Les discussions
Dominos sur cable electrique.
Bonsoir à tous, Petite question donc petite réponse lol. Actuellement je possède un seche serviette et les fils dessus sont court et je souhaiter...
3 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
Carminas
Probleme sur va-et-vient
Bonjour, Je viens vers vous pour avoir une solution sur un problème de va-et-vient dans mon couloir ? Il fonctionnait correctement et un jour plus ri...
4 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2019 par
gt.55
Pourquoi mon téléphone sans fil ne tient pas la charge ?
 Fermé
Bonjour, La batterie de mon téléphone sans fil est presque neuve (moins de 3 mois). Pourtant au bout de 10 minutes d'utilisation on a le signal de fa...
claro
Alimentation plaque de cuisson
Bonjour Pour alimenter la plaque de cuisson et le four , dans un studio , je dispose d'une ligne de 3X6 mm2 . La plaque de cuisson est un domino de 3...
5 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2019 par
atlassaturn
Dissocier une prise d'un interrupteur
Bonjour a tous, Dans ma chambre un interrupteur active deux prises. Cepandant je souhaiterais que cet interrupteur n'actionne qu'une des deux pris...
7 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2019 par
Carminas
Soirée avec sono - puissance électrique
Bonjour, Actuellement, j'organise une soirée dans un bâtiment sans électricité (ligne coupée). J'aurai besoin de savoir si je peux alimenter toute ...
2 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2019 par
Icare95
Le disjoncteur differentielle
Bonjour, svp combien peut on poser de disjoncteur divisionneur 16A /20A sous un disj differentielle 30m/A ou 300m/A merci
Carminas
Raccordé un radiateur electrique
Bonjour, Monsieur voila mon radiateur les fils son bleu , noir, marron . le mur c est violet ,bleu ,rouge ,jaune/vert comment raccordé la bonne couleu...
gt.55
Réseau 220v triphasé
Bonjour, Je viens faire appel à vos connaissances sur le 220V triphasé, soit 127V mono. Je suis donc sur un réseau industrielle où nous sommes...
4 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2019 par
tuturdu07
Puissance fusible
Bonjour, Dans mon appartement, 5 prises électriques font partie de la même ligne électrique et sont alimentées par un seul fusible. Dans le dis...
10 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2019 par
SDWilliams
Remplacement sonnette par visiophone
Bonsoir bonsoir, Je souhaitais avoir vos lumières afin de remplacer ma sonnette par un visiophone. J'ai déjà réfléchi à la question mais techniquem...
2 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2019 par
stf_jpd87
2 ampoules plafond 2 va et vients
Bonjour, Dans un couloir d'une appartement récent (en Suisse), j'ai 2 va et vient de chaque côtés. Ils contrôlent 2 plafonniers (2 tuyaux d'où sorte...
3 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2019 par
Marco
Passage en 12v solaire d'une droïd box et de son écran
Bonjour a tous, Voilà ma question, je suis en habitation autonome, donc alimenté par des panneaux solaires (deux panneaux de 100w et une batterie d...
21 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2019 par
N1P0R73K01
Flotteur pompe de relevage capricieux
Bonjour, J'ai une station de d'élevage avec double pompe (fonctionnent par alternance) et équipée d'un flotteur haut qui permet l'enclenchement de la ...
2 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2019 par
Icare95
Plinthe électrique - protection thermique qui déclenche continuellement
Bonjour, Prendre note que je suis au Québec... J'ai exactement le même problème que celui décrit dans ici: https://bricolage.linternaute.com/for...
Icare95
Ajouter une zone de fil pilote
Bonjour, Je souhaite rajouter un programmateur central par fil pilote pour mes chauffages électrique (celui que j'ai actuellement me permet unique...
3 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2019 par
Carminas
Protection appareil électrique alimenté en courant continu
Bonjour, J'alimente des générateurs de fréquence par une alimentation de labo en courant continu. Hors, ce générateur n'est pas relié à la terre (...
polokoko
Problème telerupteur
Bonjour, mon installation électrique daté de 1986,je remplace le tableau. Problème débranchement telerupteur 6poussoirs :3pour le hall d'entrée 3 p...
10 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2019 par
Carminas
Disjoncteur qui saute sans raison apparente... a l'aide !
Bonsoir à tous ! Après plusieurs heures à chercher en vain sur internet une solution à mon problème, je tente en dernière chance de faire appel à l'ai...
19 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2019 par
Stephmj55
Comment tester un dijoncteur fusible
Bonjour, Comment tester un dijoncteur10A fusible pour voir s il se declenche bien sans le bráncher sur le 220v Sinon comment faire Merci
5 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2019 par
gt.55
Branchement cuisiniere à induction
Bonsoir je vient d acheter une cuisiniere induction marque indesit 16416c6a(w)/FR nous l avons brancher la lumiere du cadre devant marche le four a b...
1 réponse Dernière réponse le 17 janv. 2019 par
Carminas
2 lampes sur une prise
Bonjour, J’ai accès à une prise seulement et j’aimerai brancher deux lampes à interrupteur pouvez vous m’aider? Est il possible en trafiquant les fi...
3 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2019 par
Carminas
Moteur 3p+1t
Bonjour.J’achete un Banc à scie qui a 4 bornes de sortie donc je pense 380v et je ne sais pas comment la brancher en 220v.Merci Pour vos réponses
2 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2019 par
stf_jpd87
Connaitre le diamatre du fil pour une pyroscie
Bonjour, j'ai fabriqué une pyroscie avec un transfo 220-12v une puissance de 30va comment connaitre le bon diamétre du fil pour couper mon polystirene...
5 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2019 par
Daniel 26
Conception vélo electrique | conseils sur mon plan?
Bonjour, Je souhaites faire un petit projet avec aucune connaissances en matière d'électricité, vraiment, j'insiste bien aucune. Mais je suis assez...
7 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2019 par
Shinishra
Four céramique
Bonjour, J'ai un four Potterycrafts P5948 où la plaque indique les spécificités suivantes Volts 380 220 Phase 3 et N K.W. 6 Je pense que ce four...
32 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2019 par
fred.ml
Problème de fermeture et ouverture de mon portail coulissant tau p-350t-one3b
Bonjour, J’ai un problème d’ouverture et de fermeture sur mon portail coulissant tau. Malgré la procédure de mémorisation faite plusieurs fois ce...
5 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2019 par
stf_jpd87
Branchement télérupteur
Bonjour,l'oncle de ma compagne à remplacer un vieux tableau électrique en bois par un plus récent.Depuis il n'arrive plus à faire fonctionner une par...
12 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2019 par
LUDO7985
Comment raccorder fil porte fusible trop court (domino?)
Bonjour, Je veux remplacer ce porte fusible céramique fil plomb par un dijoncteur 10A mais le fil pour le raccorder est trop court de 2cms P...
3 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2019 par
stf_jpd87
Sos électricité
Bonjour Le disjoncteur central saute lorsqu on éteint le four. Si vous avez une idée, merci de me guider.
1 réponse Dernière réponse le 12 janv. 2019 par
stf_jpd87
Panne de mon soufflant électrique.
Bonjour, Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à saluer tous les membres et remercier le Staf qui assure le bon fonctionnement du site. Ceci dit, je...
12 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2019 par
Daniel 26
Brossa a dent oral b pro
Bonjour, Ma brosse a dent ne s éteint plus ?
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2019 par
stf_jpd87
Télécommande lumière problème !
Bonjours j’ai un problème pour ma télécommande les pil se sont abîmé allaur j ai voulu changer les pil mais je nais pas conprie ou enlever la pil abîm...
6 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2019 par
fred.ml
Pour les fils de ma prise murale
Bonjour, Bonjour.j'ai eu un problème avec mon appareil Freebox one le compteur reste à 2 et comment faire pour bien remettre les fils électriques de...
fred.ml
Ancien fusible maison en fil de plomb
Bonjour, Changement fusible maison sur 220v qui est encore avec du fil de plomb et porcelaine Pour faire un fil fusible de 15 ampères introuvabl...
13 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2019 par
Cy59
Liaison équipotentielle
Les circuits d'eau de mon appartement ressemblent à un peigne de 16 m x 4 m, le dos du peigne étant le circuit d'approvisionnement principal et les de...
4 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2019 par
stf_jpd87
Compréhension cablage telerupteur + interrupteur
Bonjour, Ayant acheté une maison récemment, je souhaite domotiser quelques points lumineux. Mais j'ai beaucoup de mal a comprendre l'installation ...
14 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2019 par
Carminas
Circuit résidentiel 200a
Bonjour, Pour un circuit résidentiel de 200A, peut-on remplacer le disjoncteur de 200A pour un de 250A sans avoir à changer le fil entre le poteau ...
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. 2019 par
Icare95
Interphone connecté
Bonjour, Tout d'abord merci pour toute l'aide que l'on peux trouver sur ce forum!! J'ai passer plusieurs jours à trouver quels câbles avaient quels...
Michmich565656
Remplacer telerupteur par televariateur (équivalence)
Bonjour, Je vien cherche de l’aide sur le forum , j’ai un circuit de 3 interrupteur en va et vien et j’ai instaler un bouton variateur à la place ...
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. 2019 par
Daniel 26
Bonjour, quelqu'un aurait-il
Bonjour, Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'indiquer comment je peux me procurer la notice du radiateur blyss 2000 w : LH09-0920. Merci infini...
Icare95
Parlophonne atea
Bonjour, j'ai chez moi un parlophonne avec un cornet à l'intérieur et un portier de rue.le souci c'est que j'entend de l'intérieur quand on me parle d...
3 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2019 par
valanzasco
Électricité et humidité
Bonjour à vous tous, je me demandais si il y avait un risque d’electrocution dans une pièce très humide (hamam, salle de bain) qui dispose de deux lam...
2 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2019 par
stf_jpd87
Schéma cta
Bonjour, Je viens d'acheter un hangar mais la cta ne fonctionne plus. Je veux tout remettre à neuf. Le moteur fonctionnent correctement. Sachant qu'...
6 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2019 par
Choub63
Groupe électrogène en panne
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un souci avec mon groupe électrogène ineo sdmo 1000...il démarre mais ne produit plus de courant...quelle pièce dois-je changer et où ...
Dernière réponse le 7 janv. 2019 par
Thierry
Électricité
Bonjour. Je voudrais transformer une arrivée ampoule en prise pour le frigo. Est ce possible et comment faire? Merci
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2019 par
stf_jpd87
Probleme prise 32a
Bonjour , je souhaite acheter un four encastrable mais à l'emplacement prévu c'est une prise 32A. Je l'ai démonté et à l'intérieur il y a 3 gros fils...
5 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2019 par
stf_jpd87
Quelles sont les tensions entre chaque phase sur une prise ?
Bonsoir, Quels sont les mesures avec un voltmetre entre la phase et la terre ainsi le neutre et la terre ? Car actuellement je trouve du 230V ou 11...
6 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2019 par
dmicdmic
Branchement plaque induction et four
Bonjour, Ma table induction et mon four encastrable se trouvent à +/- 3m des prises dédiées. Comment je fais pour les brancher sans risque? Amica...
4 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2019 par
Carminas
Installation électrique domestique
Bonjour, Je viens d emménager dans un nouvel appartement. Mais je dois faire quelques modifications dans ma cuisine pour l électricité. Je souhai...
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2019 par
stf_jpd87
Résultats 6401 - 6450 sur un total de 12 957
