Les discussions
Porte pvc
Bonjour, puis je insatller une porte pvc sur un cadre bois?
Raccorder un lave-vaisselle...
Bonjour, Je me trouve dans un appartement (locataire) et je ne peux pas installer mon lave -vaisselle à coté de l'évier. Celui-ci se trouvera sur ...
Remplacement d'une vessie
Bonjour, j'ai constaté que la vessie du ballon est peut être Persée car la pompe est très sollicité avec une fréquence anormale. j'ai essayé dans u...
Pause de calicot au plafond de cuisine
Bonjour, Nous sommes en train de refaire un faux plafond dans la cuisine 1ère mise de calicot ce matin entre 2 plaques - 1er résultat désastreux,...
Plombier
Bonjour, Est ce que il existe des site internet ou je peux savoir les tarif des plombier
Eternit dans le jardin
Bonjour, J'ai acheté un bout de jardin cette année dans lequel il y a nombre de petits morceaux d'eternit (anciens clapiers) que j'ai enlevé tant bi...
Lave vaisselle bosh aquasensor auto 3en1
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle Bosh Aquasensor auto 3en1 Il était tranquillement en train de tourner quand il y a eu plusi...
Plomberie
Bonjour, voila ma question après l enplacement de deux douche j aimerais savoir quelle sont les materielle essentien que je peut utilisé pour les br...
Fenêtre rénovation à vantail fixe
Bonjour, Comment fait-on la fixation (ou le démontage) des côtés et du haut des vantaux fixes sur le dormant ? (à gauche, à droite ou les deux ) ...
Percer poutre en orme
RésoluBonjour, puis-je percer une poutre en orme de 20x20 et de 5m de long qui sert de porteur pour étage dans une maison ancienne; je précise que c'est ...
Recherche un évier de la marque nou
RésoluBonjour, Je recherche un evier de la marque NOU de chez" by nouvelle plastique" qui est une marque italienne. Je me suis adressee a l'usine qui ne ...
Aménagement de l'intérieur
Bonjour, J'ai fais un plan d'un appartement, mais il y avait 2 poteaux à l'intérieur des 2 chambres. est ce qu'il y a un moyens pour décorer ou bie...
Comment diluer l'égaline?
Bonjour tout le monde Nous devons mettre de l'égaline mais nous ne savons pas comment la diluer, vous allez me dire mais c'est marqué sur le sac lol ...
Passage fil antenne
Bonjour, Comment passer un fil d'antenne TV à travers une toiture en ardoise ?
Echappe de sous sol
Bonjour, j'ai un sous sol avec acces par une pente 20%, je voudrai réaliser une chappe pour avec une pente pour drianer l'eau vers un caniveau, en ...
Maçonnerie
Bonjour, Dans mon vide sanitaire je dois réaliser un trou d'homme à travers l'un des murs de fondation. Je souhaiterai avoir des conseils pour le...
Isolation vieille maison
Bonjour, Voilà nous avons une maison où nous devons tout refaire dont l'isolation, pour situer nous n'avons que les briques ou pierres à l'intérieur...
Fondations insuffisantes
Bonjour, Mon pavillon a été construit sur un terrain argileux et les fondations ne me semblent pas avoir tenu compte de cette spécificité. Je const...
Polyester et plexi
Bonjour, la résine polyester adhère t elle sur la peinture acrylique d'un tableau ? Comment faire adhérer de la résine polyester sur du plexi ?
Modifications des plans de canalisations
Bonjour, J'aimerais faire quelques travaux d'agrément dans ma maison, le plus compliqué étant de transvaser la salle de bain dans la cuisine et vice...
Refere un lintau?
Bojour. ji voudri fére une liteau du fenetre avec di siment progete si c'et possible ? mersi Ali.
Treilis requis
Bonjour, Quel est le grosseur nécessaire pour le treillis dans une slab de ciment de 6".
Conseils pour le ragréage du receveur d'une douche à l'italienne
Bonjour, nous construisons notre maison avec une douche à l'italienne sauf que nous avons une chape de 7 cm par conséquent nous avons un ragréag...
Refaire sa toiture
Bonjour, combien peut couter pour refaire sa toiture de 85metres carrè environ,changer les tuiles,et mettre une sous toiture respirante.Le prix est ...
Comment enlever les enjoliveurs d ?
FerméBonjour, Je me suis inscrite sur ce forum car j'ai un problème. J'ai un robinet de salle-de-bains simple avec 2 enjoliveurs. Il se trouve que ce r...
Que faire aprés avoir trouver de l'eau souterraine ?
Fermébonjour Ma maison etant située dans un endroit à tendance marécageuse , j'ai prospecté avec un pendule mon terrain à la recherche d'eau souterraine...
Terrasse béton
Bonjour, J'aimerai réaliser une terrasse béton d'environ 60 m2. En lisant quelques forum j'ai vu qu'il fallait faire des pieux béton car ma terre e...
Comment faire des pistons
Bonjour, comment faire des piston
Demaontage bouton poussoir bain douche
Bonjour, Le bouton permettant de commuter l'arrivée de l'eau entre le bain et la douche ne fonctionne plus. L'eau coule des deux cotés. J'ai démont...
Base d'un mur parpaing
Bonjour, je compte monter un mur en parpaing à la place d'une porte-fenêtre qui va se transformer en mur+fenêtre cette porte-fenêtre est posée do...
Perte de pression mais pas partout
Résolu/FerméBonjour, je viens de changer le PER d'arrivée principale car l'ancien était percé et, depuis je n'ai plus de pression sur certains robinets de la mais...
Amiante...
Bonjour, je dois enlever le toit d'un hangar, en fibro-ciment contenant de l'amiante - quelqu'un connait-il la procédure à suivre ?
Eau chaude et radiateurs
Bonjour, j'ai une chaudière à gaz SAVELYS voulant repeindre ma salla de bain nous avons démonté le radiateur en purgeant l'eau du circuit surpris...
Comment construire un batiment en dur a partir d'une dalle béton
Bonjour, je souhaiterais construire 2 nouvelles pièces en dur autour de ma piscine (parpaings), mais l'ancien propriétaire avait déja créer une dall...
Peut-on écraser de la laine de verre par un plancher?
Bonjour à tous les bricoleurs avertis, je veux mettre un plancher dans mes combles mais la société qui m'a mis de la laine de verre me dis que je ne d...
Joint sous doublage
RésoluBonjour, Peut on fait un joint silicone sous la plaque de placo en doublage
Traitement lasure planche de rive
Bonjour, je souhaiterais avoir un renseignement. Ma maison est en cours de construction et mes planches de rives ne sont pas encore protégées par l...
Renovation d'une ancienne cour d'hotel en beton
Résolu/FerméBonjour, j'ai fais l'acquisition d'un lot dans une copropriété qui était un hôtel a l'abandon Nous envisageons de refaire la cour car cette dernière ...
Fenêtres rénovation en mesures standard
Bonjour, Connaissez-vous des sociétés qui fournissent des fenêtres de rénovation en mesure standard (sans la pose). Il paraît que cela existe mais o...
Gobetis enduit a la chaux
Bonjour, j'ai un mur en brique rouge avec des joint en sable de mer friable.. c un mur que je dois doubler en placo...on m'a conseillé de faire un g...
Quelle quantité de sable ciment gravier pour une chappe béton ?
RésoluBonjour, j'ai une chappe pour petit garage a faire de 5m sur 3m épaisseur 6 ou 8cm combien me faut il de sable ciment et quel gravier choisir ? ME...
Ouvrir un volet roulant électrique sans électricité
Résolu/FerméBonjour, nous avons mis en vente une maison équipée de volets roulants électriques. nous devons la faire visiter mais l'électricité est coupée et j...
Quel est le crépi le plus simple à poser en extérieur ?
FerméJ'aimerai savoir quels sont les dosages et les matériaux à utiliser sur un mur en parpaings en extérieur. Ainsi que la façon de procéder (outils, coup...
Maison 1930 et mur en torchis, que faire ?
Bonjour, nous venons de faire l'acquisition d'une maison style 1930 dans le nord. Certains murs ont été plaqués dans le passé, d'autre comme la cage d...
Parement façade
RésoluBonjour, J'envisage de crépir en épaisseur des bordures d'encadrement de portes et fenêtres de façon à donner l'illusion de pierres de taille. Le p...
Comment prolonger en placo un mur moins épais?
Résolu/FerméBonjour, Je suis en cours de rénovation dans un appart assez ancien. Voici le problème que je rencontre : je souhaite prolonger un mur existant en b...
Carreaux anciens
Bonjour, Je recherche quelques carreaux anciens, (faïence murale, carreaux de ciment)afin d'en poser une ou deux rangées au dessus du lave mains d...
Peinture auto
Bonjour, es ce que je peut utiliser de la peinture special voiture pour peindre du bois? si oui comment? merci
Enlever de la peinture a l'eau sur plinthes
Bonjour, que faire pour enlever de la peinture a l'eau sur plinthe en bois merci pour vos conseil
