Les discussions
Isolation phonique
Bonjour, Ma fille de deux ans dort dans une chambre avec Velux. Mais voilà depuis avril elle hurle dès qu'il pleut... une idée de solution économiq...
Problème four candy
Bonjour à tous Je possède un four Candy FCP686KX petit problème dès que je le positionne sur le programme chaleur brassée sur l'écran il affiche heu...
Lève plaques, scheppach
RésoluBonjour, J'ai fais l'acquisition d'un lève plaques scheppach, très facile à assembler, mais il y a un truc dont je ne trouve pas la fonction, je vous...
J'ai une gazinière brandt kmp 115w1 lorsque je lache le bout
Bonjour, j'ai une gazinière BRANDT KMP115W1 la flamme s'éteint lorsque je lache le bouton
Pont fog 4 colonne suite changement de flexible le pont dce
Bonsoir suite changement de flexible le pont décent tout seul
Ponceuse black decker ka280k
Bonjour, Lors de la fin de mes travaux je décide de rafraîchir ma ponceuse en la demontant pour la nettoyer. Dans la précipitation je n'ai pas fait ...
Lave vaisselle en erreur e4 essentielle b elvi3 451f
Bonjour, Mon lave vaisselle est en erreur E4, je n'ai plus la notice avez vous déjà eu ce problème ? Si oui avez vous pu le résoudre vous même ? Ou ...
Lave linge vedette. les 6 voyants clignotes.
Bonjour, sur mon lave linge vedette ́Vlt 6114 tout les voyants clignotent.Parfois elle repart elle va, ou pas , jusqu'au bout du cycle. Sur des progra...
Ma machine à laver est bloqué sur 12h et ne démarre pas
Bonjour, Je poste ce message car ma machine à laver WALTHAM WT1006WAV15 est bloquée. en essayant de la mettre en route ce matin, j'ai remarqué que l...
Tuyau machine à laver le linge poreux,
Bonjour, Mon tuyau de machine a laver le linge est poreux est ce que cela peut proposer de l eau sous mon carrelage et occasionner de l eau sur le de...
Ouverture/fermeture portail via visiophone
Bonjour, Je viens d'installer un portail coulissant avec motorisation Nice robus. J'ai également un visiophone de marque Tmezon. Le portail fonctio...
Le voyons de ma machine à vaisselle indique blocc
Bonjour, Mon lave vaisselle Candy brava s'allume et indique le programme eco 3:50 et dès que j'enfonce une autre touche pour changer le programme ou ...
Motorisation portail battant
Bonjour, Actuellement j'ai une motorisation de mon portail battant Somfy. Qui est défectueuse le roulement d'engrenage est HS. Si je rachète un autr...
Mise en route lave linge
Bonjour, Je viens d'acheter un lave linge CANDY Smart Inverter - type CS1410TXME; Comment faire pour sélectionner la langue d'utilisation et, éventue...
Robinet abîmé, cause ??
Bonjour, Je viens de m'apercevoir que mon robinet a terni (si c'est le terme approprié...), des tâches sont apparues sans en connaître la cause ...
Ouverture caisson volet roulant intérieur
Bonjour, Mon volet est coincé à l'intérieur du caisson et je voudrais l'ouvrir pour le débloquer. J'ai essayé à la main mais il ne s'ouvre pas. J'ai ...
L'achat d'outils d'occasion : économies ou risques ?
Le débat est ouvert :)
Poutre extérieur
Bonjour à tous je sais pas si je vais m'exprimer clairement mais je vais vous joindre une photo avec mon mari on vient d'acheter une maison la poutre ...
Roulement et garniture moteur 80220 2m intex
Bonjour, je cherche a commander les roulements et la garnitute pour la pompe intex krystal clean 6m3 svp. J'ai demonter le capeau du moteur et c'est ...
Connexion wi-fi poêle stove italy
Bonjour, Je ne peux plus me connecter à la wifi de poêle stove italy. Mon portable reçois bien tous les autres appareils ! Avez-vous une solution ? ...
Frigo americain courant qui saute
Bonjour, Je possède un frigo américain kenmore 106.52012104 qui fait sauter le courant au bout d'une quinzaine d'heure. J'ai regarder plusieurs tut...
Casserole brûlée sur ma plaque
Bonjour, hier j'ai oublié ma casserole dans la quelle j'ai mi de l'eau à bouillir du coup la casserole a brûlé et ma plaque a fait comme une trace bla...
Fixer les poignets de porte frigo samsung 2 portes rfg23resl1
Bonjour, les poignées de porte de mon frigidaire ont très mal été fixées par l’installateur et elles bougent de plus en plus, j’aimerais les fixer ...
L’eau n’arrive pas au distributeur
Bonjour, j’ai un frigo américain Lg GR-L207DEQ je viens de changer le filtre et à la remise en route : fuite en dessous du frigo j,ai testé l’elect...
Lave vaisselle beko ne s’arrête plus
Bonjour, Mon lave-vaisselle Beko lave bien la vaisselle mais ne s’arrête plus en fin de cycle (peu importe le programme que je lance), je suis obligé...
Invicta nola 8
Bonjour, Pb d'allumage sur poêle à pellets INVICTA NOLA 8. Il mouline chargé pellets et Fire Wait et ne s'allume plus. Je suppose c'est peut-être br...
Thermostat viessmann 7450 023f - plus d'affichage de l'heure ?
RésoluBonjour à tous, Problème avec le thermostat à horloge F : réf 7450 023 F qui commande ma chaudière Vitopend 100. Suite à épuisement des piles ...
Lave vaisselle oceanic ocealvb1249dd en panne
Bonjour, depuis 1 semaine je lance mon lave vaisselle OCEANIC OCEALVB1249DD et il commence par prendre de l'eau et rien ne se passe par la suite. ...
Bonjour , mon four modele raffinerad 944 064529-01
Bonjour, mon four raffinerad de chez ikea modele 944 064529-01 Ne fonccione plus. Hier soir apres la cuisson Je l ai eteint et au bout d'un momen...
Porte de lave-vaisselle siemens ne se ferme plus
RésoluBonjour à tous, J'ai repoussé le loquet (à gauche sur la photo) de mon lave-vaisselle Siemens SN56M283EU qui s'est enclanché et la porte ne ferme plu...
Je ne trouve pas le bouton de sécurité
RésoluBonjour sur mon ancien cumulus j’avais un bouton rouge de réarmement dans le boîtier du cumulus mais sur mon nouveau cumulus il est introuvable, c’est...
Poutre vertical en bois qui pourri par la base
Bonjour,a tous voila mon soucis j'ai trois poutres vertical qui avait a la base des gravillions je me suis aperçu que ces poutres pourrissent par l...
Samsung américain
Bonjour, Je possède un frigo américain samsung modèle RSA1ZHPE1-XEF et j ai un soucis du côté du ventilateur à côté du compresseur je pence qu il ne ...
Comment ouvrir mon coffre de volet roulant?
Bonjour, J'ai un problème avec mon caisson de volet roulant. J'ai réussi à décoller les côtés droit et gauche, retirer le dessous de la façade du ca...
Moteur asynchrone
Bonjour, voici le schéma d’un moteur monophasé j’aimerai le faire fonctionne en 2 sens de marche est ce possible ? et est ce que quelqu’un pe...
Indesi 4 feux gaz
Bonjour, Le bouton de gaz du four INDESI ne revient pas à l’arrêt ?
Lave linge far l9200
RésoluBonjour, J'ai un petit souci avec mon lave linge citée en référence. Je l'allume, sélectionne un programme et dès que je veux le lancer je n'ai que l...
Elévation d'un pignon: technique ?
Bonjour, Après avoir déposé la charpente, je dois élever un pignon en parpaings au niveau de l'étage en gardant la même pende de toit (donc monter au...
Lave linge faure fwq61229wc/1
Bonjour , Lave linge 6kg Faure chargement par dessus , 3 ans d'âges Notre lave linge , tourne qu'en sans inverse durant le lavage ! Donc lavage f...
Pose chaudiere electrique 400v tripasee en 220v mono
RésoluBonjour, Bonjour,j'ai une chaudière électrique qui fonctionne en 380V triphasé. mon habitation est alimentée en 220V monophasée Elle est donnée en...
Table induction brandt bpi6427b1 – code erreur « r » « d »
Bonjour à tous, 2 mois après la fin de la garantie, ma charmante table à induction est tombée en panne. La panne est d’abord apparue pendant la cuisso...
Porte de garage s’ouvre trop loin motorlift 500
Bonjour, J’ai la porte de mon garage qui s’ouvre plus loin que les détecteurs ce qui fait que sa force sur la barre de fin de course j’ai essayé de l...
Finition sur noyer brut pour cuisine
Bonjour, je refais ma cuisine et je vais refaire mes façades de tiroir de meuble . J ai du noyer massif brut en largeur 60cm juste à couper la hauteur...
Lustre ancien 2 fils marron
RésoluBonjour, Mon lustre ne possède que 2 fils marron et sur le boîtier il y en a 3 à visser Pas de terre comment faire svp Très urgent Merci
Branchement cuisinière bosch hxr39ig20.
RésoluBonjour, je dois brancher une nouvelle cuisinière Bosch mixte hxr39ig20. la prise murale est triphasée, pour l'ancienne, il y avait un branc...
Chaudière frisquet fonction auto et pas de chauffage
Bonjour, Comme vous pouvez le voir sur la photo, à coté de l'icône radiateur, il est marqué "Arrêt" en mode auto. Si je passe en manuel, j'ai du chau...
Piscine & sécurité : quelles mesures mettre en place ?
Quelles mesures de sécurité avez-vous mises en place autour de votre piscine ?Clôtures, alarmes, couvertures ? En êtes-vous satisfait ?
Plan de travail brûlé
Bonjour, petit accident de parcours, quel est le moyen de restaurer au mieux cette situation? photo merci !
Lumière en panne plus bip
Bonjour, J ai nettoyé mon frigo Liebherr frost donc laisse la porte ouverte...plus de lumière ni de bip d alarme de porte ouverte. Pas trop douée dan...
Le piezo de mon chauffage d'appoint gaz hs
Bonjour, Le système piezo de mon chauffage d'appoint ne fait plus d'étincelle. J'ai essayé de la nettoyer sans succès. Je me demande si je peux util...
