Les discussions
Probleme flotteur
Bonjour, j ai installé des nouveaux wc SIAMP optima 49/95 l voila mon problème soit l'eau coule sans s'arreter et lorsque je règle flotteur l'eau s'...
Isolation phonique
Bonjour, J ai un problème d isolation phonique entre mes voisins dessous moi. Je souhaite par conséquent m isololer par le sol phoniquement par...
Probleme dalle beton
Bonjour, J ai une terrasse en beton de 830×350 mais les anciens propriétaires n ont pas fait de pente pour l evacuation de l eau. Pire,a certain en...
Consevation d'un rouleau enduit de peinture
Bonjour , Est-il possible de garder un rouleau enduit de peinture , plus de 48 h dans un sac en plastique bien fermé ? Si oui , combien de temps ?...
Assurance décennale
Bonjour Je dois prochainement rénover ma maison et je suis à la recherche d'un artisan. Toutefois dans mes recherches sur internet j'ai lu qu'il étai...
Réparation terrasse
Bonjour, Je voudrais réparer ma terrasse en béton par une chape de 3 ou 4cm est ce suffisant Que faire quantité de sable, de ciment, faut-il ajoute...
Repeindre un lambris
Bonjour, peut on repeindre un mur en lambris sans sous couche préalable ? Merci
Peinture pliolite
Bonjour, la peinture pliolite qui a put geler quel inconveniant
Béton c25/30 xf1
Bonjour, J ai besoin de faire 4 plots de 1.5x1.5x1.4 en béton c25/30 xf1 Comment dois procédé Merci beaucoup
Plafond abime
J'ai mon plafond qui part par plaque apres avoir gratte que dois je faire? merci d'avance.
Resultat
bonjour j'aimerais savoir si c normal, que la peinture apliqué au pistolet, fninisse plus pale une fois sec que lorsque je l'aplique au pinceaux?
Machasse d'eau est neuve ...grrr
Bonjour, Ma chasse d'eau est neuve, c'est une SIAMP de chez castorama. Tous les niveaux sont corrects. Pas de trop plein, pas de problème de joint...
Sous couche au compresseur?
Bonjour, est ce que la sous couche tollens peut se poser au compresseur pour une table bois merci
La pression au manomètre de mon chauffage est à 0
Bonjour, je souhaite augmnter la pression de mon chauffage, puisque mes radiateurs ne marchent pas. Comment dois-je faire pour augmenter cette préssio...
Modifier hauteur plancher
Bonjour, Je suis en train d'acheter une vieille faire à rénover ou aucun plancher n'est à la même hauteur que son voisin. Pour le Rdc pas de problem...
Le suppresseur arrerter
Bonjour, j'ai un problème avec le suppresseur ne fonction pas
Odeur horrible suite peinture glycéro
Résolu/FerméBonjour, j'ai peint un casier métallique il y a un mois et demi et l'odeur est toujours insupportable. Ce n'est pas une odeur de pourri comme je pe...
Différence de prix pour un escalier bois selon la largeur
Bonjour, j'aurai souhaité connaitre la différence de prix (je n'ai pas toutes les cotes en tête, ni l'essence, donc grosses mailles en %) pour un es...
Wc suspendu geberit
Bonjour, J'ai une fuite d'eau du aux boutoirs poussoirs du GEBERIT qui ne reviennent plus en totalité donc l'eau coule en permanence. Si l'un d'e...
Budget
Bonjour, Je souhaiterais connaître le budget pour changer une toiture de 280 m2 fibrot ciment amiante et l isolation pour rendré les comble aménageab...
Comment réaliser un puit canadien ?
bonjour je voudrai savoir comment réaliser un puit canadien ? Diametre et type de tuyaux , comment fait on le recuperateur de condensation , si il n'...
Terrasse sans joint de dilatation
Bonjour, Je suis en train de finaliser ma terrasse. Voici le projet : Environ 60m2 devant et autour de la maison. Après avoir tassé un tern...
Wwc suspendu marque grohe
RésoluLEGERE FUITE DANS LA CUVETTE comment démonter et réparer le mécanisme ?
Plan de cabane de jardin en bois
Bonsoir, je suis à la recherche de plan pour construire une cabane de jardin d'environ 8 à 10 m2 maximum (forme rectangulaire, longueur plus important...
Chasse d'eau qui fuit wc suspendus
RésoluBonjour, Disposant de WC suspendus Geberit, j'avais un problème liée à des goutte à goutte que j'entendais derrière le mur en placo qui cache les...
Enduire à la chaux un mur interrieur sur du crépi ciment peint
Résolubonjour je souhaite enduire à la chaux tous mes murs intérieurs .mon seul problème est que tous les murs sont recouverts de crépi ciment très gran...
Mur en epoxy
RésoluBonsoir, Je souhaite peindre les murs d'une douche a l'italienne . Ces ont reçu un produit a base d’époxy. Quelle peinture prendre? Peut on mettre...
Isolation phonique temporaire
RésoluBonjour, J'habite au bord d'une route à très grande circulation. La journée, cela passe encore, mais très tôt le matin et en soirée jusqu'à très ...
Pompe de puits qui ne déclenche pas
Bonjour, J'ai une pompe de puits avec surpresseur;La pompe est dans le puits mais non immergée.La pompe est récente (1 an) et elle ne fonctionne plu...
Vernissage sur bois
bonjour petite question je suis vernisseur je viens de monte ma micro entreprise je voulais savoir si un compresseur de la marque michelin en 200 litr...
Savoir le nom des couleurs
RésoluBonjour, Récemment j'ai acheté un set de peinture aquarelle pour pas cher, d'une marque chinoise (phoenix-arts.com). Il y avait 24 couleurs, mais el...
Probleme d.air dans canalisations
Bonjour, j ai une citerne jai voulu la vider pour nettoyer mais cette fois j;ai de l.air ca fait du bruit partout comment faire j.ai un surpresseur
Problème d'évacuation l'eau baignoire nouvellement installée
RésoluBonjour, Je suis en train de refaire entièrement ma salle de bain qui comprend une baignoire et un lavabo. J'ai d'abord installé la baignoire dans...
Un appartement sans murs porteurs ?
Bonjour, j'ai besoin de votre aide ! Actuellement en compromis de vente pour l'achat d'un appartement ancien à renover, j'ai fait une "découverte"...
Couper tuyaux vieux bidet
Bonjour ! J'ai des vieux tuyaux de bidet qui dépassent de sous ma baignoire et m'empêchent d'installer un tablier de baignoire : 2 courbes d'enviro...
Ballon d'eau qui coule en continu
Bonjour, J'ai acheté un appartement en Décembre et je n'y connais rien en bricolage :/ J'ai de l'eau qui goute et coule depuis peu en continu au ni...
Carrelage sur dalle de beton
Bonjour, Combien de temps attendre avant de poser du carrelage sur ma terrasse qui vient d'être réalisée il y a 8 jours ? Dalle coulée sur 14 cm ave...
Ma cuvette de wc est pleine et refuse de s'évacuer depuis 2 jour
Bonjour, depuis 2 jours la cuvette e mon wc refuse d'évacuer. elle est en ce moment pleine à ras bord. je voudrai savoir à quoi cela est dû et ce q...
Comment poser du polystyrène extrudé en sous sol
RésoluBonjour, je veux isoler mes pièces à partir du plafond de mon sous sol. le plafond du sous sol est composé du plancher des pièces à l'étage. ce ...
Gros espace entre mon plafond et la poutre
Bonjour, Je mis connais pas tellement en charpente toiture ect .. J'habite dans un immeuble de 3étage avec une 15aines de locataire au dessus de moi...
Mitigeur cassé
Bonsoir, Nouvelle sur le site, j'espère obtenir un petit coup de main. Le mitigeur de ma douche (lieu de vacances) m'est resté dans la main hier soi...
Escaliers béton trop raide
Bonjour, J'ai besoin d'un conseil d'expert sur mon escalier béton fait par des maçon, Hauteur de marche 17cm et giron de 17cm, très dangereux, pourr...
Maison neuve stuc qui cloque
Bonjour, nous sommes en construction d'une maison neuve. Nous avons choisis un stuc sur un mur, l'impression est faite. Mais au niveau de la bande du ...
Infiltration d'eau
RésoluBonjour, Ma maison est de plein pied sans vide sanitaire, j'ai une infiltration d'eau qui provient du mur à droite de ma porte fenêtre vu de l’extéri...
Humidité mur interieur
Bonjour, J'aurai besoin de conseils. J'ai acheté une maison ancienne style longère. En retirant les meubles de cuisine nous avons constaté que sur...
River pumps river garden 750
Bonjour, comment faire pour trouver une piéce de ma pompe river garden 750 année 2007.j ai pêrdu le bouchon de remplissage et pas moyen de retrouvé ...
Aide à la conception d'un abri en pvc
RésoluBonjour, à tous, j'ai besoin de faire un abri "remise" en fait pour stocker matériel de jardin. comme je ne suis plus en mesure de faire tous les ...
Terrasse de 44m2
RésoluBonjour, Combien De Mélange De Ciment Qu Il Me FAUT MERCI De Me repondre épaisseur 15 cm
Trouver une peinture solide résistant au soleil et a la lune
Bonjour, je recherche une peinture qui résiste au effet du soleil et de la lune.
Graviers
Bonjour, combien de tonnes pour environ un chemin de 500 m de long et une largeur équivalente d'une passat voir légèrement plus large
