Les discussions
Est-ce que les kits de fixation évier ont une taille standard?
Je parle de kit comme ceux-ci : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-etrier-simple-de-fixation-robinet-e1400633583 http://www.castorama....
Peindre contreplaqué
Bonjour jai fabriquer une caisse en contreplaqué et je voulais savoir si je peut la peindre c du contreplaqué avec une fine couche de plastique blanc ...
Fenêtre
Bonjour,quand je passe ma main le long de mes fenêtres (neuves) de chiens assis,je sens un peu de chaleur tous le long de celles ci .il n'y pas d'air ...
Mur
Bonjour, je voudrais enduire une paroi en terre avec du mortier et je voudrais savoir comment faire pour le faire tenir
Odeur
Bonjour, Nous avons fait faire la peinture dans quatre pièces par un professionnel La peinture utilisée était onip pur velours . Elle dispose de l...
Enduire une facade
Bonjour, combien de mortier me faut il en detail ciment chaux sable merci
Plomberie dans une poutre
Bonjour, je fais faire des travaux dans ma maison et il fallait déplacér le tuyau d'évacuation d'eau usées malheureusement ils l'ont fait passer en ...
Wc en panne
Bonjour, J'ai un robinet flotteur pour chasse d eauv de marque wirquin posé le 5\2\16 pré réglé et depuis quelque temps j entendait un petit sifflem...
Idée prix crépi projeté nord
Bonjour, je souhaiterai avoir une idée du prix pour du crépi projeté sur un mu en parpaing (nu). le mur fait environ 20m² et comprend une fenetre de...
Chape béton exterieur sur vielles lames de bois autoclaves
Bonsoir à tous, C'est une première pour moi les forums mais je me pose pas mal de questions sur les travaux que j'envisage de faire; En effet j'ai u...
Changement des fenêtres et des dormants
Bonjour, Je suis en rénovation d'un appartement pour lequel j'ai fait appel à une entreprise pour le changement de mes fenêtres. Dès le début j'ai b...
Curieuse de savoir
Notre toilette du chalet fonctionne par gravitation. C'est une toilette neuve de 2 ans seulement. Elle fonctionnait très bien mais maintenant le réser...
Quelle marque de per est la plus fiable
Bonjour, Je vais installer un reseau d'eau potable dans une construction neuve et je ferais passer des tuyaux PER dans une dalle beton et certains d...
Mitigeur encastré
Comment réaliser l'étanchéité entre la faïence et la platin me du mitigeur de la douche. Merci.
Pose de plaques onduline de 0.95
je voudrais savoir combien de plaques d'onduline "classic" faut- il prévoir pour recouvrir un hangar de 5mx2m
Chasse d'eau ne se remplit plus
Bonjour, ma chasse d'eau ne se remplit plus depuis que j'ai retire le couvercle et nettoyé le flotteur l'eau coule à peine du systeme de remplissa...
Problème chaudière - température de l'eau non constante
Bonsoir; J'ai un souci avec l'eau chaude à la maison. La température de l'eau n'est pas constante, ça passe de chaud a froid sans prévenir, puis ça...
Mauvaises odeurs dans la chambre : canalisations ?
Bonjour, Je suis rentrée de vacances après 6 semaines d'absence, et une mauvaise odeur avait envahie tout mon appartement. J'ai d'abord cru que cel...
Probleme de fondation d'une maison
Bonjour, Je m'appelle Joseph, J'ai besoin votre aide sur ma maison en cour de construction. Elle est construit dans un endroit où se trouvent d...
Problème fuite cheminée
Bonjour, J'ai un souci avec ma cheminée : lors de fortes pluies j'ai de de l'eau qui s'infiltre à l'intérieur de la maison par la cheminée. J'essa...
Rattrapage dalle
Bonjour, Je viens de démanteler un ancien puits qui menacer de s'effondrer et j'aimerai combler le trou qu'il laisse dans la dalle extérieure. Je ...
Toiture en verre acrylique
Bonjour, J'ai une charpente en bois sur ma terrasse qui était couverte avec des plaques de polycarbonate. Les plaques étant en très mauvais état n...
Odeurs d'excréments remontant des éviers de cuisine
RésoluBonsoir, Un matin, en maison individuelle, j'ai tiré la chasse d'eau des wc. Depuis, une odeur persistante d'excréments est présente dans la cuisine ...
Cloque sur porte de garage
Bonjour, j'ai décapé complètement ma porte de garage (retour au bois nu). Cette porte en bois exotique était lasurée depuis plus de 10 ans. J'ai a...
Quelle section d'ipn
Bonjour à tous, j'aurais besoin d'un petit coup de main... Mon problème est que actuellement, dans une pièce j'ai 2 pannes en bois soutenu en leur j...
Drainage
Bonjour, Bonjour, Mon drainage est en cour , j'ai voulu faire une pente pour évacuée plus rapide , en versant de l'eau pas grand chose ressort dan...
Etanchéité d un toit en fibrociment
Bonjour, Le toit de mon garage est en plaques ondulées de fibrociment. ces plaques sont poreuses. Comment les imperméabiliser? Est il possible de doub...
Mitigeur
Bonjour, est ce que quelqu'un pourrait me dire le sens du raccordement d'un mitigeur thermostatique pour ballon d'eau chaude de marque dipra,les rep...
Peinture sur toile fibre de verre
RésoluBonjour, j'ai préparé mon plafond (lessivage, rebouchage fissures, ponçage, dépoussiérage, 2 passes de sous-couche acrylique) , ensuite j'ai collé de...
Vérification de la pose d'un vernis sur parquet en chêne
Bonjour, Un nouveau parquet en chêne lamellé sur champ de 2.5cm d'épaisseur a été posé chez moi, dans un appartement à louer. Cela concerne une SàM ,...
Je souhaiterai faire un bbq en brique. (nouvelle caledonie)
l'été arrive et je souhaiterai faire un bbq en brique.Y a t il un mortier spéciale pour la chaleur? Si oui pourriez vous me donner les dosages (ex: en...
Ciment prompt s'effrite
Bonjour, j'ai utilisé du ciment prompt pour combler les joints entre les tomeetes en terre cuite. Après un long travail, je me suis rendue compte qu...
Mur interieur en pierres
Bonjour, J'ai acheté une maison en Charente maritime. Cette maison date de 1800 environ donc les murs sont en pierre 60 cm d'épaisseur. L'ancien pro...
Retouche peinture aérosol
RésoluBonjour J'ai repeint un poêle , style scandinave avec un habillage extérieur tôle , pour masquer quelques éraflure . J'ai utilisé une bombe aérosol ...
Dalle jardin
Bonjour, faut il forcément creuser pour faire une dalle de jardin? merci
Fixation bâti wc suspendu
Bonjour Je dois fixer un bâti pour wc suspendu mural dans un vieux mur en moellon. Le souci que je rencontre est que certains chevilles tombent sur...
Panne d amorcage
Bonjour, sur mon installation d eau de maison c est un puits de 4 m de profondeur qui alimente une pompe electrique avec anti retour un supresseur av...
Raccordement puits sur installation domestique
Bonjour, J'ai réalisé dernièrement un raccordement en provenance d'un puits + surpresseur à mon installation domestique. Globalement mon install...
Recherche pièce ballon varem 100 l - 10 bars
Bonjour,je suis à la recherche d'une bride de maintien de la vessie d'un ballon Varem 100l, ma bride est détruite par la rouille et impossible d'en tr...
Imperméabiliser un mur de parpaing enterré.
Résolu/FerméBonjour, Nous venons de faire l'acquisition d'une maison avec sous-sol semi enterré, malheureusement avec la pluie que nous avons en ce moment, nous...
Carrelage sur couscous
Bonjour, Je suis à la recherche de conseil sur la rénovation d'un appartement que je viens d'acquérir. Le carrelage actuel est en mauvais état et je...
Perçage mur conduit hotte (brique/béton) : problème ?
Bonjour, actuellement en réfection totale de la cuisine, j'ai commencé à percer le mur pour le nouveau conduit de hotte aspirante. Tout allait bi...
Plus d'eau chaude aprés détartrage d'un chauffe eau électrique
Résolubonjour, j'ai procédé au détartrage ainsi qu'au changement de la résistance et du joint de cuve de mon chauffe eau électrique de 200 litres de marque...
La manutention du placo est-elle possible sous la pluie?
Bonjour. Je me fais livrer du placo ce vendredi ( temps couvert ), et je fais ma manutention le samedi car j'ai des bras qui peuvent m'aider quelqu...
Raccordement tuyau évacuation d'eau
Résolubonjour je doit raccorder un tuyau diamètre 100 sur un autre tuyau de même diamètre il est enterré je l'ai dégagé de 1m comment on met le T ? svp...
Peindre du blanc mat sur du blanc satiné
Bonjour, Je suis actuellement en train de repeindre (murs/plafond) de ma chambre. L'idée finale est de faire 3 murs blanc et un bleu canard. L'an...
Vmc en panne et emplacement inconnu
Bonjour et merci d'avance à ceux qui pourrons m'aider... Une vmc est installée depuis la rénovation de plus de 10 ans d'un appartement de 60m3. A ...
Isolation phonique mur isolé contre route
RésoluBonjour, je n'ai trouvé que des infos sur l'isolation phonique dans un logement. Je voudrais pour ma part isoler un jardin du bruit de la route passan...
Peindre un mur chaule dans le passé
Comment puis je mi prendre pour peindre ou mettre de la fibre de verre sur un mur chaule qui on a peint dessus et qui s écaille merci
Repeindre des poutres sombres
Bonjour, Je passe un produit bois liberon sur mes poutres sombres (passées au brou de noix il y a longtemps) et il réapparaît ; mon blanc tourne au ...
