Les discussions
Rénovation toiture et bâtiment de france
Bonjour, je dois effectuer la rénovation de ma toiture, ma maison se situe dans une zone classée. Les travaux comportent le remplacement d'une fe...
Mon wc fuit et je ne sais comment le réparer
RésoluBonjour, comme le titre l'indique, j'ai un petit problème de WC. Ce dernier fuit et je ne sais guère comment le réparer. Je ne comprends pas vraim...
Demande sur soudure cuivre
Résolucomment decaper des gouttierres cuivre neuves avant soudure etain au fer a souder
Poser une cabane de jardin sur ma place de parking en enfilade
Bonjour, J'ai moi aussi 2 places de parking en sous-sol en enfilade, je veux fermer celle du fond pour en faire une cave, mais comme je n'ai pas les...
Isolation
Bonjour, Nous avons acquis une maison que nous faisons rénover entierement. Une pièce de cette maison qui donne à l'extérieur (sorte de véranda) a ...
Remaillage baignoire
bonjour à tous, je voudrais récupérer ma baignoire, malheureusement je dois la faire remailler parce qu'elle est abîmée, mais je l'aime be...
Porosité béton résiné plan de travail cuisine
Bonjour, Nous sommes à la fin de travaux de rénovation de notre cuisine à laquelle nous avons appliqué un béton et de la résine sur l'ensemble du pl...
Manque de pression eau
Bonjour à tous, Ma maison étant proche du château d'eau je manque de pression à l'étage, que faire ? installer un surpresseur ? quel type ? Merci po...
Rénovation maison ancienne (électricité, tout-à-l'égout...)
Bonjour, Je souhaiterais vos avis sur la rénovation d'une maison qui m'intéresse mais il faut que je sache si elle pourrait entrer dans mon budget t...
Renforcer un plancher
Bonjour, Je souhaite renforcer mon plancher avec des plaques de formacel. Par contre le plancher actuellement composé d'une seule planche de bois...
Plancher comble
Bonjour, j amenage mes combles pour en faire une chambre avec salle de bain avec douche baignoire 190/90, vasque et wc. la piece fait 5.1m sur 8 m, ...
Cumulus thermor
Bonjour, J'ai un cumulus thermor qui fuit depuis une panne de courant l'eau ne chauffe plus, j'ai changer de fusible mais rien a faire. Une idée ?
Façade parpaings nus : quoi mettre qu'on peut faire petit à p.
Bonjour, Mon petit sous sol est enterré en façade, mais aérien sur l'arrière et les 2 cotés. Il est en parpaings nus. pas très haut : 2.30m x 8.30 pou...
Pose de placo au mur
Bonjour, Je souhaite poser un placo au mur avec rail , fourrure etc... Je souhaite fixer mon rail haut a 15 cm en dessous du plafond mais monter...
Comble aménageable
Bonjour Nous allons faire construire maison avec un comble aménageable avec une charpente traditionnel Je souhaite faire les comble par mois même ma...
Faux plafond
Bonjour, Je souhaite faire poser un faux plafond dans une salle à manger. Je suis au huitième étage d'un immeuble et les appartement sont chauffés par...
Par où commencer dans la rénovation d'une maison du début du xxème siècle
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison datant du début du XXème siècle. Je souhaiterais avoir des conseils pour savoir par où commencer. Il y a ...
Pas de tnt + odeur peinture
Bonjour, Donc j'ai deux problème le premier étend que j'ai repeins tout mon appartement et l'odeur ne part pas. Est ce toxique et est ce que vous a...
Conseils pour la pose de laine de roche soufflée
la laine de verre hors d'usage devait être remplacée par le propriétaire,ce qu'a noté l'expert judiciaire,et celui-ci a juste déroulé la laine de roch...
Pas de prise terre dans ma salle de bain
Bonjour, Je suis actuellement locataire depuis peu. A mon arrivé mon propriétaire a installé une arrivée d'eau dans ma salle de bain pour que l'on...
Ou placer un clapet anti retour ? (odeurs)
Bonjour, Salut salut :) J'ai souvent des remonté d'odeur chez moi à cause de siphon que ce vide tout seul par exemple etc... (ou comme ce matin o...
Probleme remplissage chasse d'eau
Bonjour, ON c'est rendu compte que le mécanisme de notre chasse d'eau ne remonte plus naturellement, nous sommes obligés de lever le couvercle du ...
Isolant seuil baie vitrée
Bonjour, Nous avons commandé nos châssis. Nous avons une baie vitrée de 3m de long. Actuellement le chassis est surélevé de 4 cm Nous aimerion...
Pistolet wagner180n (algérie)
Bonjour, Aucune aspiration peinture le marteau fonctionne et tout est bien nettoye Merci pour votre aide
Isolant depron
Résoluma question est: puis je poser des plaques de dépron au plafond..parce qu'on parle que des murs..je vous remercie a l'avance pour vos réponses..
Installation gaz
J ai une chaudière neuve qui fonctionnait nickel mais depuis changement de propanier et de citerne c'est la galère. Nous avons en permanence des fuit...
Receveur ceramique
Bonjour, je doit poser un receveur céramique replay de jacob delafon on ma laisser entendre qu il y a un risque de dilatation , donc de fissures par l...
Comment solidifier des claustras
Bonjour a tous. Après avoir démonté les claustras en place pour cause de mauvaise installation,il m'est venue 2 idées et je voudrais vous les soumett...
Comment faire une ouverture pour poser une porte ?
Je viens d'acheter une maison et je compte faire une ouverture dans un mur en brique rouge, je voudrais mettre une porte de 83 cm Quels sont les di...
Abattre un mur porteur
bonjour, Je souhaiterais savoir si il y a des murs porteurs que l on ne peut pas abattent La maison que je souhaites acquérir et rénover est une c...
Delabie
bjr j'ai un tempomix douche delabie. y a t'il la possibilité de régler indépendamment la durée de l'écoulement de l'eau, ou celle ci est obligatoi...
Solidifier mur
Bonjour, Ayant cassé un mur, pour faire une entrée J'ai mes 2 murs,celui de gauche et de droite qui bouge Ils sont fait en bloc de plâtre, ...
Charpente suffisante pour installer du placo
Je veux isoler mon grenier et je ne sais pas si ma charpente actuelle (fibro ciment) est suffisante pour installer du placo BA13 sur rails et suspente...
Consolidation de l'avancé de mon balcon
bonjour, Nous avons acheté une maison voila 4 ans, et nous souhaitons aménager notre véranda qui à été faite sur un balcon,et une avancé de 2 m, aprè...
Consolidation plancher comble
Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec des combles déjà aménagés. Je sais seulement que l'épaisseur du plancher est de 19mm et qu'il y a un p...
Construction de ma maison avec juste la main d'oeuvre du maçon
J'envisage de construire ma maison familiale. Pour économiser de l'argent (un peu plus de 10 000 €.. quand même), j'envisage de faire livrer les maté...
Pose porte fenetre
Bonjour, Suite à un incendie sur mon balcon, j ai fait changer une porte fenetre avec boîtier volet. Le souci est que j ai 2 portes fenêtres dans...
Fuite au gs neuf du ballon
Résolubonjour suite à une fuite mon mari a changé le groupe de sécurité et maintenant ça fuit encore plus, il a purgé plusieurs fois et rien à faire a part...
Boucher micro-trou dans fosse septique
RésoluBonjour à tous, J'ai une fosse septique située dans ma cave, qui a a été vidée par une entreprise et réparée avec du ciment (petite fissures) par l'a...
Détartrage d'une boucle sanitaire d'eau chaude
RésoluBonjour, je viens de changer mon chauffe eau (115 litres a gaz ) et, la ! surprise ,j'ai vu une dose de calcaire dans mes tuyaux de cuivre ,et ce da...
Plancher froid. une solution ultime?
Bonjour, le plancher est la dalle de béton couverte par du carrelage. Il n'y a pas de vide sanitaire sinon qu'un espace de 5 cm entre le sol composé...
Vmc bruyante
Bonjour, je viens vers vous afin de voir si quelques personnes pourraient m'éclairer. Je suis rentrée dans mon appartement neuf il y a 4 ans et voilà...
Dalle flottante
Bonjour, dans une dalle flottante est-il capital que les feuilles de tréllis soient bien enrobées de béton??
Avec quoi enduire du béton cellulaire à l'intérieur
Bonjour, Je dois enduire des murs que je viens de doubler en béton cellulaire pour isoler. C'est à l'intérieur dans un débarras qui fait aussi bu...
Probleme de peinture qui fait un effet peau d orange
Bonjour je viens de refaire ma table de salle a manger elle est en pin massif et quand je l ai repeinte cela fait un effet peau d orange . j ai égra...
Aménager des combles (fermettes) avec pente de 27° et faible hauteur de toit?
Bonjour, Je souhaite faire aménager mes combles mais la pente est de 27 % et la hauteur max sous toit 2.49. Le coté que j'aimerai aménager (maiso...
Rénovation cuisine
RésoluBonjour, je voudrais repeindre sur une peinture projetée (paillettes). Lessiver au st Marc et repeindre suffira-t-il? Ou faut-il poncer avant de re...
Charpente (canada)
Je désire perforer un mur de béton de 8 pouces d'épaisseur pour y insérer une porte de 30 pouces standard Qu'elle est la marche a suivre
Isolation
bonjour, mon couvreur ma dit de ne pas isoler entre les chevrons pour laisser le vide d air et sur leroy merlin ils disent de laisser un vide d air de...
Mur humide dans salle de bain
bonjour, j'ai un problème d'humidité dans ma salle de bain, j'ai en permanence un mur humide,et par grand froid cela perle le mur est peint il s'agit ...
