Les discussions
Problème sur poussoirs
RésoluBonjour, J’ai un problème de branchement sur des nouveaux poussoirs. Quand je les branche un seul fonctionne et cela fait bugger le telerupteur que ...
Serrure qc mn 1917
Bonjour, Alors voilà ma porte ne ferme plus à clef quand nous avons démonter la serrure tous c'était enlever mais il y a certaine pièces que je ne s...
Lave linge miele w110
Bonjour, suite à la chute d'un bouchon de bouteille dans la cuve de la machine, j'ai suivi quelques conseils sur la toile pour ma récupération, à sav...
Congélateur coffre liebherr comfort gts 1825
RésoluOn nous a donné le congélateur désigné ci-dessus mais nous ne savons pas comment régler sa température et le degré de congélation. Merci de votre répo...
Dysfonctionnement de l'allumage électrique cuisinière à gaz la germania modèle m
Bonjour, j'ai une cuisinière à gaz La Germania Modèle M91049N6X4D dont les feux s'allument par l’impulsion de la manette d'ouverture du gaz. Depui...
Erreur e15 sur lave vaisselle siemens sn26m883ff/52
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle affiche une erreur E15, nous venons de changer la pompe . Merci de vos réponse Bien cordialement Syl13
Frigo sans-culottes americain
Bonjour, J’ai un frigo et congélateur séparé Le congélateur indique -22 normal mail’jai mos le frigo une nuit en mode fridge dégivrage et ce mat...
Pourquoi la lumière de mon four a. m. fe6460 reste allumée ?
L'éclairage intérieur de mon four Arthur Martin FE6460 reste en fonction alors que le four est sur "arrêt", la porte correctement fermée, le four est ...
Ampoule four whirlpool
Bonjour, J ai changé l ampoule de mon four, mais cela ne fonctionne toujours pas...avez vous des solutions à m apporter?. Merci d avance!.
Machine à laver elf614d4 essentiel b
Bonjour, Ma machine à laver est en panne avec un code erreur 17 la notice ne me donne aucune correspondance j'aimerais en avoir une pour savoir ...
Problème de canapé d' angle
Résolu/FerméBonjour je voudrais démonter un coté du canapé d'angle là 4 rondelles étoilé pincé dans le bois avec tige filté comment les démonter ...
Comment effacer code erreur f1 lave-vaisselle adg2900/ix ?
Résolu/FerméBONJOUR, En cours de fonctionnement le code erreur F1 sur mon lave vaisselle wirlpool ADG2900/IX est apparu sur les 2 tiroirs en même temps. Sur ma ...
Interrupteur volets roulant
RésoluBonjour, Je suis en train de réajuster l'électricité dans l'appartement que je viens d'acheter au vue du prochain rendez vous avec le consuel et j...
Pieds de poteaux vissables
Bonjour, j'ai des pieds de poteau à visser dans le sol pour ma pergola, ce système est efficace, mais il est difficile à mettre en place. Quelq...
Panne lv siemens
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle Siemens (oups je n'ai pas relevé le modèle) ne vidange plus: code E24. Les nettoyages successifs n’ont rien changé. J'ai...
Mitigeur douche moorea
Résolubonjours j ai un probleme de fuite au niveau de mon mitigeur de douche moorea que j ai acheter chez entrepot du bricolage. je ne vois aucune vise de l...
Porte wc bloquée
Bonjour, Le penne est ouvert, mais une vis à ressort s'est mise en travers au niveau haut de la patte de fixation côté porte. Comment faire? Merci b...
Problème sur lave vaiselle whirlpool adg 6556
Lors du démarrage du cycle l'appareil passe directement au deuxième cycle sans se remplir d'eau et ce sur tous les problèmes. Même si je réinitialise ...
"coup de jus" quand l'eau coule
Bonjour, J'ai emménagé dans un logement il y as maintenant 2mois. Lorsque je fait ma vaisselle, je peux ressentir des "coups de jus", j'en ai donc...
Résistance de la terre qui varie sur une prise de courant
Bonjour, Sur une prise de courant en mesurant la terre il s'avére que celle ci varie entre 5 ohms et 26 ohms. Toutes les autres prises de l'appartem...
Gazinière far
Bonjour, je viens d'acheter une gazinière far tout a gaz et je comprends pas comment régler les degrés du four ,le bouton du four indique seulement 1 ...
Mon lv brandt dfh 1331 affiche le code ta est refuse de démarrer
Bonjour, mon lave vaisselle Brandt DFH 1331 affiche le code :TA et refuse démarrer...merci pour votre aide.
Claquements dans radiateurs lorsqu’ils démarrent
Bonjour, J’ai une chaudière au gaz chauffage français. J’ai 3 radiateurs à l’étage. Celui de la salle de bain qui est entre les 2 autres ne chauffe ...
Lave vaisselle indesit dsg 263 voyant lavage et fin clignote
Résolu/FerméBonjour, j'ai un lave vaisselle Indesit DSG 263 qui a plus de 5ans et depuis hier quand je lance un programme, j'entends l'eau rentrer dans le lave va...
Dépannage réfrigérateur valberg cnf 326 a+whic
Bonjour, j'ai un réfrigérateur Valberg depuis 7 mois et il ya 3 semaines a chaque fois que j'ouvre le frigo l'alarme sonne et s’arrête quand je ref...
Lave vaiselle siemens qui ne vidange plus
Résolu/FerméBonjour, Pour tous ceux qui, comme moi, ont vu leur lave-vaisselle ne plus vidanger, voici les quelques points à vérifier avant d'appeler un répar...
Message erreur
Bonjour, Store vous me dire à quoi correspond le message « service », s’agit il d’un nettoyage ? Il a été fait cet été dois je le remettre à zéro e...
Rosieres triple 10v rb - bip lave vaisselle
Bonjour, Je possède mon lave-vaisselle depuis trois ans et il a bien fonctionné jusqu'ici. Désormais, quand je lance n'importe quel programme, u...
Frigo indesit n°ri3054
Bonjour, Mon frigo indesit réf RI3054, ne fait plus de froid a l'intérieur et le moteur a l'arrière est très chaud, est il réparable ou non
Bouton test disjoncteur 30 ma
RésoluBonjour, Voilà, je suis un peu curieuse, je viens d'emménager dans un nouvel appartement. Sur le tableau électrique j'ai vu des disjoncteurs un peu ...
Bip récurrents sur whirlpool tropical
Bonjour, J ai un combine whirlpool tropical. Sans raisons il se met a bipper puis j entend comme un relais qui se contact. Apres plusieur fois la ...
Pbm lave vaisselle rosieres
Bonjour, Depuis hier mon LV de la marques rosieres RLF 616 E affiche erreur EF!!! Je pensais que cela viendrai du joint étancheité de la porte c...
Chaudiere ventile mais bruleur ne demarre pas
RésoluBonjour, la chaudière (chappee 18/42 kw BI fioul 1997)se met en route (ventilation) mais le bruleur ne démarre pas. La ventilation dure indéfinimen...
Pourquoi mon s.l. siemens e44.18 affiche "vider réservoir" ?
Résolu/FerméBonjour, Notre sèche-linge s'arrête fréquemment pour cause "vider le réservoir" ; or celui-ci est vide. Pas moyen même en ouvrant la fenêtre par grand...
Capricorne des maisons dans mon tas de bois
Bonjour Nous venons de découvrir que notre tas de bois (du pin) qui est en train de sécher dehors est attaqué par des capricornes des maisons. ...
Probleme sur seche linge bosch wte 84101fr/03
Bonjour, Sur un sèche-linge Bosch Maxx 7 sensitive, après 1 minute de marche, le voyant "vider le réservoir" clignote et la machine s'arrête, et à...
Vidanger une tuyauterie de radiateur
Bonjour, Je voudrais vidanger une canalisation eau chaude de mon dernier radiateur , celui qui termine le circuit . J ' ai bouché la partie basse,...
Diagnostic électrique appartement f3
Bonjour, J'ai visité un bien, j'ai en ma possession le diagnostic électrique. Il y a des anomalies qui ont été signalés : E1: l'installa...
Bonjour à tous et merci pour vos info bubendorff sur le forum
RésoluAprès avoir lu les divers conseils pour remplacer les condensateurs sur un volet roulant Bubendorf, voici ma question : comment dérouler le volet si l...
Volets bubendorf en panne
Bonjour, J'ai deux volets électrique Buendorff ID qui ont à peine 7 ans et 6 mois ils sont tombés en panne e n a 2 jours d'intervalles, pour le pre...
Butee basse volet bubendorff déréglé
Bonjour, J’ai un de mes volets bubendorff qui s’arrête avant la butee basse. Qu’elle procedure suivre pour rerégler cette butée ? Merci !!!
Intégration d'un volet roulant bubendorff ci200 dans une commande groupée
Bonjour, J'ai acheté un moteur de remplacement (d'occasion) pour un volet roulant Bubendorff CI200. Réf. du moteur : S/N 02 446852 001 022 82, ou pe...
Disjoncteur différentiel et disjoncteur divisionnaire. court-circuits.
RésoluBonjour, J’ai un problème de court-circuit aléatoire dans mon installation électrique qui de temps en temps fait disjoncter le système. Ce que ...
Changer gicleur de four gazinière la germania
Bonjour, Quelqu un peut il me renseigner sur le changement d un gicleur pour un four gaziniere la Germania pour une utilisation Bouteille propane....
Tube écrasé
RésoluBonjour , J ' ai voulu tordre un peu plus un tube en cuivre de chauffage ( eau chaude ) , à froid et celui-ci s 'est légèrement écrasé dans la courbur...
Four ikea type fxtp6 en panne
Bonjour, Mon four IKEA très peu utilisé est en panne et n'est plus sous garantie. Ref IKEA : 602.181.76 Type: FXTP6 - OV B32/B Code s...
Lave vaisselle brandt vh1772j ne démarre pas dès première utilisation
Bonjour, J'ai installé, branché électriquement, à l'arrivée d'eau, à l'évacuation le LV VH 1772J, tout comme mon précédent LV. Lorsque j'appuie sur ...
Problèmes programmes pyrolyse electrolux aoc68440x
Bonjour, j'ai certains programmes automatique (chaleur tournante par exemple) de mon four PYROLYSE ELECTROLUX AOC68440X (qui a 10 ans environ) qui n...
Differenciel merlin gerin
RésoluQuelle est la difference entre un disjoncteur sur off et un indicateur differenciel "blanc" ou "rouge"
Adapter en 220v
Bonjour, Je dispose d'un autoradio + un ampli + un caisson de basse. Je souhaite brancher le tous sur du 220volts. Quelqu'un peut m'aider ?
