Les discussions
Dimensionnement pergola
Bonjour à tous, Je suis entrain de monter une pergola dans mon jardin. J'ai des poutres d'une section de 140x80 par 4m de long, et j'aimerais sa...
Fondation 35x35
Bonjour, pour couler une fondation de 5 metres sur 35x35 ,combien de sac de béton pret à l'emploi me faut il en 35 kg . cordialement
Rénovation toiture + isolation
Bonjour, J’achète une maison (un petit mas) de 1900, qui fait 140 m² sur deux niveaux. j'ai fait visiter à un maçon de confiance qui m'annonce que ...
Sous couche ou pas
Bonjour, Est ce conseiller de mettre une sous couche blanche pour de la peinture bleu en finition.le placo a deja sous couche mais c est du vinyl.m...
Problème porte de douche
Un artisan m'a posé une porte de douche pliante de bonne qualité. Comme il n'a pas prévu, la porte dépasse d'un cm à l'angle et entraine une fuite... ...
Mitigeur tout taché ainsi que le montant inox de la douche
Mitigeur tout taché ,il n'a qu'un an et demi, ainsi que sur le montant du pare douche nous avons un adoucisseur d'eau dans la résidence. Quelqu'un pe...
Pose velux
Bonjour, je souhaite poser 2 velux dans mes combles en fermettes aménageables. l'espacement entre fermette est de 57 cm. j'ai acheté des velux lar...
Tâches et petites fissures au dessus pane
Bonjour, J'ai des taches et petites fissures qui sont apparus sur le placo au dessus du pane et deux traces sont devenus apparentes en dessous.(vo...
Douche ibiza
RésoluBonjour, Je vien d'acheter une cabine de douche à Castorama c'est une Ibiza 90x110 et je n'arrive pas tu tout à la monter et la notice de montage ne...
Beton ciré
Bonjour, je rénove actuellement ma maison et je voudrais y mettre un beton cire de 170 m carré. Pour le moment il y a une dalle de propreté avec éle...
Problème avec radiateur
Bonjour, Lors de la mise en route de la chaudière tous les radiateurs chauffent en fonction du robinet thermostatique. Seul un radiateur ne chauff...
Rampe d'accès a un garage
Bonjour ma maison est vielle et elle n'a jamais eu de rampe d’accès pour aller au garage alors il y a une petite sur élévation qui endommage a forc...
Couler une dalle en plusieurs fois
RésoluBonjour a tous, Je sais que cette question a ete postee plusieurs fois sur d autres forum mais je n ai jamais trouve de reponse claire et qui s app...
Plancher
Bonjour, J ai mis en route des travaux et voilà que pose les soucis du plancher... Je souhaiterai mettre un Osb de 15 mm mais est ce possible ou...
Baignoire 1.60m, largeur entre les murs 1.56m...
Bonjour, Voila la situation, je souhaite réaménager ma salle de bain. Je ne vais pas acheter une nouvelle baignoire car celle-ci est encore en bon é...
Quel bouton de chasse d'eau acheter ?
Bonjour. Je viens vers vous pour un petit problème de taille [http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/Q6eVCVJm8ccUDTP...
Citerne à vessie
J'ai une citerne à vessie dans laquelle j'ai mis trop de pression (3,5 bars). Je ne trouve pas comment la diminuer. Si je coupe l'arrivée d'eau et l'é...
Plaque fibrociment
Bonjour, comment savoir si une plaque fibrociment contient de l'amiante ou non ? a partir de quelle date ces plaques amiantées ont été retirées de ...
Pose d'une baie vitrée aluminium en tunnel
Résolusoucis de fixations du cadre fixe de la baie par rapport au jeu de 11cm de chaque cotés;j'ai pensé à des chevrons chevillés en tableaux puis colle PU...
Fiabilité des compteurs d'eau
Bonjour, Est-il possible que des perturbations sur le réseau de distribution d'eau (variations de pression due à une rupture de grosse canalisation)...
Comment résoudre un problème d'isolation placo froid ?
Bonjour, j'ai une maison récente (11 ans) avec étage comble aménagé. A l'étage, mur placo et laine de roche/verre 200mm. J'ai un souci d'isolation,...
Chauffe eau groupe de securite
Coucou tous le monde ! Voilà ce matin on as changer le groupe de sécurité et on as tous remis en route ,enfin on est tranquille plus de bruit et plus...
Comment construire un pont d'accès à notre terrain ?
Résolu/FerméBonjour, Nous allons signer un compromis de vente concernant un terrain situé en savoie. Nous devons faire construire un "petit pont" d'accès entr...
Pression mitigeur
Bonjour, depuis le remplacement de mon mitigeur de salle de bain je n'ai plus de pression
Peinture à l'huile dans la cuisine
Bonjour, hier matin le peintre est passé peindre ma cuisine. Il m'a demandé si j'ai une préférence et j'ai dis celle qui tient et s'entretient le mi...
Tuiles en terre cuite
Bonjour, est-il souhaitable de passer de la résine sur le toit, dont les tuiles datent de 1900? Merci d'avance de votre réponse
Condensation pièce non isolée
Bonjour, J'ai une salle de bains , non isolée , en bâti accolé a l' extérieur a l'habitat principal , donc qui condense naturellement en saison fr...
Peinture intérieure
Bonjour, Que pensez-vous de la peinture tollens? Merci.
Améliorer isolation toiture existante
Bonjour à tous, Je souhaite améliorer l'isolation du plafond d'une des pieces de la maison que je viens d acheter. Actuellement sous ma toiture il...
Deux histoires d'eau
Bonjour, Il y a les toilettes qui se bouchent et ne s'évacuent pas malgré les produits. Et il y a le robinet qui fuit. Quand je ferme le circuit d'e...
Chappe
bonjour j'ai une chappe en beton autour de ma maison,mais elle n'a pas de pente et quand il pleut il y de l'eau dans le vide sanitaire je voudrai...
Problème de peinture sur escalier huilé à l'huile de lin!
Bonsoir à tous, je viens d'emménagé et j'ai mis de l'huile de lin sur mon escalier tout neuf. Le résultat n'était pas terrible! Je l'ai donc nettoyé...
Démontage de barbecue
Bonjour, J'aimerai refaire le mur de mon jardin, cependant j'ai un ancien barbecue en pierre que j'aimerai enlever. Avez vous une méthode pour ...
Gitral ballon vertical 200 litres vvef 200
RésoluBonjour, A combien faut'il régler la pression d'air sur un ballon de litres gitral, avec un réglage de la pompe 3 kg enclenchement 4 kg coupure? A...
Problème avec mur isolé
Bonjour, J'ai fait faire une extension à ma maison par une entreprise de la région rouennaise . L'un des murs en béton cellulaire ,recouvert de pla...
Peindre un mur en parpaing avant un enduit ?
Bonjour, Je viens de realiser un mur d'1m en parpaing. Faute de budget, je ne vais pas l'enduire tout de suite. Du coup la question, c'est : ...
Chauffe eau atlantic
RésoluBonjour a tous, des plombiers sont venus ce matin pour me changé le cumulus (ballon d'eau chaude) mais je n'ai pas d'eau chaude (il a etais en marche ...
Carreler une vieille terrasse béton brut
je vais carreler cette terrasse, les carreleurs proposent différentes solutions plus ou moins onéreuses.A savoir 1)pose d'une natte + chape de 4/5 cm,...
Chauffage eau soupape facture enorme
Bonjour, En venant relever mon compteur d eau le fontainier s'est aperçu que j'avais consommer beaucoup plus qu auparavant pour 6 mois. Et quelque ...
Parpaings sans ciment
Bonjour, Est-il possible de monter un muret ) 4,5m de long et 60 cm de haut) en parpaing sans utiliser de ciment ? Et si fesable avec quoi comme fon...
Scellement arrivéea d'eau chaude / froide
Bonjour, Je vais sceller au map ou au plâtre, (lequel me conseillez-vous ?) les arrivées d'eau en cuivre dans de la briquette creuse. Dois-je mettr...
Changer ma cabine de douche
Bonjour tous les ami(e)s, Je suis heureuse de vous écrire pour la première fois et je demande votre avis à propos du changement de ma cabine de douch...
Remontee d eau chaude dans l eau froide
Bonjour, voici notre probleme : les 24 et 25/01/2016, deux sinistres degats des eaux sont survenus dans une petite copropriété de 5 logements suite à ...
Tonnelle
Bonsoir, Je voudrais construire une tonnelle dans mon jardin. Elle ferais 3m50 X3m50. Je prévois de mettre 2 poteaux de 90mm x 90mm x 2m40 et 2 de...
Chasse geberit, système avec soufflet avec pointeau bleu
Bonjour, Qui peut expliquer le fonctionnement (interne) des chasses Geberit avec le soufflet avec pointeau bleu. J'ai du mal à comprendre le systè...
Bonjour, Bonjour Je fais ce sujet pour trouver une solution à mon problème si possible et pour éviter à d'autre gens de tomber dans le panneau com...
Remonté d'eau lave vaisselle par vidange chauffe eau...
Bonjour, Je me permet de vous soumettre mon problème... J'ai refait la vidange à neuf de l’évacuation d'eau de ma cuisine,j'habite un immeuble ...
Problème de débit
RésoluBonjour à tous, J'ai acheté une maison qui est alimentée en eau via un sous compteur. Le compteur principal est une autre maison un peu plus loin qui...
Avis sur devis toiture
Bonjour, Nous avons en mains 2 devis pour le changement de toiture. La différence de prix est de 25%. Avant de nous précipiter sur le moins cher, j...
Meuble de television en verre noir
Bonjour, peut on repeinturer vitre noire d,un meuble de television si oui avec quoi
