Les discussions
Le four déclenche l'inter diff après 40 mn de fonctt
RésoluBonjour, Deux jours d'affilé j'ai eu le même problème avec le four (SAMSUNG dual cook NV75N5671BS). la cuisson a commencé depuis plus de 30 mn et cl...
Branchement plafonnier inspire technic 4 spots
RésoluBonjour Merci de m’avoir acceptée . Voilà j’aimerais installer le plafonnier joint en photo sur un boîtier dcl. Je ne sais comment procéder. Je...
Règles jeu de fléchettes artemis 500
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice avec les règles des jeux de fléchettes électronique ARTEMIS 500. Merci d'avance à tous
Frigo branché trop tot
Bonjour, Les livreurs ont branché mon frigo sitôt livré me disant qud ça ne craint rien transportr debout ça mbinkiete quand même
Notice lave-linge séchant siemens
Bonjour, Qui peut me fournir la notice de ce lave-linge séchant Siemens, réf NR WK 61420 EU/01 FD 7608 00424 merci!
Congélateur indesit à tiroirs
Bonjour, Les voyants de mon congélateur Indesit clignotent que faire pour remettre tout en ordre la température est de -14 degre
Débrayer l" antifroissage du lave-linge séchant siemens
Bonjour, Pour tous les programmes, même avec séchage désactivé, mon lave-linge Siemens termine par une demi-heure d'antifroissage. Comment désact...
Cafetiere delonghi ec 221
Bonjour,j'ai un soucis avec ma cafetière qui ne coule plus du percolateur alors que par la buse de vapeur l'eau coule encore avec de la pression. j'a...
Globe de l empoule du four bloqué
Bonjour, Bonjour je n arrive pas a débloquer le le globe de mon empoule du four celui ci doit être bloqué par la chaleur c est un four encastrable de...
Lambris emboîtable 4 faces
Bonjour je cherche des lambris emboîtable des 4 faces, ou est ce que je pourrais trouver ça ? merci
Fuite vapeur et eau sous polti system pro pveu0053
J'ai vécu le symptôme vapeur qui sort par dessous l'appareil + fuite d'eau + sifflement strident ! Je voudrais lui faire une vérification totale, en é...
Problème plaque de cuisson hic64401 et four beko
Bonjour, Voici mon problème je viens de faire ma cuisine et j'ai branché ma plaque vitrocéramique BEKO Hic64401 et mon four sur du 32 ampères comme ...
Surdosage anti-algues piscine hors-sol.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous explique le problème que je rencontre et qui m'inquiète un peu. En effet, je suis rentré de vacances cet ap...
Maison etage chaleur !!
Bonjour, Nous en avons marre de crever de chaud l'été, surtout à l'étage ou le sommeil est tres perturbé. 28 degrés dans la chambre de ma fille au de...
Ecart sous verriere
RésoluBonjour je souhaite installer moi même une verrière sur un bar de séparation de ma cuisine mais souhaitant la commander en kit, je ne trouve pas les...
Samsung s8 qui ne fonctionne pas avec batterie externe
Résolu/FerméBonjour, Je rencontre un problème avec mon samsung s8. Il ne fonctionne pas avec les différentes batteries externes que j'ai pu testé, qui elles même...
Vitre de plaque à induction fissurée
Bonjour Il s agit d une plaque à induction de : Marque Scholtes ModeleSH09DLTAB Elle est fissuree sur 1 des foyers. Merci de me conseiller ...
Le neutre est absent dans mon câble (congo)
Bonjour, J'ai juste une phase qui arrive sur la ligne ,pas de neutre alors je voudrais savoir quoi faire pour trouver un neutre en dehors de ce câble...
Congélateur problème
Bonjour, J ai acheté ce congel d occasion sans notice est ce que quelqu'un l aurait et pk mes voyants sont tous éteint je pense qu il fonctionne C ...
Ma machine ne veut pas démarré
Bonjour, Ma machine ne veut pas démarrer et se met en sécurité. Le voyant lock se met à cligner et au dessus du bouton d essorage au lieu qu il y a...
Frigo beko bruyant et du mal à refroidir
Bonjour à tous, j’ai un frigo BEKO qui fait pas mal de bruit, le bruit a l’air de venir du compresseur sollicité en permanence. C’est un frigo que j’a...
Panne four candy
Bonjour, j ai un four Candy FCPK606X suite à une coupure électrique mon horloge clignote et ne peut plus être réglée. le four ne fonctionne pas tant q...
Trouver rt et it dans le circuit
Bonjour, Je cherche Rt et It sur ce schéma En sachant que Rt=89ohm et It et 11,2mA je n’arrive pas à comprendre pourquoi et comment obtenir l...
Réhausse de 43 cm de la dalle
RésoluBonjour à tous, Je me tourne vers vous car les avis semblent diverger concernant l'usage du polystyrène extrudé. Je m'explique. Transformant mon gara...
Probleme de glaçon, que de la glace pilée
Bonjour, marque : LG : REF/CONGELATEUR MODELE : GRP2066TLQA panne / Plus moyen d'obtenir des glacons entiers Merci de m'indiquer ce que je peu...
Risque chauffage appoint gaz églises
FerméBonjour, J'ai lu certains incidents avec chauffage appoint gaz dans des églises. Il y a eu intoxication. A quoi est ce dû ? L'appareil n'est il pas...
Problème setup moteur faac c720 portail coulissant
Bonjour, j'ai changé les galets du portail coulissant et après remontage le moteur ne fonctionne pas. J'ai vérifié les positions des fins de courses s...
Moteur came froga la butée d'ouverture ne se fait plus.
Bonjour, Je possède un système de motorisation Came avec des moteurs FrogA et une carte ZA3. La butée des ouvrants ne se fait plus à l'ouverture. D...
Digicode
bonjour, je voudrais changer le code à 5 chiffres actuellement mis en place par l'ancien propriétaire, je pense que le digicode qui équipe la gâche é...
Raccordement plaque a induction cuisine
Bonjour, Après l achat d'une plaque induction qui vient remplacer une gaziniere, le cordon étant court, nous devons installer une prise électrique. ...
Comment rattraper un dénivelé entre 2 tuyaux d'évacuations ?
Bonjour je viens de me rendre compte que mes tuyaux d'évacuation des eaux usés qui sont enterrés se sont décalés. L'un des tuyaux est sorti du coude ...
Linge sale après machine à laver
Bonjour, J’ai depuis un an des problèmes de taches sur mon linge que je n’arrive pas à résoudre et je commence sérieusement à désespérer… depuis 1 a...
Problème câblage va-et -vient lumineux
Bonjour à tous, J'ai acheté un va-et-vient lumineux de chez Schneider, de la gamme Asfora. Ci-dessous la photo du schéma au dos de l'interrupteur. ...
Vis de richesse bright
Bonjour, Sur mon tracteur tondeuse il y a cette vis de richesse. A quoi sert cette pièce en plastique noir ? Merci.
Comment poser des étagères dans une vieille armoire ?
RésoluBonjour tout le monde ! J'ai récupérer deux meubles de mon grand-père : une bibliothèque et une armoire. Dans les deux, il y a un système d'étagère...
Parasol deporte castorama manivelle blooma jaya
La manivelle de mon parasol a cassé. je pense avoir trouvé une pièce pour remettre en fonctionnement mais je n'ai pas de notice de montage . Qui aurai...
Écran samsung eu55au7105k en panne
Bonjour, J'ai un écran Samsung ue55au7105k qui a pris la foudre. Elle ne s'allume plus du tout aucun voyant de veille. Même sous tension. J'ai testé...
Tuyau essence tondeuse
RésoluBonjour, La durite d'essence de ma tondeuse auto-portée est coupé, j'en ai remplacé un morceau par du tuyau de gaz en caoutchouc. Y a t-il un risque...
Branchement interrupteur sur fils électriques 4 brins
RésoluBonjour a tous, je viens en quête d'aide pour brancher un interrupteur sur sur un gros néon led industriel. Mon interrupteur possède 3 voies et en co...
Lave vaiselle wirpool wirc 3c26 code erreur h mais lave bien
Bonjour, mon lave vaisselle Wirpool WIRC 3C26 encastrable , me lance en début de prise d'eau le code erreur "H" ( avec bip ) . mais le plus curieu...
Four encastrable samsung nv64r3571bs/ef
Bonjour, Je rencontre le problème suivant: Les commandes tactile température éclairage verrouillage retour et réglage heure ne fonctionne plus. Apr...
Machine delonghi magnifica s claque
Bonjour, Ma machine delonghi magnifica s claque au niveau des composants électronique qui se situe au dessus du reservoir d'eau , suite a ce bruit un...
Démonter un mitigeur morisseau
Bonjour à tous. J'ai ce vieux mitigeur dans ma douche mais il fuit. J'aimerais le conserver mais le démonter pour voir d'où vient la fuite. Or, je ne ...
Trancheuse électrique en panne
Bonjour, Ma trancheuse électrique Magimix T190 ne marche plus très bien, quand je la démarre, elle s'allume mais on entend le moteur qui ne tourne pl...
Bonjour ma machine à laver candy 10kg ne s'allume plus
Bonjour, Ma machine à laver candy ne s'allume plus. Que faire
Mon frigo bosch est-il mort?
Bonjour, Après une fuite d'eau et odeur de gaz, on a débranché. Au bout de 2 jours ; rebranchage et cela avait l'air de fonctionner normalement. Le s...
Machine café ariston mca 16 ha bloquée sur détartrage vide
Bonjour, machine bloquée sur détartrage interompu aucune possibilité de faire quoi que ce soit ? pouvez vous m'aider !
Lave-vaisselle conti edison se lance et se met en alarme
Bonjour, mon lave-vaisselle continental edison CELV1249FULL s'allume, je peux choisir le programme de lavage. Je le lance, la cuve commence à se remp...
Utilisation d'une électrovanne 3 voies en sens inverse
Bonjour, nous avons la chance d'avoir de l'eau d'un puits que nous utilisons dans la maison grâce à un groupe hydrophore branché sur nos canalisation...
E 0 sur lave vaisselle siemens
Bonjour, Depuis quelques jours le lave vaisselle Siemens-SN55M232EU affiche E 0 à la mise en route. Si on change le programme de lavage puis qu'on re...
