Les discussions
Problème f08 machine à laver wirpool
Bonjour, Sûr lave linge wirpool défaut f08 en toute fin de cycle. La résistance a été changé et fonctionne :eau est chaude. Impossible d’ouvrir la po...
Electrolyseur compu-chlor ii cpsc18
Bonjour, Quand je met mon électrolyseur sous tension, les diodes s'allument, puis s'éteignent toutes. Quand j'appui de manière continue sur le bouto...
Fuite mitigeur
Bonjour, Mon mitigeur de cuisine fuit de la poignee et d'en dessous et je veux donc le changer (j'ai déjà essayé de changer les joints,de mettre de l...
Comment détartrer une colonne hyro
Bonjour, Comment détartrer une colonne de douche hydro avec buse fixe
Hublot ouvert alors que non
Bonjour,ma machine me dit que mon hublot est ouvert alors que non que faire merci
Papier peint - colle toile de verre
Bonjour, Est ce que je peux utiliser de la colle pour toile de verre pour poser du papier peint ?
Lave linge séchant miele, minuterie numérique reste bloquée pour séchage
Bonjour, j'essaie de résoudre le problème en me triturant les méninges.. J'ai un lave linge-séchant Miele WT 2796 WPM. Lors du séchage, la minuterie ...
Chauffe-eau
Bonjour, Bonjour Ĺ’électricien qui a installé mon chauffe-eau l’a branché directement sur le tableau électrique sans fusible. Maintenant je dois ch...
Lave vaisselle brandt watless +++
Bonjour, Lorsque je lance un cycle, l'appareil se met en marche, l'eau arrive jusqu'au bac à sel mais n'arrive pas dans la cuve. J'ai vérifié les pom...
Carrera box domotique home smartlink bhsl32
Bonjour, je recherche une méthode de dépannage voir de mise en service concernant ce produit donc voila ce qui m'arrive : je connecte cette clé elle ...
Quel diamètre câble ?
Bonjour, J ai un studio à câbler , soit 1 Clim 2.5kw, 1 chauffe eau 1.5kw, 1 petit frigo, tv, éclairage led , quelques prises électriques, quelle sec...
Intervenir sur l'interupteur
comment démonter un appareil à raclette lagrange pour intervenir sur l'interupteur ,
Bourdonnement dans toute la maison
Bonjour, j'habite depuis plus d'un an dans ma maison que je rénové. J'entends jour et nuit 24h/24 un ronronnement comme un bruit de moteur dans tout l...
Passer d’un interrupteur triple à un interrupteur double
RésoluBonjour, J’ai un ancien interrupteur triple, qui relie 1 ampoule au salon, 1 spot sur l’îlot de la cuisine, 1 deuxième spot de l’îlot de la cuisine. ...
Taque insert granulés invicta ig9+
Bonjour, Je dois changer la taque de mon insert granulés invicta IG9+ impossible de trouver un site qui en commercialise est-ce que quelqu'un en conn...
Comment protéger un plaque vitro pour des chats ?
RésoluRe-bonjour, De nouveau pour ma cuisine équipée de chez Ikéa, nous avons opté pour une taque vitro avec commande sur la taque elle même, il suffit de ...
Réparer sonde de température externe chaudière wiessmann
RésoluBonjour, Ma chaudière au Gaz Viessmann Vitodens 222 est en défaut et ne veut plus me chauffer... L'eau chaude fonctionne. Le message dit: "sonde ext...
Composant manette sans fil megadrive ikk1
Bonjour, J'ai deux manettes sans fil ikk1 megadrive hs. En les demontant j'ai deux composants électroniques rond a priori oxydé. Mais je n'arrives pa...
Comment enlever des traces de roue sur du lino (balatum) ?
bonjour voila mon probléme j'ai acheté la poussette high trek de bébé confort et je constate que mon lino est remplie de traces jaunatres qui prov...
Réservoir wc qui se recharge sans fuite
Bonjour, A j’ai un problème avec mes wc, le réservoir se recharge constamment sans fuite apparente ni sur le sol ni dans la cuvette, le plombier est ...
Lave-vaisselle, code erreur ed
Bonjour, je possède un lave-vaisselle Brandt DW128DS qui ne veut plus fonctionner et qui me met le code Ed.J’ai essayé de lui couper l’alimentation él...
Les information pour je le serré ma porte
Bonjour, J'ai en vis comment je vas serré ma porte comme je le ferme
Écran tactile quasiment bloqué
Bonjour, Sur frigo américain Gorenje qui est neuf ( 2 jours ), je ne peux pas naviguer dans les menus de l’écran tactile. L’écran est allumé mais n...
Différentiel prise green up
Bonjour, Je viens d'acheter une prise green up pour brancher ma voiture électrique Inclus dedans un différentiel de marque Legrand 20a - courbe C ...
Dysfonctionnement de mon volet roulant bubendorff
Bonjour, j'ai un volet roulant Bubendorff S/N 12 482415 001 004 97, lors des manoeuvres montée ou descente à partir d'un interrupteur de commande doub...
Refixer poignée sur baie vitrée coulissante
RésoluProblème de fixation deficiante de poignée de baie vitrée coulissante. Pas de marque inscrite. Poignées rectangulaire en alu allongées en 2 morceaux ...
Store velux lateral
RésoluBonjour est ce qu'un store latéral pour VELUX (c-a-d qui se déplacerait horizontalement) existe ? car je ne veux plus baisser mon store tout en bas ...
Karcher 620 m
Bonjour, Karcher 620 m Des que je le met en route ils disjoncte Quoi faire J'ai changé le bouton marche arrêt
Mode d'emploie la fromagère md-1600
Bonjour, je cherche sa notice et mon mode d'emploi de ma fromagère MD-1600 Merci
Résolution de code d'errere e99 carte mère chaudier chappee
RésoluBonjour, pour toutes personnes ayants une chaudiere chappee qui affiche le code d'errere E99 carte mère jais la solutions pour vous gratuitement ...
Impossible de remonter la porte de mon four electrolux eob7s
Bonjour, Je n'arrive pas à réinstaller la porte de mon four...Le "loquet" gauche est remonté et je n'arrive pas à le remettre à 70° ( comme celui de d...
Réfrigérateur ariston nmtm 1912 fwb/ha
RésoluBonjour, J'ai démonté mon réfrigérateur car la partie réfrigérateur ne refroidissait plus suffisamment. Le ventilateur interne fonctionne( je l'ai dé...
Karcher 620m en panne
RésoluBonjour à tous J'ai un Kärcher 620M qui a toujours bien fonctionné mais voilà le hic : Je suis obligé de maintenir enfoncé l'interrupteur marche/arr...
Serrure de baie vitrée référence : as 88a21.
RésoluBonjour, J'ai une poignée de fermeture de baie vitrée dont le mécanisme est cassé, la seule référence est AS 88A21. Photo jointe. Pouvez vous me di...
Four multi cuisson samsung modèle mc35j805ck
Bonjour, J'ai un four multi cuisson de marque SAMSUNG modèle MC35J805 CK, qui ne fonctionne plus en mode microondes. J'ai changé le fusible HT, de no...
Réparer un éclat sur table de cuisson
Bonjour, un objet est tombé sur le bord de la plaque et a provoqué une petite entaille. peut-on le réparer avec une résine ?
Retouche sur grille de micro onde
Bonjour Je souhaitais savoir si des personnes ont déjà refait leur grille par retouche et qu elle peinture produit ou méthode ont ils utilisés Bonne...
Électricité
Bonjour je voudrais mettre un tableau supplémentaire dans une dépendance a200 m de la maison le premier tableau est alimenté en câble 5g4 carre quel c...
Mon poele a petrole affiche e11 tectro sre 713
Bonjour,mon poele a petrole ne veu pa demarrer il affiche e11 la marque tectro sre 713
Utilisation de mon écran par hdmi
Bonsoir. J'aurais voulu utiliser l'écran de mon PC portable (en W11) pour brancher un appareil externe (en l’occurrence, un Raspberry). En reliant le...
Mon four est verrouillé comment je déverrouille marque saute
Bonjour mon four sauter est verrouillé comment je déverrouille ,
Chaudière frisquet prestige.brûleur ok mais pas d'eau chaude
Bonjour à tous/toutes, J'ai cherché sur le net la réponse à ma question, mais sans résultat. Ma maison est équipée d'une chaudière gaz Frisquet Pr...
Volet bubendorf
Bonjour, Je voudrais savoir le mode de commande pour mon volet j'ai acheté une maison mais aucun interrupteur ni télécommande pour mon volet. Si c'...
Installation variateur
Bonjour, Je voudrais remplacer un interrupteur classique par un variateur dans le boîtier j’ai un fil rouge et un fil blanc voir photo sur le var...
Lg gr432 sbi
Bonjour, La porte de la partie frigo ne ferme plus suite a demenagfmentvey changement de sens d'ouverture Que puis-je faire? Merci
Bouton poussoir
Bonjour, Je veux installer un bouton poussoir sur mon moteur de garage probo 60 GR comment m’y prendre svp ? Savez vous ou branche mes deux files et ...
Whirpool tdlr65232 frn - voyant rouge nettoyage filtre
Bonjour, Depuis 1 semaine ma machine a laver s'arrete avec un voyant rouge sur le nettoyage filtre. Le linge est trempé et de l'eau reste au fond du ...
Panne sèche linge bosch avantixx7 wtw84360fg
RésoluBonjour, Comme beaucoup apparement, mon sèche linge bosch avantixx 7 WTW84360FG/02 selfcleaning se coupe après qq minutes et indique de vider le rés...
Cale brosse anti dégondage baie coulissante
Bonjour, je recherche une cale brosse anti dégondage semblable à celle-ci (enfin ce qu'il en reste). Les 2 cales haute et basse de mes 2 baies vitrée...
Bonjour code roccapina
Bonjour, pourriez-vous me communiquer les codes et marche à suivre pour mon roccapina hydro 14Kw merci
