Les discussions
Quand mes ra
Bonjour, ma chaudière électrique fonctionne les radiateurs chauffent. Dois-je éteindre les robinets ou les laisser fermer
1 réponse Dernière réponse le 22 févr. 2022 par
stf_frmu
Problème de suie noire dans poêle à pellets te design 10 kw
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je possède un poêle à pellets depuis 5 ans et qui fonctionnait jusqu'alors sans problème. Depuis environ 2 semaines, la suie habituellement ...
Dernière réponse le 21 févr. 2022 par
Natheric22
Chauffage aterno
Bonjour, Après avoir lu plusieurs sujet sur ce forum sur la marque ATERNO, j'en ai déduit plusieurs choses : -Trop cher -Une stratégie commercial...
2 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2022 par
stf_jpd87
Panne ch67 climatisation lg
Bonjour, Je suis en panne de climatisation reversible de marque LG DUAL Inverter , code erreur CH 67 . Que fois faire ? Merci pour votre réponse ...
1 réponse Dernière réponse le 19 févr. 2022 par
stf_jpd87
Arrêter une chaudière murale à gaz condensation eideris24
Bonjour, j'ai une chaudière murale à gaz condensation EIDERIS24. je voulais utilisé le tableau de bord, pour pour l’arrêter en appuyant sur l'inter...
5 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2022 par
albert41
Réglages sur insert pellets invicta ig650
Bonjour, Je suis passé cet été d'un insert a bûches à un insert à pellets Invicta IG650. L'installation a été faite par un professionnel mais mo...
3 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2022 par
Lambretta51
Radiateur tout neuf reste froid
Bonjour, Voici mon problème auquel je ne comprends plus rien Tout d'abord l'installation de ce radiateur Il est relié en PER à 2 nourrices sur u...
26 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2022 par
stf_frmu
Groupe de sécurité ne coule, après la pose d'un réducteur
Bonjour, je me permets de venir vers vous parce qu'après avoir tout changé (chauffe-eau, groupe de sécurité), suite à un problème dont je n'arrivais p...
5 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2022 par
Alookin
Montage cheminée non-règlemen pour chaudière à condensation
Pour une Chaudière gaz à condensation, est-il obligatoire d’avoir une cheminée montée en vertical jusqu’à la sortie sur le toit? Voir image, en blanc ...
1 réponse Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
stf_frmu
Mettre un réglage automatique de la température sur un systè
Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement 3 pièces (chambre, bureau, salon) de 70 m². J'ai deux pièces à vivre : la chambre et le bur...
3 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
coyote9292
70 euros par moi de chauffage ça fait combien en janvier ?
Bonjour, Pour quelqu'un qui est mensualisé et qui paie 70 euros de chauffage+eau par mois, ça ferait combien pour le mois le plus froid de l'année (...
9 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
coyote9292
Panne pompe a chaleur mitsubishi ecodan par-wt50r-e
Bonjour, J'ai un panne sur ma pompe a chaleur mitsubishi ecodan PAR-WT50R-E le message de panne est " L9 " pourriez vous me donner des informations...
2 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
chris
Impossible de débloquer le cadenas sur la télécommande de mon piazzetta p963t
Bonjour, J'ai deux soucis, le premier lors de la programmation, le poêle ne s'est pas déclenché à l'heure prévue et a sonné en indiquant un défaut d...
4 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
Phil
Fuite chauffe eau atlantic
Bonjour, Suite à une fuite sous le chauffe eau au niveau de la résistance j'ai changé le bloc de chauffe avec son joint . Mais il fuit dès que je l...
stf_jpd87
Chaudière viessmann fioul : pas d'eau chaude en mode été
Bonjour, Ma chaudière fioul ne fonctionne plus en mode été. Matériel : Viessmann unifferale avec Trimatik P 7450241 + ballon eau chaude sanita...
17 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
JeanJacquesF
Poele piazzetta défaut d'allumage
Bonjour, Mon poele Piazzetta modèle P 956 marque un défaut d'allumage. Le cycle se lance mais les granulés ne s'enflamment pas et arrivent, se charg...
Autosublime888
Serv poele eurostove 78 s line
Bonjour je cherche la procedure pour enlever serv sur mon poele eurostove 78 s line merci
3 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2022 par
Bouth_7851
Mon poe
Bonjour, mon poele a petrole inverter 3003c se met en h4 apres allumage quelle solution
1 réponse Dernière réponse le 14 févr. 2022 par
stf_jpd87
Comment allumer le four d'une gasiniere bompani modèle bo 71
Bonjour, Je viens d'acheter une gasiniere marque Bompani modèle BO717RA/N mais le vendeur n'a plus la notice d'utilisation. Qui pourrait me venir en...
2 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2022 par
stf_jpd87
Bjr mon feu etna 9kw tourne tjr que dois je faire merci
Bonjour, Mon feu a granules tjr toujours que dois je faire
stf_jpd87
Erreur combustible dans chauffage d'appoint
Bonjour à tous, J'ai une petite question à propos d'un chauffage d'appoint type poêle à pétrole Zibro. Mon imbécile de frère a rempli le bidon v...
10 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
BjornBjornsson
Defaut f 81 sur chaudiere isotwin f 30.h mod
Bonjour, J ai un.defaut F99/F81 sur ma.chaudiere ISOTWIN F30 H-MOD de 2008. Au début la chaudiere s arrete mais me.laissant de l eau chaude le temp...
7 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
Lomi
Petite fuite sur chaudière atlantic idra 4000 duo
Bonjour, Je voudrais savoir , d ou viens cette petite fuite que j' ai vu, elle viens de la pièce noir entourée en rouge sur les photos . Et si cela ...
1 réponse Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
stf_jpd87
J'ai manoeuvré la soupape de sécurité par erreur
Bonjour, voulant remettre un peu d'eau dans le circuit de chauffage (au gaz), je me suis trompé de "bouton"; j'ai tourné celui de la soupape de sécu...
9 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
stf_frmu
Defaut brûleur de dietrich m1s
Bonjour, Le bruleur de ma chaudière M1S se met régulièrement en défaut tous les 1 à 2 jours et repartait en appuyant le bouton du bruleur. L'entreti...
5 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2022 par
contrariness
Comment changer un boîtier de commande de chauffage au sol
Bonjour, J'ai un chauffage au sol dans mon salon (3 zones) avec une chaudière à gaz. Le vieux boîtier de commande Landis & Gyr rev 30 n'affiche plus...
1 réponse Dernière réponse le 12 févr. 2022 par
xplom
Changer thermostat chaudière
Bonjour Je désire changer le thermostat classique de ma chaudière par un programmable. Le thermostat commande le circulateur. Je ne sais pas commen...
6 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2022 par
KIDUGUEN
Anomalie poêle jolly mec
Bonjour, J'ai un poêle /chaudière de la marque Jolly Mec. Depuis quelques années, oui, années, le poêle s'étend tout seul sans aucune raison apparen...
2 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2022 par
i59
Chaudière : de l’eau chaude mais pas de chauffage
Bonjour, Je me permets de vous demander de l’aide car je ne trouve pas la solution à mon problème.. J’ai une chaudière Saunier Duval ThermaPlu...
6 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2022 par
Mrtanguy
Codes chaudières et remise a zéro
Bonjour, j'ai acheté une chaudière a granulé ENTA TONNARA 16EN, je trouve aucun technicien au alentour de chez moi. Quelqu'un aurait des codes Merci
stf_jpd87
Trouve le depart sur une installation monotube
Bonjour, comment reperer le depart sur une installation monotube tres ancienne passant dans le sol merci
1 réponse Dernière réponse le 9 févr. 2022 par
Daniel 26
Pour besier la pression et 4 bar et perd beaucoup de lau mer
l>Bonjour, j'ai besoin de savoir comment besier la pression de la choudiere la marque d Dietrich et sur 4 bar et perd beaucoup d'eau merci
stf_jpd87
Fuite d'huile bain d'huile
Bonjour, j'ai un radiateur Delonghi depuis 6 ans? Il fonctionnait superbement bien mais hier j'ai trouvé une grosse flaque d'huile sur le sol. Est c...
13 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2022 par
KIDUGUEN
Pas de flamme détectée chaudière gaz
Bonjour, Je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury, modèle Niagara C green 25, de 2015. Je suis dans cet appartement depuis 2019. Donc chaudiè...
1 réponse Dernière réponse le 8 févr. 2022 par
stf_jpd87
Code pour service poele a pellet vulcano etna
Bonjour, j'ai un poele au pellet Vulcano Etna de 9 KW, j'aimerais savoir comment enlever l'affichage "service" (étapes à faire + code si nécessaire)...
stf_jpd87
Problème pellets
Bonjour, Problème avec mon poêle à pelé se mes en alarme dépressions et pas de granulé qui tombés .Je sais plus quoi faire Flumenfire. Mode Elipte
2 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2022 par
stf_jpd87
Carburateur toby dvr
Bonjour, Je viens d'acheter un poêle à mazout Supra avec pot sortant bonne état mais il me semble que le vendeur a dû toucher le carburateur Toby Dvr...
3 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2022 par
Marco
Chaudière frisquet eco radio systeme 23 kw - accumulation integr
Bonjour, J'ai actuellement un souci sur ma chaudière Frisquet à régulation radio eco système - Année 2001 - qui ne fonctionne plus en mode auto. Le...
8 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2022 par
jvd
Bonjour, J'ai récupérer un poêle à Mazout Supra avec un carburateur toby DVR j'ai nettoyer foyer poussière autour du poêle etc filtre du carburateur...
6 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2022 par
Marco
Plus rien sur écran de contrôle
Bonjour, mon poêle à pellé EMAFLAME MODEL HEMA 11KW il était en fonction quand d'un seul coup tous c'est éteint, plus de courant sur l'écran de con...
alphonce27
Dedietrich problème régulation planché chauffant/circulateur
Bonjour, Alors je viens d'acheter une maison et le premier hiver commence à être difficile, Je ne connais pas grand chose dans ce domaine alors j...
26 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2022 par
Laurent
Manuel utilisation thermostat
Bonjour, je recherche un manuel utilisateur du thermostat en photo ci-dessous. Pas de marque apparente. Je cherche à savoir comment il se programm...
4 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2022 par
Gorthyn
Mes radiateurs sont chauds avec un thermostat éteint
Bonjour a tous, Depuis deux jours je rencontre un soucis etrange pour moi,en effet mes radiateurs se sont mis a chauffer meme lorsque le thermostat d...
12 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2022 par
ONET
Poele a pellet etna vulcano 12 kw
Bonjour.il m est impossible de régler la température du poêle,pourtant il est neuf et installé aujourd hui.Le manuel n est pas top.Auriez vous la solu...
3 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2022 par
Tao63
Poele etna nonza 12 c-gen. défaut fin de service
Bonjour, pouvez vous m'aider à enlever le défaut qui apparaît sur le poele Etna nonza.. Fin service... Cordialement F.d
6 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2022 par
lezu49
Réinitialiser des radiateurs deltacalor
Bonjour à tous, depuis une coupure d'électricité du réseau communal, mes deux radiateurs à inertie deltacalor bipent toutes les 5 minutes. Je n'arri...
1 réponse Dernière réponse le 3 févr. 2022 par
stf_frmu
Chaudière saunier duval themaplus condens f 24/30e
Bonjour, j'ai acheté une chaudière (référence dans l'objet) il y a bientôt 6 ans, il y a 2 ans j'ai fait faire une désembouage car elle faisait du bru...
21 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2022 par
yoan
Déshumidificateur
Bonjour, Je viens de récupérer un déshumidificateur SUPRACLIMATICS DU 140, apparemment en bon état de fonctionnement, mais malheureusement sans ...
4 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2022 par
stf_jpd87
Granulés tombés après erreur 02.
Bonjour, Je détiens un insert à granulés de la marque MCZ modèle Boxtherm 70. J’ai une question… Lorsqu’il s’éteint car les granulés sont arrivés...
stf_jpd87
Avis schema raccordement chauffage central eau.
Bonjour, Je vais opter pour une chaudière a granulés car j ai des problèmes avec la puissance de ma chaudière actuelle. Pourriez-vous ...
4 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2022 par
aidémoipleaz
Résultats 1551 - 1600 sur un total de 10 127
