Les discussions
Insectes velux
Bonjour, des petites araignees envahissent mes chambres et arrivent de lexterieur des velux? cela peut il venir du bois (velux GGL) , les vélux pe...
1 réponse Dernière réponse le 6 juil. 2016 par
stf_jpd87
Fuite d'eau sur wc encastré
Bonjour, Comment trouver l'arrêt d"eau sur un WC encastré, monté par les anciens propriétaires, marque ?? Au secours Merci
5 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2016 par
xplom
Saturateur lasure
Bonjour, J'ai poncé un élément en laméllé collé ( extérieur), peut on mettre un saturateur, puis une lasure? Merci pour un conseil.
Paul-Bernard
Découpe poutrelles pour escalier
Bonjour, Je dois découper 2 poutrelles sur 90 cm pour mettre un petit escalier pour descendre au sous-sol. Construction traditionnelle, poutrelles...
1 réponse Dernière réponse le 5 juil. 2016 par
spadspad
Le niveau de ma dalle a été raté
Bonjour, ça fait 6 jours que j'ai fait une dalle de beton dans mon garage de 150 m2 et de 15 cm d'épaisseur , mais malheureusement elle n 'est p...
2 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2016 par
Furette
Mur de soutement
Bonjour , nous sommes en train de faire bâtir et nous devons faire un mur de soutènement à coté de mon garage pour maintenir la terre . Faut t'il pren...
1 réponse Dernière réponse le 4 juil. 2016 par
rendre -service
Ecoulement toilettes en ligne, doubles, côte à côte
Bonjour, Les deux WC seront dans deux salles de bains séparées à 1 m de distance l'un de l'autre et les évacuations aboutissent à un endroit unique....
39 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2016 par
lekabilien
Décaissement sous sol
Bonjour, Je dois décaisser mon sous sol de 40 cm pour ensuite mettre un film de protection, du polystyrène, ferraille, gravats et ensuite une dall...
3 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2016 par
labricole47
Chambre
quelle couleur peintre une chambre couleur du moment et qui agrandi lapiece
gt.55
Comment refaire une chape droite pour y ajouter du carrelage
Bonjour, nous avons deja une chape et souhaitons y ajouter du carrelage ,le soucis et que d un cote elle et plus large que de l autre nous avons la p...
5 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2016 par
lekabilien
Isolation par le sol pièce par pièce
Bonjour, Je suis en cours de rénovation d'une ancienne maison en pierre, et je vais m'attaquer à la partie Nord, à savoir les pièces d'eau. Il y a ...
lekabilien
Mitigeur mélangeur de douche qui force
Bonjour, sur ma colone de douche de marque for... de chez costor... j ai un problème avec la vanne de droite, c'est a dire "eau chaude,froide". Elle f...
4 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2016 par
Yaya
Ma chasse d'eau ne se remplit plus d'eau - wc classique neuf
Bonjour, Comment faire arriver l'eau dans un réservoir neuf qui fonctionnait déjà, puis plus rien
2 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2016 par
docchaudiere
Nombre de sacs de bétons à acheter
J'aimerai connaître la quantité de sacs de béton (30 kg) à acheter en environ pour couler une dalle de béton de 0,5m 3 Merci
1 réponse Dernière réponse le 3 juil. 2016 par
stf_jpd87
Refoulement d'eau d'un évier
Bonjour N'étant pas bon en plomberie, je viens chercher de l'aide où le savoir est. Mon problème est que lorsque je vide mon évier de cuisine j'...
16 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2016 par
lekabilien
Dalle béton fait maison
Bonjour, je souhaite faire ma dalle moi même mais j'aurai besoin de connaitre la quantité de sable, d'eau, et de ciment pour une dalles de 25,2m carré...
Geoffrey44
Enduit
Bonjour, je désire faire un enduit chaux gratter sur un muret en parpaing long 4 m haut 0.40 m comment dois- je m' y prendre car je ne l' ai jamais fa...
christian00472
Mur humide en machefer
Bonjour, Je suis en train de rénover une salle de bain dans une maison de 1920 cette salle de bain est légèrement plus basse que le reste de la mais...
5 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2016 par
lekabilien
Monocouche
Bonjour, j'ai acheté une monocouche de 5litre pour mur et plafond et cela a donné un très mauvais résultat sur les murs. Cette peinture couvre mal...
2 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2016 par
Paul-Bernard
Béton léger fibré autoplaçant
Bonjour, Je rénove la plancher d'une pièce située au-dessus d'une grange. Sur les solives existantes j'ai visé des voliges. Je pense réaliser la pos...
4 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2016 par
Daniel 26
Lorsque quelqu'un fait sa lessive l'eau remonte dans mon evier
Bonjour, lorsque quelqu'un fait sa lessive l'eau remonte dans mon evier de cuisine.... et l'eau monte justqu'au bord....tres juste du bord tandit que ...
14 réponses Dernière réponse le 30 juin 2016 par
xplom
Protection
Bonjour je voudrais protéger mon carrelage pour faire la peinture de mes murs j'ai 2 petites question : Carton ou plastique ou papier de protec...
5 réponses Dernière réponse le 30 juin 2016 par
Paul-Bernard
Carrelage
Bonjour, J'ai une petite surface au dessus du lavabo, et je voudrais savoir si je peux utiliser mon joint de carrelage pour coller aussi? mlle Brico...
1 réponse Dernière réponse le 30 juin 2016 par
lekabilien
Ba6, enduit et peinture et problème d' adhérence...
Bonjour, je viens ici pour la première fois et ma fois merci à celles et ceux qui me liront et sauront me venir en aide. Je suis intervenu sur une co...
2 réponses Dernière réponse le 30 juin 2016 par
L' Apprenti
Moins de pression
Bonjour. Depuis quelques temps ma pression baisse lorsque jouvre le robinet au bout de quelques secondes. La maison a 5 ans. Le ballon d'eau chaude...
30 réponses Dernière réponse le 30 juin 2016 par
lekabilien
Charpante
Bonjour, je voudrais construire un appenti sur le cote de ma maison . 7.5 m sur le mur .4.5m de pente pour arriver a des pilier de 2m de h serait ...
stf_jpd87
Lave-vaisselle
Bonjour* Le lave-vaisselle a été retiré de ma cuisine. Depuis, l'évier ne s'évacue plus. Possible que ce soit dû au manque d,air? Le petit tuyau qu...
1 réponse Dernière réponse le 29 juin 2016 par
lekabilien
Photos de l'escalier
Bonjour, il est impossible de s'inscrire, pourtant j'aimerai bien avoir des photos de l'escalier de snapepe
xplom
Choix de bardage ?
Bonjour, Pour rendre propre et uniforme un petit bâtiment ancien accolé à une extension neuve, j'envisage la pose d'un bardage sur l'ensemble des ...
5 réponses Dernière réponse le 29 juin 2016 par
xplom
Faire un plafond en placo
Bonjour, J'ai encore besoin d'un spécialiste en placo. Je dois faire un plafond suspendu en placo BA 13 avec suspentes LF 530 et fourrure F530 . Les...
13 réponses Dernière réponse le 29 juin 2016 par
DenisPlaco
De la laque brillante sur de la peinture brillante?
Bonjour, Comme l'indique le titre je me demande si je peux mettre de la laque brillante sur de la peinture brillante? Merci
2 réponses Dernière réponse le 28 juin 2016 par
loic556978564
Montage tôles bac acier
bonjour, j'ai 8 tôles bac acier de 4m de long à monter sur un abris neuf pour camping car en acier.Je voudrais savoir si je peux monter sur les tôle...
1 réponse Dernière réponse le 28 juin 2016 par
rendre-service2
Gicleur delovan
Bonjour, j ai commander un 0.50 80°w j reçue un 0.60 80° puisje le mettre sans rien avoir a toucher d autre merçi de vos reponses
montaco
Velux vtl8
bonsoir a tous je suis dans les ardennes ( le pays des sangliers ) j'ai 65 ans je bricole un petit peu plus depuis ma retraite et depuis quelques ...
jonrom42
Moisisure sur un plafond entier
Bonjour, Grâce à un héritage j'ai hérité d'une maison qui a été abandonné depuis 4 ans elle est resté fermée 3 ans et après des pilleurs ont cassé ...
14 réponses Dernière réponse le 27 juin 2016 par
nath71299
Isolation phonique d'une cloison
bonjour je recherche la meilleure des solutions à mon projet. je cherche à isoler un mur de carreau de plâtre qui sépare une salle de bain d'une cha...
3 réponses Dernière réponse le 27 juin 2016 par
lucienpel
Racorder l4eau
Bonjour, RECORDER l'eau d'un frigo américain a une conduite d'eau obligatoire ,,,,?ou peut le recorder a un réservoir derrière merci de me répondre...
ABDEL
Isolation
Bonjour, je suis en réno sur une maison pierre, La maison n'a pas encors de drainage, je vais faire le drainage bientôt Le problème c'est que j'ai ...
11 réponses Dernière réponse le 27 juin 2016 par
MarcIsover
Cloison en beton cellulaire
Bonjour je souhaite monter des cloisons en béton cellulaire de 6,5 m de long et destiné a supporter un plancher l'épaisseur de 10 cm est elle su...
Marco
J ai un problème avec mon groupe hydrophore depuis une semaine
Bonjour, J ai un problème avec mon groupe hydrophore, avant si je fessait la chasse de mon wc il se mettait en route pendant 1 minute continu pour ...
1 réponse Dernière réponse le 25 juin 2016 par
labricole47
Crédibilité fournisseur
Bonjour, Etant auto constructeur je dois acheter la fourniture second oeuvre pour la maison de notre fils , je me fourni depuis toujours chez "BRI...
4 réponses Dernière réponse le 24 juin 2016 par
xplom
Terrasse beton
Bonjour, combien me faut il de sac de ciments, de sable et de gravier pour faire une terrasse de 12m sur 4m sur 6cm épaisseur svp merci
1 réponse Dernière réponse le 24 juin 2016 par
stf_jpd87
Pompe de surface ks801/22 marina
Bonjour, J'ai emménagé dans une nouvelle maison qui possède une citerne d'eau de pluie dans la cave, reliée à une pompe MARINA KS801/22. http://w...
3 réponses Dernière réponse le 24 juin 2016 par
zibelin06
Joints en caoutchouc d'étanchité pour tôle bicarbonnate
Bonjour, savez vous où peut-on trouver des joints en caoutchouc d'étanchité pour tôle bicarbonnate ? Merci de votre réponse
Daniel 26
Eau chaude tiède dans ma douche
Bonsoir, l eau de ma douche est tiède. je pense donc que c est le mitigeur; mais après avoir démonté la poignée, le corps en plastic pour la butée ea...
6 réponses Dernière réponse le 23 juin 2016 par
Thierry
Refaire une dalle
bonjour, je voudrai avoir votre si c'est possible;alors je possede une cour en béton qui se fissure sur pas mal d'endroit,je voudrai la refaire alors...
1 réponse Dernière réponse le 23 juin 2016 par
lekabilien
Taux humidité important
Bonjour, J'habite en île de France dans un studio au rdc d'une vieille maison séparée en 3 appartements. Je suis propriétaire et il y avait beaucou...
11 réponses Dernière réponse le 23 juin 2016 par
Daniel 26
Champignon sur une poutre, j'ai peur !
Bonjour, Depuis environ 3 ou 4 mois nous avons détecté une fuite dans notre veranda. Nous avons un artisan qui attend un meilleur temps pour interv...
4 réponses Dernière réponse le 23 juin 2016 par
Daniel 26
9a resister!!!??
Bonjour, j'AI DECOLLE LA TAPISSERIE LE PLUS SIMPLEMENT AVEC EAU CHAUDE ET LESSIVE VAISSELLE ; Mais la frise résiste impossible , j'ai ach...
4 réponses Dernière réponse le 22 juin 2016 par
CIBOULETTE13
Isolation des combles
Bonjour, je recherche des conseils au niveau de l isolation de mes combles.je suis confronter a un probleme d'epaisseur.je voudrai faire sa en deu...
Tonton René
Résultats 8401 - 8450 sur un total de 24 173
