Les discussions
Le piezo de mon chauffage d'appoint gaz hs
Bonjour, Le système piezo de mon chauffage d'appoint ne fait plus d'étincelle. J'ai essayé de la nettoyer sans succès. Je me demande si je peux util...
1 réponse Dernière réponse le 15 sept. 2024 par
stf_jpd87
Refrigerateur whirlpool arc 4020
Bonjour, mon appareil se met en alarme a peu prés une fois tous les deux jours. tous les voyants de la facade s'allument et clignotent. le livret ...
8 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2024 par
stf_jpd87
Ed40a00fhd-el télé edenwood smart
Bonjour, J'ai oublié mon code pin, j'ai tout essayé rien ne fonctionne, j'ai regardé sur des blogs, sur le manuel et j'ai essayé tout les codes pour ...
3 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2024 par
stf_jpd87
Remplacer un telerupteur legrand 49107 par un 49120 ????
Bonjour j'ai essaye de remplacer un telerupteur legrand 49107 de 1976 par un 49120 recent. gros probleme!!! l'ancie comporte 3 fils noir (phase?) ...
5 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2024 par
Carminas
Rénovation de trous dans chalet en bois
Bonjour, J'ai récupéré un petit chalet en bois qui a été abîmé par des infiltrations d'eau à certaines jonctions sur les poutres proches du sol. (la...
3 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2024 par
contrariness
Declipser poignee de portillon de freezer refrigerateur congelateur beko rbi 230
Bonjour, QUI PEUT ME DIRE COMMENT ON DECLIPSE LA poignee de portillon de freezer refrigerateur congelateur beko RBI 2301,
10 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2024 par
stf_jpd87
Bruit et écoulement d'eau dans la douche
Bonjour, Cela fais plusieurs jours que mon robinet de douche/pommeau fait un bruit aigu très bruyant avec un écoulement d'eau assez important. Voici...
Daniel 26
Problème sur mon poêle à granulés cmg albion
Bonjour, j'ai allumé mon poêle à granulés CMG Albion hier. Il s'est allumé au bout de 5 mn ! il a marchait toute la soirée mais....s'éteignait et se r...
1 réponse Dernière réponse le 14 sept. 2024 par
stf_jpd87
Comment mettre en valeur mes bambous artificiels ?
Bonjour à tous, Je m'adresse plus particulièrement aux personnes qui sont habituées à faire de la décoration. Si même un paysagiste passait par ici, j...
4 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2024 par
Samia
Déverrouiller un clavier pour tv
Bonjour mes chers , comment faire pour déverrouiller le clavier de ma télévision Samsung qui ne répond pas ? Merci pour vos réponses. Modèle tv :...
2 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2024 par
Alli11
Comment enlever du ciment collé sur du carrelage ?
Bonjour j'ai recup des carreaux en terre cuite , malheureusement ily a plein de ciment colle derriere . je desire enlever ce ciment ,comment puisje f...
13 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2024 par
Phephe
N'arrive pas à soulever grille de douche
Bonjour, Je ne parviens pas à dévisser la grille de ma douche, auriez-vous des conseils à me donner. C'est une douche ancienne, j'ai beau dévisser, c...
9 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2024 par
labricole47
Cable jaune sur machine a sécher le linge ?
Bonjour, J ai une machine a sécher le linge en panne. En fait c est juste la courroie le soucis donc il faut le remplacer. Mais en ouvrant mon sèche ...
10 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2024 par
stf_jpd87
Tous les voyants allumé lave linge top candy smart cty 11
Bonjour, Après un dernier lavage mon lave linge top Candy smart CTY 11 a tout les voyant allumé (sans clignoter) sauf deux voyant (debut/pause et sel...
12 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2024 par
Vanoulivolski8976
Question isolation comble
Bonjour, Je suis dans l'optique d'isoler les combles de ma maison des années 70. En effet, mes combles servent à entreposer divers objets, je vais do...
atlassaturn
Problème au remplacement de vieilles prises
Bonjour à toutes et à tous, J'ai dans mon appartement plusieurs (très) vieilles prises que j'aimerai remplacer par des neuves. Cependant j'ai eu une ...
KIDUGUEN
Congélateur far 3200a+
Bonjour, après avoir décongelé mon congélateur FAR 3200A+ pour nettoyage, je l'ai remis à fonctionner, il fait du froid mais après 24 heures, aucun v...
Tempo35look
Lave linge ne s allume plus
Bonjour donc comme dit dans le résumé, mon lave linge ne s allume plus, quand on appui sur le bouton marche, il ne se passe plus rien. je voudrais sav...
7 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2024 par
Daniel 26
Probleme seche linge hotpoint ariston ftcd87b6keu
Bonjour, j'ai un seche linge Ariston ftcd87b6keu, quand je veux lancer un programme de sechage, il fait un bruit comme s,il allait s'enclencher ou co...
stf_jpd87
Domotique : quelle protection contre les cyberattaques ?
Une maison connecté, c'est bien. Mais comment peut-on protéger sa maison contre les cyberattaques ? Les systèmes de domotique sont-ils assez sécurisé...
5 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2024 par
Lobby
Problème portail modus king gates
Bonjour, suite à une coupure d’électricité j’ai ouvert mon portail En manuel. La porte côté moteur n’a pas voulu se déverrouiller mais quand l’électri...
1 réponse Dernière réponse le 13 sept. 2024 par
stf_jpd87
Problème d'étanchéité en refermant le filtre.
Bonjour, Je viens de changer le sable de mon filtre à sable et au moment de le fermer le capuchon tourne open close et il n'y a plus d'étanchéité mê...
5 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2024 par
Josse
Quelle référence d'enduit pour un poêle de masse ?
Bonjour à toutes et tous et merci pour l'accueil (je suis nouveau sur ce forum) ! Nous avons installé comme système de chauffage principal un poêle d...
8 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2024 par
AlligatorSilencieux28
Delonghi etam autentica 29.51x : voyant triangle et infuseur
Bonjour, Mon infuseur est bloqué en position basse et le voyant triangle reste allumé. J'ai fait la procédure de redémarrage mais rien n'y fait. Av...
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2024 par
stf_jpd87
Tâche encre mur
Bonjour, Je viens d'emménager dans un logement de fonction et je refais les peintures. L'ancien occupant avait collé des miroirs avec du double face...
stf_jpd87
Problème télécommande volet bubendorff de 1998
Bonjour, La télécommande de mon volet bubendorff ne marche plus.  Comme le volet est de 1998, impossible d'en avoir une autre de bubendorff qui propo...
2 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2024 par
Elo44
Point/tache marron noir plafond , humidité ? insectes ?
Bonjour, je me permets de poster un sujet ici concernant de très nombreuses traces comme des points/ taches marrons qui parfois se suivent en ligne, s...
7 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2024 par
Luna
Fissure largeur vielle poutre en chêne
Bonjour, Nous avons acheté en 2020 une maison avec une grande charpente apparente dans notre salle à manger. Cette charpente a été faite avec les po...
6 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2024 par
Daniel 26
Démonter un lit en bois regain
Bonjour, Je dois démonter ce lit   la fixation est peu accessible  comment procéder ? merci !!!
labricole47
L'impact des changements climatiques sur la construction
Avec les changements climatiques, les catastrophes naturelles comme les inondations et les fortes chaleurs, nos habitats sont voués à évoluer. Cela a...
3 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2024 par
stf_frmu
Debloquer le code de valise delsey
Bonjour, je connais mon code pour ouvrir ma valise mais il ne marche plus c-à-d quant je met le bon code a 3 chiffre et j 'appuis sur le bouton pou...
Sanseverina
Branchement pompe relevage
Bonjour, salut à tous, Les pompiers lors d'une intervention ont voulu sortir ma pompe de relevage et l'ont tirée par le cable, ce qui a tout arraché....
7 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2024 par
ChristianHE
Four encastrable whirlpool akz 479 ix ne chauffe plus
Bonjour,  je me permets de crée ce sujet après différentes verifications déjà effectuées au préalable, en suivant les quelques tutos qu'il  m'a été d...
5 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2024 par
JLCdu77
Le voyant de ma machine à laver miele w145 s clignote
Bonjour à tous. J'ai déménager il y a peu, lorsque j'ai voulu rebrancher ma machine à laver NOVOTRONIC MIELE W145 S, elle se mettait en erreur par rap...
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2024 par
stf_jpd87
Peinture forte odeur chambre aprsè 3 jours
Bonjour, Nous venons de faire peindre notre chambre et le peintre nous a mis une sous couche impression en glycéro,puis une couche de peinture acryli...
2 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2024 par
stf_jpd87
Problème combine réfrigérateur congélateur
Bonjour, J 'ai un combi réfrigérateur congélateur Vedette de 2009 Le congélateur marche parfaitement mais le réfrigérateur ne refroidit quasiment pas...
stf_jpd87
Piscine : quel système de chauffage recommandez-vous ?
Avis aux pros de la piscine :p
9 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2024 par
stf_frmu
Languette support tv a cédé, impossible de retirer la tv
Il s'agit d un support Vogels Wall Mount 80 fixe
4 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2024 par
casidomo
Possibler activer à nouveau fonctionnalité lecteur cd sur ch
Bonjour, comment activer à nouveau fonction lecture CD sur chaine hifi LG FA64 ?
stf_jpd87
Lave vaisselle beko tdfn16520s demarre mais ne lave pas
Bonjour à tous, Mon lave vaisselle BEKO s’allume correctement, semble bien démarrer (je l’entend se remplir), mais le lavage ne se lance pas. Aucu...
stf_jpd87
Problème de télécommande
Bonjour, mon feux a pelet mcz ne prend pas en compte la télécommande les piles sont neuf je suis obligé de passer par le monde manuel merci de votre a...
6 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2024 par
stf_jpd87
Firmware stuv p10
Bonjour, Suite à une erreur, AFT missing, j’ai perdu mon infirmière de mon STUV P10  Avez-vous les fichiers pour que je puisse les réintégrer
stf_jpd87
Chape legere en renovation sur cave voutées
Bonjour, j'ai une maison avec une cave voutées je marque voutées au pluriel car elle est constituée de traverses metaliques genre ipn tout les 60 cm...
stf_jpd87
Je prend le jus avec ma machine à laver
Bonjour, Bonjour, j’ai rallongé des fils d’une prise électrique ( car j’ai isolé le mur ) et maintenant je prend le jus dès que je touche ce qui est ...
8 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2024 par
stf_frmu
Volet velux solaire bloqué en position fermee
Bonjour, Volet a perdu le lien avec la télécommande. J'ai réinitialisé. Le rideau s'est baissé et je n'ai pas pu faire reset sur la télécommande. ...
7 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2024 par
JDell
Prise électrique avec 2 phases et sans neutre?
Bonjour, Une  prise de courant 220 ne fonctionnant plus,  je l'ai testé  avec un tournevis témoin. Surprise: j'ai de la tension sur les 2 fils! Apr...
9 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2024 par
Daniel 26
Remplacement toiture par des panneaux sandwichs bac acier
Bonjour, Je dois faire enlever un toiture ondulée en amiante et je souhaiterais mettre des panneaux sandwichs en bac acier (validé par le Plu) Les p...
6 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2024 par
sandrinette97
Sitôt versé , l'adoucissant coule sur le tambour.
Bonjour, Ma machine à laver Whirlpool 6211 a un chargement par le haut, ce qui signifie que la boite à produits (lessive et adoucissant) se trouve so...
28 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2024 par
stf_jpd87
Machine à laver lg direct drive / problème de vidange
Bonjour, Je possède une machine lavante séchante LG Direct Drive. Il m’arrive de temps en temps que la machine se bloque au moment de l’essorage car...
3 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2024 par
stf_jpd87
Alimentation/transformateur bande led bruit
Bonjour, J'ai depuis une semaine une bande led dans ma chambre qui fonctionne parfaitement. Avec télécommande et variation d'intensité. Mais ...
Raf
Résultats 5201 - 5250 sur un total de plus de 50 000
