Les discussions
Comment réaliser le carrelage de la future salle de bain ?
Bonjour, Nous somme sur l'achat d'une maison avec des travaux de rénovation. la salle de bain existante et miniature (2m²) réalisée par du lino. ...
Comment niveler un sol en terre ?
Bonjour Je viens de casser une dalle dans une maison en pisé, mais la dalle suivait le sol en terre. Donc le sol n'est pas droit, j'ai un décalage de...
Comment isoler correctement sa maison de 1965 ?
Bonjour ! Étant devenu l'heureux propriétaire d'une maison datant de 1965 celle-ci n'est pas isolé (mur de 45 cm d'épaisseur en pierre) , est enco...
Comment isoler ma dalle béton armé sans hérisson ?
bonjour,je souhaite réaliser une extension ossature bois et paille sur une dalle épaisse en béton armé sans hérisson.faute de budget ,je ne peut pas m...
Comment relier deux murs séparés par une porte ?
Bonjour à tous: Je souhaite réaliser un mur en parpaing dans mon sous sol pour séparer la pièce en deux, pour faire un burau. Construire le mur je...
Puis-je supprimer partie apparente de conduit cheminée ?
Bonjour, J'ai un souci technique et j'aimerai avoir des avis/conseil. Je suis dans une maison de plain pied et dans mon salon j'avais une chemin...
Comment rénover un escalier en ciment ?
Bonjour, j'habite une maison ancienne ( 1830 environ) en languedoc Roussillon dans laquelle il y a un escalier très abîmé, je suppose qu'il est en c...
Comment peindre une grande surface au couteau?
Comment déceler une fuite d'eau sur canalisation ?
Bonjour à tous. J'entends depuis quelques jours, un bruit dans mes tuyaux eau froide, dans ma cuisine, qui correspondrait à une fuite sur canalisatio...
Comment poser du carrelage extérieur dans une cour ?
bonjour a tous, je voudrais poser du carrelage extérieur dans ma cour(c'est de la terre) sans faire appel a un pro,pouvez me dire en gros comment fai...
Peut-on changer de professionnel pour contrat d'entretien ?
bonjour peut-on changer de professionnel pour un contrat d'entretien de chaudière ? merci
Pourquoi plus d'eau chaude quand temp. ext. trop basse ?
bonjour j'ai une chaudiere vaillant des que la temperature descend a l'exterieur au dessous de 2° environ je n'ai plus d'eau chaude j'ai un contrat d'...
Comment rendre clair un meuble en noyer ?
Après avoir décapé mon meuble en noyer (qui était noir) j'ai passé du vernis incolore le bois et devenu noir pourquoi? quelle est la solution?
Comment démonter une tuyauterie d'évacuation de wc ?
Bonjour, Je suis en train de demonter un WC pour en poser un neuf. J'ai du mal à déssolidariser la sortie en porcelaine (en S) du WC de la tuyauter...
Quel genre de parquet pour une chambre?
Résolu/Ferménous venons d'acheter une petite maison,en bordure du cher,et du canal,nous aimerions mettre dans notre chambre du parquet,mais d'aprés vous quest ce ...
Comment réaliser une dalle pour une extension ?
Bonjour, Je souhaite réaliser une petite extension, en fait un couloir de (3m²) pour deporter ma porte d'entrée. Je me pose la question par rappor...
Je veux refaire ma terrasse de 3mx6men creusant une cave en dessous.qui peux me
Résoluje veux refaire ma terrasse de 3mx6men creusant une cave en dessous.Qui peux me conseiller et estimer le cout
Comment accrocher une suspente soutenant 2 rails placo ?
Bonjour, j'installe un plafond en placo avec un systeme de suspente auto bascule avec tige filté. Mon probleme est de trouver une fixation sur un ...
Comment puis-je améliorer ma ventilation vide sanitaire ?
bonjour ma maison a 24 ans et j'ai mis des dalles auto blocantes, ce qui a mis les grilles d'aeration en dessous du niveau des dalles. Depuis deux an...
Comment enlever une porte et son encadrement ?
Bonjour, Je veux enlever le chambranle de la porte (posé dans du placo ou des plaques de plâtre). Comment me conseillez-vous de procéder sachant que...
Est-ce que mes liteaux de 18x38 sont trop minces ?
Bonjour, Je change la couverture de ma maison par tuile monopole imerys . Aussi je viens de me rendre compte que le constructeur préconise un espac...
Comment poser un parquet neuf sur un ancien parquet ?
bonjour à tous et toutes J'ai une maison très ancienne avec à l'étage un parquet en sapin sain mais très irrégulier.J'ai pu récupérer des lattes de p...
Quelles solutions pour remplacer plancher par du carrelage ?
(...sans augmenter l'épaisseur.) Bonjour à tous, afin de rester à niveau avec les autre pièces...je voudrai remplacer mon plancher (24mm) par un...
Comment poser les cloisons placo avant chape liquide ?
je vois un peu partout que c'est préférable d'installer les cloisons avant de faire couler la chape sur un plancher chauffant éléctrique. Mais doit ...
Comment ravaler un conduit de cheminée ?
Comment ravaler un conduit de cheminée qui est partiellement découvert? Merci beaucoup de votre aide
Comment adapter un cumulus sur chaudière ?
Bonjour j'ai de gros soucis avec ma chaudière, cela fait 2 mois que nous sommes dans notre nouvelle maison et on n'arrive pas à prendre une douche...
Comment faire un drain dans mon jardin ?
Bonjour a tous, Voici mon problème : Le puit perdu situé dans le fond de mon jardin n'évacue pas suffisament rapidement l'eau qu'il recolte, en ...
Comment choisir le bon produit pour une chape ?
bonjour a tous je dois faire uen petite chape pour niveler des differences de niveaux avec deux problématiques. je souhaiterai faire cette petite c...
Quel calibre de vanne d'arrêt pour un tuyau cuivre 16mm ?
Adissiatz e Bona Annada a totes. Je voudrais installer une vanne d'arrêt à boisseau sphérique pour isoler (si besoin!) une partie de mon installation...
Comment isoler de l'humidité une maison champenoise ?
RésoluLe soubassement de ma maison est en pierre, celle ci date de fin 1800 il n'y a pas de fondations et l'humidité pénètre malgré l'isolation intérieur. ...
Comment dimensionner un poteau en acier ?
Bonjour, Je souhaiterai savoir comment prouver par calcul démontrer qu'un poteau d'une certaine section et hauteur peut supporter une charge statiq...
Comment l'eau peut-elle traverser mon mur ?
Bonjour, je rénove un batiment qui possède des murs d'épaisseur 50cm. L 'enduit des murs a l'extèrieur est abimé, je voulais savoir si c'était possibl...
Comment établir facture avec coefficient de transmission t
Bonjour, Les impôts refusent de me faire bénéficier du crédit d'impôts pour la pose de fenêtres (vitrage et menuiserie) sur le toit type confort ...
Quelle est la section de bastaing qu'il faut que j'utilise ?
bonjour a tous je suis en train de fermer ma terrasse qui fait 8m par 4m. la couverture sera en tuile romanes identique a la maison pour respecter l...
Comment finir ma dalle ?
Bonjour, Je vais d'ici peu emmenager dans ma nouvelle demeure ou il y pas mal de rénovation et je me pose quelques questions: Une pièce à été rajo...
Comment décaper de la colle à moquette ?
Résolucomment bien décoller de la moquette posée sur des escaliers ? merci à vous
Comment installer un radiateur dans mon cas ?
bonjour j ai une chaudiere centrale mais le probleme c'est que je n ai pas de chauffage centrale dans la salle de bain apart un petit chauffage d appo...
Comment savoir quelle fosse il me faut ?
bonjour je souhaiterai savoir quel type de fosse je doit metre chez moi,ainsi que la longueur de mais drin.mon habitation comprendras 3 chambres,une s...
Quelles sont les dimensions possibles ?
salut a tous, je demande les dimensions de la pièce ( WC et douches) pour une chambre de 4x4 m² c'est a dire 16 m². cette pièce est inclus dans les ...
Quelles sont les performances des isolants ?
bonjour a tous, je me demande si des plaques de polystyrene de 40mm avec une plaque de placo de 10mm sont suffisante pour l'isolation du plafond de m...
Comment savoir si la poutre est à sécuriser ?
Bonjour, je viens d'acheter un appartement dans un petit immeuble de 2 étages des années 40. je suis au premier étage. mon appartement est un rect...
Quelles différences entre un parquet stratifié et flottant ?
Bonsoir, nous voulons mettre un parquet flottant ou stratifié sur une dalle béton mais quelle est la différence ?
Dois-je faire une pose flottante ou pose collée ?
Bonjour, je viens d'acheter un appartement avec un sol en plancher aggloméré. Je souhaite poser du parquet massif partout sauf salle de bain. J'aimera...
Comment poser du parquet massif sur des solives décalées ?
Bonjour, J'ai, à l'étage, la charpente apparente (panneaux Trilatte posés sur les fermes et pannes). Sur une partie de cet étage j'ai 2 chambres av...
Comment faire une dalle flottante chauffante sur parquet ?
Bonjour chère amis briconaute !!! Donc je suis dans la rénovation complète de mon appartement , et je souhaite faire une belle dalle flottante sur le...
Comment isoler le plancher d'une verrière sur pieux ?
Bonjour Je veux construire une verriere de type véranda, sur pieux, de grandeur 12pi X 14 pi. Je me questionne au niveau de l'isoilation. Est-c...
Comment savoir si ma fenêtre sera posée en feuillure ?
Bonjour ! Je dois changer une fenêtre pour la remplacer par une fenêtre PVC... Puis-je savoir avant de casser la vieille fenêtre si des feuillures...
Comment couler une dalle en béton sur des poutres en bois ?
bonjour, je suis en train de renover une maison de 300 ans au premier etage de la maison, il y avait au sol des tommette puis dessous une chape ...
Comment retrouver des tuyaux de tout-à-l'égout ?
j'ai vendu une maison suite à un décès d'un oncle qui vivait seul.l'acheteur de la maison me demande les passages des tuyaux du tout à l'égout à l'int...
Où trouver des idées pour aménager un container maritime ?
Bonjour j ai 2 container maritime 20 pieds, j ai l intention d y faire 2 chambres dans chacun, pour ca, il va me falloir decouper les toles pour les ...
