_jpd87
Chauffage condor s'étteint occasionnellement
Bonjour, J'ai un chauffage condor qui date de 5 ans, il marche bien, sauf que ça fait quelques jours qu'il s'éteint brusquement de temps en temps ...
stf_jpd87
Électricité et humidité
Bonjour à vous tous, je me demandais si il y avait un risque d’electrocution dans une pièce très humide (hamam, salle de bain) qui dispose de deux lam...
stf_jpd87
Schéma cta
Bonjour, Je viens d'acheter un hangar mais la cta ne fonctionne plus. Je veux tout remettre à neuf. Le moteur fonctionnent correctement. Sachant qu'...
Choub63
Groupe électrogène en panne
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un souci avec mon groupe électrogène ineo sdmo 1000...il démarre mais ne produit plus de courant...quelle pièce dois-je changer et où ...
Dernière réponse le 7 janv. 2019 par
Thierry
Laine de verre dans le plafond
Bonjour voilà j'ai isoler le plafond de mon grenier avec de la laine de verre mais je n'ai pas mis de par vapeur en dessous. Probleme je n'amenage pas...
6 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2019 par
atlassaturn
Lg / gc-b3996blq
Bonjour, Réfrigérateur LG gc-b3996blq Le congélateur fonctionne mais pas le réfrigérateur D'ou vient la panne ?
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2019 par
stf_jpd87
Amb3771
Bonjour, Je n'arrive pas .aucun succès
stf_jpd87
Documentation wita
Bonjour, je recherche un tuto ou une doc sur le matériel dont je joint les photos merci d'avance
9 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2019 par
mod52
Fissure sur mur extérieur h
bonjour à tous. je voudrais acheter-une-maison,elle a plusieurs petites fissures et une plus importanté verticale, le mur est en béton ,20 cm, merci p...
24 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2019 par
lekabilien
Chaleur tournante four
Mon ventilateur chaleur tournante tourne mais ,force et on entend le moteur forcer! Du coup la chaleur tournante ne marche pas! Comment puis je repar...
Sergei
Faure lindo 100
Bonjour, j’ai mon sèche linge faure lindo 100 qui clignote 4 fois en rouge et 1 fois en orange j’aurais voulu savoir à quelle panne cela correspond ?
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2019 par
stf_jpd87
Électricité
Bonjour. Je voudrais transformer une arrivée ampoule en prise pour le frigo. Est ce possible et comment faire? Merci
stf_jpd87
Samsung
Bonjour, sa va bien pur les Samsung model sr-l629 ev
stf_jpd87
Lave linge brandt wtc1164f - ne démarre plus
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum. Je fais appel à vos expériences. Ma machine à laver ne démmare plus. Lors de la mise en route elle '...
stf_jpd87
Lave-vaisselle whirlpool adp 6834 pc
Bonjour, Ayant un lave-vaisselle Whirlpool ADP 6834 PC, ce dernier se met en ''F6'' après 3mn de fonctionnement, puis vidange et s'arrête, quel qu...
stf_jpd87
Refrigerateur ariston no frost
Bonjour, la partie frigo ne fonctionne plus: pas de froid on entend le ventilo tourner porte fermée cela fait plusieurs fois que cela arrive a ch...
5 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2019 par
stf_jpd87
Mon lave-vaisselle démarre normalement le premier cycle de prélavage " norm
< LAVE-VAISELLE BOSCH SMS40D82EU/18 Bonjour à tous. Mon lave-Vaisselle démarre le premier cycle de prélavage normalement. Au bout de quelques ...
Papy35
Résultats 45101 - 45150 sur un total de plus de 50 000
