Les discussions
Pose d'un coffre tunnel avec linteau béton au dessus
bonjour ,je dois poser une baie coulissante de 3 ml de large sur 2.05ml jai actuellement 2 portes de 1.20 que je veux remplacer par la baie .mon souc...
Pose d' éléments de cuisine sur cloison placoplan alvéolée de 50
Bonjour, je dois poser 3 éléments de cuisine haut sur une cloison de " PLACOPLAN " de 50 MM ( 10+30=10) , c' est une cloison en placo creuse alvéolée...
Mur en pierre
Bonjour Je suis propriétaire depuis 5 ans d''une maison dans l'herault à l'intérieur en pierres apparentes. Je vis dans cette maison. Mais voilà les ...
Rénovation d'une salle de bain
Bonjour, je souhaite poser une paroi d'angle pour la douche mais j'ai tuyau d'eau chaude et d'eau froide qui passe sur les murs Comment puis je pr...
Pompe de forage
RésoluBonjour .J'ai fais installer un forage a la maison et dessus j'ai branché la maison mais sans la boire je ne l'ai pas faite analyser.mon problème c'es...
Isoler ou pas ?
Bonjour à tous , Je rénove actuellement l'extension de ma maison ( salon de 21 m2). Si le reste de la maison date des années 30 avec une con...
Rénovation salle de bain,enlever faïence murale et colle
Bonjour J ai commencé a enlever la faïence et le carreau s enlevé mais la colle reste sur le placo. La Colle est très dure et pratiquement impossibl...
Dimensionnement de réseau de collecte des eaux pluviales
RésoluBonjour, Mes collègues, j'ai besoin d'un exemple de dimensionnement d'un réseau de collecte des eaux pluviales domestique (gouttière, cuve, pompe..e...
Quelle sous-couche pour moquette en sous-sol béton
bonjour, J'aménage une pièce en sous-sol. J'ai actuellement une dalle en béton peint. Je souhaite poser une moquette collée épaisse. Sans prendre tro...
Quel niveau et côut d'isolation pour rénover un appartement
Bonjour, j'entreprends la rénovation d'un appartement de 30 m2 qui sera mis en location. Pour l'instant, aucune isolation des mûrs, du plancher ou d...
Radier general
comment calculer l'épaisseur d'un radier general
Cherche billes de polystyrène pas trop chères...
Bonjour, Je dois couler une chape légère et j'ai besoin de 3.5 m3 de billes de polystyrène. Peut être avez vous une adresse à contacter pour éviter ...
Terrasse
bonjour combien de sacs de 35kg de béton préparé pour une surface de 40M2 profondeur 10 cm merci a vous cordialement
Le tube p.e.r. est-il fiable ou pas ?
Bonjour, J'aimerais savoir si une personne connais les tubes P.E.R. et si il sont fiable autant dans la durée que la résistance à la pression, vu l...
Isolant sur sol chauffant
On me conseil de poser un isolant phonique/acoustique (feutre ou liège) avant de poser le parquet contrecollé sur le sol chauffant. Faut il poser une ...
Question heb ou ipe
Bonjour, je suis entrain de rénover ma maison année 1900 mur en pierre . Donc voilà j'aimerais ouvrir un mur porteur de 47cm de largeur sur 3m50 donc ...
Ouverture dans cloison pour faire une penderie + bibliothèques
Bonjour à tous ! Je rénove bientôt mon appartement, et souhaite faire une ouverture dans une cloison (entre salon et couloir des chambres) afin du ...
Bache à eau sous terre.
bjr j'aimerais avoir des informations techniques concernant la réalisation d'une bâche à eau sous terre.merci à tous.
Robinet arret eau sur chauffe eau?
Bonjour, je doit démonter mes tetes de robinet,on me conseille de couper arrivée eau chaude et eau froide:pas de soucis pour arrivée eau froide,mais...
Machine à laver avec récupérateur d'eau de pluie
Bonjour, Comme l'indique le titre je viens de m'installer une station de récupérateur d'eau de pluie pour ma machine à laver (arthur martin /absolue...
Problème sous la couche peinture salle de bain
bonjour, je veux enlever la peinture sur les murs de la salle de bain, mais j'ai vu qu'il y avait une sorte de peau ? sous cette peinture. Que dois j...
Panne faitiere
RésoluBonjour à tous. Je viens de voir que la panne faîtière de ma petite et vieille maison est défectueuse sur un côté. A priori, elle n'était pas scellée ...
Utilisation d un airless
J ai besoin d utiliser une machine à peinture Airless J ai fais un essai en la louant pour de la peinture à l eau Premier problème elle se bouche D...
Vitrifier ou huiler les marches en bois ?
Bonjour, je veux rénover mon escalier en chêne , peindre les contremarches en blanc et rafraichir les marches. je ne sais pas si je dois opter pour ...
Vmc et chute
RésoluBonjour à tous. Je vais poser une VMC double flux en combles. J'aimerais savoir si je peux utiliser le même chapeau de toit pour la gaine d'évacuation...
Eau chaude et eau froide
Bonjour, Nous avons fait refaire notre salle de douche. Douche à l'italienne. J'ai changé la robinetterie et depuis que n'ai que de l'eau froide o...
Repeindre un ravalement exterieure
Bonjour, comment faire pour repeindre toute une facade de maison et du elle sont les etapes merci
Toiture abri de jardin
Bonjour, faut il enlever le film pvc en sous la bande bitumineuse pour la toiture de l abri de jardin ???
Surpresseur varem
Bonjour, surpresseur varem USD 61361: utilisation normale toute une matinée puis baisse de pression sur le mano à 0 ; pression dans la vessie de 3...
Norme concernant la profondeur de fondation et la hauteur d'un m
RésoluBonjour à vous tous, J'ai fait des fondations prévues pour une extension en bois. Un radier de 5m par 3m avec une profondeur maximale de 20cm. Pen...
Robinet d'arrivée d'eau non trouvé mais compteur sur le pallier
RésoluConnaisseurs de la plomberie, J'aurai besoin de couper l'arrivée d'eau de mon appartement pour changer le robinet de la cuisine. En suivant l'arri...
Chauffe-eau
Bonjour, J'ai un chauffe-eau électrique Atlantic 300l ACI, il a 15 ans, je n'ai plus beaucoup de pression... Merci de vos infos et solutions. Cord...
Faience luvia-miluvia
Bonjour, Je sollicite votre savoir-faire concernant la pose de la faïence miluvia si toutefois il y aurait quelqu'un qui l'aurait déjà posée. Normal...
Crepis exterieur
Bonjour , je vais faire construire une maison parpaing en limite separative ou il y déjà une maison ossature bois qui est déjà construite en limite se...
1m3 de beton = combien de sable de ciment de l'eau de gravier
Bonjour, 1m3 de beton est a combien de sable de ciment de gravier ...
Crépi
Comment choisir la couleur d un crépi? On voudrait blanc mais cassé gris ?
Faire un trou d'homme sans linteau?
Bonjour, je retape une maison des années 50, L'électricité étant HS il faut que je recable tout (jusque là ça va). Mon souci est pour recabler le ...
Si je prend en vrac
Bonjour, je remercie à toute les personnes qui on répondu à ma question (sac béton prêt à l'emploi) je pose une autre question comme sa fait beaucoup ...
Dalle en beton
Bonjour qui pourrais me renseigner voilà j'ai une dalle a faire sur une superficie de 364 metre carre sur une profondeur de 10 cm et je voudrais achet...
C est boucher
Bonjour, J ai une pointe et une pompe le tout racorder a la tuyauterie de la maison depuis deux jour la pression de l eau baisse on ne peu plus pren...
Sac de béton prêt à l'emploi
Bonjour combien de sac de béton prêt à l'emploi me faut'il pour une surface de 3 m x 2 m =6 m2 sur une épaisseur de 7 cm je vous remercie d'avance pou...
Pourquoi réservoir du surpresseur dorinoxcontrol est vide ?
Bonjour, J'ai installé mon surpresseur dorinoxcontrol 4500-100, avec reservoir de 100 litres à vessie. La pompe est bien amorçée, mais le problè...
Fondations beton armé b25
bonjour à tous voilà je fais construire une maison de plain-pied RT 2012 avec des fondations d'un mètre soixante-quinze carte terrain argileux voilà...
Surpresseur, séparer pompe et cuve ?
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un surpresseur pour créer un système de récupération d'eau de pluie. Pour une question de gain de place, j'aimerai dés...
Fondation sous sol
Bonjour, je dois réaliser un plan en coupe d'un sous sol aménagé. J'aimerai savoir comment le dessiner ( isolation, fondation,... ) merci d...
Rebouchage mur après retrait de cloison
Bonjour, Je me permets un appel au secours suite à des travaux effectués ce week-end : Nous avons supprimé deux cloisons (en brique plâtrière) et ...
Modification charpente grange
Bonjour, j'ai une grange d'environ 100m2 au sol avec une charpente traditionnelles composée de 2 fermettes qui repose pour un coté sur 2 murs. Je...
Quel est le prix d'une pierre de taille(dalle) ?
FerméNous possédons une grange en pierre et à l'intérieur de celle -ci, se trouve un mur de pierres! Nous souhaiterions enlever ce mur et revendre les pier...
Enlever peinture pour en mettre une nouvelle
Bonjour, Voila, j'ai décollé du papier peint sur les murs d'une chambre. En l'enlevant, il semble que la peinture dessous se soit décollée partiell...
Nouvelle baignoire moins large que l'ancienne ! probléme.
Salut salut Je vais essayer de faire simple et rapide. J'ai remplacer mon ancienne baignoire par une nouvelle (de chez LM). Soucis, elle es...
