Les discussions
Enlever definitivement un radiateur en fonte
Bonjour Je voudrai enlever et ne pas le remplacer un radiateur chauffage central. Radiateur des années 70. Je suis au 5ème étage d'un immeuble de 6 é...
Surpresseur dab 102 m se met en route trop souvent
Bonjour, J'ai un surpresseur Dab 102 M qui se met en route tres souvent. La pression de declanchement est de 2.8 bars et s'arrette a 3.5 bars. To...
Finition joint epoxil
RésoluBonjour, J'ai collé des galets sur un receveur de douche et reste a faire les joints .j'ai un seau de joint epoxyl avec une taloche epoxyl mais pour...
Isolation de pignon dans des combles aménagés
Bonjour, Je procède à l'aménagement de combles en chambres (4) dans notre logement construis en 1977. Les 2 pignons, sont constitués de plusieu...
Ouverture fenêtre dans sous-sol en plots banché
Bonjour, j'aimerai effectuer deux ouverture dans mon sous-sol en plot banché, les ouverture servirons a faire rentrer de la lumière nature au moyen ...
Calcul feraillage d'une dale
Bonjour,Comment puis je calculer le feraillage d'une dale de 6.20 m de long.et 3.20 m de largeur?Merci pour votre aide
Pose d'une porte de douche accès d'angle 67 x 65 cm
RésoluBonjour, je dois remplacer les portes coulissantes de paroi de douche mais une partie du bac de douche se trouve dans la paroi du mur (mur ancien pas ...
Problème de condensation
Bonjour, j'ai mie des tôles bac acier avec anti condensation est avec une sou toiture est le problème des tache noire au plafond des pièce j'ai reg...
Cloques et compagnie plafond cuisine
RésoluBonjour, j'ai un plafond à refaire sans doute ancienne peinture vinyle recouverte de glycéro donc cloques éparpillées et explosées mais pas sur tout...
Fondation cloture
RésoluBonjour, Je souhaiterai savoir le nombre de pelle de grave par sac de ciment
Modification de la rt2012
Bonjour, J'ai un projet de construction d'une maison individuelle de 75 m² habitable pour un de mes enfants . Etant un ancien dessinateur Projeteur ...
Recherche d'information sur le ciment hts
Bonjour, renseigné moi sur les caractéristiques et pour quelle utilisation le ciment HTS MERCI
Cuisine-semi ouverte idee - fenetre coulissante ou equivalent
Bonjour, J'ai une cuisine ouverte que je souhaiterais refermer (au moins partiellement) pour les raisons ci dessous: - ne pas voir depuis mon sal...
Pas de plancher chauffant, chape liquide ?
Bonjour Je suis en train de faire une maison presque neuve. L'architecte n'a conservé que la dalle et les fondations existantes (Dalle béton s...
Nouvelle chape sur une partie de l'ancienne
Je voudrais savoir si j'ai bien compris des différentes étapes de la confection d'une chape de salle de bain ? J'ai fait sauter les tomettes, la couc...
Construire
Bonjour, J'ai beaucoup de mal à avoir un prêt pour acheter un terrain et maintenant pour construire la maison il me manque environ 20000€. J'ai déci...
Renovation grange moitié habitation et garage atelier
Bonjour,nous avons acheter un terrain mitoyen avec une grange en ruine projet pour la renover faire faire ts le gros oeuvre 100 m 2 environ combien ça...
Insert neuf mais portes collées
Bonjour, j'ai un insert deville neuf mais qui traîne depuis dix ans dans mon garage il est en fonte et les portes sont collées par les joints et la...
Volets avec effet miroir
Bonjour et bonne année à tous, Je viens de faire construire une extension en bois, mais cette structure massive au premier étage crée un peu une sens...
Infiltration toiture suite à extension anc d'une maison mitoyenn
Bonjour, Voilà j'ai acheté une maison en octobre dernier. Depuis plusieurs jours fortes pluies chez nous et de l'eau coule ( peu ) sur le mur de n...
Isolant
RésoluBonjour, je souhaiterais isoler le plafond de mon sous sol haut de 2m. enterré mais non chauffé . le rez de chaussée est carrelé de carreau en grès tr...
Pose de velux
Bonjour, j'ai fait une déclaration préalable ,pour la pose de velux sur le toit de viens de recevoir une opposition de la mairie, à qui doit je me ...
Que signifie f15 sur chaudière saunier duval ?
, je narrive pas a decoder ma chaudiere saunier duval thema classic , elle mindique f 15 au voyant !! aidez moi svp
Isolation sous toiture. ajout d'une couche sup de laine de verre
Bonjour à tous. je procède à la rénovation de notre logement. à l'étage se trouve de grands combles que j'aménage en chambres (4) et une salle de...
Fuite de chauffe eau pacific 200l code 881177
depuis cette après midi mon chauffe eau fuit par le haut de la cuve en nappe entre la partie émaillée et le capot gris cet appareil a moins de 10ans...
Mauvais coucheur reconnu
Bonjour, Je projette la construction d'une maison dont le plan respectera scrupuleusement toutes les règles d'urbanisme en vigueur dans ce secteur...
Radiateur adler
RésoluBonjour Je cherche un thermostat pour radiateur Adler BFA.1500.4.BL . il chauffe sans s 'arrêter, sur la positon 2, comment le remplacer et son ...
Fenêtre qui fuit
Bonjour, j'ai un problème au niveau de toutes mes fenêtres en bois qui ont une trentaine voire une quarantaine d'années. Lorsqu'il pleut je cons...
Recouvrir un mur peint en rouge
bonsoir, j'ai un mur rouge à peindre en bleu pétrole, pensez vous que le bleu pétrole suffise à masquer le rouge ? je vous remercie pour votre aid...
Isolation d'un mur mitoyen
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un appartement qui date de 1969, et dont le mur mitoyen est très mal isolé. J'entends leur musique, leur voix et les c...
Peinture toiture
Bonjour, je souhaiterai repeindre ma toiture en tuiles avec une couleur plus foncé gris noir car j ai refait mes façades qui sont grises et oranges et...
Acompte avant travaux
RésoluBonjour, Je m'occupe de la construction d'un pavillon pour notre enfant , plans,permis de construire et maître d'ouvrage.J'ai consulté des artisans ...
Mauvais peintre
Bonjour, un peintre a pris de la peinture maxmeyer auto pour peindre mes murs et plafonds que faire
Isolation interieur entre pièce chauffée et non
Bonjour, A l'étage de notre maison (pour le moment vide) nous souhaiterions faire une cloison qui délimitera l'espace chauffé et l'espace qui rest...
Comble, je demarre :)
Bonjour, Si j'ai bien compris il faut calculer de cette façon : isolation 1er couche = 60 mm isolation 2eme couche = 240 mm BA13 = 130 mm so...
Isolation acoustique d'une cloture exterieure
Bonjour à tous, J'espere qu'un "pro" pourra me repondre , car j'entends tout et son inverse. Nous habitons a cote d'une rue tres passante (voiture...
Pierres de parement
Bonjour, J'ai une maison en pierres mais recouverte d'un enduit de ciment. Trop risqué de faire sauter l'enduit, reste les pierres de parement. Quel...
Linteau beton
Bonjour, et meilleur vœux a tous, J'ai besoin de votre avis, J'ai ouvert un mur porteur et réaliser un linteau béton sur les conseils d'un ami, me...
Chauffe eau : tuyau de sortie chaude reste froid
Bonjour à tous, après avoir passé le 30 et le 31 à la douche froide, détartrer le chauffe-eau, je m'aperçois que le tuyau en cuivre de sortie eau chau...
Très fort sifflement eau chaude
Bonjour, j'habite dans un studio récent ( année de construction 2011) Depuis un mois, dès que j'allume l'eau chaude de la douche ( ou il y a un...
Demande d'infos autorisation, permis...
Bonjour, bonne année. Nous habitons une vieille ferme 18/19eme siècle sur laquelle vient s'appuyer une grange en très mauvais état (le mur qui donne ...
Rénovation meuble ancien bois
Bonjour, j'envisage de donner un coup de neuf à un meuble ancien en bois, mais je ne m'y connais pas en peinture, à la base je voulais le recouvrir d...
Compteur elster saur
RésoluBonjour, Je viens de recevoir un courrier de la SAUR, m' informant une consommation pour la période du 07/09 au 23/12 de 132 m3 au lieu de 39 m3 ha...
Enlever un mur ! merci
Bonsoir, Nous aimerions enlever 2 murs en briques rouges pleines. Ils sont au rdc. A l'étage une dalle en béton et un plancher en bois dessus. I...
Boutons poussoirs dans plaque chromée chasse d'eau valsir
Bonjour, Le bouton poussoir est cassé au niveau de la tige d'emboîtement j'ai dû acheté toute la plaque avec le dispositif pneumatique à l'arrière m...
Trappe de cave
RésoluBonjour, Je dois construire une trappe de cave : l'ouverture , au dessus de l'escalier aura 90 cm de large : quelle section doivent avoir les lam...
Filtre thermo isolant
Bonjour, J'ai des doubles vitrages dans un appartement DPE C. A la recherche d'économie de chauffage je souhaite installer ces filtres. Cela...
Peinture sur le miroir
Bonjour, bonjour je voudrait savoir comment peut-on enlever de la peinture sur un miroir ce n'est pas de la peinture a l'eau justement
Inconnu,plus de vingt ans
Bonjour, j'ai un radiateur à bain d'huile qui a fuit , le plancher est imbibe d'huile,mon mari qui a eu un cancer des poumons se demande si les émén...
Points d'humidité sur un mur après peinture
Bonjour, Aujourd'hui j'ai passé une sous-couche rose pour mon mur (la prochaine sera rouge). Le mur était blanc-cassé, et avait des taches rondes de...
