Les discussions
Mes prises murale ethernet ne fonctionne pas
Bonjour, Je viens d'emménager dans un l ogement récemment de moins de 4 ans, Je suis chez SFR avec la fibre, le logement possède deux prise mu...
Rajouter une prise et une lampe dans un circuit
Bonjour, J’aimerais rajouter une lampe et une prise dans ma salle de sport. dans celle ci il y a une arrive d’électricité car il y a déjà un lampe e...
Branchement luminaire prise à 6 fils
Bonjour, J’éprouve des difficultés pour faire le branchement d’un luminaire sur une prise à six fils (3 rouges, 2 bleus, 1 noir) cf photos. est ce q...
Enduit de facade qui se décolle sur un endroit
Bonjour, Suite à un traitement d'un pan de ma facade au printemps (bec j net 30 minutes puis rincage) j'ai l'enduit (finition écrasé sable) qui s...
Cafetière sensée 7870
Bonjour, le couvercle de ma cafetière de sel ne se clipe plus …Est ce que cela peut être réparé? Milles merci si quelqu’un connaît comment faire MJC
Problème écoulement réservoir eau karcher fc7
Bonjour, J’ai un problème sur mon karcher fc7. À l’arrêt, si il reste de l’eau dans le réservoir d’eau propre, le réservoir si vide par les rouleaux ...
Montage serrure d'armoire ancienne stella 52 stremler
Bonjour, j'ai démonté cette serrure de son armoire, et je me retrouve avec ces pieces. l'un d'entre vous saurait comment la remonter ? y'a dans le...
Tache de brulure sur plan de travail sos
Bonjour tout le monde Mon épouse a posé une casserole chaude sur notre plan de travail dans la cuisine et le plan de travail à déteint, on se rend ...
Disjoncteur abonné edf ne conforme pas à la norme
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un petit appartement T2 pour une location meublée dans le temps, je souhaiterais réaliser les rénovations d'électricité m...
Panne frigo américain samsung rsg5pumh
Bonjour à tous , et merci à ceux qui prendront du temps pour me lire et répondre , J'ai remarqué depuis quelques mois que mon frigo SAMSUNG RSG5PUMH ...
Voyant de chauffe clignotant
Bonjour, Je possède un four Miele H332BP : Il ne chauffe plus. Le voyant de chauffe s'allume et s’éteint aussitôt durant 4 à 5 secondes, puis se ral...
Fuite d'eau sous le cache moineau
Bonjour, depuis peu j'ai constaté une fuite d'eau en dessous du cache moineau de ma maison quand il pleut je ne sais pas trop dou cela provient j'ai p...
Problème bac à graisse sans eau
RésoluBonjour, Après des recherches infructueuses sur Internet, je tente ma chance ici. J'ai un bac à graisse raccordé à ma cuisine. Quand j'utilise l'évie...
Tâche d'urine (chien) sur mon sol (balatum)
Bonjour, Mon chien a uriné sur mon sol (balatum) j'ai donc nettoyé mais ce que je n'avais pas vu c'est que l'urine avait été aussi sous un de mes me...
Congélateur hoppoint cv291w: variation de témpérature
Bonjour à tous, Depuis quelque temps, nous constatons des variations de températures importantes entre l'affichage digital du congélateur et la tempé...
Capacitance condensateur
RésoluBonjour Je souhaite poser un interrupteur sans contact. Mais dans les nouvelles maisons il n'y a pas de fil neutre. Pour palier à cela on m'a dit qu'...
Panne four fxrp6 ikea : voyant thermostat et pyrolyse + ampoule interne clignote
Bonjour, je suis embétée avec mon four IKEA Whirlpool FXRP6 qui depuis une coupure de courant ne fonctionne plus. Les voyants de thermostat et de ...
Dénuder fil transparent
Bonjour, il y a une technique aprticuliere pour dénuder ce genre de fils transparent? voir lien https://www.fruugo.fr/fil-transparent-de-10-metres-c...
Comment régler le débit d'une chasse d'eau d'un wc suspendu gébérit?
Bonjour, J'ai un problème avec mon WC suspendu gébérit. Le début de la chasse d'eau est trop élevé et l'eau mouille tpute la lunette des toilettes. ...
Impossible de faire le cycle final sur un moteur lik il peo
Bonjour, J'ai un souci avec mon moteur like it pro 600 Je fais un cycle de fin de course, et quand j'appuie sur set ça m'affiche 7 et impossible de ...
Je n'ai plus de tirage à ma cheminée
Bonjour, J'ai un problème avec ma cheminée, j'espère que quelqu'un pourrai m'aider. J'ai achetée ma maison il y a 2 ans et demi. Le premier hiver pa...
Moteur volet roulant bloqué position basse
Bonjour, je rencontres un problème avec mon volet roulant bubendorff 20nm 16 rpm 42106. Il est bloqué en position basse et ne veut plus remonter, ma t...
Schéma cablage horloge et contacteur
Bonjour, je désire mettre une horloge EH210 avec un contacteur ETC225S de marque Hager sur mon tableau pouvez vous me faire un schéma de cablage. je...
Machine à laver candy futurama cdf8 548 s'arrête et bip
Bonjour, La machine à laver candy Futurama CDF8 548, s'enclenche mais s'arrête après 1 mn en émettant des bip et le voyant se met sur Fin, quelque so...
Aspirateur robot poils animaux
Bonjour, je cherche un aspirateur robot connecté idéalement spécialisé pour les poils d'animaux et pas trop cher. Je pense prendre celui de la marque ...
Frein abattant wc ideal standard comment réparer ?
Bonjour, Le frein de l'abattant WC de marque Ideal Standard ne fonctionne plus. Abattant NF ultrafin avec frein de chute
Pendule 400 jours
Bonjour Ma pendule 400 jours (dont le mécanisme a été remplacé par un moteur électrique) présente le problème suivant : L’aiguille des minutes s’es...
Deverouillage des boutons d'une télé ecran plat
Bonjour, J'ai un probleme avec ma TV de marque LG toutes les touches sont bloquèes une foie qu'on allume. Je voudrais savoir si l'existe une possibi...
Nettoyer le bac de récupération arrière du frigo bosch
Bonjour, Sur un frigo BOSCH (KDV33Vl32/12), ayant eu de l'eau devant la porte, j'ai regardé du côté du bac de dégivrage situé sur le compresseur à l'...
Volet roulant france fermeture
Bonjour, Je souhaite démonter mon volet roulant france fermeture car mon condensateur doit être changé. Pouvez-vous m'expliquer comment il faut proc...
Joint à la chaux souple élastique sur sol terre cuite
Bonjour, J'ai un sol en terre cuite qui vient d'être posé, ainsi qu'un joint à la chaux. Ce dernier n'est pas très satisfaisant car il a des trous. I...
Cloison en amiante ?
RésoluBonjour, Dans le cadre de la demolition de cloisons dans un petit studio parisien, nous sommes tombés sur une cloison différente des autres en placo....
Mon four candy affiche er 15 pourquoi?
Bonjour, j'ai mis mon four sur pyrolise et au bout de 10 mn il affiche er 15 et il sonne pourquoi?
Frigidaire bruyant surtout en dessous de réglageinterieur 5°
Bonjour, mon frigo fait du bruit nottement dés que je le règle en dessous de 5 ° ce bruits est déreangeant je l entends dans tous l appartement que...
Mon four bosch hba63b255f est long à chauffer
Bonjour à tous, Je vous explique mon problème. Mon four est long à chauffer. Il doit biper quand la température demandée est atteinte. Sauf qu'il bipe...
Lavabo bouché après mauvaise utilisation soude caustique
Bonjour, J'ai un petit problème à vous soumettre. Le lavabo de ma salle de bain a été bouchée et je l'ai déboucher avec de la soude caustique. Malh...
Poutre de charpente fendue
Bonjour une poutre de ma charpente se fend. ses dimensions. 3 mètres. 22cm sur 8cm dois je m’inquiéter de ce que je vois ou est ce du séchage norm...
Taches jaunes sur mon lino impossible à faire partir
Bonjour, j’ai mis mon banc de muscu pliable dans le coin de ma chambre posée sur le lino, en le déplaçant aujourd’hui je me suis aperçu que les pieds...
Code erreur h au début du lavage.
Bonjour, J'ai aussi le même problème celà fera bientôt 2 ans que j'ai ce lave vaisselle et c'est la première fois qu'il me fasse cette panne. Saurie...
Scie table parkside 2000 g5
Bonjour J’ai commandé un interrupteur pour ma scie table Parkside2000 G5, mais je n’ai pas repéré les branchements. Si quelqu’un pouvait m’envoyer un...
Sèche linge aeg lavatherm 8000 la pompe n'est pas alimentée
Bonjour à tous, - Sèche linge aeg lavatherm serie 8000 - La pompe de relevage n'est plus alimentée J'ai d'abord cru que c'était la pompe de relevag...
Tâches marrons sur le sol en vinyle
Bonjour, j ai le même problème que vous avec les tâches marrons des meubles en bois j ai essayé tous les produits ça part pas les tâches.quzl produits...
Seche linge whirlpool hgelx80510
Bonjour, Apres avoir demonté tout le seche linge pour "souffler" la bourre de linge qu'il y avait dedans, j'ai change la sonde CTN, ainsi que la sond...
Bonjour. j ai un four thermor
Bonjour. J ai un four THERMOR encastrable ancien FP76MB1 qui a perdu ses 4 boutons blancs de gauche. J'ai demandé à un site de pièces détachées qui n ...
Voyant allumé sur va et vient legrand quand lumières éteinte
Bonjour, J'ai un interrupteur va et vient à voyant de marque Legrand Niloé et le voyant est allumé quand les lumières sont éteintes. Je voudrais que...
Quel condensateur acheter ?
Bonjour a tous, j'ai enlevé l'ancien Condensateur HS du volet électrique pour acheter un nouveau sur Internet Mais je ne trouve pas la référence exact...
Machine à coudre
Bonjour, il y a t il des personnes qui connaissant la Creative 1475CD de Pfaff? En fait elle ne s'arrête seulement lorsque je l'éteins. C'est peut-êt...
Rappel en électricité
Bonjour, j'ai besoin de renseignements sur le code couleur des fils électriques dans une maison... Le vert jaune, bleu , rouge, enfin le noir pour le...
Noyage de chevilles lors du coulage béton
Bonjour, j'ai des platines de poteaux à poser sur des dés de béton que je vais couler. Comme les platines se fixent sur le béton, je me demande si j...
