Les discussions
Mon lave vaisselle reste bloqué sur vidange même avec la porte ouverte
Bosh
2 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2019 par
b richard 31
Lave vaisselle beko
Bonjour, Ce ne chauffes plus je voudrais savoir si c’est la résistance merci
b richard 31
Lave linge ariston aqualtis
Bonjour, mon lave linge affiche f 15 puis il tourne rompli le tambour puis il s'arrête. j'ai ouvert la porte la 1er fois.jai ennondé ma salle d...
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2019 par
stf_jpd87
Fuite lave vaisselle bosh srs43e42eu
Bonjour. Mon lave vaisselle est un Bosch SRS43E42EU. J'ai une fuite, j'ai repéré la fuite au niveau de la pompe de cyclage, du raccord avec la cuv...
6 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2019 par
stf_jpd87
Tache sur carrelage blanc brillant
Bonjour, Comment retirer des tâches colorée de confetie déteint sur du carrelage blanc brillant ? J ai utiliser vinaigre blanc, javel , white Spiri...
Copine
Urgent fuite raccord chauffe eau !
Bonjour, je constate de l’eau sous mon ballon d eau et je suis très inquiète . Est ce dangereux ? Dois je agir en urgence ? Mon ballon peut il explos...
3 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2019 par
Icare95
Fusible manquant
Bonjour, Je souhaiterais avoir de l'aide pour une question tout bête sans doute mais bon comme il s'agit d'électricité, il vaut mieux ne pas faire...
4 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2019 par
SDWilliams
Chaudière chappee initia+ compact
Bonjour, J'ai installer le thermostat hier , et depuis la chaudière ne ce declenche plus, ont entend bien le clic du thermostat mais la chaudière n...
Simon
Machine à l arrêt
Bonjour, J ai une machine whirlpool AWO1460 j’ai voulu changer de programme à ma machine en plein cycle et celle-ci c’est arrête et née ce rallume p...
7 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2019 par
stf_jpd87
Sèche linge qui évacue de l'eau par le dessus
Bonjour, J'ai un problème avec mon sèche-linge Bosch qui évacue de l'eau part le dessous je n'arrive pas a comprendre ou pourrais être le problème.com...
Andy31200
Plateau tournant du micro onde
Bonjour, Puis je utilisé après avoir démonter le plateau tournant du micro ondes pour en faire une déco extérieur ?
stf_jpd87
Machine à laver bosch
Bonjour, quand je lance une machine, elle affiche d'abord sur l'écran la durée du cycle, puis des traits verticaux et horizontaux apparaissent ains...
5 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2019 par
stf_jpd87
Isolation
Bonjour à toutes bonne année bonne santé question on n'a aperçu dans la chambre au enfant bien sûr c'est du carrelage on n'a trouvé l'humidi...
stf_jpd87
Lv indesit difp36
Bonjour, Mon lave vaisselle indique un code erreur 5 et le voyant Marche / Arrêt clignote. J'ai déjà vérifié le Pressosat (il semble fonctionner ca...
19 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2019 par
stf_jpd87
Problème avec ma dolce gusto nescafe
Bonjour, Quand j appui sur boissons froide ça coule chaud avec ma cafetière dolce et gusto Pourquoi
stf_jpd87
Frigo lg mod grp 2267 stja
Bonjour, mon frigo américain ne fait plus de froid. Le compresseur tourne normalement et le ventilo du congé et du frigo fonctionne normalement M...
stf_jpd87
Changer ampoule lumière miroir salle de bain
Bonjour Pouvez vous m’aider à savoir changer l’ampoule de la lumière en photo ci-dessous? Merci d’avance Bien cordialement
stf_jpd87
Coup de main
Bonjour, mon helicoptère BR 6806 à la queue cassée.Comment le reraper?
stf_jpd87
Cuisiniere brandt kip710w
Bonjour, je n'arrive pas à démonter le bandeau de ma cuisinière pour atteindre le commutateur. Il parait qu'il y a des visses mais impossible de les t...
stf_jpd87
Comment couvrir joint de dilatation parquet
Bonjour, Je suis en train de poser du stratifié (pour la première fois...) et je pense me retrouver bientôt bloqué car je ne sais pas comment couv...
stf_jpd87
Passage de triphasé en monophasé
Bonjour, J ai un pavillon en triphasé, 3 phases et neutre.Depuis l installation du nouveau compteur Enedis, mon installation disjoncte lors du pass...
stf_jpd87
Rideau de fer en panne
Bonjour, mon rideau de fer et certaines lampes de ma boutique ont le même fusible. Le fusible est bon. Les lampes s'allument, malheureusement le ride...
stf_jpd87
Pourquoi du goudron sur 50cm en haut du tubage de cheminée ?
Bonjour, J'ai installé ma cheminée seul avec foyer fermé (conforme au DTU) il y a 2 ans et je viens de la ramoner. PB, il y a enormément de goudro...
3 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2019 par
prunaf
Calcul d'un linteau de portée 1.20m
Bonjour, je souhaite créer un linteau au dessus d'une porte fenêtre de 1.20m. Comment calculer sa hauteur minimum, sachant qu'il sera posé sur une str...
16 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2019 par
lekabilien
Porte ancienne bloquée - help
Bonjour à tous ! La porte de ma buanderie, une vieille porte en bois mais en bon état, ne s'ouvre malheureusement plus. Ces derniers temps j'avais un...
lekabilien
Ouvrir une cheminée des deux coté
Bonjour, J ai une cheminée dans une maison normande(toute en long) et j aimerai l ouvrir des deux cotés pour qu on puisse profiter du feu partout....
4 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2019 par
Olivier
Recherche un composant de substitution
Bonjour, Je re cherche un composant qui pourrait remplacer NJM2930L05 Car apparemment ce composant est obsolète Merci d avance et bonne année 201...
1 réponse Dernière réponse le 1 janv. 2019 par
gegecle
Humidité chambres enfant
Icare95
Erreur d07 suite à changement condensateur
Bonjour, suite à une erreur d06 j’ai changer le condensateur mais lorsque que j’ai rallumé erreur d07. Aucune fuite d’eau je l’ai penché j’ai séché to...
8 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2019 par
papy35
Problème chaudière
Bonjour, Je possède une chaudière saunier duval themaplus c25e. Aléatoirement, en tirant de l'eau chaude, la pression du circuit de chauffage des...
docchaudiere
Problème e1 lave vaisselle récurrent après changement de pièces candy cedi 553-4
Bonjour, après réparation de fuite du joint, changement de l'électrovanne après test ohms(hs), E1 persiste. -Arrivé d'eau OK (testé dans un seau) Le...
Papy35
Remplacer des baies de caravane a moindre frais
 Résolu/Fermé
Bonjour ; je viens d'acheter une vieille caravane de marque DRAGONNER et il faut que je change 2 baies préformées qui sont cassées et vue les prix a...
Tety64
Produire de l'électricité gratuit
 Fermé
Bonjou r je m'appelle Antoine et je suis mécanicien J'ai monté un moteur dans le but d'être autonome en électricité J'ai couplé 12 alternateur d...
Dernière réponse le 31 déc. 2019 par
21TXE
Congélateur domeos 5 tiroirs et un petit bac en bas
Bonjour, sur mon congélateur j ai trois bouton rouge orange vert , je vous demande si le bouton orange doit être allumée pour qu il congele j ai pe...
2 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2019 par
stf_jpd87
Sèche linge awz3789
Bonjour, Mon sèche linge Whirlpool AWZ3789 ne fonctionne plus. Les voyants: rouge (filtre) vert (cycle sens 6 et départ) clignotent mais l'affichage...
stf_jpd87
Ou se trouve le thermostat d'un frigo de marque
Bonjour, Mon frigo à 2 ans je l'ai acheté tout neuf la partie frigo ne refroidit plus on m'a dit que sa venais du thermostat je voudrais savoir où i...
4 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2019 par
stf_jpd87
Lave vaiselle ariston ll 69
Bonjour, lave vaisselle Ariton LL69 ...
1 réponse Dernière réponse le 31 déc. 2019 par
papy35
Frigo arc3640 whirlpool
Bonjour, je viens de récupérer un frigo Whirlpool arc3640 il n'avait plus de thermostat j'en ai commandé un je ne sais pas comment le brancher j'ai 2 ...
Kricri42
Comment faire etanchéité sur dalle beton ( toit terrasse) ?
 Fermé
Bonjour Actuellement la terrasse est composé d'une dalle de béton fisuré d'ou infiltration d'eau dans le garage dessous. Comment refaire l'étancheit...
bricololo
Transfo alimentation jack pour guirlande led
BONJOUR à tous le transformateur alimentation de ma guirlande de noel led ne fonctionne plus je n arrive pas a trouver le meme c est un modele ...
8 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2019 par
fred.ml
Problème débit eau froide mitigeur thermostatique grohe
Bonjour, Je poste tce topic car je ne sais plus quoi faire avec mon mitigeur thermostatique Grohe rainshower. L'eau est très chaude ! J'ai ce prob...
9 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2019 par
Beaaxe
Problème de bruit réfrigérateur amana arb1917sr
Bonjour j’ai lavé mon réfrigérateur et depuis il y a un bruit intermittents, pourtant il fonctionne très bien et il n’y a aucun problème avec la tempe...
stf_jpd87
Probleme resolut
Bonjour, pour ma part ma cuisiniere smeg 90 ne fonctionnèe plus en chaleur tournante le probleme etait sur les soudures de la carte de four (43499 ...
stf_jpd87
Voyant rouge
Bonjour, lave electrolux AWF1417OW demarre et s'arrete au bout de quelques minutes puis la porte s'ouvre avec la cuve pleine
7 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2019 par
vivipecheur
Lave vaisselle whirlpool adg 8442
Bonjour, Mon lave vaisselle WHIRLPOOL ADG 8442, qui a quelques années ne démarre plus. J'ai nettoyé les filtres, testé la pompe de vidange et la "...
NinoDR54
Lave-vaisselle siemens modèle sn64m002eu/02
Bonjour, Panne de mon lave-vaisselle avec voyant rouge représentait un robinet!Besoin de votre aide merci! :-)
stf_jpd87
Brandt, meme probleme...vh900we1
Bonjour, Je déterre un vieux sujet, mais qui reste malheureusement d'actualité pour moi : mon LV Brandt VH900WE1 se met en erreur avec la led 3H...
stf_jpd87
Pb lave-vaiselle marque siemens sn66m094ep
Bonjour, J'ai un pb avec mon lae-vaisselle Siemens SN66M094EP âgé de 7 ans. En effet, quel que soit le programme, une fois celui-ci lancé le LV se...
stf_jpd87
Réfrigérateur samsung rsh1deis
Bonjour, Le frigo ne refroidi pas moteur tourne évaporateur frigo givre ventilateur ne tourne pas et pas d'alimentation de courant testé et ventilo...
stf_jpd87
Question bête cumulus électrique
Bonjour, je souhaite savoir dans le cas de production d’ECS par chaudière gaz, si de l’eau peut entrer dans un ballon électrique (strictement indépend...
7 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2018 par
michel
Résultats 45301 - 45350 sur un total de plus de 50 000
