Les discussions
Moteur trottinette qui tourne sans force
Bonjour, J'ai eu envie de me lancer dans l'aventure des trottinettes électriques. J'ai constaté que ces produits peuvent être facilement vendus d'occ...
9 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2018 par
fred.ml
Blocage tambour lave linge laden ev 1180
Bonjour, Blocage mécanique du tambour en cours de lavage Après démontage de la poulie d'entrainement, je n'arrive pas à délonter le flasque plastiq...
4 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2018 par
stf_jpd87
Congélateur thomson cvh16
J’ai 3 boutons orange rouge vert le bouton orange et allume et ce que cet normal. Merci Cordialement
1 réponse Dernière réponse le 3 oct. 2018 par
stf_jpd87
Seche linge whirlpool voyant vider reservoir
Bonjour, J'ai mon sèche linge AZB 8010 6TH SENS qui ne fonctionne plus. Au bout de 2 min de séchage le voyant du réservoir d'eau s'allume alors qu...
3 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2018 par
stf_jpd87
Panne lave vaisselle whirlpool adg 6240 fd no code
Bonjour, mon lave vaisselle ne lance plus de programme de nettoyage. Quand je sélectionne un programme et le lance en fermant la porte le témoin s'...
11 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2018 par
laurent7600
Transformer une lampe de table en suspension
Bonjour, J'aimerais transformer une lampe de table en suspension. Est-ce correct si je coupe le câble à hauteur de la prise pour ensuite installer...
Icare95
Candy ctg 136
Bonjour, La machine chauffe anormalement sur 30,40 etc anormalement cà vient du thermostat ou de le sonde qui est dans la cuve merçi
stf_jpd87
Branchement 6 fils table de cuisson siemens
Bonjour, j'ai acheté une table de cuisson vitroceramique Siemens ET611HE17E, que j'ai reçue hier....sans câble de branchement ! J'ai donc coupé le c...
2 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2018 par
stf_jpd87
Panne lave-vaisselle whirlpool adg 8733 ix
Bonjour, Je rencontre depuis hier soir un problème avec mon lave-vaisselle Whirlpool adg 8733 ix que je ne sais comment résoudre (si ce n'est en ra...
14 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2018 par
stf_la sudiste
Plaque vitro céramique se coupe et se rallume
Bonjour, Depuis 4 jours lorsque je me sers de ma plaque a induction elle se coupe et se rallume toute seule comme s'il y avait un faux contact. ...
stf_jpd87
Lave vaisselle beko modèle din 29330 classe a+++
Bonjour, je constate que mon lave vaisselle a fait sauter mon disjoncteur il s'est donc arreté pas de vidange .... il me mentionne ER 02 que ...
stf_jpd87
Lave vaisselle béko en panne
Bonjour, Mon lave vaisselle Béko me fait disjoncter le compteur général et en plus, il ne se vide plus... Pouvez-vous me guider pour essayer de ré...
12 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2018 par
stf_jpd87
Cafetiere senseo impossible d'ouvrir le couvercle
philips HD7872
2 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2018 par
gmtr
Les flammes sont trop petites température ne dépas
Bonjour, Ma chaudière elm Leblanc Égaliser de 2002 me pose un problème depuis quelques mois: Les flammes de la rampe "tournent au ralenti", elles s...
Arosa1956
Radiateur et tuyaux restent froids après purge
Bonjour à tous, je fais appel à vos connaissances, car je viens de purger un de mes radiateurs, qui restait froid, alors que tous les autres fonction...
9 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2018 par
docchaudiere
Pompe de vidange lave vaisselle
bonjour, je possède un lave vaisselle boch aquatech (ref : sgs6302gb/12). je viens de changer la pompe de vidange, et pour se faire il a fallut que...
3 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2018 par
stf_jpd87
Groupe electrogene krafthertz
Bonjour, Je viens d'acheter un groupe electrogene diesel 220/400 volts 50hertz apres la mise en marche de ce groupe je l'ai connecte sur mon resea...
Icare95
Combi whirlpool
Bonjour, J'ai un souci avec un frigidaire whirlpool combinaison frigo-congélateur Thermostat à changer ?????? Dimension : H : 189cm L: 60 cm ...
stf_jpd87
Four rosières rfd 659
Bonjour, J'ai enlevé la porte du four Pyrolyse Rosière RFD 659 sans problème pour changer une vitre intérieure. Je n'arrive pas à la remettre dans s...
7 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2018 par
stf_jpd87
Pourquoi cette panne de micro-ondes whirlpool ?
Bonjour, Mon micro onde Whirlpool est en panne, il présente des interruptions intermittentes qui varient avec l'ouverture/fermeture de la porte. Qu'...
11 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2018 par
stf_jpd87
Cuisiniere rosiere roxane model rcg625rb
Bonjour, Comment changer le thermocouple de la cisiniere. Dois je demononter tout le panneau arrière ou bien il y a un acces par en dessous
1 réponse Dernière réponse le 2 oct. 2018 par
stf_la sudiste
Plus de vapeur ds ma centrale koenig v5
Bonjour, J'ai tout essayé !!!g fait tremper la semelle de mon fer ds du vinaigre blanc et de l'eau chaude,j'ai remplis la cuve d'eau avec le même ...
Oph54
Problème accès sur four encastrable sauter
Bonjour, Je possède un four encastrable SAUTER ref : SFP 430 sur lequel je voudrais tester le moteur ainsi que l'hélice de chaleur tournante. Pour ...
Icare95
Frigo daewoo frn-x22d3cc
Bonjour, j'ai un soucis mon frigo il decongele et fais plus de glaçon que faire?depuis que je l'ai je me demande peut êtres ses un problème de filtre ...
stf_la sudiste
Machine a laver bosch maxx wfo246see
Bonjour, Comment je peux réinitialiser ma machine à laver bosch maxx WFO 246S
6 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2018 par
stf_la sudiste
Portail came
bonjour mon portail s est ouvert et ne se referme plus automatiquement pourriez vous m aider cordialement jocelyn portail CAME 001U-1694
12 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2018 par
stf_jpd87
Congélateur zanussi za 23 b 61412
Bonjour, Mon congélateur de près de 20 ans d'âge est-il en train de rendre l'âme ? Voyant rouge allumé soudainement en continu depuis hier matin....
8 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2018 par
stf_jpd87
Volet roulant électrique
Bonjour, sur un volet roulant électrique de 100cm recoupable le mini est de 73cm pourquoi 73 cm ? alors que j'ai besoin de 70cm et rien ne m'empêche d...
5 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2018 par
stf_jpd87
Vitre brise
Bonjour, Jai un soucis avec mon poil a bois godin coloniale pour la 2ieme fois les vitre se brise ci vous pouvez m'aider ca serait simpas de votre p...
Daniel 26
Horloge et four brandt insipe morts
Bonjour à tous, il y a quelques jours, pendant l'utilisation de mon four, celui-ci s'etaignait pour quelques secondes et l'horloge se remettait à z...
stf_jpd87
Moteur éléctrique
Salut à tous, j'ai récupérer dernièrement un moteur électrique sur laquelle il n'y a plus de plaque signalétique à part que c'est 400 volts et il n'y ...
Daniel 26
Cablage thermostat sur chauffe-eau
Bonjour, chauffe-eau : Chaffeauteau INOA Thermostat : OTIO J'ai effectué le branchement sur TA1 mais après remise en fonction le thermostat ...
2 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2018 par
Icare95
Réservoir de tronconneuse percé
Bonjour, Sur petite tronconneuse Echo CS300, la chaine est venue frotter le fond du réservoir d'essence. J'ai maintenant un trou de 2x2mm au fond d...
labricole47
Machine à vaisselle arçelik
Bonjour, Mon Machine a vaisselle et en panne.et prière de aides pour la répartition Le problème dans notre machine et la pompe de vidange reste tou...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, Tous les voyants de mon lave vaisselle son allumés fixes. Quel dépannage possible? Mer'ci pour votre aide. Cordialement
12 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2018 par
stf_jpd87
Effets des v et ah d'une batterie sur une machine?
Bonjour ici! J'aurai aimé en apprendre un peu plus sur les batteries. D'où ma question: Quels sont les effets des V (tension) et Ah (charge él...
20 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2018 par
Icare95
Lave vaisselle viva
Bonjour, Mon lave vaisselle ne se vidange pas,l'eau reste au fond de la cuve. Help!!! Merci.
1 réponse Dernière réponse le 1 oct. 2018 par
stf_la sudiste
Four encastrable faure 2011
Bonjour . J'ai deja posté un message pour mon four qui a rendu l'âme... Il s'arrêtait.....se rallumer.. Sur la fin....l'ampoule intérieure clignota...
51 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2018 par
Volets roulants bubendorff électriques à télécomma
Bonjour, J'ai un volet roulant bubendorff électrique à télécommande qui reste coincé en position fermée et impossible de le faire monter. Il a 7/8 an...
5 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2018 par
Bubendorff
Problème fin de course volet électrique réglage
Bonjour, premier post sur le net, je tente merci beaucoup d'avance. Info: Je suis entrain de rénover un batiment ( local commercial ) Donc il ...
kqotiching
Plafond en soupente
Bonjour, Je voudrais installer un faux plafond pour y insérer des spot encastré mais j'ai une des parois incliné comment puis-je placer mon profil ...
stf_jpd87
Sèche linge brandt ete6505f ne fonctionne plus
Bonjour, mon sèche linge brandt ETE6505F ne fonctionne plus du tout. Lorsque je tourne la molette du minuteur rien ne se passe. Quand j'arrive sur ...
stf_jpd87
Volet électrique ne remonte plus
Bonjour, Mon volet roulant ne remonte plus. Habituellement je ne le fermais qu'a moitié mais hier soir je l'ai laissé se dérouler jusqu'en bas et ce...
stf_jpd87
Mon voletbubendorff fonctionne quand il a le temps
Bonjour, je possède un volet burdendoff réf. s/n 06 814 297 001 001 77 le matin j'appui sur la télécommande elle fonctionne et des fois pas le soir...
Bubendorff
Hotpoint ariston machine à laver 8kilo éco 8d1492
Bonjour, ma machine à laver ne s allume plus elle a fonctionner un moment ensuite elle c est arrêter subitement je pensais que c était la prise qui av...
stf_jpd87
Plaque à induction neff hmit az2410
Bonjour, la plaque ne fonctionne que sur une moitié Remerciements
3 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2018 par
stf_jpd87
Comparaison 2 devis fenêtres
Bonjour, Étant un peu perdu avec tout les termes niveau fenêtre je sollicite votre aide afin de comparer 2 devis. Devis 1: Châssis composé...
3 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2018 par
Dannan
Bosch smi53m86eu problème erreur e9
Bonjour, je ne connais pas la signification du E9? Mais mon lave vaisselle ne chauffe plus marque Bosch SMI53M86EU Merci de me répondre
2 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2018 par
Chmo26
Code erreur 3e lave linge samsung
Bonjour, Je possède un lave linge Samsung "WF8802LPH/XEF 02" et un code erreur 3E s'affiche quelques secondes après le démarrage de la machine. ...
Exf256
Lave vaisselle tucson
Bonjour, Je ne veux pas que l'on se serve du lave vaisselle y a t il 1 moyen pour le fermer Merci pour votre aide
1 réponse Dernière réponse le 30 sept. 2018 par
stf_jpd87
Résultats 47151 - 47200 sur un total de plus de 50 000
