Les discussions
Problème eau chaude
Bonjour à tous, Je viens chercher des explications qui pourraient fortement m'aider !!! J'ai un ballon thermodynamique saunier Duval 200l( maison n...
Chauffe bain à gaz e.l.m.leblanc ondea
Bonjour mon chauffe bain e.l.m.leblanc Ondea ne veut pas s'allumer il y a l'étincelle pour lancer la veilleuse mais le brûleur ne s'allume pas
Diamètre des tuyaux
Bonjour, mon installation de chauffage centrale gaz a été refaite le mois dernier. depuis le radiateur de la salle à manger ne chauffe plus ou très...
Saunier duval themaf24e
Bonjour j'ai un probleme sur ma chaudière Thema F 24 E pour le chauffage ma chaudière marche bien le problème est à la production d'eau chaude au re...
Ballon d eau chaude 200l qui consomme eau en permance
Bonjour, J ai fait detartré mon ballon 200l et depuis je m apercois que mon compteur tourne régulièrement même sans utiliser l eau chaude est ce nor...
Cumulus qui 'e chauffe plus
Bonjour, J ai mon cumulus qui ne chauffe pas il a était change il est 'euve ont ma changer le contacteur aussi et sa ne chauffe toujours pas! Le plo...
Foyer pellet invicta
Bonjour, Comment puis-je régler la ventilation de sortie chaleur. Merci
Rénovation d’une cheminée, par quoi commencer ?
Bonjour à tou(te)s ! Je viens d’acheter une maison avec une cheminée que je n’aime pas. Foyer fermé, je souhaite la conserver mais changer le coff...
Remise à zéro invicta etel 7
Bonjour, Je souhaiterai connaître la manipulation pour effacer le message services sur mon poêle Invicta etel7 Par avance merci
Bouchon réservoir pour poêle webber sre 701 injection
RésoluBonjour, Je cherche désespérément ce bouchon, le mien n'est plus étanche et ça coule un peu après le remplissage. Ça ne rend pas le poêle inutilisab...
Problème file pilote
Bonjour. Je viens d'installer un chauffage a inertie de marque carrera. Mon problème est que quand je branche le file pilote de celui ci il me décon...
Est-ce que les climatiseurs mobiles réversibles fonctionnent ?
Voilà, J'habité à Dijon et j'ai lu que les climatiseurs mobiles réversibles consomment moins d'électricité qu'un radiateur électrique classique. Alo...
Problème de programmation du radiateur nymphe noirot
RésoluBonjour J'ai acheté très récemment un radiateur Nymphe ( 1500 W). J'ai suivi la notice pour les programmer : le symbole "P" n'apparait jamais bien q...
Problème mystérieux explosion chauffage à gaz de longhi
FerméBonjour, j''ai filmé le problème en vidéo pouvez vous m'aider s'il vous plait ? J'ai un chauffage à gaz De Longhi qui à bien fonctionné durant ...
Bruleur de dietrich m1-4s ne démarre plus
Bonjour, Mon bruleur De Dietrich M1-4S ne démarre plus. Il a 20 ans mais est en parfait état. Quand j'ai acheté la maison il y a 10 ans, il fonc...
Arret du feu r150c
Bonjour, mon feu r150c après avoir fonctionné 2h ce met en sécurité, quel qu un peu m aidé merci
La marque eurom 10 drybest 10
Bonjour, Jai Mon déshumidificateur qui fonctione mes recolte pa's deau il et nouveau je les acheter hier que fair svp
Cumulus ne fonctionne qu’en marche forcée
RésoluBonjour, Je viens de passer mon contrat électrique en Heures normales car je ne consommais que 25% en heures creuse (avant heures creuses / heures p...
Poêle qui ne s'arrête plus
Bonjour, Mon poêle à granulé invicta ne s'arrête plus... Même en programmation il ne s'allume pas et ne s'éteint pas. Pouvez vous me dire si c'est...
Réglage température chauffage a gaz
Bonjour, J'ai dans ma nouvelle maison un boîtier murale pour régler la température de la chaudière. J'ai mis la température de confort a 20. En rev...
Consommation excessive mitsubishi zubadan
Bonjour, J'ai une pompe à chaleur Mitsubishi Zubadan pour une maison de 130m2, combles isolés (pas encore les murs pour le moment), région grand e...
Isolation combles perdus par soufflage
Bonjour, Au bout de combien de temps faut-il remettre une couche d'isolation car j'ai une maison datant de 2015 et certains me disent qu'il faut q...
Optimiser chauffage avec poutre porteuse
Bonjour, J’ai installé un poêle a granules rika domo dans ma maison. Il marche très bien là n’est pas le problème. Le soucis que j’ai est que j’...
Augmenter pression chaudiere
Bonjour, Je voudrais augmenter la pression de ma chaudiere fuel ideal standard crysalis ci modele 22 , mais je n'y arrive pas ,j'aurais besoin de vos ...
Chauffe eau thermor
RésoluBonjour, Je viens de changer mon ballon d’eau chaude il est branché et marche sur compteur heure creuse le matin eau chaude et le soir eau glacée et...
Fixation chauffe-eau
Bonjour, je suis en train de fixer un chauffe-eau de 150l dans un mur en pierre. J’utilise du scellement chimique et des tiges filetées M10. J’ai per...
Problème chauffage
Bonsoir, il y’a quelques semaines de cela, j’ai acheté un convecteur turbo d’appoint pour ma chambre. Depuis le début de son utilisation, il ne s’allu...
Augmenter pression eau chaudiere fuel
Bonjour, je possede une chaudiere fuel ideal standard crysalis ci modele 22 et je voudrais augmenter la pression à 1.2 bar alors qu'elle est à 0.8 bar...
E10 affiché
Bonjour, j’ai un soucis concernant ma chaudière (Chappee/ initia 3) pouvez vous m’aider?? Merci d’avance..
Réglage chauffage chaudière chappee
Bonjour, j'ai une chaudière CHAPPEE dont je ne connais pas l'année et encore moins le modèle lol j'ai une photo si ca peut aider en attendant que j...
Poêle à granule mcz qui s'allume tout seul
Bonjour, Je possède un poêle à granule MCZ qui s'allume tout seul n'importe quand le jour comme la nuit et il n'y a aucun programme enregistré dans ...
Poêle à pellet
Bonjour, Poêle à pellet qui ne démarre plus
Bonjour amis du forum, bricoleur autodidacte, je suis ravi d’apporter des infos.
Bonsoir, je possède un chauffe thermodynamique nous de 250 litres annee 2011. Il me semble que ma consommation électrique de 5 kw en 2H30 en fonctio...
Thermostat oventrop à démonter
Bonjour, J'essaye de démonter en vain un thermostat oventrop... De plus, il tourne dans le vide. Est-ce qu'une bonne âme pourrait m'aider? M...
Problème cuenod
Bonjour à Tous, je vous expose mon problème sur un vieux brûleur CUENOD C4. Nous avons remplacé la pompe avec electro aimant, condensateur et boîtier...
Débit d'eau chaude différent de l'eau froide - chaudière gaz saunier thema c25e
RésoluBonjour, Le débit d'eau chaude est différent de l'eau froide, sur tous mes robinets, éloignés ou non. Ma chaudière gaz est une Saunier thema C25E,...
Poêle à granulés
Bonjour, G Un Poêle À Granulés Palazzetti 12kw Letizia il se mai tout le extraction fumée d ou vient la panne merci
Vulcano model young 6k
À la recherche de toute urgence des paramètres d'usine de programmation du menu A9 du vulcano young 6k Merci
Estimations travaux suite à un diagnostic gaz
Bonjour à tous et merci d'avance de vos réponses :) Je viens de faire une offre sur l'achat d'un appartement. Sur le diagnostic gaz deux anomalie...
Fuite chauffage eau et formation de cristaux
Bonjour à tous, J ai acheté une maison ou l un des chauffage fuit. La fuite semble etre localisée après le robinet thermostatique. J observe ...
Ad 157 de dietrich
Bonjour, J aimerais savoir si avec ce thermostat on Peut régler l hysterisie ou pas Filaire à contact sec ad157
Problème chaudière fioul
Bonjour, J' ai une chaudière idéal standard de 1997 celle ci s éteindre toujours pourquoi merci
Thermostat chauffage au sol électrique.je règle mon thermostat à 20 et le chauff
Bonjour, Depuis 2 jours nous avons un problème avec le chauffage au sol électrique le thermostat dans le séjour est réglé sur 22• le chauffage au so...
Pac
Bonsoir, Je possède un chauffage central fuel des années 70 (radiateurs fonte et tuyauteries acier) je voudrais mettre une pompe à chaleur Air/eau. e...
Pompe a chaleur.
Bonjour, Je viens d acheter une maison de plein pieds avec pour chauffage une pompe a chaleur type mural Fujitsu atlantic réversible. Ma question e...
Pac
Bonjour Je voudrais un conseil à quelle température de l eau dois je mettre ma PAC haute température je suppose que cela doit varier suivant les sai...
Pompe à chaleur + ballon d'eau chaude
RésoluBonjour, Pour remplacer ma vieille chaudière fioul, je fais faire des devis pour l'installation d'une pompe à chaleur air/eau et je me pose la ques...
Pac envoie sans arrêt de l'eau!
Bonjour, J'ai fais installer une PAC air/eau cependant j'ai un petit problème quand la pompe a chaleur atteint la consigne d'ambiance elle arrête de...
Airelec samoa bains
Bonjour, G changé le thermostat mon radiateur continue à chauffer et monté en température anormalement que doit changé
Manipulation chaudière
Bonjour, J'ai lu des choses très intéressantes sur le forum concernant l'accroissement de la longévité de nos chaudières en mettant par exemple le v...
