Les discussions
Des fuites multiples après changement de chaudière
Bonjour, J'ai fait remplacer ma vieille chaudière fioul par une à gaz à condensation avec pose de robinets thermostatiques sur les radiateurs en fo...
Wc qui fuit
Bonjour, de l'eau s'écoule en permanence dans les wc. J'ai remarqué qu'au niveau du flotteur, il fait du goutte à goutte en permanence, dans le blo...
Votre avis sur cette couverture bac acier
RésoluBonsoir, Après la charpente et le crépi, c'est au tour du lot couverture de nous poser problème. J'espère que mes questions ne sont pas trop lon...
Pose d'une membrne d'étanchéité
Bonjour, Avant d'effectuer l 'isolation en laine de verre de la maison neuve, je voudrais poser une membrane d'étanchéité Optair de St Gobain aux mur...
Comment brancher une machine à laver ici ?
Bonjour à tous, je vais emménager dans un appartement au 3éme et dernier étage, comprenant une petite pièce type "bureau" ou se trouve actuellement...
Poser du carrelage
Bonjour, je souhaite poser du carrelage et avant c'était du parquet mais je n'ai jamais poser de carrelage comment dois je procéder en premier m...
Fenêtres pose de joints mousse
Bonjour, Je viens d'emménager dans mon appartement, et l'hiver s'étant installé je constate que de l'air passe dans ma fenêtre! Je suis allée ache...
Chauffe eau electrique
bjr mon chauffe eau ne fonctionne plus et de l eau sort par la soupape de securite quand je tire de l eau elle est froide .il a 2 ans .j ai changer le...
Mitigeur mélangeur neuf ne donne pas d'eau chaude!!
Bonjour, J'ai acheté un ensemble mitigeur + colonne de douche que je n'ai pas installé tout de suite car je terminais les travaux dans ma salle de...
Adapter du thermostatique sur un radiateur fermeture manuelle
Bonjour, Si vous pouviez m aider, Je voudrais equiper mes radiateurs avec du thermostatique mes fermetures de radiateur sont manuelle . Mon gros p...
Pistolet earlex
Bonjour, voilà j'ai un ptit soucis avec mon pistolet earlex,j'ai mélanger la peinture avec le white pour diluer j'ai mise la buse etc... Et la je met ...
Plancher bois dans garage
Bonjour, mon garage fait 6m par 3m je souhaiterais faire un plancher sur la moitier donc 3m par 3m. J'avais penser a poser des sabots cependant je c...
Calcul du nombre de sacs de béton pret à l'emploi
Résolu/FerméBonjour. Je dois réaliser une chappe en béton de 2m*2m*0.15m soit, si je ne me trompe pas, 0.60 M3. J'aimerais connaitre le nombre de sacs de 35 K...
Problème pression robinet
Bonjour, Lorsque j'ouvre mes robinets l'eau sort normalement pendant 1seconde et diminue jusqu'à un petit filet pour redevenir normale ensuite. Ceci...
Peinture qui s'écaille
Bonjour à tous, Je viens de peindre mon plafond avec de la peinture adaptée. J'ai ensuite encollé les murs et collé de la toile à peindre. Après...
W-c de marque "olfa".
Bonsoir,j'ai mon w-c qui par moment en appuyant sur la petite ou grande chasse d'eau,l'eau monte trés haut et s'évacue lentement passant par la SDBain...
Renovation de toiture
Bonjour, J'ai actuellement une toiture ancienne réalisée sous voligeage total sur 160m2. Elle est recouverte de tuile canal mais possède une pent...
Construction cloison placo avec porte
Bonjour, J'aimerais installer une séparation en placo avec fixation rail métallique à la cave. Le sol est en béton, le plafond c'est des hourd...
Démontage cartouche mitigeur colonne de douche vog
Bonjour, Le mitigeur de ma colonne de douche Vog ne fonctionne plus : eau toujours froide ... J'ai commandé une cartouche de remplacement au SAV,...
Etancheite balcon
Bonjour, je voudrai connaitre une fourchette de prix concernant de refaire l'etancheite d'un balcon de 10m2 avec du carrelage au sol ? tout casse et r...
Infiltration d'eau dans un mur
Bonjour, j'ai une infiltration d'eau très importante (eau jusque moitié de la hauteur) dans un mur de cloison. nous avons pensé d'abord à une fuite d'...
Extension phenix
J avais envie de vous faire partager mon expérience. Pour situer nous avons un pavillon phenix de 2001 et avons décidé de faire une petite extension a...
Recherche chaudière sans électronique
Bonjour, Suite aux cartes électroniques qui dijonctent avec les surtensions du courant et autres orages, suis à la recherche d'une chaudière gaz Pro...
Architecture
je suis a la recherche d un plan pour un appenti bois adosse en pignon de maison charpente 3 pans couverture ardoise
Renover
Bonjour, je voudrais connaitre la quantité de sable et de ciment je dois utiliser pour une pièce de 7 m sur 8 m pour refaire mon sol merci
Probleme de surpresseur eau
Bonjour, J' ai une installation de pompage d'eau d'un puit pour alimenter ma maison, le système est un surpresseur avec pompe sur cuve 60L à vessi...
Problème de planéité placo
Bonjour, mon carreleur m'a montré que un de mes murs en placo que j'ai monté (sur rail) avait un problème de planéité sur une longueur de plaque. ...
Rébellion du chauffe eau :s
Bonjour à tous, voilà nous sommes locataires d'une maison qui a un chauffe eau d'environ 200L. Celui-ci fonctionne que lorsque nous le mettons en mar...
Remerciements
Bonjour, Un grand merci à vous tous pour vos précieux conseils. J'ai fait tout ce qu'il fallait et suis rassurée. De très bonnes fêtes à tou...
Debouchage
Bonjour, j ai de monte le wc il semblerait y avoir un bouchon apres le coude a environ 1 m de profondeur, certainement des residus de produits de ba...
Radiateur ne fonctionne pas
Bonjour, Je suis dans l'impasse car je ne trouve aucune solution pour mon radiateur de salon qui ne chauffe plus !!! Alors dans un primer temps j'ai...
Robinet thermostatique pour empécher gel tuyau de distribution
Bonjour, J'ai besoin d'un conseil. L'alimentation en eau de ma maison se fait par une canalisation de polypropylène noir veiné de bleu. Le compteur...
Conseils pour joint isolation fenêtre
RésoluBonjour, J'avais un filet d'air (glacial en ces temps d'hiver) qui provenait des bords de ma fenêtre et j'ai vu que mon joint était à changer. ...
Condensation
Bonjour, etant autoconstructeur j'aimeris pour ce qui est de ma toiture appose dessus un panneaux sandwich de 200mm d'epaisseur 2 faces acier plus un ...
Pose d'enduit
Bonjour, je suis totalement novice en question de bricolage. Mais je dois poser un enduit dans une salle qui se trouve en sous sols, et qui est compos...
Toiture de la terrasse
bonjour tous j'ai actuellement un problème avec la toiture de la terrasse, les poutres commencent à sortir du mur, et je sais comment faire pour ren...
Que faire avant d'isoler un mur en b1
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison année 75 le rdc en pierres et le second en B1 avec vide d'air et briquettes. J'ai retiré la briquette pour ...
Porte de garage
Résolubonsoir à tous, faut que je change la porte du garage qui est en bois pvc bois autres? que me conseillez vous? électrique si possible, merci à vou...
Douche italienne
que met-on pour isoler sur un plancher bois aggloméré pour monter une douche à l'italienne?
Isolation comble
RésoluBonjour Ma maison est de 1985, je voudrais réaliser mes combles.la toiture est en tuile mécanique et pas de "delta vent".Dois je poser ce genre de ch...
Comment isoler
Bonsoir, je voudrais des conseils sur l isolation de mes combles voir photos de profil. je voudrais mettre de la laine entre mes solives ou chevrons (...
Projet de rénovation
Bonjour, je viens vers vous car je suis juste dans l'imagination de mon projet. Je vous expliques j'ai pour rêve de racheter une ancienne ferme, d...
Rénovation
Bonjour, Je viens d'acheter une ancienne ferme semi rénovée, avec un réseau électrique distribué mais rien est indiqué à l'arrivé ou à la sorti des ...
Fuite d'eau de joint aval de compteur
Mon compteur d'eau logé en partie haute dans un citerneau enterré et protégé contre le gel fuit parfois par le joint aval (malgré des remplacements p...
Ballon d'eau chaude
bonjour, j'ai un ballon d'eau chaude tout neuf,l'ancien que l'on a vidanger l'eau était chaude,quand je veux me servir de l'eau chaude au robinet ...
Carrellage sol sur différents supports .
Bonjour, Je souhaite poser du carrelage sol dans 2 piéces ayant différents supports , je voudrais avoir quelques conseil : 1) La premiére piéce est...
Tarif isolation par soufflage
Bonjour, J'ai un devis pour une isolation de combles : - Debarras laine de vetrre mise en place de piges de hauteur, repères électrique et cadre d...
Comment résoudre des robinet fait un bruit?
Bonsoir, je viens a vous pour résoudre un robinet quand on l'ouvre il fait un bruit. Merci de votre aide. salutations Maro
Installer des aérateurs d'air
Bonjour, j'ai eu des problèmes d'humidités suite aux changement de mes fenêtres . J'ai changé ma VMC simple flux et maintenant je compte installer...
Augmenter l'épaisseur d'isolation
Bonjour, le rampant de mes combles sont isolés avec de la laine de verre et du placo visé sur rail. je voudrais augmenter l'épaisseur d'isolation...
