Les discussions
Pompe a chaleur hitachi rac 50yh7
bonjour a tous le monde j'ai une clim qui fonctionne bien qui fait bien du chaud et du froid le seul problème est qu'elle demare et sarrette toute ...
Problème application poele mcz maestro
Bonjour, Voici le message erreur afficher sur l'application. Je n'arrive donc plus à géré mon poêle. Une solution?
Cheminée décorative électrique
Bonjour, on m’a donné une cheminée electrique murale malheureusement il n’est plus possible de la fixer au mur. Quelqu'un aurait une astuce pour l’ut...
La suite...
Bonjour, J'ai le même problème que vous, et j'aimerais savoir si vous avez réussi. Merci
Code de sécurité pour le poêle piazzetta
Code de sécurité pour le poêle Piazzetta P158
Mini-hachoir proline en panne.
Bonjour, le moteur de notre mini-hachoir PROLINE modèle MC16 n'entraine plus l'hélice coupante. J'ai tenté d'ouvrir l'appareil, j'ai enlevé l'unique v...
Òù mettre une prise pour lave vaisselle
Bonjour, Je dois mettre un lave vaisselle à côté de l'évier de la cuisine. Selon la norme FNC 15 100, je n'ai pas le droit de mettre une prise derri...
Achat appartement et fissure carrelage
Bonjour, je vais visiter un appartement pour un achat, il me plait beaucoup mais je suis un peu dubitatif car il y a quelques carreaux qui se sont f...
Moteur coulissant bft deimos ultra bt a 400
Bonjour, Mon portail c est ouvert correctement ce matin puis refermé. Maintenant il ne repond plus a la telecommande sur le boitier a l interieur il ...
Walberg gaziniere gaz
Bonjour comment démonter le thermostat de la rampe du four gaz
Taille haie black et decker
Taille-haies électrique filaire - BLACK&DECKER - BEHTS301-QS - 500W - Lame 50cm je recherche un plan de coupe intérieure merci jpl57
Mitigeur thermostatique qui fuit
Bonjour, J'ai une colonne de douche Hansgröhe Showerpipe Croma 220 dont le mitigeur thermostatique fuit aléatoirement côté ouverture/fermeture de l'e...
Je voudrai changer mon bac de vidange sur higt one 1249
Bonjour,je vourais changer mon bac de vidange sur un sc 1249 higt one mais comment retirer la collerette qui le tien merci
Gaziniere gorenji four bloque sur loc
Bonjour, mon four veut pas ce mettre en route il affiche loc .gaziniere gorenji merci pour vos conseils
Objet coincé dans mon sèche linge.
Bonjour, Ce matin voulant faire tourner mon sèche linge, que vois-je !!!!! Des petites "lettres en plastique aimanté" de ma fille !!! Donc mon souci...
Freezer, frigo
Bonjour, Je suis dans le même dilemme. Si je coupe le file qui va au freezer ?
Isolation intérieure (piano) + combles aménagées
Bonjour, Je suis en maison mitoyenne et j'aimerais isoler les murs (en laine de bois car apparemment très performante en acoustique pour mon piano) ...
Plaque du dessus à retirer
Bonjour, Comment retirer la plaque du dessus du lave-vaisselle pour l'encastrer ? Merci
Machine à laver proline tourne dans un seul sens
Bonjour, j'ai une machine Proline qui ne tourne que ds un seul sens et s'arrête j'ai essayer une autre carte électronique la même pour comparer mais e...
Plus rien s'allume
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle BOSCH type SM6P18 qui s'allume plus j'ai vérifié l'arrivée électrique j'ai bien du 220v vous pouvez m'aider ?
Plus de vapeur sur ma centrale perfect care de philips
RésoluBonjour, Je n'ai plus de vapeur sur ma centrale vapeur sur une philips perfect care elite GC9320 Apres démontage: La centrale chauffe,lorsqu'elle est...
Ma valise spilbergen de chez action après avoir enclenchler
Bonjour, ma valise Spilbergen d' action. Fermetures bloquees sans avoir initialiser le mécanisme. Comment débloquer je suis sur l'île de la Réunion
Alarme mémoire black out sic 15 moretti design
Bonjour, J’ai un souci sur mon poêle a granulés Moretti Design Glob Glass A7, j’ai une alarme qui s’enclenche tous les soirs ( Mémoires Black out SiC...
Problème plaque induction de dietrich dti705b2
RésoluBonjour à toutes et à tous, Voila, les 2 foyers de gauche de ma plaque induction De Dietrich DTI705b2 ne fonctionne plus et elle émet un bip toutes...
Mon karcher k 6.95 se met en court jus à la mise en route
Bonjour, Je possède un Karcher " K. 6.95 Il se met en cout jus au bout 15 secondes environ et me fait sauter le disjoncteur. Bref, je pense pouvoir...
Sèche linge brandt ete6710f
Bonjour, Mon sèche linge ne chauffe plus mais le tambour tourne bien Merci pour vos messages
Hotte de cuisine de dietrich model dhd 1134x,. code 6. ne fonctionne plus
Bonjour, Ma hotte aspirante De Diedrich model DHD 1134 X de 2013 ne fonctionne plus sur l'afficheur elle affiche 6. il correspond à quoi ce code pan...
Sens montage joint palier vlt6128
Bonjour, J'ai démonté le palier côté courroie sur mon lave-linge Vedette VLT6128-F/01. J'ai commandé le palier et sa traverse. Je n'ai pas fait de ...
Plaque à induction de dietrich: défaut allumage
Bonjour, Quand j’essaye d’allumer un des feux de ma plaque à induction de dietrich 4 feux, un décompte non demandé de30 sec commence à décroître av...
Après sélection du programme de lavage du lv, rien ne bouge.
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle LAGAN ne fonctionne plus. Apres avoir sélectionné le programme de lavage rien ne se passe! il ne démarre pas! Aucun mess...
Congelateur
Bonjour, Le fond de mon congélateur a eu un petit choc mais il n'est pas percé aucune fuite d'eau en dégivrage quoi mettre sur ce petit choc avant...
Four itimat 60 l
Bonjour , J'ai un four ITIMAT acheté l'été dernier , depuis une semaine le bas et le haut chauffent correctement séparément mais lorsqu'ils sont to...
Interphone bi filaire bticino
Bonjour, j'ai bien 25 v sur l alimentation du bus ,mais quand je connecte le poste ,la tension chute à 5v . C'est la cause de ma panne ? Mon récepte...
Cahdiere saunier duval thema c 25 ne se rempli as
Bonjour, J'ai une chaudiere saunier duval thema plus c25 qui ne se rempli plus malgré avoir changé le robinet de remplissage et le disconnecteur .mer...
Panne lave vaisselle waltham
Bonjour, Mon lave vaisselle se met en route normalement se rempli et se vide (j' ai testé le tuyau de vidange), puis au bout de 10mn, le bouton pause...
Parquet abîmé par de l’eau, tache dévernis
Bonjour, J’avais une tache sur mon tapis que j’ai nettoyé avec de l’eau, sauf que sous le tapis le parquet n’as pas apprécié toute l’eau que j’ai uti...
Bonjour, je cherche une vue éclatée
de la valve LSCA22-07001 montée sur la fendeuse de bûches EP-F22TV-BS J'ai une fuite hydraulique et cherche la référence des joints. Merci pour votr...
Écran récupéré
Bonjour, je cherche un contrôleur pour un écran avec pour seul information visible XYD-101A27AD-GM-ips
Faut-il enlever les swichs déjà installés ex:4 et 8, 2 et 6
Bonjour, sur le SW 26 / 25 POUR UN DEMARRAGE etoile triange MANUEL, FAUT-IL RETIRER LES SWICHS exemple 4 et 8, 2 et 6 etc...?
Fins de courses volets roulants bubendorff
Bonjour, je souhaiterais régler les fins de courses sur un volet roulant électrique Bubendorff S/N 09 448756 002 001 78
Ventilateur colonne calor eole
RésoluBonjour, Je voudrais accéder à la partie haute de l'appareil. J'ai enlevé toutes les vvis, mais le capot ne s'enlève pas, pour atteindre les boutons...
Panne arianext mgp-s 90110
Bonjour à tous, J’ai une installation composée d’un chauffe-eau solaire Ariston, d’un thermostat Ariston Thermo S.P.A Chaffoteaux, et d’une pompe à...
Mon congélateur ne refroidi pas assez
Bonjour. J ai un souci avec mon frigo américain lg. Pas assez de froid côté congélateur. Nettoyage côté compresseur ok pendant 2 mois après même p...
Domeca success
Bonjour, voilà j'ai de la vapeur et 5mns plus tard voyant rouge cassette allumé arret plus de vapeur, rien de boucher , et remplacé par une nouvelle ...
Sèche serviette delonghi type dgt la170t2v programme
Bonjour, Sèche serviette delonghi type dgt LA170T2v Je ne peux pas modifier les programmes avec la télécommande passer de P1 à P2,P3,P4. D’avance m...
Installation robinet thermostatique chauffage
Bonjour, J'ai un soucis dans l'installation de robinet thermostatique sur mes radiateurs en fonte. Le corps du robinet n'arrive pas en face du racc...
Bft impossible interrompre ouverture ou fermeture
Bonjour, Depuis quelques temps, depuis ma télécommande BFT B RCB tX2je n'arrive plus à interrompre l'ouverture ou la fermeture de mon portail ...
Carte pour console tapis de marche domyos vt 530
Bonjour, Je ne trouve pas de carte de remplacement pour mon tapis de marche Il s'allume mais affiche des traits et rien ne bouge Cela fait suite à un...
Double interrupteur en va-et-vient
Bonjour, Ci-joint les deux photos de l'interrupteur acheté de l'ancien interrupteur est-ce que quelqu'un peut m'aider pour savoir comment rebrancher ...
Fuite chaudière
Bonjour,quelqu un pourrait il avoir la gentillesse de me dire ce qui se trouve à cet endroit sur chaudière Saunier Duval,merci d avance
